小哈_abc发表回复 16年11个月前
用马甲~~~~~冬雪未飘渝已寒,夏日酷暑夜难眠;春光灿烂洒满园,秋高气爽却没闲;矢志不渝坚如磐,同窗共度又一年;春节快乐勿忘玩,新年好运乐团圆。
北落师门发表回复 16年11个月前
你的隔离变压器不会是把变压器初级接市电,次级再相接,在另一个初级里感应出电压吧? [s:94]
玄明发表文章 16年11个月前
【活动】过年送大礼!
(其实本帖应当三天前就发出来的,不过坛中央一直在学习板书大婶,审批不下来,所以才拖到今天……大家有怨气请上山打老虎,表冲偶来……) 首先欲祝大家新年快乐!过年了,论坛就该有个过年的样子,淫民币发不起,KCB也总该热闹一下~出于让大家没事儿穷开心有事抽空开心唯恐天下不乱乱了就要更乱等原则……本版特教唆以下活动:1 从初一到初八,凡在本版内发主题帖(可以YY,可以转帖,不能SY,不能灌水,不能发与本...
west_0830发表回复 16年11个月前
想我那处于线圈里的铜管。。。经常是磁压缩 [s:252] 不只是磁压缩还是发射器 [s:98]
玄明发表文章 16年11个月前
【活动】祝福短信大团圆
KC的同仁们新年快乐!过年了,大家定都收到了不少祝福短信,也发了一些祝福短信。请大家将自认为精彩的短信在这里分享一下,将祝福送至全坛网友!请以每楼1条的格式发送,数量不设上限。但奖金上限为100KCB,也就是10KCBx10条。请尽量不要与其它短信重复。重复短信将不计分。参与本活动的网友若有幸占踞本帖以下楼层(内容必须符合活动要求,不可以编辑,连续刷楼层数不可超过3楼,每人限领2010KCB)可获...
phpskycn发表回复 16年11个月前
你开着这个随便放两下,马上古代人就把你当神了关键是如何治理,治理的好没有Tank也能维持,治理不好的话有Tank也维持不下去。。。。。。。。。。还有自己人叛乱
kuanglong7发表回复 16年11个月前
引用第329楼power_rdx于2010-02-07 22:58发表的  :1.我说过“有效功率”这个词么?2.那么请问你,不截断电流,闪灯是如何做到10级输出能量控制的?回头看155F,你的计算方法如下:.......1、这么用你的话说:“功率有效值”可以了吧?解释一下什么是“功率有效值”?2、晕,你再回头好好看看我参考的资料。人家闪光灯的闪光时间t=0.5  是1/550秒,所以闪光时间是1...
卡布卡发表回复 16年11个月前
短路个 。。。。。 [s:92]             短路最爽。。。。
小特斯拉圈圈发表文章 16年11个月前
我的硬币发射器
准备做个电磁木仓,可没时间买漆包线,闲着无聊用点漆包线绕了个线圈,找了个2分硬币,450V330U X9电容组冲到320V,用空气开关接通线圈,发射硬币,比较成功,因为硬币每一次都是撞到房顶上然后掉下来.. [hr]由于照相机存储卡找不到了,只好临时用手机录像,画质很渣,请见谅。 [hr]空气开关,左边的是给电容组充电用的,右边的是放电用的: 电容组: 用来给电容组充电的自制的"隔离变压器":...
lovehongkong发表回复 16年11个月前
那你得先删帖...
bg9acv发表回复 16年11个月前
哪个微电子所啊?771吗?
1000发表回复 16年11个月前
引用第5楼拔刀斋于2010-02-13 17:01发表的  :抓到了整个KC一起完蛋拼死抵赖
勿吐槽……找左飞吐去
意外杀人也不算故意杀人
1000发表回复 16年11个月前
引用第6楼小斯于2010-02-13 17:20发表的  :8g knsu很小起码来个20g前天发射了个45g装药的,飞的看不见,落在300m外,大约75度发射,乡下发射场就是大,要是在上海就。。。。。。
1000发表回复 16年11个月前
引用第4楼bg9acv于2010-02-13 16:36发表的  :还是礼花弹平射吧……射程远,威力大刚放了很多,还剩八颗,就是不方便, 炮管没轮
自由万岁发表回复 16年11个月前
建议礼花袭击蚊香延时   遥处观望  溜之大吉
好像没有溶完?
kangyuhelf2发表回复 16年11个月前
完毕。。之前那个帖可以删了吧。。
视频:[链接]
往谷氨酸铜加氢氧化钠。。这时候味精刚好完全溶解。。 这个是谷氨酸铜碱性溶液 配制0.3mol/L葡萄糖溶液 混合葡萄糖和谷氨酸铜碱性溶液 加热前 加热到一半 完全反应
kangyuhelf2发表文章 16年11个月前
重发(原创)谷氨酸钠还原糖实验
实验原理:利用谷氨酸钠和硫酸铜反应。生成硫酸钠和谷氨酸铜。谷氨酸铜在碱性环境与还原性糖发生反应生成砖红色沉淀。。实验药品 谷氨酸钠(食用级)(其实就是从厨房拿的味精- -!)  11.4g硫酸铜 AR 1.7g氢氧化钠AR 4g葡萄糖(食用级)  0.54g   开始实验先称量好 谷氨酸钠。硫酸铜。氢氧化钠。硫酸铜和谷氨酸钠放在同一个烧瓶 氢氧化钠用20ml水配成溶液 量取60ml水配制硫酸铜...
8KG是超级加大型蛤  蟆  死好不好...
敬仔发表回复 16年11个月前
8kg。。。。。。小型哈马斯
花落一天发表回复 16年11个月前
[s:94]  8gknsu,硬是给我看成8kg knsu.............
敬仔发表回复 16年11个月前
8g knsu很小起码来个20g
拔刀斋发表回复 16年11个月前
抓到了整个KC一起完蛋
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第22楼supercat于2010-02-13 16:22发表的  :看了一下DataSheet....好像6A10的耐压只有100V....电路图中要求的是400V+的.....不知道100V的在上面用会不会出什么问题....FR307是可以的....6a10  1000v6a1     100v.............................................我也查...
也是啊...那就是说我还不如拿出一台sony来对焦一下...
bg9acv发表回复 16年11个月前
引用第3楼北落师门于2010-02-13 16:33发表的  :二踢脚塞到水管里,然后瞄一下......还是礼花弹平射吧……射程远,威力大
北落师门发表回复 16年11个月前
supercat发表回复 16年11个月前
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第20楼supercat于2010-02-13 15:57发表的  :没电感的话....场管上的功耗极大......而且放电效果不怎么好...所以电感是必须的.....1N4007反应速度不够,会有能量损失,所以会发热。拿6a10行吗 6a10 挺大。。。。。。
引用第19楼zxzxz于2010-02-13 15:50发表的  :我用1n4007 可以 就是发热电感不用也可以 (场馆巨热)没电感的话....场管上的功耗极大......而且放电效果不怎么好...所以电感是必须的.....1N4007反应速度不够,会有能量损失,所以会发热。
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第18楼supercat于2010-02-13 13:13发表的  :用FR307可以,本人用的是这个。我用1n4007 可以 就是发热电感不用也可以 (场馆巨热)
finalapple发表回复 16年11个月前
引用第16楼lovehongkong于2010-02-13 13:03发表的  :就是是找人脸还是对比人脸...找都找成这样了还怎么比对= =
卡布卡发表回复 16年11个月前
第一个3圈 第二个5圈+-级是12v直流可以用3DD15D
1000发表回复 16年11个月前
我的金属发动机还没加工完,原来是卡簧的问题,我还以为他没空,他也不和我说,现在是真的没空了
智商男发表回复 16年11个月前
另外,那个初级线圈是多少圈??有没算的方法
智商男发表回复 16年11个月前
另外,那个+-级是12v直流?
智商男发表回复 16年11个月前
可不可以用3DD15D?啊
爆炸螺栓发表回复 16年11个月前
lz还是买个二踢脚去炸吧
1000发表文章 16年11个月前
意外启发了我
天冷,懒的做发动机,就拿了去年的小发动机(我的好习惯,用过能用的都存着),装了8gknsu然后随便一点,一下就不见了,我爸到是看到了,他一指,心想没事,春节天上掉东西下来正常,原来是飞到了50m外的马路上.这件事启发了我,火箭在春节被披上了一件合法的外衣,条子小分部就五百米远,回上海前袭击一下
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
电子石英灯变压器很多都是直接出12V的高频交流的,也能驱动高压包
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
引用第7楼奇侠于2010-02-13 13:16发表的  :电阻的参数呢?27欧姆,1瓦特240欧姆,5瓦特
卡布卡发表回复 16年11个月前
刚刚被1v的点点了  (舌头。。。。。。)
奇侠发表回复 16年11个月前
电阻的参数呢?
卡布卡发表回复 16年11个月前
引用第32楼joyeep于2010-02-12 12:28发表的  :电流大就可以拉弧,不过电压 也不低呢灰常安全 手摸不怕 。。。。。
引用第17楼zxzxz于2010-02-13 12:58发表的  :二极管??? 用fr107不行?用FR307可以,本人用的是这个。
就是是找人脸还是对比人脸...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
(发些代码赚些零用KCB来花花)CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
对二级火箭分离点火使用惯性开关的一次尝试
  自己跨入火箭圈已经一年了整过发动机也做过火箭,但经过我的好物理老师(兼班主任)的抄家后所有仪器药品全部进了垃圾桶,比警察抄的还干净😭😭自此被迫停了半年的火箭爱好。  虽然自己不动手做了但还是时刻关注这火箭圈的一举一动发现许多新人都使用了水银开关等惯性开关作为开伞“航电”,水银开关这玩意会被发动机关机时带来的负加速度触发,用这玩意开伞的后果大多是伞绳被扯断+火箭自由落体。既然水银开关是在发动...
