joyeep发表回复 17年0个月前
400v 1uf 是高通电容,改善高频响应,没有那个电容,整流2级管会发热烧掉。可以并联一个滤波电容 200UF 以上,但是功率管的要加风冷。肖特基提高关断速度, MOS 有个死区时间 ,大概4~5%,不想炸管子还是老实加个这个,现在我们公司的所有的正弦输出逆变器我都要求加上了这个肖特基,在大功率下炸管子的几率小多了。可以用20100CT,2个并联,关于肖特基和快恢复,他们是正温特性的,可以并联使...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
看样子像是编码方式的改进,数学基础很深16岁……这家伙是另一个费曼
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
飞利浦蓝皮是我的最爱了 后面的红宝石从主板上弄下来的 高频特性不错的说我这个是 两个NE555 (上有若干飞线)并联运行  测试极限电流的时候 爆掉了 泪目
阿凡达发表回复 17年0个月前
个人能否自制CPU?假如钱不是问题那就没问题了.
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
200W*2 65元得手飘过
stitch发表回复 17年0个月前
这电容……………… [s:94]
比良坂龙二发表回复 17年0个月前
引用第13楼北落师门于2010-02-04 23:18发表的  :我看到说麻点或者黑点是某些厂在翻新电容的时候怕找不到负极就在极桩上做个标记?不知何来如此一说...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第1楼天狼晓月于2010-02-05 19:19发表的  :681J的含义是:68后面加1个0,容量是nF,680nF=0.68μF.......容量是PF....
stitch发表回复 17年0个月前
引用第2楼latexles于2010-02-05 22:04发表的  :  我以前也想做过极低频传播系统。 那时听说只要辐射出几瓦就可以覆盖全世界。 我想用电网,电话线,或者闭路电视网之类当做天线。  但是现在看已经不适合中国国情了,低频的干扰源太多,一般环境下没实用意义。不符合国情的主要不是干扰源太多,而是……非法射…………然后……………… [s:247][s:94][s:255][s:247]...
比良坂龙二发表文章 17年0个月前
单电源变双电源时基集成电路NE555应用
时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。本电路输出电流超过50mA。   单电源变双电源电路 输出电压正负3到15之间,但是不能超过15V。   附图电路中,时基电路555接成无稳态电路...
阿凡达发表回复 17年0个月前
我也有一个50V10000UF的,形状不一样
latexles发表回复 17年0个月前
量子隧道发表回复 17年0个月前
首先楼上请稍安勿躁,咱们可以心平气和地讨论技术,没必要相互指责,这样不利于交流的气氛。你可能误解了我的计划。在我的计划里,给线圈供电的电容和起爆电桥丝的电容并不是一个电容。你可能把我的话“標誌是電容兩端電壓為零”里的电容当成了EBW电容了。其实我说的是给线圈供电的电容。姑且把给线圈供电的电容叫做C2吧。C2和线圈构成了一个LC振荡器。原理上,LC振荡器的C上电压为0的瞬间就是线圈上电流最大的瞬间,...
我说要有光发表回复 17年0个月前
地下的话。。。 会不会用声波效果更好些呢 = =
slof发表回复 17年0个月前
引用第5楼stitch于2010-02-05 20:16发表的  :1+4楼正解……………… [s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:255]  [s:94]只有4楼是正解
阿凡达发表回复 17年0个月前
好大的个头引脚为什么是铆上去的?
vocal@ルカ发表文章 17年0个月前
单变双电源NE5532 10倍放大器
单变双电源NE5532 10倍放大器NE5532 10倍放大器     单电原 浮地供电 TDA2030A转换     反过来看肚皮
阿凡达发表回复 17年0个月前
10000UF?大水塘电容~
拔刀斋发表文章 17年0个月前
墨西哥16岁少年发明地下无线电系统
墨西哥16岁少年发明地下无线电系统[链接]2010-02-05 09:22:03 来源: 网易探索(广州) 跟贴 89 条 手机看新闻16岁少年亚历山大·肯德里奇在2009国际科学博览会上,因发明地下无线电传输系统获奖了。这位来自新墨西哥州Los Alamos的小伙子获得了一台新电脑,一趟瑞士之旅和12000美元的奖金。图1:来自新墨西哥州Los Alamos的16岁少年亚历山大·肯德里奇在200...
vocal@ルカ发表回复 17年0个月前
那东西的味道相当难闻我是通反电源拆的(当烟花
power_rdx发表回复 17年0个月前
45 = =那好吧,我来告诉你这东西在我们这就卖25
hypermania发表回复 17年0个月前
唉。。。刚刚参加完无线电测向。。。本来以为玩电的。。到了高要才发现。。。居然是体育项目。。。。TMDOMGORZSB早知不去了 [s:257]  [s:257]  [s:257]  [s:257]  [s:257]  [s:93]
输出线脚接火药礼花胡椒发射器 不然不会用772的
就那个环牛的体积来说,鬼才相信它有240W。。。。另:足量300W的变压器我买过,价格为120RMB
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
终于看到了joyeep你的作品的电路图想问那个60V的肖特基有什么用?LZ位提到的500v电容在图中也没有找到只用一个400v 1uf的电容,有没有发现明显的50Hz频率?并且MOS发热会加剧吧?还有就是在LC谐振回路中,虽然调节频率就能谐振,但L和C的取值应如何取?用图腾柱驱动线圈也可以的?用H桥会不会更好(推挽)用EI高频变压器做驱动变压器的话,因为不够位置,中间绕4个绕组驱动mos,激励信号...
嘿嘿...这东西,快递还超重呢12V不知道怎么说好..不过几个串联威力还是不小的...刚刚试了,12V弄不了离子火焰(这个名词的确有问题...但又很难用其他词表达). 从epson LQ-1600K上拆下的35V 200W电源能做出火焰效果,但高压包的电弧一断,功率降低,电源马上就过压保护了,我有图纸,能不能帮忙解决掉? 老开关电源来的,空载也会过压保护....应该是有什么东西坏了开关电源不敢乱来
阿凡达发表回复 17年0个月前
安全有保障吗?那个环牛好可怕
lily发表回复 17年0个月前
好像没这种普及帖。。一个人一个方法,今天我说堵头内置点火向后喷射型,MS说喷口内置深部点火。拿焾点也行啊。
电源变压器市场价格大约是一瓦一块钱。
光敏不好使用射频
240W的环牛一百多元,差不多了啊
634903391发表回复 17年0个月前
TO 版主。有没有介绍点火方式的普及贴?给个传送门好么?
1.各种点火方式,只要你能想得到。电子延时点火就是电子点火+导火索,很没科技含量的东西。。。。2.电磁炉加热难以控制,不推荐3.厚而已
lovehongkong发表回复 17年0个月前
X管自重....
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
长相- -!。。。。。。。。。。。。。。。
花落一天发表回复 17年0个月前
[s:94] 据说工业用的导热油才500多一桶......................300度木问题
电磁炉没问题。加上盐浴。。
强烈推荐甘油,因为很多需要控温的化学实验都使用甘油浴+电热套,实际使用中并未发现有飞溅现象。最简单的恒温加热就是使用沸点恰当的液体。如果找不到,也可以调整加热功率,在甘油温度稳定后再放入KN
lily发表回复 17年0个月前
这贴应该改成直播。。。
lily发表回复 17年0个月前
大家的思维定式了。唉
stitch发表回复 17年0个月前
滴吊………………蛋腚…………………………………………[s:94]
PPR是一种管材,KN是硝酸钾的缩写,在此指代KNDX(一种火箭燃料)。DIY就是自己设计自己制造的意思。。。。请LS专心潜水,将火箭版内精品帖子都看过至少一遍后再提问
火箭人发表回复 17年0个月前
DIY又是什么火箭啊?那位高手给我说一下??
sniperjack发表回复 17年0个月前
是两个NE555贵还是1个2051贵?
火箭人发表回复 17年0个月前
你们都说的是什么啊?我都听不懂........什么PPR,什么KN的.......都什么意思啊??
知道啊,发现挺贵,而且感觉好像小了点话说加热套是可以控温得么?所谓调温电炉只能调功率来调温度,太恶心了
1.430万瓦的功率是根据放电时间和能量计算,所以它是有效值。平均电流为估算平均值,并非有效值。所以,430万瓦是换算后,而300V是换算前!2.你给我的课件我还真没看,我可没那么多时间去一页一页慢慢翻。你要是觉得那里面有什么能证明你观点的东西,很简单,贴上来,也好让大家都看清楚啊!在我们学校图书馆藏书《光学》中清楚的提到“大电流氙灯工作在电离饱和状态,其放电电压与电流几乎是线性关系”。你还真是不...
内孔燃烧其实燃料也起到了隔热的作用的...电磁炉ABC大叔说不推荐点燃火箭这个...可以考验一下LZ的想象力
mosiluo发表回复 17年0个月前
输出线脚接雷管的话就神奇了,电路图收下. [s:249]
stitch发表回复 17年0个月前
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
pthread库实现的并行Mandelbrot集合绘图
pthread是一个使用极其简单的多线程API,可以跨平台。freeRTOS,uC/OS-II,RTEMS均可以提供支持 点击Main.exe运行 箭头键控制图像移动,z放大,x缩小,r恢复到初始图像,Esc退出编译时先安装Dev-C++,然后安装压缩包中的2个devpak,最后按F9编译运行
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
AP基30mm级小型固体火箭发动机
一、前言  对于新手而言,KNSB燃料是一个不错的选择,但如果这些萌新在KNSB这条道路上已经玩的游刃有余了,AP基燃料或许是另一个很棒的选择。那么,AP基的燃料(如669燃料)该如何制作?使用这种燃料的发动机该如何设计?燃料柱该如何制作呢?  本项目对于以上问题有部分针对性的解决思路,我们将设计制造出一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级).二、设计创意  已经能...
