BG5JFV发表评论 6年1个月前
要是把重水全部提取出来再买掉,肯定可以让整个重水价格降低好多了。
Tvanerti发表回复 6年1个月前
大佬抽tatp仰望,,,
琉璃冬发表回复 6年1个月前
虎哥你可以用科创的账号搞个直播 直播你们地震波形的采集😂
warmonkey发表文章 6年1个月前
[正在解决]rt-thread系统的几个很大的bug
国产操作系统行业内了解的人都是会心一笑。本人不信邪,选了rt-thread系统开发控制器固件,于是踩到了以下的雷。该设备的功能:在指定的时间(精确到50us),主机通过串口与从机通信,并在指定的时间检查有无回复。同时,通过usb接收电脑端指令,并通过usb上报设备状态。现在我们先测试串口通信,很简单不是嘛?不就是定时收发数据么,来试试看就知道了。*备注:rt-thread作者已联系我,正在修复这些...
osrom发表回复 6年1个月前
[链接] 那一罐罐都可以看做生产纯净水 末了你说顺遍把同位素给分离下吧 那不加个几亿刀
nkh0472发表回复 6年1个月前
和常规冷却水不太一样,这个水直接接触了暴露的核废料,辐射性极强。不过官方强调用过的水经过ALPS处理后仅含氚,经过一定稀释后的辐射指标甚至可以达到排放标准,不知为何没有再用于冷却。氚的话总含量到2022年能累计到16g,用于提取的话可能浓度还是太低了,投入产出比是个问题(没经过核算,只是推测没有经济效益)。前两天跟小伙伴讨论了一下,如果真的有经济效益的话,可以自己去管日本要废水来提纯;这些废水现在...
nkh0472发表回复 6年1个月前
请求数据来源。另外按日本目前的说法,就是打算把处理过的废水稀释到允许排放的浓度再排;既然有这种浓度条件的话可能平时直排是可行的。另外如果平时可以直排的话,这个关键信息相关讨论里似乎没人提到过(没有贬义,确实大家应该了解这一点)。大家现在担心的是总量很可观;另外几年前有第三方研究在ALPS处理后的废水里找到了其他几种强辐射核素,而不是官方表述的仅包含氚,后来ALPS处理工艺又新增了一级处理,不知现在...
osrom
osrom发表回复 6年1个月前
压水堆含氚废水都是直排大亚湾公开年排放量225TBq 2010年福岛要没爆运行至今 含氚废水排放还不止860TBq
zym555发表回复 6年1个月前
请问老师可以提供一下这个pcb的gerber文件吗,我也想打几块试试,麻烦老师
BH4QLF
虎哥发表回复 6年1个月前
今天上午北川地震,我在家里睡觉,实验室的小伙伴想起拍照的时候初相已经看不到了(没有波形录制),拍到尾巴。从上到下分别是东西向、南北向、垂直。垂直向的震动是楼下马路的车辆干扰。
虎哥发表回复 6年1个月前
如果是冷却水,可以循环使用的,非要排掉有点说不通。氚也算是有用的东西。
nkh0472发表回复 6年1个月前
这些水是用作冷却的一次性水,冷却后就存起来了。目前要排放的官方原因是马上就放不下了,METI预测每年新增5万~6万方的净化水。这么多罐子的维护会是个问题,之前就有过管道泄漏的情况,毕竟不是自来水不能直接漏到地表。虽然它们表示排放时会用水稀释至安全浓度……有点文字游戏的感觉,海那么大,真排的话也不差这点稀释……泡水的反应堆的计划是要退役,但预计需要30-40年的时间。因为里面的核废料仍然是暴露的状态...
我说要有光
我说要有光发表回复 6年1个月前
不明不为什么要排,留在那好像也不会怎么样。本底已经爆炸的泡水旧反应堆还打算修修重新启用吗?
zym555发表回复 6年1个月前
请问打了板子的话怎么找配套的电容电阻呢?照着pcb上的参数一点点买?
BSP发表回复 6年1个月前
有道理,要是复杂点的系统还可以刷个固件试试,就像各种网卡/芯片超频一样。而且上面提到的各种方法也都是在尝试绕过操作流程中对输入的限制。
UIMicro
lalatg发表回复 6年1个月前
源极加电感或者电阻都能减小空载电流,不过输出电压也大幅降低得不偿失、不过把965换成20N50还是可取的,输出电压加倍,带上了空载电流的问题。今天试了13009和18S50,都没起振,换mos还是要选VGS低的。还有换成mos后得加上锂电池保护电路,3V时还能输出。
nkh0472发表回复 6年1个月前
补充资料:[链接] 这篇文章引用了相对多的数据,但还是有些模糊的地方,可以作为参考查看。
nkh0472发表文章 6年1个月前
福岛废水排放最新进度及相关讨论
根据日本政府的说法,排放的废水为多核素去除设备”(ALPS)处理后的水,主要放射性核素主要为无法去除的超重水。关于将排放的氚的总量,中文网络上似乎没有相关信息。我找到了日本自然资源与能源厅METI关于福岛核设施后续处理的新闻及每月进度发布网址:[链接]在最近的总结中(2020年4月发布)提到预计至2022年夏,废水含氚浓度约为0.73MBq/L,总量约为860TBq(16g)。本人对此没有什么概念...
coulson21发表回复 6年1个月前
而且反正也不是热核聚变装置,就算有一点氧或者氮的杂质气体,好像也没啥影响?还是说为了要精准测量截面所以不行?
不懂fusor,fusor为什么需要这么高的真空度,1e-5Torr的时候自由程应该已经超过装置尺寸了(考虑到高速离子散射截面实际上应该会还不止),从我自己的经验来看,就算1e-3甚至1e-2torr的压力,也足够能产生非常高能的离子了,这个状态下还能工作的等体源都不多了。
Tvanerti发表回复 6年1个月前
都五年了,楼主三年前就不活动了……
小铅笔
超新星のktjc发表回复 6年1个月前
有能像PortaPack那样做成手持的套件吗?
lalatg发表回复 6年1个月前
三极管换mos后一直有1A电流,把次级电容全拆掉了还是有,估计是mos管反应太快了把,调了很多地方都没用,要么就根本不起振,明天再搞搞,不行的话还是自己绕变压器搞他激得了,自激就是坑爹
zonda发表评论 6年1个月前
他这个燃料块可能是硬脂酸包覆的。。。
smith
UIMicro发表评论 6年1个月前
用热成像看看哪里发烫
lalatg
小铅笔发表回复 6年1个月前
你好,能留下联系方式吗
Zhangrky
小铅笔发表回复 6年1个月前
请问一下怎么联系你
翔哥口拉
改装pcp发表回复 6年1个月前
全部以卖出去了。封贴。
lalatg发表回复 6年1个月前
今天实测了一下,把3KV 103倍压电容全改成600V 222电容对带25M负载没啥影响,上升十块还快了。前面说的加倍压是错的。然后上12V把三极管烧掉了,直接换了个20N50上去,居然完美运行电压还更高了,就是空载都有1A输入电流,不知道是不是600V 222电容漏电
bolizhicheng发表回复 6年1个月前
楼主你好,“5GSa/s等效采样率”请问这个是怎么实现的呀,没看明白
gtf216发表回复 6年1个月前
加油,你一定会完美成功的,再接再厉
smith发表回复 6年1个月前
植物油是什么油,花生油吗?没想到居然能溶解石腊
Harlee发表回复 6年1个月前
245M实时中频带宽的还是成本很高吧,ADI已经有ADRV900x可以到400MHz了
沉默_羔羊发表回复 6年1个月前
我也改加过倍压,结果是网本身的绝缘不怎么好,2KV以上时就漏电很严重了。输出电压过高用处不大。还不如最多在原电路上加一级,然后加大各电容容量,这样啪啪啪很响,蚊子直接炸飞,不会沾网上
lalatg发表回复 6年1个月前
三极管965就是极限了,13007那种大功率管hfe低,达林顿管压降高,都不好使,加储能电容就是一发响,连发不行。也就加输入加倍压好使
931867939
Kana发表回复 6年1个月前
虽然这个问题本身没什么好说的,但是对公理本身的独立性的证明,是个很有意义的问题。请参考欧氏几何的[链接](第五公理)。对第五公理独立性的质疑,意外地催生出非欧几何,也推动了数理逻辑(证明论)的进步。我觉得这就是这个看似荒诞的问题背后的更深刻的问题。
UIMicro发表回复 6年1个月前
有可能用的是同样的传感器和驱动(HX711这些),只是从软件层面加以限制,从而实现市场细分...
BSP
虎哥发表回复 6年1个月前
你们居然在讨论怎么超量程使用一个严禁超量程的仪器(虽然是玩具级的)。
BSP发表回复 6年1个月前
超出的量程线性度应该不高了吧,可能需要重新做校准、线性拟合,即使能够得到示数也不能直接用。
氦
苦丁茶发表回复 6年1个月前
没有0.3w和1w量程
931867939发表回复 6年1个月前
换三极管,提高输入电压,加储能电容,改倍压电路
可爱的叔丁基锂发表评论 6年1个月前
OK了
落叶兄
lalatg发表回复 6年1个月前
给输入加了个1mf电解电容,然后发现空载BE结反向电压达到5V了。给三极管BE结加个反向二极管能让输出电压高一点点,充电好像也快了一点点,破示波器测不太准,也许没快。EC加二极管没发现有啥区别。
虎哥发表回复 6年1个月前
哦,明白了。短波还有0.3W量程吗?
苦丁茶发表回复 6年1个月前
就是这样的,这俩都一样。具体我没看手册
虎哥发表回复 6年1个月前
不是的,大概率是100那个灯坏了😂
苦丁茶发表回复 6年1个月前
关键是短波探头成色也不好。短波300w量程是0.3w灯闪烁,1000w量程是1w灯闪烁。‎
虎哥发表回复 6年1个月前
短波那个读数除以10吗😂如果把成色好的表头接到短波的模块上,是不是价格能更好一些
苦丁茶发表文章 6年1个月前
出两台罗德施瓦茨NAS射频通过式功率计
一共两台,一台70-1000MHz 100w量程。全新刚拆封。价格2200元包邮另外一台短波1-30MHz 1000w量程,成色不好。价格2300元包邮
苦丁茶发表回复 6年1个月前
已出,封贴
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
用浏览器做CFD
现代浏览器可以高效地运行js程序,可以方便的绘图,所以这次我用html+js,向大家示范一个简单的CFD程序。 上面这个水池是最终效果。先别急,往下看。 =====这是分隔线===== 首先,我们要建立这池水的简化模型。 假设这池水,液面的垂直速度足够小(水面足够平缓),可以作如下简化: 1. 可以用一维数组,描述从左到右液面高度。 2. 液面只传递纵波。 3. 有黏度参数,“液柱”之间有...
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
