trample发表回复 17年0个月前
Re:自制绕组 "等离子火焰" (100W) v2.0
这个比较强悍....呜呜呜 晚了   没有插成楼......TT
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
滤波电容35V3300U X2 主变压器 次级绕组 拉弧电极 用照相机照的拉弧,太亮了,一片白 视频戳图(拉弧) The End
trample发表回复 17年0个月前
要说砍JJ的第一个也应该是LS啊.话说这放假了 怎么没见我们的水龙王呐.........
敬仔发表回复 17年0个月前
不!直接砍了
敬仔发表回复 17年0个月前
LZ你灌水来人脱出去弹JJ
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
自制绕组 100瓦特 高压拉弧
我的SSTC坠地散架,于是把次级拆了,找了个管管,用次级的0.23mm铜漆包线绕了150-180匝,套在高压包磁芯上,100W ZVS方式驱动,用电焊条拉弧,很漂亮.最长约2-3cm,能把电焊条烧红。 输出估计2-4kv 视频 [链接] 图片楼下
點蒼发表回复 17年0个月前
图…………
拽囡宝贝发表文章 17年0个月前
教你做磁搅拌机,很简单,成本10元,
   体积小而结实,美观,用来搅拌液体不错,看图: 1.找电脑淘汰的电源风扇,收废品的地方很多,只有可以高速转圈的风扇都可以用! 2.就是这样的风扇,小心的把扇叶全给折掉。 3.扇叶去掉后就是这个样子了! 4.找强力的磁铁两块,坏硬盘里的效果最好了。 5.硬盘很容易找到的。 6.用双面泡沫胶带,文具商店有,把两块磁铁对称着粘在风扇上  7. 9.制作成功了,制作细节我都不说了,材料全是用的...
stitch发表回复 17年0个月前
[s:247] 狼发飙了……眼泪也发飙了……………………(貌似说反了?)
cool-co发表回复 17年0个月前
火焰大小由输入的气压改变(即改变打气泵电压),本来那个雾化用的气罐本来压力可以去到很大,不过气罐下面有雾化片,而雾化片是像陶瓷的东西,不能有太大压力,所以那个管不能有太大压力。贡献值那个东西。我不知道是什么,也没了解过。不过那支喷枪的确好用,给铁上锡很方便的说。
lizhihong发表回复 17年0个月前
瓶能的压力如何控制?   火焰大小可以调吗?  酒精汽点燃就是那个样子?   为什么不是明火啊   楼主帮下忙
引用第3楼kevin于2010-01-31 22:56发表的  :你再装回去会正常么。。。装不回去了  里面有个金属片是焊接的  我暴力拆开的   想用这个搞个本生灯  大家帮忙想想办法
west_0830发表回复 17年0个月前
这种效果其实在很早楼主就做出来了.那视频我也看过...只是为什么这么晚才发上来呢 [s:245]
ueaor发表回复 17年0个月前
OK,搞定了,感谢大家的帮助!! [s:249]
北落师门发表回复 17年0个月前
狼在发飙了?其实觉得只是个名词而已,只要能让大家明白特指这种类型的电弧就行了,词语也有更新换代的过程,好比原先的时候激光叫镭射,有更通俗的词就把原来的替换了嘛....而且觉得用ZVS驱动产生的电弧不是简单的弧光放电,弧光放电是先让电极接触,要使电极发热产生热电子才能产生电弧,而ZVS产生的电弧是因为高压电场击穿空气,高频率的击穿空气看起来是持续的放电,电弧路径上的离子数量剧增,产生了类似于火焰的形...
west_0830发表文章 17年0个月前
找二种光电开关的资料..网上找了很久也没找到
1光电传感器 GK1013 光电开关.我主要是想知道他们的开关响应速度 2 .HT130 都不知道怎么看这型号的 [s:261]
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
的确贡献亮了……工具很齐全啊,换了我恐怕就没这个条件……
kangyuhelf2发表回复 17年0个月前
还是电解液不够浓呢
クロ发表回复 17年0个月前
啊LZ 下次我把那個拉瓦爾噴口的模具借給你用吧.....另外 其實重結晶knsu熬起來很累我都不願做了 直接做粉壓小火箭另:我是black
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
好夸张的贡献值。。。东西不错。。
kangyuhelf2发表文章 17年0个月前
关于蓄电池单格落后
有一个12V的蓄电池充了很久电压也是10V多。而且有一格产生气体比较多。是落后了吗?应该怎么修复呢?
йvdanger⊥发表回复 17年0个月前
那个王老吉好惨啊。。。  还有那个防风打火机的喷头我都不知道拆了多少了,
时空隧道发表回复 17年0个月前
  我估计是低电感,因为电容每边有两个引线,用螺丝固定.
天狼晓月发表回复 17年0个月前
相关资料:电弧或弧光放电的基本概念电弧或弧光放电是气体放电的一种形式。气体放电在性质上和外观上是各种各样的。在正常状态下,气体有良好的电气绝缘性能。但当在气体间隙的两端加上足够大的电场时,就可以引起电流通过气体。这种现象称为放电。放电现象与气体的种类和压力、电极的材料和几何形状、两极间的距离以及加在间隙两端的电压等因素有关。例如在正常状态下,给气体间隙两端的电极加压到一定程度时,普通空气中电子在电...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
相关资料:弧光放电  呈现弧状白光并产生高温的气体放电现象。无论在稀薄气体、金属蒸气或大气中,当电源功率较大,能提供足够大的电流(几安到几十安),使气体击穿,发出强烈光辉,产生高温(几千到上万度),这种气体自持放电的形式就是弧光放电。通常产生弧光放电的方法是使两电极接触后随即分开,因短路发热,使阴极表面温度陡增,产生热电子发射 。热电子发射使碰撞电离及阴极的二次电子发射急剧增加,从而使两极间的气体...
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第2楼クロ于2010-02-01 10:27发表的  :具體要看磁芯的大小 不然飽和就沒意思了其實開關變壓器的設計也就是要遵循銅損=鐵損失這個最高原則這種效果一定是關注了很多細節方面的問題 主體應該是頻率比較高是的,好多都是输入了很大功率,输出了什么效率无从测定,匝数什么的也没有计算,一团糟,包括我目前也是这样一种状态。始终找不到合适的计算方法。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
虎哥都说了,鼓励讨论,我也来参加讨论,说说我的看法。:)“它用来定义一种功率很大的电弧,这种电弧具有以下特点:1,连续性,不是噼噼啪啪放电的那种。2.电弧功率高,整体外观很粗,受到气流的影响电弧称屋脊状态。就将具有这种特征的电弧取个名字为等离子火焰了。”当电弧的电压和电流提高到一定程度,所产生的状态大多数情况下都是如此,“电弧”这个词汇就很明确的说明了,他是电、弧。噼啪放电是因为电流不够大,使用电...
クロ发表回复 17年0个月前
補償燃燒室?
cool-co发表文章 17年0个月前
没事干做了个酒精喷枪
加热效果。。。好像不怎么样 喷枪火焰长度 随便做的雾化 压缩泵和电源。。。就是汽车用的打气泵和实验电源。。。。 雾化器,是拆的,这种东西很便宜,好像广州陶街10几块就能买到。打气泵,陶街买的,第一次去陶街啥也没买成,走的时候就买了这个东西,15元,贵死。喷头,1.5元买的防风火机上拆的。原理很简单,瓶里面的是酒精,空气经过雾化了的酒精之后再由喷头喷出。不过这个东西拿来焊接挺好用的。焊接大的东西...
クロ发表回复 17年0个月前
估計就是微波爐裏面的電容2100V 1μF 8元一個...那個又不是油罐...還有電阻 耗損巨大 計算后一個大概是3W 20個就有3X20=60W......
クロ发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
可是我至今没做出这么NB的效果...电源功率小吧....顺便说下黑白高压包上100W也行(没爆炸....)
敬仔发表回复 17年0个月前
赞同LS说法你可以把KNSU药柱放到变色硅胶里干燥4.5天让水分蒸发掉在用
TUNGUSKA发表回复 17年0个月前
10KV 0.01如果是低电感的还行,是普通卷绕的就不值.20KV 2000p是普通货,2元正常价.
马小甲发表回复 17年0个月前
大电瓶给小电瓶充电,泡末象啤酒一样。。。冒一会就好了。。。
罂粟的眼泪发表文章 17年0个月前
关于“等离子火焰”的问题
潜水至今不得不说两句了。首先,在视频中我提到的ZVS驱动电路很多人都找到相应的电路并做出来,这是我预期的效果,毕竟白来的东西没人珍惜,只有自己摸到线索去寻觅到的才是宝贝,一张电路图不过是一个百十K的图片而已,随处散发只能降低它的价值。另外关于本人提出来的“等离子火焰”这个词语也许招到一些人的误解。不过即使这样,这个词语已经在论坛流行开了,就说明它是成功的词汇。它用来定义一种功率很大的电弧,这种电弧...
我说要有光发表回复 17年0个月前
引用第4楼redeemer1001于2010-01-27 22:25发表的  :电信3G 我们这实测可达250K/S 包年1300多 跟ADSL差不多了= =全国可用吗?  是的话可就有爱了。。。。
可能含水了。。加入铝粉和水反应可能会很猛。。LZ的KNSU是怎么做的? 重结晶吗?
我说要有光发表回复 17年0个月前
先写个程序进去  会往串口发信息的程序,波特率也要调整好
蓄电池充电冒气泡
用15A充。。电解液为稀硫酸。。电池各单体一直在产生气泡。。关掉充电器后测电压只有11V多。。是啥问题?  放电能力还是可以的。。刚才不小心短路了。。1mm的导线瞬间发热。绝缘层都烧焦了。。
power_rdx发表回复 17年0个月前
一蹦一蹦的。。。。笑死我了对于工作不稳定的问题可以加2-5%的铝粉进行调控,别的我没做过,就不清楚了
jijiwaiwai发表回复 17年0个月前
国内价格低于30
cvnx发表文章 17年0个月前
问一个自己正在琢磨的问题:为什么我的KNSU浅内孔药柱总是烧不完?
KNSU浅内孔发动机工作完后锯开,发现药柱总是剩下一大半,虽然剩余药柱端面已经碳化(如图所示),但发动机却到此就停止了工作……而且发动机工作也不稳定,估计正式试飞的时候火箭只能一蹦一蹦的……这个问题能不能用插入金属条的办法解决?另外,我这个发动机药柱直径14mm,药柱长度7.5cm,喷口为4mm圆孔,总重44g,是不是超重了?
wzx0033发表回复 17年0个月前
不知道价格如何。。。我在德国这边的超市看到的价格是19.9欧
wht73zy88发表回复 17年0个月前
因为直流的话,电子是从阴极发射,填充到阳极的空穴中,那么阴极在发射的同时,电子与发射极的空穴中不停的跳来跳去.那么结果就是因为跳来跳去而产生剧烈摩擦..结果就是巨热..巨热的结果就是融掉..... 呵呵 个人感觉是这样..不知道对不对
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
引用第11楼zxzxz于2010-01-29 16:26发表的  :我买了20个1u 2000v的油罐 呵呵假期 快来吧你不会打算用来做TC吧....
kevin发表回复 17年0个月前
你再装回去会正常么。。。
?? 是说空气进入和燃气混合的那两个孔吗?   那个孔的大小是可调的 我都试了 怎么也不行
kevin发表回复 17年0个月前
气道啊。。气道吖。。
lizhihong发表文章 17年0个月前
喷枪打火机
想问一下 这种打火机为什么在拆开以后用原来的零件点火的时候怎么调都是明火呢?   出不来喷枪那种效果
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
国庆活跃气氛——玩ZVS感应加热熔化金属
    电路大家都知道,就不多说了。搞这个电路有好几年了,一直想熔化金属玩,买的坩埚昨天到了,于是快乐的玩了一个晚上,先后熔化铝、黄铜、未知合金、铁、紫铜,总体来说效果不错,电路发热也不大。先上个整体图:烧个螺母玩今天到的坩埚,到大街上捡了一块瓷砖,割几块垫在坩埚下面石墨坩埚和氧化铝坩埚之间垫上一圈陶瓷纤维布保温放个散热片进去能熔化铁这个让我有点惊喜,为了证明是铁只熔化了一半,可以看出螺丝钉和螺母...
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
