stitch发表回复 17年0个月前
[s:246] 前两张的“QQ:ooxx”是啥意思?
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
这东西我都不要了,要好玩的,给我换就可以了
pandorars发表回复 17年0个月前
在我下载的时候发现 附件里都整理好了 真有耐心 有空翻译过来
地址是[链接]迅雷批量下载链接[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|[链接]|...
阿拉丁发表回复 17年0个月前
不可能的,前苏联的所谓科技,红汞经反应堆射线照射后,变性,然后使红汞常规爆炸来引起核聚变!!!很大的谣言。忽悠了一批的三世界想拥有核弹的国家!!!!
小龙发表回复 17年0个月前
就是说啊  最好一张的要出的话 我预定哦
lengrang911发表回复 17年0个月前
看好最后一张。出不出?多少钱。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
问下..............
935C电容做特斯拉线圈效果好吗?再问下935C好还是941C好?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
LZ的图
拔刀斋发表回复 17年0个月前
赛车上压缩液化的都有引用第2楼北落师门于2010-01-20 17:48发表的  :这东西在米国都是要HX的.......
拔刀斋发表回复 17年0个月前
爆了之后什么样子?爆喷口堵头还是分尸
这个自己搜吧  太简单了 不想解释
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
wa~“一看”就是好东西..从这里选图片文件(JPG\\PNG.....)然后提交
kuanglong7发表回复 17年0个月前
激光指示器!
拽囡宝贝发表文章 17年0个月前
宝贝不知道什么东西
什么呢,是从倒闭的商场拆的![s:261][s:261][s:261][s:261]怎么上传图片啊
拽囡宝贝发表回复 17年0个月前
你这是什么试验,危险吗?
引用第22楼trample于2010-01-24 13:31发表的  :这种东西需要订货  我去买了  只有上海有...其他分店这种东西需要订货的谁都可以买吗?不要登记身份证吧?
引用第302楼power_rdx于2010-01-29 18:28发表的  :还不够“圆满”?平均电流大约13000A,平均电压大约300V,平均功率430万瓦,放电时间1/1430秒,这够不够你“算”的?随手扯了张纸画了个草图,不知你满意否?.......这就“圆满”了?你真的没读过小学?这几个值算的到一起吗?这图也真有意思,特别是下降段,几乎是条直线,而且斜率如此低,比串了电感的闪光管还低。最...
3ha510发表回复 17年0个月前
对比一下昨天晚上的
3ha510发表回复 17年0个月前
看来PVC(给水管)耐压还和PPR差好多
3ha510发表文章 17年0个月前
今天又去测试,只有一张图,发动机爆炸前的瞬间..
[s:256][s:256][s:259][s:259]
leiem发表回复 17年0个月前
用盐酸羟胺溶液+亚硝酸钠溶液微热一下就行了 有气泡出来时立刻停止加热如果是固体反应会很剧烈,并且有较多NO2
北落师门发表回复 17年0个月前
是那种几块一个的小功率红光吧?
拔刀斋发表回复 17年0个月前
一直在用的配方,跟以前烧穿壳体的一样引用第1楼t-600于2010-01-30 14:00发表的  :重结晶氧化剂RNX?祝賀樓主研究成功了63a中燃的效果不錯的說........
west_0830发表回复 17年0个月前
尾巴很长,.....
kevin发表回复 17年0个月前
激光报靶。
stitch发表回复 17年0个月前
LD?高电压与强磁?? [s:245]  [s:246]  [s:246]  [s:94]
拽囡宝贝发表文章 17年0个月前
激光头
有很多的激光头,可以把激光管做什么用啊
t-600发表回复 17年0个月前
拔刀斋发表文章 17年0个月前
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
马小甲发表回复 17年0个月前
一人一半分起来麻烦,你给我20块运费就给你寄过去,也就是说我收到硝酸银后你付我210
y2k发表回复 17年0个月前
MC-E..ebay上有...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
第一级不用抛,当第二级的补燃室用昨天做了一次空气引射补燃试验,用RNX PPR发动机(喷口出口直径4mm)驱动引射涵道(直径8mm长50mm)和补燃室结果比较杯具,纸卷的引射涵道不结实,加上RNX燃烧产物中的残渣太多,结果引射涵道堵了,从进气孔乱喷一气引用第2楼power_rdx于2010-01-29 22:14发表的  :你这个烧得可真够快的啊,这种高速发动机很适合作为二级火箭的一级推进,你可以...
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
1寸的还真少见4GB的还真真少见好小...............
北落师门发表回复 17年0个月前
哈哈~我也喜欢白的只是目前没钱的说,只能流口水
北落师门发表回复 17年0个月前
CPU口水中...那个LED囧翻嘞~1吋硬盘有个,至今正常使用,就不拆了,舍不得....
kevin发表回复 17年0个月前
苹果白的好看。。。
cvnx发表回复 17年0个月前
请问1.4cm直径的燃料柱多长合适?
stitch发表回复 17年0个月前
“是爆堵头 还是飞喷口???”
早就想说了:是双飞吧? [s:94]
敬仔发表回复 17年0个月前
为啥要买白的
pbhapya发表回复 17年0个月前
喷口 先在PPR上打好孔在上铆钉 将一份堵漏王和五份水混合到到发动机里堵漏王会沉淀凝固大约30分钟后将水倒出
joyeep发表回复 17年0个月前
1.输出电压取决于初级和次级的电感比的平方根,要想获得高电压,可以适当的减少初级线圈的砸数,我那个拉弧距离最大是25cm,差不多大于200KV,2.那个音频调制电路是调幅原理。3.线圈绕制是计算有点复杂的,你可以参考现成的绕制方法,通常都是直径3.3inches, 线径在0.21~0.51之间,绕到长度差不多为直径的4倍就停止。我试过,水平绕着和竖直绕相比,输出功率竖直绕着要大,前提是电路一定要谐...
kevin发表回复 17年0个月前
螺丝的是普通十字。。。4L的可以考虑给我拆。。。另外ipod要买就要买白的。。。。某级款触屏除外。。。
finalapple发表回复 17年0个月前
硬盘好可爱0.0话说那个螺丝是六角才行的吗?
敬仔发表回复 17年0个月前
畫得無愛 [s:94]  [s:94]
AsyncMaster发表回复 17年0个月前
照明设施太山寨了。。囧
laser63588发表回复 17年0个月前
额。。。我穿的毛衣和涤纶裤子,不管拉,反正这些CPU都是给那帮人提炼黄金用的,一箱一箱的,我出差到广州才发现这里的电子垃圾产业这么发达,P4的CPU都被他们提炼黄金去了。。。那个硬盘拆后悔了,后来同事又找到一个并且发现CF读卡器就能直接驱动,又悲剧了
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
这个接口的奔腾CPU还真不多见,好像是几个品牌机上的特殊奔腾2。这个硬盘我倒是见过,在工博会上。貌似还是那年工博会的亮点,拿了全场冠军的。
敬仔发表回复 17年0个月前
好多古董不過這個1寸硬盤挺可愛的
stitch发表回复 17年0个月前
Re:无聊,也暴力拆解硬盘,可惜挂彩,悲剧力
拿那些CPU时有没穿毛衣?有没放过电??
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
1959年的半导体收音机
   这是“德律风根”公司于1959上市的9管收音机。 “德律风根”是德国老牌无线电企业,最早由德皇威廉二世他老人家创建。 到手实拍电解电容都老化了,密封橡胶膨出买了轴向电容,全部替换。 这是替换后的样子。原机拉杆天线不翼而飞,这是我后加上的天线。简单处理后的的电路背面。 和当年电子管机一样,全是搭棚焊接。电路前面,换电容前换电容后该机没有电源变压器,图左是音频输出变压器,和电子管机的一样很大。输...
晚上没事干, 算了一下长线天线的最佳长度和公差, 结果见内文...
1. 我们都知道, 在场地受限的条件下架设天线最方便的方法之一是从窗口拉一根长线出来, 拴到对面的树上, 然后在地面上或者外墙上拉若干条工作频率四分之一波长长度的地网, 和良好的地线拧在一起, 用长线天线调谐器调谐. 下面我们将计算这种型式的长线天线的优选长度.2. 首先给出结果: 长线天线的优选长度为43.6±0.5m(用于工作在最低到1.8MHz)和22.6±1m(用于工作在最低到3.5MHz...
STM32 趟坑一览
CubeMX 添加RTX前言:STM32CubeMX是意法推出的基于STM32的一款强大的可视化开发软件,在常规的产品开发中,可以结合可视化的硬件配置来完成系统平台的初始化配置,选用一些中间软件包,如OS,FS等。RTX5是Keil公司打造的一款轻量型,实时,低延迟,高可靠,安全的操作系统,MDK开发环境本身集成了RTX5软件包。但STM32CubeMX中不包含RTX5组件包,并不支持RTX5组件...
【RNX】【星孔】【真空仓】【航电】【3D打印】记一个未完成的探空火箭项目
本项目是两年前进行的,后有诸多原因导致项目终止,虽然没有发射但也积累了诸多经验教训,时值“正反馈”奖励,翻看项目勉强能入眼就发上来了,也借此机会重新规整一下资料,希望对坛友们有所帮助。 开工时没有清晰认识到天上飞的东西结构强度等机械方面的设计不是拍脑袋就能完成的,由此导致的实物工作不理想、实施方案一再调整是项目终止的主要原因,现在看来,本项目的唯一贡献就是在一些工艺和结构上提出并验证了部分设想。 ...
