bg8npk发表评论 6年1个月前
“老板你家味精放太多了!”“哪有,我只放了几颗,不信你自己看”
哈哈哈哈哈士奇
落叶兄发表回复 6年1个月前
这几个月我们更新了产品与店铺,网店升级成企业店铺了所原来的链接无效了,我现在已经更新好了,你再点一下试试?
可爱的叔丁基锂
落叶兄发表回复 6年1个月前
次然
虎哥发表回复 6年1个月前
先设计后计算?不敢发表意见。
大仙发表回复 6年1个月前
直接搞个方孔在外壳上面,和笔记本/显示器上面的防盗锁孔一样的。需要的话可以搞个笔记本防盗锁套上去,安全性也还行。
龙平安
月下孤狼发表回复 6年1个月前
先说结论:爱好者群体所谓ZVS前身是royer变换器,以BJT为核心半导体元件,优点就是结构简单。实际上应该归类为正弦波功率振荡器;还有一种非正弦波功率振荡器,利用磁饱和来翻转的;ZVS电路最大的问题是启动瞬间电压应力非常大,这个应力要高于3倍。(一般达到6到10倍);起振失败意味着大电流烧毁;   综上所述,ZVS定位就是一个简单的方案;llC已经是成熟架构,如果不是为了追求简单没必要继续优化Z...
UIMicro发表评论 6年1个月前
啊这
zonda
zonda发表评论 6年1个月前
干燥剂法。。。就是要等久点。。。
UIMicro
虎哥发表回复 6年1个月前
34410性能应该是比34401高不少,里面那些电阻要好些。
lalatg发表文章 6年1个月前
研究了一下给电蚊拍加力的方法
改前面那两个电阻和104电容没啥用,后面加大电容也没用,能改的只有三级倍压改四级,空间不够不好改更高级。还有加大倍压电容,这个电蚊拍的电容有两个居然用了250V的222m电容,我全改成3kv的103了。还有开关阻值居然有一百多欧,短路后输出电压从2200V直接变3000V了变压器限定了上限,次级DCR有二百多欧,电蚊拍要够力只能自己弄变压器了,
lalatg发表回复 6年1个月前
搞这么复杂咋不上LCC呢
UIMicro发表评论 6年1个月前
没有减压搞高浓度过氧化氢..真的猛
zonda
bi7lnq发表回复 6年1个月前
34410/34411速度比34401提高了很多。用了coarse/fine两个低位adc搞的高位multibit delta sigma adc。[链接]
王权&富贵发表回复 6年1个月前
先放一点,然后去皮在放一点,➕起来
氦
m24h发表回复 6年1个月前
可以买电镜用的
UIMicro
lalatg发表回复 6年1个月前
这本来就是紫薇棒吧
zonda发表回复 6年1个月前
二氧化氮法制硝酸要尽量避免使用过氧花氢,因为可能会生成一个叫做过亚硝酸的神奇东西。要想提高硝酸浓度,一般思路是降温加压通入氧气一般降温是最容易做到的,所以一定要做好,加压较为难做,有人尝试过将一大管注射器的氧气压入封闭的瓶子中,但是没有专业加压仪器还是不要做了。剩下一个通入氧气也不算太难,如果有臭氧管更好。科创上有人在低温下往二氧化氮(确切的话是四氧化二氮)与水的混合物中缓慢通入臭氧做出了65%以...
int_尊敬的杨校长
高氯酸假酯发表回复 6年1个月前
烧烤炭引燃剂或者孔明灯燃料啥的
Tvanerti
Tvanerti发表回复 6年1个月前
好帖,先收藏为敬。主要是这种燃料块的正规名字叫什么呢?
龙平安发表回复 6年1个月前
这个产品应该设计成防盗螺丝, 并且有一个可以穿绕钢丝的 锁扣,或者类似笔记本等设备的防盗锁眼,因为在公共场合例如森林公园,防止意外丢失。 我参加过几次户外的无线电定向活动, 主办方的发射机都是用钢丝锁锁在树上或者不易搬走的固定物上。
高氯酸假酯发表回复 6年1个月前
啊这…家里没有仪器啊
UIMicro
UIMicro发表评论 6年1个月前
我说做镜子
nkh0472
虎哥发表回复 6年1个月前
乌洛托品在这里是燃料,而石蜡(或硬脂酸)是粘接剂,石蜡的量很少,乌洛托品多,其实是烧乌洛托品。这种燃料的好处是燃烧过程不会变形流淌,基本无烟,燃烧速度较为稳定,不会忽然一下烧很大,储存也不会渗油。你可以试一下,棉花混石蜡是不行的,蜡多烧起来到处滴,蜡少很快烧完了蜡棉花就冒烟了。
pk10101100
pk10101100发表回复 6年1个月前
孔明灯燃料块的配方不是棉花和蜡吗?以前有燃料烧完,孔明灯还没有起飞的情况,发现燃料的性质和蜡很像,就燃烧蜡烛把蜡滴上去,成功使燃料复燃,难道不是这样?
nkh0472发表评论 6年1个月前
打算做正经用途的话可以买新的单抛/双抛硅片,本征或者掺杂的都有,价格不高
nkh0472
nkh0472发表回复 6年1个月前
没刻过的以后说不定还有点用(表面处理之后做催化或者光学电学电化学实验什么的);能买到的刻过的都是废片,便宜的很,没什么用。
UIMicro
UIMicro发表回复 6年1个月前
建议买没刻过的晶圆刻过逼格更高
氦
氦发表回复 6年1个月前
😂😂貌似我把楼带歪了我在最中二的时候还想拿抛光硅片当镜子用来着😂😂但是这种硅棒……感觉应该除了当元素收藏或摆件之外没啥大用处吧
冷血
天马行空yzx发表评论 6年1个月前
我一直以为蜡是主燃料。。
天马行空yzx
zonda发表评论 6年1个月前
乌洛托品就是燃料,剩下的蜡只是粘合。你要有乌洛托品可以试着点燃,你会发现它能稳定的燃烧很长时间。
天马行空yzx
天马行空yzx发表回复 6年1个月前
孔明灯燃料里加乌洛托品是为什么,有什么特殊用途么
UIMicro发表回复 6年1个月前
建议测个纯度有条件的话可以上神器,循环水真空泵减压+加热磁搅水浴
zonda发表回复 6年1个月前
一提起乌洛托品,怎么能没有过氧化氢与发烟硝酸呢
冷血发表回复 6年1个月前
没一个买东西的,哈哈,实在没人要我买了当摆设不错
1211发表回复 6年1个月前
楼主自己清除了内容。由于后续有大量回复基于被清除的内容,清除内容即产生破坏他人创作成果的效果,属于违规,已予以回滚。如果回帖没有提到或基于被清除的内容,就不属于违规。
BSP
小铅笔发表文章 6年1个月前
固体发动机参考模型,请各位大佬提出些修改意见
此为燃料柱
BSP发表评论 6年1个月前
以及,你对于这个问题,觉得怎样会更合适呢。
fylsle
BSP发表评论 6年1个月前
那你想怎么做呢
fylsle
BSP发表回复 6年1个月前
楼主视频咋被吞了?是要出成品发布了吗
高氯酸假酯发表文章 6年1个月前
从燃料块中提取乌洛托品
实验器材:两个烧杯,无水乙醇(95%酒精也行),植物油,燃料块,玻璃棒,滤纸,漏斗(这里的燃料块是指类似木炭伴侣或者孔明灯燃料用的那种,颜色偏白的块状物体,主要成分是乌洛托品、石蜡和少量纤维,不是固体酒精啥的,如图)注意,无水乙醇是用来溶解乌洛托品的,不建议使用水,因为乌洛托品的水解还是很容易发生的,尤其是在后期蒸发溶剂的时候,稍微不注意就剩下一堆难闻的橙色固体或者干脆啥都不剩… 1、 用小刀将燃...
超密度氢发表回复 6年1个月前
让我想起了一部叫做鹰眼的美国电影,把一块XX镶嵌在项链上了
fleefly发表回复 6年1个月前
先放200克左右的东西称得重量a,然后清零。换成硅棒,称得重量b。最后a+b.
Weskerpan发表回复 6年1个月前
嗯……并不行好像
氦
氦发表回复 6年1个月前
其实有些电子枰……把超量程的待测物体放上,按去皮键(或直接放上后再开机),再把待测物品取走,就可以显示质量了😂😂(示数为负值)
314152发表评论 6年1个月前
当年我国航模队还用过这玩意刷过续航记录的可惜锂电一出基本上全体含水体系电池全部退场
redappleccc
Weskerpan发表文章 6年1个月前
出售一根单晶硅棒
99.99999%+650g左右我记得,本人称只能500g所以...做摆件不错忘记是提拉还是区熔的,两侧切面,底部略有磕碰400RMB包邮 微信或者支付宝联系方式私信联系。只有一根,翻出来的....差点忘了有一根这个本人学生,周末回复
可爱的叔丁基锂发表回复 6年1个月前
商品过期???
落叶兄
次然发表回复 6年1个月前
现在还有没有?
阡陌徘徊发表评论 6年1个月前
我在网上查找了一些资料,这种设计的名字叫窃锡焊盘。
阡陌徘徊
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上4...
