atlas发表回复 17年0个月前
饿……其实信春哥更灵…
3c发表文章 17年0个月前
俺班东哥的一些奇妙想法
首先,膜拜东哥= =,他真是太神了,平时所思所想都不是正常人之所能= =,按照我平时的观察,他的情商相当于5年级的水平(他经常看一些幼儿读物(eg:<荒诞书>),讲动物的书(他最喜欢熊),一些益智书...)),但是智商是远远高于所有人的...注:大家千万不要把他当成赵明毅啊!1.我们的思维是一个四维空间(至少不会是三维或三维以下),因为"物体"在里面可以凭空地消失,而这在三维空间里面是不可能发生的...
贝塞尔发表回复 17年0个月前
我减少一砸可以吗?
epi.clyce发表回复 17年0个月前
调节初级线圈和次级线圈的匝数比
贝塞尔发表文章 17年0个月前
请问各位,我做的特斯拉线圈,为什么火花不长?
我是仿的半桥的SSTC电路,我电路调到谐振了,可是火花不长,最长也就6cm请问我有什么办法把火花变长?1.把初级线圈匝数减少2.把头顶的那个大帽子做大一点3.把次级线圈的管子搞粗一点,重新绕制?或者还有其他什么办法,谢谢大家!
潜伏者发表回复 17年0个月前
双头线好像电流不大
麦芽糖发表回复 17年0个月前
差点加了弹头
wzx0033发表回复 17年0个月前
不错啊。。。。但是很多部件有点山寨感
アストレア发表回复 17年0个月前
Re:三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3&amp;nbsp; 如何分解
盐酸与二氧化锰加热就是氯气,盐酸市面上又不是买不到,何必用这么麻烦的东西
小俊发表回复 17年0个月前
引用第10楼dctyu于2010-01-22 20:43发表的  :开发病毒,在别人的电脑上算。不用管理,均匀随机取数就行了。算成功的节点做自我变异,再继续传播。终会传播到自己这里来的。另外,我接受计算机病毒就是一种生命形式的说法。不是比喻,而是符合定义。迟早有一天,病毒的智能达到控制不了的程度。然后人类被统治和奴役。搞分布式?这是个好方法,直接分发被破解文件的片段和不同的字典规则到每台肉鸡,让它...
jrcsh发表回复 17年0个月前
现在 还差 底座/底架    钻头转接头    差不多了  哈哈
jrcsh发表回复 17年0个月前
出差回来~~~~ 又有些材料  ~~~ 接着改~~~~     就当是DIY三轴机的练练手吧
pandorars发表回复 17年0个月前
低温分解硝铵 再吸收下杂气  嗯 可以了
redeemer1001发表回复 17年0个月前
我的间隙设置和你一样~我拉得长的话就不工作了 用螺丝刀碰一下能触发球隙是用什么做的呢?
我也觉得应该提高供电电压 刚才用一个打印机开关电源 24V/1.2A 貌似有保护 用高压包上输出在0.5~1kV跳来跳去= =手头上没别的变压器了 看来明天要去买个24或30的试试顺便弄个IRFP250试试吧555最高16V 用原本的变压器单独给555供电可以么?如图: 或者有更好的办法?
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第8楼nhlijiaming于2010-01-21 13:12发表的  :LZ,不如用DDS做个超20M的……放假有时间 知识 不够,请问DDS 是什么?
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第52楼倾听风吟于2010-01-22 16:57发表的  :但是我就是怕接了大电容后,开机瞬间电流太大秒杀了硅堆用负温的热敏软启动电阻就搞定,我以前用的40欧的NTC,
joyeep发表回复 17年0个月前
引用第13楼我靠,瞎狗眼于2010-01-17 07:56发表的  :囧 那些书 。。。我发现跟LZ相同的只有《c++ primer》第四版和《深入解析windows操作系统》。。《thinking in java》《digital image processing》《.net framework designing》什么的一大堆。。呵呵,看来有同行 了~
zxjdcp发表文章 17年0个月前
三氯异氰尿酸C3Cl3N3O3&nbsp; 如何分解
三氯异氰尿酸说是加热后分解放出毒气,我想应该是CL2或者氮氧化物之类的吧,我想用三氯异氰尿酸制取氯气或者盐酸该怎么办?
slof发表回复 17年0个月前
如果有条件可以尝试增加供电电压,还有把3DD15换成IRFP系列管子再试试。当初我的高压包在12V时就感觉不如现在的30V。再高没敢试,怕烧东西。
反物质发表回复 17年0个月前
[s:255] 这个太好玩了,学习学习~~,lz您太有才了~~
今天尝试加D880做达林顿 经过测试 [频率53kHz 占空比50%] 输出最高 约4.1kV 原本为30kHz 输出约3.5kV(19个1M电阻分压测试)还有啥办法能提高输出电压么?另 1.高压包初级减少匝数的话 输出电压降低 2.加了D880后 3DD15D发热比较大 不加D880的话 53kHz也能达到4kV左右 而且15D只有微热 (2个15D不是同一个)求解释= =PS:马克思放电浪涌吸...
gary99452发表回复 17年0个月前
在門把上安一個電擊器
stitch发表回复 17年0个月前
引用第24楼慢慢炖于2009-12-30 18:44发表的  :到一个没有烟卖的地方去生活几个月就能暂时戒了 催眠戒烟的话副作用太大 催眠的效果持续不了太长时间的 你的大脑总会发现一些观念原来不是自己的而是植入的 而且谁知道那个催眠医生除了植入戒烟的命令外还会植入什么命令。。。小菜鸟懂一点心理学呵……这也叫“懂一点心理学”?若能随便往大脑里写指令的话,我们一生下来就会被强迫装《绿坝(大脑版)》……...
火花开关的间隙是多少? 高压包输出大概多少?这个效果真的很羡慕啊= =
我們香港也有用這方法,樓主遲了
有人在水中加入空氣來加壓,樓主可以試試
怎樣翻頁呢? [s:261]  [s:261]
怎樣換塑料膜,很不方便呢
lizhihong发表回复 17年0个月前
感谢各位的帮助   太谢谢了
dctyu发表回复 17年0个月前
michaelpig发表回复 17年0个月前
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
为什么牛顿明白惯性质量等于引力质量?因为……他自己就没考虑过这个问题。——说着玩呢。我们自以为了解牛顿,实际上我们对他知之甚少啊。也许能把《原理》啃完的人就没多少。又有多少人真正理解“质量”呢?也许——没有?谈谈自己的理解吧课本上的万有引力公式推导,是基于F=m(惯)a   、 m(惯)=m(引) 以及行星运动定律推导出来的,这里已经假定了引力质量等于惯性质量。真正的F=Gm(引)M(引)/r^2...
power_rdx发表回复 17年0个月前
引用第13楼没回来于2010-01-19 15:20发表的  :硝镁+高镁……当时在魔吧被奉为经典呢~~炸的很华丽,很经典
洛阳张工发表回复 17年0个月前
以机械、环境、生命科学为标志的高聚复合型现代化科学技术,不仅在政治、经济、文化、军事、社会各个领域产生了广泛的深刻影响,而且已经成为决定国力强盛的根本所在,也是成功实现民富国强的唯一决定性因素。发明创造对于推动现代化科技发展的唯一性无可替代。发明创造不仅过去是、现在是、将来也必然是真正提高综合国力、实现理想中物质和精神文明极大丰富的根本所在。要端正认识,走出误区,统一思想,人性中国,人性执政,方方...
dctyu发表回复 17年0个月前
提倡科技创新 和 防止头脑发热 是一对博弈。先个人博完了,再群体博,然后再更大的群体博。一层一层上升至科学共同体认可。PS:这也就是说不能拿 科学共同体不认可 论 民科的不好。民科行为正处在个人博完了,进行群体博的状态。
洛阳张工发表回复 17年0个月前
发明创造是解放和创造生产力的效率倍增器,应该成为当前国民经济发展的主旋律,成为民富国强共同富裕起来的发动机。
supercat发表回复 17年0个月前
引用第7楼darkstorm于2010-01-22 17:50发表的  :是啊,这年头GPU都支持C++了我也准备转了.....其实应该说是能够使用GPU计算能力的编译器支持C++......本人手上有一个项目,是Linux平台下的音乐播放器(纯C语言),等做得差不多了就放上来吧...~~~~
yyf1303yyf发表回复 17年0个月前
很好很强大。。。。。
black发表回复 17年0个月前
...沒必要 SG3525做出來體積很大 555的確也不太適合一般可以使用專用的UC3842控制單端回掃升壓 體積可以做到火柴盒大小
北落师门发表回复 17年0个月前
还不错呐,我那个不知道要什么时候才完成....
緬懷魔神實驗室 [s:251]  [s:251]
一根就行了,不用兩根
还在装傻啊?两根电缆平行放置电流相反绕成线圈,还能压扁易拉罐?FBI内牛满面。。。。
我看過了,在上面點火就行了
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第273楼power_rdx于2010-01-22 17:30发表的  :我一没钳表二没示波器你让我怎么试?闪光灯脉冲放电那么大的电流变化速率,产生的感应电流也不会小吧?不知道钳表和电流互感器是怎么解决这一问题的请你想清楚,现在是你要我帮忙给你测电流,我是不可能给你出力去求助别人帮忙测量的。你要给仪器我就测,你要让我找仪器啊,同样抱歉,我很忙反正我已经把单灯3000WS输出1/1430秒的照片...
darkstorm发表回复 17年0个月前
我一没钳表二没示波器你让我怎么试?闪光灯脉冲放电那么大的电流变化速率,产生的感应电流也不会小吧?不知道钳表和电流互感器是怎么解决这一问题的请你想清楚,现在是你要我帮忙给你测电流,我是不可能给你出力去求助别人帮忙测量的。你要给仪器我就测,你要让我找仪器啊,同样抱歉,我很忙反正我已经把单灯3000WS输出1/1430秒的照片放在你面前了,你自己看着办吧
t-600发表回复 17年0个月前
當然當然.....是有意義轉貼合乎加分條件,最好有java,[链接],3dsmax,等等課件同志們辛苦了為伸手黨服
引用第271楼power_rdx于2010-01-22 16:42发表的  :问题是你保持的最大值准不准呢?钳表可没示波器那么高的采样率,很可能在整个触发放电过程中只能采到一次数据,而那数据刚好又采到了触发电流上,这怎么算啊?还是那就话,你给我仪器我就给你测,你要想我买仪器啊?对不起,我没钱最大值保存是不用采样的,只是记录所达到的最大值。示波器不仅仅采样,还要插值计算,这个准确率还是相当高的。别说...
倾听风吟发表回复 17年0个月前
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
固体火箭版块资源索引(2005-2008)
本帖子为方便大家能快速的找到自己想要的知识,同时也使一些埋藏于茫茫帖海的精品能重见天日。本帖子为建设贴,随着论坛的发展,会不断有改动和补充。同时希望大家将自认为有用的资源帖子链接发到这里。1.理论文献及相关资料:找到些固体发动机的图,希望对大家有用!  https://kechuang.org/t/8130非导火箭飞行原理   https://kechuang.org/t/8129复合固体推进剂及...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
