hypermania发表回复 17年0个月前
不是说我搞错了吗。。。你接得没错。。电容好像没有与电源匹配
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
算是算过吧“那啥。”电路是怎么接的?把电容和间隙换位?
kknd发表回复 17年0个月前
没吃过,不清楚。。。
1989sean发表回复 17年0个月前
鄙人不太同意楼主的看法,在可预见的将来,考研的人也不会是少数了.
引用第12楼=y2k042000=于2010-01-19 20:29发表的  :那啥..回去重修TC..额.是我搞错了话说,楼主做之前计算过吗。。
jrcsh发表回复 17年0个月前
吧 东西  学什么 能应用 了   就行了 考试不过是个过程
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第4楼玄明于2010-01-19 19:26发表的  :这样的电容我小时候拆过好多,那时还不知道这个东西是干嘛用的。这个没有毒吧.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第8楼jinggx于2010-01-19 18:37发表的  :很不错!可否把资料再说详细点其实就是普通的拉弧放电,正极是高压帽。负极是那种特殊的电线..
自带熟发表回复 17年0个月前
书放进去卡在里面拿不出来咋办?用晾衣杆捅么?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第8楼ビリビリ女于2010-01-19 18:19发表的  :要多的么……买个RIFA的大水塘试试看么……原来大水塘电解液很多.....................
y2k发表回复 17年0个月前
引用第10楼hypermania于2010-01-19 20:09发表的  :那啥。。火花隙击穿后就电源短路了。。。那啥..回去重修TC..
自带熟发表回复 17年0个月前
这些观点都说明了:人民穷啊!
北落师门发表回复 17年0个月前
你调谐振了吗?
那啥。。火花隙击穿后就电源短路了。。。
小哈_abc发表回复 17年0个月前
[s:242] 不沉默也得沉默
自带熟发表文章 17年0个月前
在初中一个学期不到的感想
我被这万恶的应试教育彻底奴化了,很彻底!其实来到本坛本版的人都是正在接受(或接受过)应试教育的,应试教育的最终目标就是高考,考上个好大学,考完大学步入社会,至于读研就是少部分人的事了,但还是要考试才可以,而找工作其实也是考试,笔试还加面试。故,应试教育其实是相当深刻地影响了我们的。毕竟我们如果不“应试”,在我国目前还是找不到别的出路的,不信请设想:我们最终是要步入社会的,如何步入社会?大学毕业,一...
玄明发表回复 17年0个月前
Primary:d=56mm,14Turns,间距2mm左右,粗2mm左右(铜芯粗细)次级:d=50mm,2500t,高89cm[s:249] 这种电容好用吗?[链接]
三硝基甲苯发表文章 17年0个月前
你们对芳香烃类什么看法???
。。。RT。。。
初级在底下,耦合系数小,容易灭弧,损耗也小另外,发个电路上来,次级、初级的数据也发上来(次级高度、直径、初级直径、间隙。。) [s:251]
y2k发表回复 17年0个月前
初级MS在那都沒差的..电容..CBB/高压瓷片(7~10倍余量)/无极吧,,
李泽健发表回复 17年0个月前
Re:12楼
楼上说的有道理。是该复习复习高中物理了。因为即是使北大物理系毕业那也该有20个年头了,知识老化了,该拜1989sean为师了,您要好好指点啊!我这里先表示感谢了! [s:92]
推荐一中电容吧
打错了、。请原谅初级为什么要在底下啊?
jinggx发表回复 17年0个月前
很不错!可否把资料再说详细点
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
3500kV?!那种电容貌似不太好还有初级线圈怎么不在底下啊次级线圈好长...................
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-01-19 18:06发表的  :恩,电解液不多你看那几张近照,隐隐约约能看到些...要多的么……买个RIFA的大水塘试试看么……
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第10楼真蚊子于2010-01-19 17:49发表的  :看到最先的几张相片时我还以为你是锌粒控呢....我只是觉得它样子很奇怪而已....
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第6楼ltl于2010-01-19 17:21发表的  :跪求材料。。。那种白色的电线.........谁知道你这里有卖没
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第2楼ltl于2010-01-19 17:23发表的  :好悲剧的电容啊。。。e~的确它没被解体之前是好的
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第6楼ltl于2010-01-19 17:22发表的  :似乎没看到电解液恩,电解液不多你看那几张近照,隐隐约约能看到些...
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
电容2个35kv5000p的并联----->3500kV0.01uF看到这里我也奇怪,为什么2个一并联不但容量加倍,耐压还提高了100倍……去掉一个电容看看,不行把2个电容串联看看
虽说关系不大。。但还是说一下。。电容电压是35kv。。不是3.5Mv。。。
真蚊子发表回复 17年0个月前
y2k发表回复 17年0个月前
电容太大了,,減1个看看,
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
我的药品仅十种而已,但是我可以去大学分析化学实验室做实验。。。
ltl发表回复 17年0个月前
KNSU的爆发力果然强大。。。
caoyuan9642发表文章 17年0个月前
SGTC继续失败。。。高手指点一下吧
  先来几个图: Data:初级14T 3mm次级2500T 0.3mm电容2个35kv5000p的并联----->3500kV0.01uF火花隙间距1cm  变压器是15kV30mA的就是火花只有图中那么大,比那间隙的小多了。。有什么问题吗?谢啦
ltl发表回复 17年0个月前
好悲剧的电容啊。。。
ltl发表回复 17年0个月前
似乎没看到电解液
ltl发表回复 17年0个月前
跪求材料。。。
jijiwaiwai发表回复 17年0个月前
我这里有一张。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第3楼=y2k042000=于2010-01-19 16:32发表的  :   .將就將就..靠......次级是什么做的?
北落师门发表回复 17年0个月前
这线含铝还是含镁?
y2k发表回复 17年0个月前
   .將就將就..
hw5211发表回复 17年0个月前
都把实验室搬家里了? [s:247]
拔刀斋发表回复 17年0个月前
看标题想起来去年春节花20块钱买了一个神级蹿天猴发动机直径3厘米,礼花弹头直径6厘米,加起来十几厘米长,尾部的杆子1厘米粗1米多长,配了一根一米多长的PVC管作发射架,最外面套了一个密封塑料包装袋结果只飞了一层楼高就炸了当时感觉就像南棒子一样,太丢人了,没上图,现在图不知道扔哪里找不到了
y2k发表回复 17年0个月前
west_0830发表回复 17年0个月前
把电容充满电后在用手去四个窜起来...拿. [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第2楼=y2k042000=于2010-01-19 15:49发表的  :以前做過。。。。用回別針+NST(漏磁or電子)也行的ps:tesla 同志今天發的帖子對手機壓力很大...。。。。。刚买了新读卡器(以前那个挂了)一口气发上来..
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
富贵竹生根法
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。 我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
