y2k发表回复 17年0个月前
以前做過。。。。用回別針+NST(漏磁or電子)也行的ps:tesla 同志今天發的帖子對手機壓力很大...
拔刀斋发表回复 17年0个月前
现在中孔已经不用车条帽+钻头了,用中部绕上胶带形成拉喷锥形段的钉子
1989sean发表回复 17年0个月前
引用第13楼没回来于2010-01-19 15:20发表的  :硝镁+高镁……当时在魔吧被奉为经典呢~~高镁开放点燃都能爆炸的.
拔刀斋发表回复 17年0个月前
电磨环氧树脂不一定要买贵的,也可以用农机胶/铸工胶,便宜的8块钱一盒引用第7楼没回来于2010-01-19 15:24发表的  :lz那是电钻还是电磨
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第4楼ビリビリ女于2010-01-19 15:28发表的  :乱丢垃圾是不好的哟,万一砸到小朋友怎么办?就算没有砸到人,砸到花花草草也不好!e~冬天了花草全休眠了
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第5楼核武专家于2010-01-19 15:24发表的  :唉.....越看越难受.....想当年我也有很多试剂.......默哀...这些只是最普通的试剂而已= =
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第4楼dctyu于2010-01-19 15:14发表的  :为什么 锌是粒 铁是粉 氢氧化钾是片?买来就这样...................
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
没回来发表回复 17年0个月前
lz那是电钻还是电磨
核武专家发表回复 17年0个月前
没回来发表回复 17年0个月前
日他优酷的,直接上传之
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
这是被那种发光“球”烧过的塑料和木地板,可是木地板上的痕迹不是永久的,用手一抹就没了
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
迷你烟火(高压)
恩恩,试验中无意发现的,很漂亮,像放烟火一样 由于直流高压放电时负极温度非常高,而这种电线用的是一种奇怪的合金,熔点低,被负极加热后白炽,发出带紫外线的白光,像烧镁条一样 等离子火焰电路,24V5A供电 视频: [链接]
没回来发表回复 17年0个月前
床虽然破,能用就行
没回来发表回复 17年0个月前
504099835发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
图片来喽
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
迷你的特斯拉(效果不好)
随便做的,电容用4个3KV103Z瓷片串联,具体看图谐振4-5MHZ...先视频[链接]
dctyu发表回复 17年0个月前
为什么 锌是粒 铁是粉 氢氧化钾是片?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
460: [hr] [hr]7812稳压 TL494 磁环 滤波电容 电源 [hr]
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
TL494+IRFP460高压发生器
找出一个逆变板,把信号发生部分取下,接个磁环进IRFP460驱动高压包,电源24V0.65A看样子是电压高电流小的....先上视频[链接]
罗菜鸟发表回复 17年0个月前
没有这么神奇哈,我就在搞这个
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第2楼马小甲于2010-01-19 15:01发表的  :不会就这么点吧。。。会的我就这么点......
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
另附囧 垃圾处理方法[链接]
马小甲发表回复 17年0个月前
不会就这么点吧。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
呃不好意思开了个新帖还是拆解电容....
joyeep发表回复 17年0个月前
化工的电容~~~有一个杯具~!
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
拆解电容
https://www.kechuang.org/t/22144·······························
没回来发表回复 17年0个月前
炮没问题,打出火箭后火箭飞行动作看上去也很
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
【超级多图】拆解电解电容
还有https://www.kechuang.org/t/22145 不多说了,大家知道我在干什么了吧
kuanglong7发表回复 17年0个月前
多个场管并联的话个场管之间的均流是个大问题,弱管更容易爆。为了保持稳定和可靠性就要放宽安全愈量,这样无论是成本还是体积重量都反而不如用一个IGBT管了。理想情况当然是希望开关管能在零电压开通零电流关断的软开关条件下工作。所以现在软开关技术的发展是方兴未艾!        顺便问问楼主,你的电子飞镖是用磁阻原理发射的吗?
罗菜鸟发表回复 17年0个月前
我用的8051
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
小特斯拉圈圈发表文章 17年0个月前
家里的破试剂
老早买的,没有什么不HX的,顺便说下钾单质和碳化钙在楼上,怕危险...还有几个无名的(标签掉了)
这玩意实际就是一个矿石收音机。
没回来发表回复 17年0个月前
有图纸吗?难道只有这些照片???
20!Dopaminor发表回复 17年0个月前
Re:废旧灯泡的利用 【原创】
用乙醇泡!!!马上化掉!
核武专家发表回复 17年0个月前
有学历没素质的家伙...说实话,我挺同情他。将来踏入社会有他受的
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
的确IGBT好些啊,不但电流大,而且有一个类似SCR的浪涌承受。但IGBT的启动电压比较高,而且在高速的情况下可能比不过场管。你可以试试看多个场管并联,而且对应的电磁发射是电容容量不大(多级大了就不妙了……),电压不是非常高(200V以下吧,毕竟场管不是IGBT耐压这么高),级数可以很多(因为场管速度快)反正还是那句,在电流上升时突然关断很容易让零件悲剧的,所以多级的一般每级电容量都不会很大然后依...
west_0830发表回复 17年0个月前
IGBT [s:245]  [s:245] ...就进这种货了...准备过年前进他10个 [s:245] 功率较大的. [s:245] 我要做电子飞镖 [s:94]
香港的?!
终身收藏 [s:251]
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
个人感觉用单片机+FFT会容易点-。-
shuimi126发表回复 17年0个月前
楼上你好 楼上再见
引用第36楼クロ于2010-01-18 18:52发表的  :那個自激的話給74HC04提供電壓的二極管的負極接在電源正極正確嗎?钳位嘛…
用一个灯泡就能区分HVDC和HVACNASA做的不是飘升机,是离子发动机
怎么我做出来没效果…13007做不了??68nf电容我用了104怎么调L1L2…
yangliu66发表回复 17年0个月前
我是新手,想学一个最简单的,请楼主贴出电路图和高压包的绕制方法吧,谢了
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
制作一个基于EEPROM的"USB"密钥
最近一直在学习单片机C语言,自从看了电影“超能查派”后,就一直想仿制一个里面的那个USB密钥,所以最近研究了下,做出了这么一个东西,经过本作品学到了不少东西 所用单片机:AT89C51 做本作品的用意是来学习I2C通讯,所以程序方面,在网上找了许多类似功能的程序,然后尝试删减修改其功能,比较不同来学习,最终终于实现了想要的功能,也算对I2C有了初步的了解,在此要感谢群友acmilan和张静茹的...
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
请大家帮忙看看我的科技节计划:一种新的低成本无机质谱仪:)
本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢? 我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量...
“电蚊拍”原理验证机
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。测试1:听力小收音机结果:损坏测试2:得力计算器结果:...
