y2k发表回复 17年0个月前
LZ居然学我用電磁爐線圈盤...杯具了...你這估計頻率沒調好...諧振不了...
1989sean发表回复 17年0个月前
Re:Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
引用第11楼李泽健于2010-01-18 21:02发表的 Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量? :323年来,物理学犯了三个严重的错误。1、用质量定义物质,颠倒了物质与质量的主次关系。质量只是物质的一种属性,是物质决定质量而不是质量决定物质。2、在牛顿第二定律中,人们搞错了惯性和质量的概念,错把惯性当做质量;3、搞错了质量和惯性之间的关系,错把质量当作惯性大小的量度。牛顿第二定律中质量的...
cool-co发表回复 17年0个月前
Ps:不与线圈串联的话,出不了最后一张的效果。。。。火焰可以拉5cm左右
cool-co发表回复 17年0个月前
引用第5楼クロ于2010-01-18 18:35发表的  :如果是定電容就好了 那SGTC就沒有那麼麻煩直接套公式關鍵是對地電容會隨著放電強度的多少而改變 這就很討厭了也就是說 你本來計算的頻率也許是幾十Mhz 可是一旦諧振 卻是幾百Khz喔,原来顶圈是这个用途,谢谢您解释这么详细,不过今早我测试了一下,地线接了,顶圈也加了 还是没什么效果。   启动线圈时,后面频率仪数字狂闪,然后啥也没了,看不...
cool-co发表回复 17年0个月前
引用第3楼北落师门于2010-01-18 10:45发表的  :要加上顶圈才能算频率,有LC震荡公式那个电感表是手电论坛的?淘宝买的
qbw4607发表回复 17年0个月前
不错不错,能够上个图纸吗?
李泽健发表回复 17年0个月前
323年来,物理学犯了三个严重的错误。1、用质量定义物质,颠倒了物质与质量的主次关系。质量只是物质的一种属性,是物质决定质量而不是质量决定物质。2、在牛顿第二定律中,人们搞错了惯性和质量的概念,错把惯性当做质量;3、搞错了质量和惯性之间的关系,错把质量当作惯性大小的量度。牛顿第二定律中质量的本质就是指物体所含物质的多少,而不是表示物体惯性大小的量度。    物质、质量、惯性这是三个完全不同的物理概...
逆风行走发表文章 17年0个月前
张磊为什么把钱捐给了耶鲁而不是人大
张磊为什么把钱捐给了耶鲁而不是人大    薛涌 旅美学者         张磊向耶鲁大学捐款8888888美元、创耶鲁管理学院中国毕业生个人捐款纪录的新闻,一时间在国内石破天惊。中国网友立即对张磊和他创建的Hillhouse Capital Management (高瓴资本管理有限公司) 展开“人肉搜索”。有人极为愤怒:“中国辛辛苦苦培养的高材生帮着人家发展”,甚至调查出他和他的公司在四川地震等事...
lhd发表回复 17年0个月前
LED是2007年在北京知春电子买的,质量不太好,天气热时气温30度,工作在20毫安时,时间长了会有闪烁现象,所以工作电流选在了15毫安。电路PCB图使用PROTEL99SE画的。感谢各位的回帖,谢谢!
小哈_abc发表回复 17年0个月前
楼主LED形状有些特别,还有楼主那个电路图用什么画的啊~~~~~~~~~~
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
看到LS,我想到佐罗传奇了。。。
三硝基甲苯发表回复 17年0个月前
LS纯H2O。。。高压电需考虑击穿的问题。。。
west_0830发表回复 17年0个月前
....当初我以公斤级的氢氧化钠..做皂基.....一桶一桶的....结果是很皂基点不着..也做不了固体气油....浪费.. [s:245] 我当时一包50斤的氢氧化钠100元左右..就不说别的了..这个网上资料也是有点可行的..那时我做了一桶一桶的,,,要有耐性的等一二天 [s:261] 我是以工业法制作 [s:245]
クロ发表回复 17年0个月前
那個自激的話給74HC04提供電壓的二極管的負極接在電源正極正確嗎?
634903391发表回复 17年0个月前
Re:废旧灯泡的利用 【原创】
弄开灯泡底很难的啊
拔刀斋发表回复 17年0个月前
他激+频率跟踪=需要锁相环或者数字控制引用第34楼joyeep于2010-01-18 16:19发表的  :自激的电路一向都是做小功率的大功率还是他激的好
クロ发表回复 17年0个月前
kknd发表回复 17年0个月前
引用第19楼佛山人于2010-01-08 00:24发表的  :俺认为,站立式的自行车更轻松省力,更安全,而且不需要特别的驾驶技术,连阿婆都能用。轮椅才真正安全。。。未来个人交通工具首推轮椅。。。因为它完全符合天朝交通管理条例,1,它是非机动车,不用办执照;2,它不超重;3,它不超速(除非职业选手);4,它只限乘载一人(第二个人不能坐,只能推);5,它只载人不载货(光载人走远点都成问题);
拔刀斋发表回复 17年0个月前
国内的LED质量不稳定,用足额定会因为散热不良而在几千小时内光衰引用第11楼ビリビリ女于2010-01-18 18:01发表的  :其实寿命不会长多少……质量保证的情况下,官方的数据就是额定电流35mA(红,黄除外)……如果觉得太亮限流那也没问题,我只是建议下而已……
天堂军发表回复 17年0个月前
引用第5楼焓熵`于2010-01-18 12:24发表的  :去成都金山化工吧.. 加上邮寄和(营业税)也就只要20多  还是分析纯500ml一瓶!!  很和谐!!大哥具体地址发一下啊
小龙发表文章 17年0个月前
【实验】使用氢氧化钠制作肥皂
首先 实验报告使用氢氧化钠制作肥皂的实验 一、实验目的1.       掌握基本化学操作方法。2.       了解氢氧化钠对油脂有水解作用。二、实验原理    油脂和氢氧化钠共煮,水解为高级脂肪酸钠和甘油,脂肪酸钠经加工成型后就是肥皂。三、仪器试剂仪器:托盘天平、200ml烧杯、10ml量筒、玻璃棒试剂:氢氧化钠(天津百世 AR)、95%乙醇(天津百世 AR)、动物油脂      氯化钠(食用级...
普通用户发表回复 17年0个月前
我卖过一瓶50,然后被人说假货,然后装B不理我
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
lhd发表回复 17年0个月前
为延长管子的使用寿命,每个LED的电流15毫安,亮度还可以,PCB是热转印的。
我的做成了5.5X2.5的555带上场管的体积了
引用第12楼北落师门于2010-01-18 10:53发表的  :总体不错555烧了8个!我至今没烧过,三极管没试过,我用的是场管,经常烧场管,今天做的实验已经在场管上堆了2个CPU散热器了 [s:252]那个10K的电阻换成15-30K的.18K的电阻可去掉.直接用电位器去调..这样可能好些..我今天用了这种方法..别一555电路也是18K短接的.这样空载电流可调到很小..对了我要做个去掉电位器...
iamjedi发表回复 17年0个月前
加上初次级就是一个完整的特斯拉
joyeep发表回复 17年0个月前
玄明发表回复 17年0个月前
呃……我怎么突然觉得我像个SB……
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
15mA岂不是一半都么用到?我记得φ5的食人鱼灯每个电流可是35mA啊线路板自己做能做到这个地步还真不错啊,热转印的?还是什么其他好方法?
t-600发表回复 17年0个月前
LZ電費可觀............... [s:94]
hypermania发表回复 17年0个月前
全换成100W绿光LED!
adeng2002发表回复 17年0个月前
这应该属于卖服务收费了 一些大型软件也是这样的
kalos发表回复 17年0个月前
学习了 :)
power_rdx发表回复 17年0个月前
引用第246楼kuanglong7于2010-01-18 13:39发表的  :你睁着眼睛说瞎话也不脸红,谁算的13000A啊?谁说是峰值啊?现在谁是缩头乌龟啊?(晕,这种词也学我,你语文真好!)“睁着眼睛说瞎话”这词你也学我啊?你语文真不错啊!如果你不是龟,那你为何不回答我的问题呢?知道扯淡扯得太离谱,不好圆了吧?把人家激光打孔器吹上火星了,不好缝你这牛皮了吧?照你这说法,你该很明白13000A...
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
Calm Down Please!何时才能了结/...
lhd发表回复 17年0个月前
感谢各位光顾本贴,回复 :ビリビリ女  您好,电路板是自制的,没有上阻焊剂,LED的每个电流是15毫安。
盖亚基因发表回复 17年0个月前
效率的话。。。用陷阱形式的循环吧..
kuanglong7发表回复 17年0个月前
引用第244楼power_rdx于2010-01-18 13:23发表的  :我语文水平很好啊,可是你的水平呢?你的眼睛呢?242F第一句话你看见没有啊?明白是什么意思不?你还没扯清楚呢,着什么急啊!说吧,这13000A明明就是用我的数据我的方法算出来的,既然你认为当平均都不够,那怎么可能是峰值呢?还有啊,峰值是否可以估算成平均值啊?平均值是否可以估算成峰值啊?你打算逃到什么时候啊,缩头乌龟?你睁...
20!Dopaminor发表回复 17年0个月前
有了第一宇宙速度这个初速度,就光一个脑袋也能飞出地球只要有路  走到哪都行
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
冷静,冷静,别骂人啊激烈的讨论不是挺好,对骂起来就不和谐了……
jyhifi发表回复 17年0个月前
好像很强大  学习了
jyhifi发表回复 17年0个月前
无脑的人太多了
引用第242楼power_rdx于2010-01-18 01:02发表的  :之前我还说过,“峰值电流很可能超过10000A”吧?我并没有说过峰值是10000A啊,这俩一样么?然后咱们再看看你59F的回答。3000J除以1/1430秒,这样算下来是什么?峰值么?好像应该是平均吧!然后再用平均功率去除以放电电压,按这个过程算下来,说什么也扯不到峰值上去吧?我前段时间还真没明确提出这13000究竟是峰...
wo_kao发表回复 17年0个月前
每次都认证 很麻烦
那个电感表。。怎么做的?
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
“低压电路”的突波电压可以大到击破空气对手指放电(我按开关的时候)= =我用离子火焰电路做特斯拉时切换变压器输出(12V或24V)的那个开关把我电过 ~~~~爽啊~~~
新黑火药发表回复 17年0个月前
引用第1楼硝镁于2010-01-17 23:28发表的  :国药20元一瓶应该是250ML的那种吧
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
哈~用黑色风格的路过...
引用第30楼nhlijiaming于2010-01-18 11:19发表的 : 我倒....把LS的图弄了一下
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
还能是他激么…天线反馈
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
模型火箭 陶瓷喉衬陶制喷管 完整制作
        昨天晚上发了一篇陶瓷喉衬陶制喷管的简单介绍【https://www.kechuang.org/t/71045】,今天就来写一个完整的教程。        我这种方法做的喷管虽然的确很耗时间而且比较麻烦,一个喷管可能要耗时1天,还要做40多分钟,但是喷管的质量还是很好的,我拿这样做的喷管做过很多一次性发动机,发动机工作完后喷管丝毫没有被冲刷或者变形,喷管取出来后甚至还可以重复使用。 ...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
DIY小台锯
首先现在在某宝上卖的小台锯大都是用的50~60mm的锯片,电机采用775电机,对于我来说一个是动力太小,二是切割深度不够,三是这么小的台锯要几百元,有点贵,于是用卖小台锯的钱自己DIY一个。 切3厘米实木视频:[链接] 材料: 1,5mm铝板,300*200二块 2,电机,用德国进口二手电机G80*40,150W 3,SCS12uu直线轴承1个 4,8mm直线光轴一根 5,nsk608轴承2 个 ...
