west_0830发表回复 17年0个月前
这个老实说..我不怎么懂..更不知道怎么用他来做升压和控制电路 [s:245] 还要重新学习
y2k发表回复 17年0个月前
谐振差太遠就啥也沒.接地的話另一端要加等效电容(top)就是那个大鋁盤/球.
我就是要让555驱动在给电容充满电后低下工作..控制发射线圈部份我打算用IGBT和可控硅混合控制.以达到效果.现还只是开始.我还没用过LM399呢..怎么接线都不知道..一会我到网上找找看
クロ发表回复 17年0个月前
[链接]這個電路
クロ发表回复 17年0个月前
其實沒有必要使用一般的紅外接收二極管就行了到老的電視機接收器中拆一個接收頭 那裏面就是接收二極管很小的一個(3mmX3mm) 因為要接受30K左右的編碼信號 響應速度是非常快的而且紅外二極管的阻抗與光照的強度是呈現出一種線性關繫的所以你可以直接使用電壓比較器(首推LM339)+電壓取樣電阻+紅外光管+放大 就能做到調節電位器來調整導通延時 而如果不加延時 把電路調整到最佳狀態的話 可以做到彈頭頭部...
novakon发表回复 17年0个月前
飞艇表面贴了反光材质也是有可能的。另外,从图上看,最近的建筑只有2KM远。
クロ发表回复 17年0个月前
記憶中仿佛是這樣你是不是要做電磁加速光電信號放大器啊...不要用這個 建議使用LM339  電壓比較器 + -之間電勢差超過2mV就能翻轉高低電平我一般都是使用這個來作為IC控制電磁加速器的主板的
black发表回复 17年0个月前
IRFPXXX系列的場管一般用於低壓 仿佛是60V 導通電阻比較小 開關頻率也相對較高XXNXXD 系列的IGBT一般用於1200V的高壓電路的開關 壓降較大 用在低壓電路效果很不理想而且雖然都是電壓驅動元件(FET) 但是IGBT做電磁槍的話 G極輸入電平必須高於15V 才就能達到最好的導通效果 而場管的話要求並不是很高
量子风暴发表回复 17年0个月前
[s:245] ,仁兄高见,但在下实在不知何为“夢幻病毒”?在网上并未找到相关资料,可否发些资料交流一下?
black发表回复 17年0个月前
那個電路圖是我自己畫的...而且還是畫圖...而且那個CBE都搞錯了悲劇...
black发表回复 17年0个月前
悲劇的告訴你2+6腳的電容與充電電阻決定非穩態振盪器的頻率這是常識....另外:讚揚“開始咯~”
北落师门发表回复 17年0个月前
引用第26楼dctyu于2010-01-15 17:11发表的  :太阳圆面被浓密的云档住了。偶然间透露点光芒。开始我也想这么说,但是仔细看看环境,那个东西不可能是太阳,只能算是反射了太阳光什么的......另~UFO本身就指的是不明飞行物........并不是飞碟什么的
west_0830发表文章 17年0个月前
伸手问555了..关于关断脚
NE555的6脚是不是在输入高于2V的正向电压后就能内部部份份关断并让IC输出为0..而4脚只要切断就能让整个NE555停下工作 [s:246]  .我准备做个用PC817控制6脚的开关.或和反向器配合通过四脚控制整个NE555的开关 [s:94]
.....原想做电磁发射的开关部份...但他的性能也是很弱的...只能是控制开的部份了 [s:245] 我有个555驱动电路用的就是电磁炉的IGBT.原本有四个的单在555电路都就烧掉了二个.还有一个也不知道怎么烧了...感觉就一场效应管.还不如旧货的450好 [s:245]
卡布卡发表回复 17年0个月前
小的压电陶瓷片 弱弱的说一句 几乎没用 还不如个电阻烧水 [s:245]
dctyu发表回复 17年0个月前
sub发表回复 17年0个月前
要看您的喷燃比了
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
我对IGBT和场管区别的印象就是导通时场管算电阻,IGBT算压降(三点几伏)
tyl961115发表回复 17年0个月前
我看懂了,很不错,马上实践一下! [s:252]
t-600发表回复 17年0个月前
標題黨.................在下以為是把變活死人的夢幻病毒...................
t-600发表回复 17年0个月前
動起來真感動................T-T
一直以来我都当IRFP450管子当成IGBT
     [s:245] 其实我现在都分的很不清.经常性的认为场效应管就是IGBT..谁能给我说说 [s:245]   前些天都在用IRFP当电磁枪的开关用.共用了四个烧了三个 [s:245]   不知道这种IGBT的响应时间是多少..我在找好点的可关断的功率能大点的管子..能像场管这样开关的就最好了..因为这个用的比较多 [s:261]
joyeep发表回复 17年0个月前
Mos的优势就是频率高,但是不要忘记了MOS 结电容,在高频下,这个电容就起很大作用了推动电路需要改,建议用TC4420,这些MOS 高速驱动IC,常规的驱动基本失败HELLOCQ上面有用IRF640做几十M ,50几W 的业余电台的。
t-600发表回复 17年0个月前
6mm才是黃金比例................."另外噴口手工不錯用水泥的嗎?
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
450W漏磁谐振不对会一点现象都没有吗?是不是必须要接地才行?
pbhapya发表文章 17年0个月前
这个喷口是不是太细了 会不会炸呀?
管材 内径1.9cm 厚度0.4cm 喷口大约0.3cm
nhlijiaming发表回复 17年0个月前
Mos不像三极管,没有频率上限的…频率越高失效越快。我用单片机驱动,15khz时功率最大,一直觉得奇怪
macaseadam发表回复 17年0个月前
Re:C51+18B20+数码管==温控器 后继功能开发
[s:255]  [s:255] 哈哈同意楼上的意见.....方案一设想不错不过就像你说的那样.....电路变复杂而且是在现有的基础上改更麻烦....要么你重做过PCB要么就干脆别改...确实做个温控器家里一大堆PCB....怎么想怎么感觉像是科学怪人......... [s:94]  [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
引用第10楼北落师门于2010-01-15 09:56发表的  : 据tesla说IRFP250的频率能达到4MHz,这么说的在试验频率下应该是没问题的 而且大家注意在低频的情况下场管发热也很严重,非常严重!用CPU散热器都很难支持,应该是频率不匹配导致效率不高,最终能量都聚集在场管上的缘故 不要这么肯定啊...... 我是看了[链接] 才说的,只是能超到很高而已......具体250能超到多少我...
量子风暴发表回复 17年0个月前
[s:247]  [s:247]  [s:247]真的很专业
量子风暴发表回复 17年0个月前
[s:253] 加我qq1124527836联系吧
joyeep发表回复 17年0个月前
MOS发热严重需要观察波形。如果不是非常严格的矩形波,在导通和截止的时候是有损耗的,还要注意就是占空比不要高于 50%,控制在40%最好。另外反激式的,绕线相位是有规定的,不要忘记了高压包里面有个2级管。
joyeep发表回复 17年0个月前
这个电路做过,效果很一般,不建议做
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
CPU散热器会压不住么……我不太相信
t-600发表回复 17年0个月前
但選擇太多心花恕放 = =+
高频下磁芯过饱合就变成了电阻...所以变压器发热..场管所输电传不出去变的更热...这原因科创多次提到过了.
北落师门发表回复 17年0个月前
据tesla说IRFP250的频率能达到4MHz,这么说的在试验频率下应该是没问题的而且大家注意在低频的情况下场管发热也很严重,非常严重!用CPU散热器都很难支持,应该是频率不匹配导致效率不高,最终能量都聚集在场管上的缘故
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
失误失误……是HC……HS是单片机的振荡模式
hypermania发表回复 17年0个月前
不知道为什么发了两个。。改改
我说要有光发表回复 17年0个月前
其实。。 里面有Demo的。。。 在开始菜单就能找得到= =
t-600发表回复 17年0个月前
下載了..........."但不懂用= =+慣用Microsoft Visual C++ 2008的說有教學連結嗎??win32專案都不知道用那個的說............= ="
power_rdx发表回复 17年0个月前
光圈5.6快门1/125或者1/100或者1/80,ISO200
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
发自真心求光圈快门ISO
AsyncMaster发表回复 17年0个月前
引用第3楼seeker于2010-01-15 00:11发表的  :数字电路不是专门有种高速的么?好像里面带HS的类型都是貌似是带HC的吧。。
海市蜃楼有道理,从开始几张的图像来看很像是玻璃窗的反射,不过随后的变化就不再像是窗户了,反而像是火苗佳能这头长焦端近距离效果还可以,可一旦超过10米那就真是惨不忍睹了
shigeng发表回复 17年0个月前
引用第7楼seeker于2010-01-15 00:55发表的  :CPU超频后为什么热量会爆增?电压还只有0.9V-1.4V发热主要在MOS管的导通和关断的过程中,就是MOS管处于放大的状态下发热比较厉害,高频的时候MOS管大多数时候都处于发热厉害的半开关状态。所以就与MOS管速度和波形有关了。
100kHz,频率好像不够大你的高压包输出频率?
mfly发表回复 17年0个月前
引用第15楼west_0830于2010-01-14 23:46发表的  :这种高压二极管..价钱很高啊..我的也是20KV的二手货三元钱二个..他还送了我几个小硅堆 [s:258]那么便宜帮我也搞几个。。做个高压整流桥。。 恢复时间应该不长吧
latexles发表回复 17年0个月前
海市蜃楼,  原景象好象是楼房玻璃反射阳光。
mfly发表回复 17年0个月前
嘿嘿其实我刚开始做这个电路时候也接成1uf了 调电位器时候发现不对给改过来的 [s:94]
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
