atlas发表回复 17年0个月前
话说这本书叫什么?大陆可以买到吗?我对这个很有兴趣。。。我这里还没有一本像样的试剂性质性状资料手册。。。
atlas发表回复 17年0个月前
LS你又改名字。。。DIY应该还不算大叔,勉强算是个正太吧~DIY的英语经常挂科。。。DIY表示看到LSS的p压力很大。。。
y2k发表回复 17年0个月前
diy大叔看看LS [s:246]
y2k发表文章 17年0个月前
新繞的次級..
有效管段~52cm d=5.5cm1200T 0.41mm 上了PS漆,不知有效不.. 小試一下..沒有調過的電磁爐線圈盤.. 還不錯..
y2k发表回复 17年0个月前
y2k发表回复 17年0个月前
ms1.27........
stitch发表回复 17年0个月前
瞎猜:1.414 [s:94]
trample发表文章 17年0个月前
【急】求40%乙二醛密度
水溶液的密度不是锑度的1.14.......急
future2220发表回复 17年0个月前
理想上在真空环境中火箭发动机由于燃料用完关机那一时刻,在初速度已知的情况下(也就是火箭发动机从开机到关机时的末速度)火箭在空中的角度在θ=π/4时,(设射程为D,v0为火箭的初速度,θ为火箭的抛射角,则D=v0^2/g*sin2θ ,这是射程对抛射角的函数,当D'=0,也就是D对θ的导数为零时,距离达到最大,解得:2θ=π/2,θ=π/4)飞行的距离最大。但是事实没那么简单,在非真空环境,要想计算...
10班陈大葱22号发表回复 17年0个月前
用一干净烧杯装百分之三十的过氧化氢放进干燥箱里,干燥剂堆到烧杯口,等上一两个月就会很浓了,百分之七十到八十的样子,能点着纸。就看你有没有耐心等了
买了三个100mw的紫光LD管,烧东西那是巨强的,聚焦对准A4白纸那是指哪黑哪
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
买个二手微波炉拆了,什么都有了
hlh7914发表回复 17年0个月前
狂顶,楼主是俺的偶像啊。 [s:252]
stitch发表回复 17年0个月前
引用第2楼abner00于2010-01-11 23:11发表的 : 接什么电啊 AC DC 怎么接啊 连怎么接都不知道的,请不要玩微波。 小心「蛋蛋」被烤!
stitch发表回复 17年0个月前
引用第3楼=y2k042000=于2010-01-11 23:21发表的  :居然省掉了高压保险丝!?
y2k发表回复 17年0个月前
abner00发表回复 17年0个月前
接什么电啊ACDC怎么接啊
y2k发表回复 17年0个月前
磁控管只有接上電才有微波..
abner00发表文章 17年0个月前
磁控管
磁控管可以直接发出微波吗各位前辈,学者们请多多指教如果不可直接发出微波,那什么能直接发出微波恳请详细说说
小俊发表回复 17年0个月前
引用第8楼phpskycn于2010-01-11 22:26发表的  :顺便问LZ个问题CUDA3开始支持C++了,但是CUDA3一定要在下一代的GT300上才能跑吗?如果写的程序使用了新特性,那就必须在Fermi上跑,否则的话旧架构也能跑。
phpskycn发表回复 17年0个月前
小俊发表回复 17年0个月前
引用第6楼phpskycn于2010-01-11 21:24发表的  :晕问个问题如果用两颗8核XEON或者3块GT200+2GBGDDR5/块本地缓存,暴力一个16位数字字母混合的Sha-1 hash要多久?首先要看看原加密过程是经过多少次hash loop。如果是只有几次,那密码尝试的速度肯定很快,但如果像Office2007那样用50000次,那么一块GT200每秒顶多尝试4000多个密码(...
小俊发表回复 17年0个月前
我用Geforce GTX285跑这个程序的OpenCL版本(利用纹理单元优化),速度达到每秒23亿像素,是双核E7200的200多倍,是4核QX6600的100多倍。用4GHz的i7估计也要输六七十倍。
额,提供i7 920OC 4GHZ供测试
アストレア发表回复 17年0个月前
引用第16楼炸科学于2010-01-11 20:02发表的  :LS   ms是seeker的马甲吧~根据咸鱼兄的图2,可以看出是偏二甲肼。但是这个腐蚀性纯粹是杜撰出来的。且不说一个正常人会不会喝下这么多偏二甲肼。.......不是貌似,而是就是,好像我已经写了……二甲肼是(弱)碱性的,难道碱性还不能算刺激性腐蚀性么……氨不是都有刺激性和腐蚀性。但肯定不如电影中这么夸张。自燃易爆性倒是主要需要注意...
看来本人该充电去了……
小哈_abc发表回复 17年0个月前
偏二甲肼喝下去会怎样》??
mauser发表回复 17年0个月前
老兄在烟台IGCC电厂?还没实际运行?好像进度慢了点啊。华能 天津 煤气化发电有限公司 (天津IGCC)用的燃气轮机是哪家的货?西门子的
atlas发表回复 17年0个月前
LS   ms是seeker的马甲吧~根据咸鱼兄的图2,可以看出是偏二甲肼。但是这个腐蚀性纯粹是杜撰出来的。且不说一个正常人会不会喝下这么多偏二甲肼。我实在想不通偏二甲肼的腐蚀性原理。。。刺激性当然是一定的了。另外在魔吧还在的时候,记得有人合成出了偏二甲肼,但并未表示出关于刺激性,腐蚀性的任何不良反应。以下是偏二甲肼的制法。
mauser发表回复 17年0个月前
电厂里有 6kv厂用电接地后弧光烧人没死的医院抢救若干天后
latexles发表回复 17年0个月前
不错!够专业的古董。还有一些东西普通旧物市场也买的到。我以前买了几十个电子管,后来都送人了。
christian发表回复 17年0个月前
把10KV的PT反过来用,似乎是个不错的主意!
一个人因为盗窃罪被逮捕,别人问,犯了什么事情,这人委屈的说;“我只不过捡了一根绳子,不过绳子后面居然还有一头牛”
アストレア发表回复 17年0个月前
引用第13楼クロ于2010-01-11 16:38发表的  :...超低温可不是好玩的肼类不是有个别称叫零度也自燃么?kuro我发现你用小号引发了很多人开小号
拔刀斋发表回复 17年0个月前
这么血腥的烧伤症状看起来像四氧化二氮干的,当年澳星事故
クロ发表回复 17年0个月前
引用第12楼天狼晓月于2010-01-10 19:51发表的  :实际上因为特斯拉的初级线圈的传统工作方式使得我们的思路可能变的更为复杂了。如果做一个半导体谐振的特斯拉线圈——我不记得他叫什么名字了,这样可以不去研究他的初级如何起振以及如何产生电磁波——然后我们可以静下心来研究高压线圈也就是次级线圈的工作方式了——实际上初级无论发出的是什么样的波形,在空气中传输的时候,他都是一个完整的连续的波形—...
クロ发表回复 17年0个月前
...超低温可不是好玩的
拔刀斋发表回复 17年0个月前
翻硬盘偶尔翻出来一份pdf,有完整的性能数据和制备全过程引用第24楼usercim于2009-02-02 14:23发表的  :现在对于KNDX就差一个特征速度没有了.目前计算我只能粗略估计为800m/s
wuncle发表回复 17年0个月前
引用第17楼80591381于2010-01-08 22:05发表的  :还是你说话实在。。这年头枪手太多了这年头说句公道话都会被攻击 LZ你还是自己去尝试吧 然后你再来看我说的某些品牌是不是垃圾(虽然便宜一点)但我也没说CNI好啊 我只是说它没虚标或超功率
アストレア发表回复 17年0个月前
无水肼和无水联氨什么关系二甲肼和偏二加肼就是什么关系。事实上没这么大伤害,还不如液氨来的大。
北落师门发表回复 17年0个月前
这伤害的确该加分限制......二甲肼和偏二甲肼是什么关系?
darkstorm发表回复 17年0个月前
[s:92] 还有速度两倍多倍的GPU版本
GPU暴力,才是真暴力 [s:252]
アストレア发表回复 17年0个月前
又找到一篇比较详细的,可见毒性不高。
国标编号 32184 CAS号 57-14-7 分子式 C2H8N2;(CH3)2NNH2分子量 60.1无色带有氨气味的液体,具有吸湿性;蒸汽压 20.9kPa/25℃;闪点-15℃;熔点-58℃;沸点63.3℃;溶解性:溶于水、乙醇和乙醚;密度:相对密度(水=1)0.78(25℃);相对密度(空气=1)1.94;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于化学合成,用作有机过氧化物的...
アストレア发表回复 17年0个月前
二甲肼有极高的自燃自爆可能性是肯定的。但是腐蚀性肯定没这么强,肼的碱性比氨弱15%,二甲肼对粘膜有刺激性也是肯定的(氨的刺激性更大)HCN也能燃烧生成水、二氧化碳和氮气,怎么就没人拿HCN当燃料?能用二甲肼做火箭燃料肯定有上面这个道理的。
hypermania发表回复 17年0个月前
他真是很会编程。。。其他的东西倒不难搞。。。还有那个在地铁里踢球的。。。快笑抽了。。。想象一下我和朋友在这样踢球。。。
trample发表回复 17年0个月前
引用第7楼异想天开于2010-01-11 12:25发表的  :实验一下不就知道了吗?二甲肼可不是一般人能弄到的
异想天开发表回复 17年0个月前
带一瓶硫酸足矣!
异想天开发表回复 17年0个月前
直接倒进卫生间里...
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
请求有百度账号的人下载两篇文档(重赏)
如题,请有财富值的朋友帮忙下载一下,分享到论坛,不胜感激,重KCB酬谢。文库搜索<过氧化氢发动机动态特性研究_部分1><过氧化氢发动机动态特性研究_部分2>这里是链接,可能会失效[链接][链接]再次感谢
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 [链接]实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Distan...
工业设计版软件介绍~
      前几个帖子都有朋友询问我的效果图是什么软件做的,当时简单提了几句,说的也不是很清晰,估计看的就更糊涂了。等渲染结果这会登上来叨叨几句给没接触过这行的朋友讲解一下工业设计的这些软件。      市面上的设计软件不胜枚举,如果只考虑建模,其实只有两种Polygon多边形建模,和NURBS曲面建模。不过没有哪个软件是只提供建模功能的,这就要提到围绕建好的模型进行各种处理分析的功能。这些功能包...
