异想天开发表回复 17年0个月前
果然很强大!
异想天开发表回复 17年0个月前
实验一下不就知道了吗?
异想天开发表回复 17年0个月前
盐酸不用那么贵吧?
trample发表回复 17年0个月前
太夸张了   二甲肼没有这么厉害
叛逆·大白鼠发表回复 17年0个月前
说个题外话。。很有“死神来了”的感觉
唐亚发表回复 17年0个月前
我告诉你!你那个高压发生器和我买的那个一模一样!电线都是一样的!
proton发表回复 17年0个月前
看看这个吧现在在南航的牛培行的发明[链接]
阿保本发表回复 17年0个月前
很漂亮,不知道拉弧有多长
阿保本发表回复 17年0个月前
有空也绕个这样的变压器看看
小特斯拉圈圈发表回复 17年0个月前
我艹好恶心好恶心滴。。。
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
SafetyUDMH is toxic, a carcinogen and can explode in the presence of oxidisers. It is toxic and is absorbed through the skin. During the 1980s there was concern about the levels of UDMH in various foo...
wzx0033发表回复 17年0个月前
哎。。。没学术分的人飘过。。。桑心啊。。。
y2k发表回复 17年0个月前
LS要么買了一大塊要么被JS騙了,這東東美國那也就賣80~120美金左右..
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
截至30L,都是非专业...我就一句话,细胞破碎了没?没破的哪来核物质?
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
建议想生物的上网找cell 和nature吧...这个....旧书也不是不好啦...但是很多定义都已经~~80年代了...就真核原核的区别都说不好,科普的效果相当囧啊
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
引用第1楼理化生精英联盟于2009-08-01 21:11发表的  :那种CS-137源是有价无货,几百块一颗的样子,但是很难弄到。.......几百块的肯定是假货....我找熟人都要1.5K...而且要公章...
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
引用第2楼chanyiushing于2009-09-10 14:55发表的  :有聽說過外國能把猩猩冷凍後復活的……基本原理樓上可以說一下嗎?例如細胞休眠的情況、為什麼細胞不會死亡、如何從休眠狀態下喚醒等等……查无实据,基本上不可能估计冷冻的程度大概就等于我现在洗个冷水澡吧
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
做个SDS-PAGE或者PCR就可以将一个生物专业本科毕业生的一个月工资变成方便面加公园长凳~
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
烧伤及出血症状,已用学术分限制
硝化咸鱼发表文章 17年0个月前
[图较血腥-慎入]二甲肼有如此BT?
半夜看CSI纽约篇第三季第七集中被害者喝下约一口左右的二甲肼结果就成了图中的样子食道严重烧伤,大量出血结合字幕,配音,截图以及百度  谷歌杀人物质确实是二甲肼难道这东西有这么恐怖?1楼是临床症状求真相帝
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
反正作用不到大脑~你打一万支都爱不上头猪~so is your target~~
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
学校试剂房没有米吐尔....话说米吐尔和几努尼都是天价药...
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
学校的试剂房...晚自习...随便捡...
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
(NH2CN)3,C3H6N6,三聚XX,很便宜加热分解出N2,HCN,NH3,通入水中得到NH4CN,分离后通入NaOH得到NaCN 自坟...HCN在浓度这么低的氨水基本上就是个逸出...
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
我家是地毯...地毯用吸尘器...
我真的是人渣发表回复 17年0个月前
就见过同鞋玩酒精喷灯...也很暴力...PS:弯玻璃管酒精灯就好了...
硝化咸鱼发表文章 17年0个月前
[转帖]令人震撼的第六感科技
[链接] 这是一段14分钟左右的视频,一定要仔细看完,当很多人还想着如何发展网络上的技术的时候,这位学生已经想着如何把人们从机器面前解放出来。 美国MIT Media Lab(麻省理工学院媒体实验室)的天才学生普拉纳夫- (Prarnav Mistry),发明了一项结合实体世界和虚拟世界的科技,令人又惊又喜;喜的是,对于未來生活,悠游於实体和虚拟之间,将更自由无限,惊的是,对于现今的人们和企业而言...
13760705449发表回复 17年0个月前
为何要使用塑料薄膜?使用一个塑料盒子,或是别的什么材料的盒子放在缝隙下面不是更好!既环保,有实用!
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
下限帝已经没救了
power_rdx发表回复 17年0个月前
有问题百度一下[链接]我更看好磁浓缩
诶呀,知道牛皮出大了,开始找补了是吧?在你大吹特吹的时候你怎么没提军用啊,还让我去找工业的说明书?拿不出证据来你就是在扯淡你的明白?10米衰减不是问题但10米聚焦才是问题你的清楚?记得我早就算过死库容所占比例了吧?还要我再算一遍么?以充电电压330,熄弧电压70来计算,有效库容占总容量的比例为:(330*330-70*70)/330*330*100%=95.5%这你没意见吧?然后说效率。导线损耗以...
小俊发表文章 17年0个月前
我写的图像缩放程序(双立方插值算法)
#include <cmath>typedef struct{  unsigned char x;  unsigned char y;  unsigned char z;  unsigned char w;} uchar4;#define INT_SCALE  256#define INT_SCALE_SHF  8// w0, w1, w2, and w3 are the four cubic B...
fr_钫发表回复 17年0个月前
这个...我想知道LZ您爱女体重几何?
fr_钫发表回复 17年0个月前
这个...如果您是打的去捡的..我一定打飞机去捡
jrcsh发表文章 17年0个月前
C51+18B20+数码管==温控器&nbsp; 后继功能开发
已经从汇编转向 C  目前 在  加电后的 功能选择上  的识别 方案 有几个 1 在原 电路上加入 24XXX   外挂 记忆   MCU起动后 先查看 24XX 上边的 设置参数 好处 : 不怕掉电  MCU上电后 无输入下 读上次的 工作 状态就能接着工作 (定时器,转巡器,要用上这个功能 ,才有比较高的 可靠性保障)坏处: 电路板上空间不多了  在加东西  可能 要变成 彻底的 “三层或...
fr_钫发表回复 17年0个月前
有如此事情?@
jrcsh发表回复 17年0个月前
MCU的 C语言~~~直友好 ~~~  if   for  waXXX     这3个 学完成  已经差不多 功成 7层
c.fly发表文章 17年0个月前
海尔贝克阵列?有谁清楚哦!
海尔贝克阵列强度如何计算?   怎样拼接磁石?   磁力会不会减弱?  ~~~
stitch发表回复 17年0个月前
引用第41楼天狼晓月于2010-01-10 21:34发表的  :我终于找到了“等离子火焰”这个类似于“动物人”一样的在科创广为传播的奇怪称呼的出处......好歹动物人的对面还有个植物人的叫法,只是不晓得是否还存在非等离子火焰或者是分子火焰.....狼++
天狼晓月发表回复 17年0个月前
jrcsh发表回复 17年0个月前
雪碧    理有 2样东西   糖份 和 二氧化炭    二氧化炭  用来当兴奋挤用的~~不过 后作用也 麻烦边跑边喷汽  糖份 当然是 体能了
kingback发表回复 17年0个月前
长跑前半小时喝瓶雪碧对跑步是有用的,吸氧?开玩笑吗?
634903391发表回复 17年0个月前
LZ。。。习惯就好。注意防护
trample发表回复 17年0个月前
阿托品只是复方解毒剂中的一味...不要以为阿托品是解毒剂就认为这东东无害...如果按照等级划分毒性的话,阿托品也是属于剧毒的...等我有时间了就把阿托品的制备发上来...嘿
carneades发表回复 17年0个月前
回流稳定的时候在130-140度,最高190-200度
虎哥发表回复 17年0个月前
一般认为,阿托品是有机磷毒剂的特效解毒药。但是没有几个人关心过,所谓“特效”,到底有多“特”呢?最近俺特意查了一下文献,在国外出版的《有机磷毒剂及抗胆碱酯酶化合物》上反映,注射适当剂量的阿托品,能增加LD50的倍数,对多数有机磷毒剂,在2~20倍之间。治疗指数也是很抱歉的。举个例子,对硫磷对人体的口服致死剂量约0.5克,如果喝了10毫升进去,那么即使注射阿托品,也很难免于一死。出乎意外的是,正压通...
怎么会呢?我上次用亚磷酸酯和苄基氯回流了3小时做叶立德的前体,最后还是做出来了。
天狼晓月发表回复 17年0个月前
引用第11楼クロ于2010-01-10 11:05发表的  :對於我的反激式的說法的確是不太正確的但是我對於漏感的理解是在波谷的時候傳輸能量與電焊機的工作原理還是不同的 那個是通過調節磁通來調節傳輸能量的大小但是TC的話 我認為是在波谷傳輸出一個自感能量 然後通過電磁波傳輸到次級諧振实际上因为特斯拉的初级线圈的传统工作方式使得我们的思路可能变的更为复杂了。如果做一个半导体谐振的特斯拉线圈——我不记...
可以试试和半当量的磷酸回流(酯交换),然后把它蒸馏出来。
atlas发表回复 17年0个月前
书真的是书。。。真理要用SY来证明。。。DMSO可怕地不溶NaOH。。。我最初因为DMSO沸点189,才推荐他用这个的。结果。。。杯具。。。大家想想办法:如何把亚磷酸三甲酯变成亚磷酸二甲酯。。。
“银之星”探空火箭航电平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
E类功率放大器_MRFE6VP6300H_25MHz的设计过程——SF_FLOWER
本文主要介绍了E类功率放大器的主要特点和以及在利用ADS软件设计的基本流程。在仿真流程中着重介绍了LoadPull和SourcePull两个仿真模板的使用方法。当然文中也详细介绍了在仿真器件遇到的几个坑以及解决过程。在这里要特别感谢科创的长数君,以及极速外卖在前期给予了关键性的指点。 (本文既是总结,也是希望给以后的童鞋们提供一个做E类功放的参考。当然,本人水平有限,在仿真过程中也有很多不太懂的地...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
(药物化学开发科普)理论引导的未来----抗酸药 西咪替丁 的开发历程(0基础可阅读)
注意:1.本文主要内容是对组织胺H2受体抑制剂(抗胃酸)药物 西咪替丁(甲氰咪胍)的开发过程的简介与科普。阅读此文需要一些基础的化学知识比如pKa(酸度系数)值,有机化合物的电子分布等概念以及基础的生物学知识(如竞争性抑制剂)。当然,没有也没有关系,我会尽量的说得通俗一点(>▽<)。2.西咪替丁的开发历经12年,其开发过程被认为是合理的药物设计与理论引导的胜利典范。这篇文章中大部分内容来自开发原文
