高空战隼发表回复 17年1个月前
点火装置不错啊!!!
高空战隼发表回复 17年1个月前
我想做KNDX燃料。。。。。。
高空战隼发表回复 17年1个月前
什么意思?不懂。。。。。。
高空战隼发表回复 17年1个月前
好牛啊楼主!!!!!!!!!!
高空战隼发表回复 17年1个月前
自己做的才有诚意嘛 [s:92]
高空战隼发表回复 17年1个月前
谢谢楼主分享!!!!受用了
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第186楼power_rdx于2010-01-04 02:29发表的  :“我一直以为你的13000A是峰值电流” 是么?之前算导线损耗,你把“峰值电流”当成“平均电流”来算,现在算灯阻,你又把“平均电流”当成“峰值电流”来算 呵呵,您可真会“算计”啊!我想这已经超出智力范围所能表现的极限了吧?“简化模型”听说过没?“近似值估算”听说过没?小朋友!13000A的峰值电流都被我戳成了马蜂窝,现在...
天狼晓月发表回复 17年1个月前
成分不一样,熔点不一样,保险丝不适合用于焊接。焊锡丝现在都是内藏松香的,当保险丝可能比较晕....
trample发表回复 17年1个月前
引用第14楼虎哥于2010-01-04 06:37发表的  :这个图很奇怪,莫非是防化兵学院的内部讲义上的东西,楼主屡教不改。虎哥....我们没那么XE.....要是能搞到“内部讲义”就好了.....这是个有爱的有机合成...
小迷发表回复 17年1个月前
原来不是一种东西啊 我家一大卷 我说这个焊锡丝怎么这么难用呢
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第4楼FBI于2010-01-04 11:14发表的  :這玩意做人體放電比較有意思 以前我拿個50W左右的高頻高壓發生器接到自己身上 然後拿個棒子點煙 燒紙 或者碰人 於是我同學有段時間看到我拿個棒狀物就走開...这个方法好玩,回头我也试验试验,拿把尺子.....
拔刀斋发表回复 17年1个月前
破兜漏糖……
stitch发表回复 17年1个月前
引用第4楼FBI于2010-01-04 11:14发表的  :這玩意做人體放電比較有意思 以前我拿個50W左右的高頻高壓發生器接到自己身上 然後拿個棒子點煙 燒紙 或者碰人 於是我同學有段時間看到我拿個棒狀物就走開...运气真好……要是把自己衣服给点了就惨了………………
DRSAMA发表回复 17年1个月前
天狼晓月发表回复 17年1个月前
我越看名字越眼熟....终于想起来,楼主貌似很久以前就找到我了......
stitch发表回复 17年1个月前
这个东东……看着不起眼,还真够受欢迎的!
lovehongkong发表回复 17年1个月前
[s:257] 电阻上去了,就算熔点高了...也会熔得快吧...但是...够不够呢?不过关键时刻要熔也得过个十秒八秒才熔..就...
hw5211发表回复 17年1个月前
不错,有心的电子设备生产厂家可以生产出来试试水。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
已经发了站内短信了....我刚刚看到,呵呵......
引用第10楼lily于2010-01-03 22:03发表的  :为什么用漏斗导气就不会倒吸呢?为什么毛细管会有毛细现象呢?引用第15楼wzx0033于2010-01-04 09:04发表的  :球形管的内径很大,发生倒吸时,同样的高度能吸进更多的液体一方面起到压力突变的缓冲作用另一方面,可使页面下的管口迅速露出液面防止液体进入前方容器而且管径较大容易实现气体单独的扩散。。。而非像细液管中的气泡只...
dctyu发表回复 17年1个月前
再说说毒性学。我每次焊接都会有一股烟雾(蒸汽)扑向鼻子,不论我站在上风还是下风。保险丝的成分可是铅那!不知道吸了多少。我还喜欢闻那种味道。除了松香还有一种。。。。。。奇特的味道。
marix发表回复 17年1个月前
用它造直升机发动机怎样?
stitch发表回复 17年1个月前
“焊锡丝能当保险丝用吗?”没试过。
stitch发表回复 17年1个月前
熔点太高,电阻太大………………………… [s:245]
北落师门发表回复 17年1个月前
熔点太高的说......
dctyu发表回复 17年1个月前
引用第13楼black于2009-12-01 13:13发表的  :刚开始看到还以为是染料激光呢说实话业余爱好者最容易做的激光也就是N2激光器了可以打穿光盘技术瓶颈就在于急速上升的脉冲电流偶看到也想说染料激光。不知道香豆素类激光染料易不易得。不过,像这样做实验会害了不讲究也不客气抓起东西就喝的哥们。他们不是小孩是哥们。
dctyu发表文章 17年1个月前
关于把保险丝当焊锡丝用以及把焊锡丝当保险丝用
我有一小段N年前从某地顺来的“焊锡丝”。N年来每一次抓起这一段就非常不好用,所以到现在也没用完。即使这样也用掉了很多,可见“功夫”之深。近几天朋友一句话惊醒梦中人:“我把保险丝当做焊锡丝在用……郁闷无比。”可想而知出这种错误的人数是多么巨大。现在反向思考一下。焊锡丝能当保险丝用吗?
wzx0033发表回复 17年1个月前
鼓励一下。。。不过估计效果不理想。。。毕竟这个实验的条件和原料。。。
west_0830发表回复 17年1个月前
很奇怪...昨天我绕了个次级只有不到30圈的线径1.0的变压器.用555驱动..在快碰一起时就有火星跑出来 [s:246] 而另一个绕了约230圈的接入手放电距离约1CM.而用3525的驱动确很难做到.230圈的放电距离也很短..555电路的确是个好东西 [s:92]
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第5楼虎哥于2009-12-23 03:00发表的  :1000元只能买到30千克废铜,30KVA的变压器,俺一个人反正是搬不动的,不知道里面有多少铜。电力上面做高压试验,有一种试验变压器还不错,有220直接变到110KV的规格,而且用得也比较多。必须强调,用这种家伙来升压是极端危险的!它可不是霓虹灯变压器那种毫安级的东西,而且出来是最危险的工频交流。10KV基本上是一触即死的。太危险了,不知...
wzx0033发表回复 17年1个月前
引用第9楼lovehongkong于2010-01-03 22:00发表的  :为什么球型管就可以防止倒吸了?不是气压问题才会倒吸么...那么球形和直管有分别?球形管的内径很大,发生倒吸时,同样的高度能吸进更多的液体一方面起到压力突变的缓冲作用另一方面,可使页面下的管口迅速露出液面防止液体进入前方容器而且管径较大容易实现气体单独的扩散。。。而非像细液管中的气泡只能随液体一同运动的现象
天狼晓月发表回复 17年1个月前
应该是特征谐振频率不对,楼主你加大初级匝数看一下结果。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
哈哈哈佩服FBI的发射电子的工具....
小囧发表回复 17年1个月前
那大家认为是街车好〔图2〕,还是公路赛好〔图1或3〕?
虎哥发表回复 17年1个月前
hambaby发表回复 17年1个月前
红色框中的2设备颇似真空系统中的冷却阱。 冷却阱的的目的乃防止真空泵系统中的Hg或者真空油蒸汽进入被抽系统造成污染,外面通常是浸渍在杜瓦瓶中的冷却剂(干冰+丙酮混合物或者液氮)。
虎哥发表回复 17年1个月前
我的问题是,那些液体怎么装进去?
power_rdx发表回复 17年1个月前
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
平时地铁上下班的路过……也驾驶过地铁,不过是因为朋友上夜班陪他了会儿……
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
吸入球管后需要大的吸力来克服重力吧。不过那样用类似漏斗的罩型不是更好么……冷凝的话螺旋管不是更好么……总之奇怪的东西,而且给出的条件也不完全……
thesnake发表回复 17年1个月前
引用第16楼拔刀斋于2010-01-03 22:07发表的  :启动用的气源是空气压缩机?en
jrcsh发表回复 17年1个月前
400CC  500CC 都坐过的路过 (由于本人不大会开换档车~~~所以只有坐的份特别是这类加速性能强的)
polestar216发表回复 17年1个月前
放个gps定位的模块,把坐标发出去。。。。这样就好找了
你无敌了!鉴定完毕
引用第183楼power_rdx于2010-01-03 23:07发表的  :我当然会算啦!“等于峰值电流啊!”你说是不是啊?[s:243][s:243][s:243]真的小学没毕业啊!!!
引用第181楼power_rdx于2010-01-03 21:59发表的  :再笑问你一个小学科学常识:总能量除以总时间等于什么啊?你自己不会算啊?先以为你是中学没学好,现在知道了,你小学没毕业!
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第19楼北落师门于2010-01-03 22:06发表的  :二极管这样弄碎比较罕见,我拆过的都是连内部一起碎掉,后来是一点点磨掉的,才能完整地取出看来,还是质量问题,这批老的二极管质量还是相当可以的.....我这样处理了十几个,无一损坏的。
我们这冲红灯的行人.自行车..大车小车都很多...开太快的话很容易进医院 [s:247]
玄明发表回复 17年1个月前
偶滴神咩~看不太懂,专程膜拜一下!
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
星火计划 (用了一个寒假发射的探空气球)
2015年1月13号 寒假“星火计划”一切的开端 随后我创建了一个QQ群 方便讨论。(2015年1月16日) 我找了一些网友 和一些同学一起 在群中(各自主动承担一些小项目)(感动ing) 就这样一直一直.... 先找到相关法律知识 中 国 气 象 局 令第 9 号     现发布《施放气球管理办法》,自2005年2月1日起施行。2003年6月6日中国气象局发布的《施放气...
大型分体式DRSSTC的图片鉴赏与设计剖析
zilipoper是一位资深高压爱好者,做过的项目包括超大功率VTTC、QCWDRSSTC、以及射频TC,包括youku上让高压爱好者喜闻乐见的妹子坐在TC顶环上放电的视频也是出自他手。所以高压爱好圈的大部分人应该对他并不陌生。在2014年7月。他发布了一台magnifier DRSSTC。并将其命名为 MUSHROOM DRSSTC。它的规模与论坛Aoho会员做的DRSSTC很像。但是结构有所不...
简单多卤阴离子难溶盐的水相制备实验及应用科普
卤素单质、卤素互化物、多卤离子、氢卤酸溶液对金属仪器有极强的腐蚀性,前3者可以瞬间溶解黄金!实验全程严厉禁止使用金属仪器,包括金属药勺等,否则仪器和产物都会被毁掉!如果反应液和产物不慎接触到了金属单质,可能需要直接重做!〇、实验的目的及意义常用的卤化亲电试剂(它们的用途可能包括亲电加成、亲电取代、氧化、消毒、漂白、除味等),例如Cl2、Br2、ICl等,具有很多极为严重的缺陷,例如:剧毒、强腐蚀性
