拔刀斋发表回复 17年1个月前
启动用的气源是空气压缩机?引用第15楼thesnake于2009-12-18 09:52发表的  :额....这个破视频是我录的,确实烧了手
北落师门发表回复 17年1个月前
二极管这样弄碎比较罕见,我拆过的都是连内部一起碎掉,后来是一点点磨掉的,才能完整地取出
lily发表回复 17年1个月前
我也收藏了。。。
lily发表回复 17年1个月前
为什么用漏斗导气就不会倒吸呢?为什么毛细管会有毛细现象呢?
lovehongkong发表回复 17年1个月前
为什么球型管就可以防止倒吸了?不是气压问题才会倒吸么...那么球形和直管有分别?
power_rdx发表回复 17年1个月前
再笑问你一个小学科学常识:总能量除以总时间等于什么啊?
hypermania发表回复 17年1个月前
广州已经禁摩托了。。。
jrcsh发表回复 17年1个月前
近期 打算 DIY 一个 迷你 活动小钻台  主要是 作PCB板  不知能给点 建议不
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第179楼power_rdx于2010-01-03 17:43发表的  :就你,还算啊?用最高电压除以平均电流都能得出“最低灯阻”来,您这能耐不小啊!我一直以为你的13000A是峰值电流,哪知道现在被你吹成了平均电流,而且我都是按照有利于你的方向简化模型,你还不领情。那你自己算个咱看看,干嚎了几个星期没见你用过几个物理公式!
jrcsh发表回复 17年1个月前
恭喜恭喜  条件~~不错阿
lily发表回复 17年1个月前
洗气不假  我个人觉得是降温洗气。而非干燥。
玄明发表回复 17年1个月前
连自行车都买不起的穷人飘过~
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第17楼拔刀斋于2010-01-03 20:15发表的  :3W节能灯5块一个,只要不频繁开关,寿命很长从HCFL的工作方式和原理来看,他并不适合7*24小时的连年工作,不考虑灯管部分的问题,也要考虑走廊环境下夏天电子镇流器的电解电容过热的问题。考虑价格和寿命的平衡点,作为长明灯来说,最合适的还是质量比较好的白炽灯。
小囧发表文章 17年1个月前
【爱好公路赛摩托的进】
KC同仁有无人骑CBR250CCCBR400CC或ZX-6R感受如何,耗油量怎样鄙人想买一辆!!!有没有什么好的建议???
叛逆·大白鼠发表回复 17年1个月前
这题目…汗个,昨天让你加螺丝你不加…
wzx0033发表回复 17年1个月前
对的。。。红框部分是洗气装置。。。左边的一个应该是浓硫酸右边的试剂没标明无法判断那些个球形的管是防止倒吸的。。。
拔刀斋发表回复 17年1个月前
玄明发表回复 17年1个月前
LZ很有公益心 我见过我这里有人把手电筒的灯泡接一个变压器装上去的……省电
AsyncMaster发表回复 17年1个月前
膜拜!太强大了!居然能把二极管完好地弄碎!
kvw3000发表回复 17年1个月前
内容不全啊,能否是装的浓硫酸用于干燥啊?
atlas发表回复 17年1个月前
引用第4楼炸科学于2010-01-03 19:31发表的  :3是安全瓶。反应在4中,2中无反应。。
这种飞机怎么鉴定是“坠毁”还是“降落”?
atlas发表回复 17年1个月前
3是安全瓶。
atlas发表回复 17年1个月前
反正是贴地飞,累了就降落呗~估计在天朝没地方降落。。。PIA
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
您确定不是2里面反应了什么后进入4么……我只是猜想,怎么看都像有点反应的样子……不然3干什么用……
atlas发表回复 17年1个月前
引用第1楼seeker于2010-01-03 19:23发表的  :应该是一个防倒吸的装置。HCl强吸水,如果是细管会导致水倒吸回去的吧。您看清楚了吗?这个。。。这个。。。我的氯化氢要继续通到4 里面。跟倒吸ms没有关系吧。。。
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
那人要累了怎么办。。。
atlas发表回复 17年1个月前
无图无真相试试用热熔胶吧~
atlas发表文章 17年1个月前
【求真相】一个怪怪的仪器
隐去了一些邪恶内容,就是红框里的那个,前面是一个氯化氢发生器。 我和DIY认为那个是洗气的,但是不太确定 下面是我猜想的结构,会不会是一个冷凝洗气装置
小囧发表回复 17年1个月前
弱弱滴说一句,哎能力不行吧!
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第11楼天狼晓月于2010-01-03 18:17发表的  :特拉拉圈圈,你的那个质量是不是太差了,.....也许吧....................
bosina发表回复 17年1个月前
用双向可控硅
atlas发表回复 17年1个月前
引用第6楼kevin于2009-12-05 08:44发表的  :金属柳丁。。。火花是那发射架上的氧化铁弄的。。。。。你不写着KNDX么???还有你的药柱不中空??其实我最想知道的是你们压药柱怎么压的。。我小发动机药柱很不好压。。。我看你的那个火星以为你不是用KNDX呢燃料是浇筑的,有中孔,浇筑的比压的好控制的多呢~
laser63588发表回复 17年1个月前
我在CNI参观的时候买的100毫瓦是从一堆里面挑出来的,实测180毫瓦,块能当200的用了,其它的标称100的至少也有130。价格不到1K
拓普标称50mw笔式绿光无聚焦1秒20层塑料袋的飘过。据说实际输出可达70mw补充价格:150元
别把灯泡的两极给焊到一起了就没问题........嗯... [s:257] 还不如换个LED..最省事...真的不会烧了...(吧?)
这么短还没有尾翼,能直着飞才是活见鬼了。。。。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
特拉拉圈圈,你的那个质量是不是太差了,我的这个很结实啊,我拿钳子直接把外壳捏碎的,然后里面就是这样,焊接的时候过热还把这个白色的一侧的铜电极给烫活动了,差点掉下来,然后才发现铜电极好像也是焊在这个白色象陶瓷材料的东西上的,然后用镊子把他摆正冷却,测试一下,一切正常,什么事都没有.....
学艺不精,怨不得胶水。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第8楼拔刀斋于2010-01-03 16:29发表的 : 套壳的假管子?
thesnake发表回复 17年1个月前
好东西.收藏....
spdyjjz发表回复 17年1个月前
荔湾广场。。。。。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第6楼223388于2010-01-03 14:37发表的  :比没换之前温度变化大些吧。YES,但是同时,由于热惯性的缘故,灯丝温度要比没换之前低些了。请注意50Hz交流电半波整流后是以10ms的频率脉动供电的,10ms不足使得真空或者低压氮气中的1000多度的灯丝温度下降太多。至于是不是更容易烧,这个是从70年代左右就已经沿用的方法了,经过几十年的测试,结论很明确。
拔刀斋发表回复 17年1个月前
不一定1N4148最大能承受200mA持续电流电流大于200mA会发热烧掉引用第12楼kangyuhelf2于2010-01-02 21:10发表的  :这么说现在输出的是200ma?
拔刀斋发表回复 17年1个月前
那是肖特基二极管引用第10楼zxzxz于2010-01-02 19:02发表的  :有的桂冠降压小
拔刀斋发表回复 17年1个月前
套壳的假管子?引用第1楼特斯拉线圈于2010-01-03 13:24发表的  :频闪加剧。。。。你居然能把二极管完好的弄碎我以前一弄就成两半了..这种裸露的二极管很容易成两半...
fgtzjl发表回复 17年1个月前
支持了!好东西
dctyu发表回复 17年1个月前
降低亮度延长寿命?半波整流后只用一半的时间发光。直观亮度减半。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[ASR+]紫外线对臭氧生成以及植物对臭氧吸收作用的综合探究
ASR项目组附属实验原文为英文实验报告,上次直接英文的东西发到论坛上被人骂了,这次决定翻译、改写后再发上来(由于时间拙计,很多地方有删减,而且有些图也没翻译,请见谅)简介臭氧是氧的同素异形体,在大气层中主要起到了吸收紫外线的作用。但与此同时也是一种常见的污染气体。氧原子以sp2杂化轨道形成离域π键,构成V状极性分子。臭氧的英文为“ozone”,来源于希腊语“ozien”,意思为“to smell”...
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
