lengrang911发表回复 17年1个月前
倒闸操作千万注意顺序啊。否则杯具。
kuanglong7发表回复 17年1个月前
引用第28楼FBI于2010-01-03 10:40发表的  :鬼知道..圖上是黑色的棒狀磁芯繞的電感也有人用空心電感 你等等 我給你找個圖我感觉应该初级电感还是工作在2倍电源频率的低频段,次级谐振频率可能很高,用的是空心电感和小容量的高压电容。所以也要调整初次级频率的匹配,让次级谐振频率正好是初级频率的整数倍。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第16楼特斯拉线圈于2010-01-03 12:25发表的  :这是黑白电视的吗?如果是。。。。。这里的价格正好是18元的三分之1...............YES,是黑白的。而且是9x年代的产品。全新的彩色的好像比他还便宜点。你们要是喜欢那种全新的三分之一价格的黑白新品,我就去找点,市场上不少,不放淘宝上卖,省得拿回去自己用烧了再给我差评。
223388发表回复 17年1个月前
引用第5楼天狼晓月于2010-01-03 14:34发表的  :如果每次半波过去后灯丝就能从几千摄氏度冷却到环境温度,那就是一种很神奇的境界了.....比没换之前温度变化大些吧。
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第3楼223388于2010-01-03 13:37发表的  :这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?如果每次半波过去后灯丝就能从几千摄氏度冷却到环境温度,那就是一种很神奇的境界了.....
倾听风吟发表回复 17年1个月前
这样的电压,不是你能够驾驭得了的
倾听风吟发表回复 17年1个月前
关于12V的电压,在人体能产生微弱的电流,在无光的条件下,用一个低电流的LED可以证明(发出微弱亮光),当然,万用表和毫伏表也能
倾听风吟发表回复 17年1个月前
场管是增强的还是耗尽的?场管G,S有结电容,就算拿掉电源,里面照样有有电场,照样导通igbt管其实就是一个场管控制的双极晶体管
核武专家发表回复 17年1个月前
螺丝+堵漏王挺不错。堵漏王马上就能干
卡布卡发表回复 17年1个月前
引用第3楼223388于2010-01-03 13:37发表的  :这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?在做个迷你电容
223388发表回复 17年1个月前
楼主的图片
223388发表回复 17年1个月前
这样冷热变换更厉害岂不是更容易烧?
叶排长发表回复 17年1个月前
沙发~~~~支持自己动手~~
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
频闪加剧。。。。你居然能把二极管完好的弄碎我以前一弄就成两半了..这种裸露的二极管很容易成两半...
天狼晓月发表文章 17年1个月前
DIY大灰狼牌半波整流长寿命走廊灯
走廊里的灯原先是声控的,后来声控开关坏掉了,于是灯泡成了长明灯,然后烧灯泡。给物业上打了N次电话了,就是不来人修。没办法,就只好装个灯泡上去,让长明一个月,然后烧掉——这是运气好了,运气不好了俩星期就烧掉了。眼看物业估计是修成正果上了西天不准备下凡来了,最近终于痛下决心改造一下做个长命长明长寿灯...改造当然是从最简单的来改。如果串两个灯泡,是最好的办法,不过改动也是比较大的,要找个螺口,然后焊接...
ltyj2003发表回复 17年1个月前
我做了一个,不过一打磨就听到哐当一声,电机不转了,再加电也没用......
hypermania发表回复 17年1个月前
也对。。。我还以为Digi-key是交易平台,负责联系买家卖家罢了刚刚又在[链接]上看到同样电容卖3.01$,折合20.5¥
stitch发表回复 17年1个月前
引用第15楼hypermania于2010-01-03 12:31发表的  :比较了一下。。差距啊。。。[链接]中国94xC  0.15uf 2kv(看不清最后一数字)    9RMB[链接]美国942C 0.15uf 2kv                6.783USD=46.3RMB [s:247] .......你不知道…………………………Digi-Key的货很全,也就是……仓库管理费会很...
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
FU-33[链接],mz2s2mzt----------------40--commend-0-all-0.htm?ssid=e-s15&at_topsearch=1顺便问一下这种电容好吗?[链接][链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
老实说,这些视频我都看过了,不过这次配上火星文的解说词了哈~https://www.kechuang.org/t/20248这里还有一些
比较了一下。。差距啊。。。[链接]中国94xC  0.15uf 2kv(看不清最后一数字)    9RMB[链接]美国942C 0.15uf 2kv                6.783USD=46.3RMB [s:247] 。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第9楼zxzxz于2010-01-02 23:16发表的  :不就没大写吗..............你标题写的是“tesila”多了个i。。。。。。。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
lovehongkong发表回复 17年1个月前
螺丝+水泥...
天狼晓月发表回复 17年1个月前
引用第13楼wzx0033于2010-01-03 07:03发表的  := = 貌似太旧了吧。。。初中时一个修电视机的大哥给过我一个。。。不过新的高压包也很便宜啊。。。是啊,新的是很便宜啊。可惜新的便宜自然有便宜的道理,呵呵。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
初級是焊錫絲? 你真有想法.....杯具
phpskycn发表回复 17年1个月前
502压紧点可以的,5mm以上实在不行上环氧
DRSAMA发表回复 17年1个月前
破兜漏糖发表文章 17年1个月前
555555555 头飞了……
头飞了 屁股还在……头是502 屁股是504 果然 数字小了就是不行咱家的狗吓傻了 那玩意直接进狗窝了……
йvdanger⊥发表文章 17年1个月前
高压电的威力
[链接]述事件被抓获2005年10月30日在太平洋大国在科瓦利斯,俄勒冈州附近的变电站由美国俄勒冈州立大学的学生。对明显最初造成高压保险丝开放太慢的一个阶段超载。高压熔断器的设计通常很快打开要么迅速内部气体产生大量的爆炸式“井喷”的弧,(如在一个熔断器),或蒸发薄银线石英砂内嵌入,营造出一个高抵抗“闪电熔岩”的悄然打开电路(如在限流熔断器或CLF)的。在这个特殊故障,一开高压熔断器案件,但没有熄灭...
后面好像是高一物理卷某科学的发动机长得像那种土Bomb
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
引用第9楼novakon于2010-01-02 21:25发表的  :数据回传系统赞扬,解决这个其他都小意思= =据说室外wifi能到20km.....用433Mhz的加大功率PA再用高增益天线应该就足够了
west_0830发表回复 17年1个月前
引用第12楼zxzxz于2010-01-03 00:57发表的  :卖吗不买了.寄来寄去很麻烦..我这个买来时价钱很低...所以.....
引用第26楼FBI于2010-01-01 16:57发表的  :一般用到VT很少会低频记得这个的谐振频率似乎是30M确实不是"很"高从图上看初级电感是有磁芯的,30M用的是什么磁芯材料?
引用第175楼power_rdx于2010-01-02 00:07发表的  :我故意错误理解?你可以无视我的理解啊,那么对于新闻,链接,百科,图片以及说明书,你又是如何理解的?191.7A我说的是“短时间持续放电”,我说过具体是几秒钟了么?上百A大电流放电造成的导线发热电阻增大,难道不会令电流迅速减小?貌似在那个帖子中作者还提到“导线已经烧红”吧?你说电池会损坏,那么你又是怎么看出在测试之后“电池...
引用第176楼硝化咸鱼于2010-01-02 01:58发表的  :闪光只持续不到一秒的时间(通常小于1/1000秒),直到电容器中的电荷用完为止。大多数电子闪光灯闪光的持续时间是可以控制的。当产生足够的光线好,晶闸管电路就会切断电子管的传导,这就节省了一定的电量,以便让它更快地完成充电。这同时意味着闪光灯的持续时间能减少到1/40000秒以下。(摘自《数码闪光灯摄影完全攻略》  美,克里斯·乔治...
wzx0033发表回复 17年1个月前
花心大萝卜发表回复 17年1个月前
Re:Re:用心灵去体味 星夜其实很美丽
引用第16楼12332147于2009-08-05 00:10发表的 Re:用心灵去体味 星夜其实很美丽 :我见到花心大罗卜的在第三幅还有shuimi126你今年最多15岁你还记的4岁的的东西原来花心大罗卜叫周波强调一下,你根据什么推断我叫周波?
我也顶顶。。。虽然不玩火箭
叛逆·大白鼠发表回复 17年1个月前
ls不睡觉来专程顶帖…精神可嘉…
ltl发表回复 17年1个月前
可惜最后这火箭发射时燃料问题+自重太大,萎了……
ltl发表回复 17年1个月前
你现在用的热熔PPR堵头不是挺好的吗?
ltl发表回复 17年1个月前
囧……你怎么不把飞出去后又飞回来的截图发上去!!!还有,那个火花说不定是柳丁摩擦的
隐犬发表回复 17年1个月前
回6楼,你是多远烧的,我的10厘米不聚焦0.5秒左右穿透
卡布卡发表回复 17年1个月前
应会烧掉管子
倾听风吟发表回复 17年1个月前
又或者次级初级共振影响感抗?我比较倾向于H桥的电路,理论上是不能抵消阻抗的,毕竟不是正弦波
卡布卡发表回复 17年1个月前
引用第11楼west_0830于2010-01-02 23:18发表的  :这个... 我有高低压线圈分开的.....20个... [s:252]卖吗
倾听风吟发表文章 17年1个月前
关于DRSSTC的一个问题
我想知道DRSSTC的初级LC频率有要求吗?我看线路的连接初级也是一个串联LC谐振,那么要是达到初级谐振频率,感抗和容抗相互抵消,就只有导线的电阻为负载了,这样会不会烧掉管子?那么关于DRSSTC的输入功率是不是用次级谐振频率来算,再根据初级的阻抗模来算的?还有就是初级能不能接成并联的LC谐振?就像电磁炉的LC谐振
卡布卡发表回复 17年1个月前
不错加个top 看看
卡布卡发表回复 17年1个月前
小绳一累 小袋一装  [s:252]
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
魔改MISSILE DATCOM并接入MATLAB/SIMULINK实时运行
    前几天在某群里讨论如何整定使用气动舵面控制的飞行器的控制参数,首要问题是如何确定飞行器的气动参数。实测/风洞实验成本较高,使用CFD耗时较大,使用DATCOM这类的气动数估算则是较为轻便的方法。MATLAB/SIMULINK的Aerospace工具箱带有用DATCOM计算气动力和读入DATCOM数据的模块,但是一般的流程是先用DATCOM生成完整的气动数表后导入SIMULINK中进行插值,...
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
中国业余界第一台液氧甲醇发动机地面测试成功
      2013年8月25日下午五时本人与焓熵成功进行了液氧甲醇发动机的地面点火测试!此次测试重点的解决了发动机燃烧的稳定性!      这次成功试车再此要非常感谢焓熵同学,由于管路与试车架调试等非常复杂特花了2天时间才完成这次测试,从24日上午8点一直忙到夜里11点才完成全部工作的百分之70左右,(焓熵同学被蚊子叮的千疮百孔,尤其是屁股[s:178]   )25日由于下雨所以到了25日下午4...
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
