iamapighhh发表回复 17年1个月前
记号下来,以后好用,谢谢。
谢谢,记号下来。
cucl2有时绿有时蓝是配位的原因。[Cu(H2O)4]2+离子是蓝的,[CuCl4]2-离子是绿的。
йvdanger⊥发表回复 17年1个月前
[链接]天里不公啊!  竟然犯了这样低级的错误。。。。。。。
由于视频审核速度的问题       等待   先上一个[链接]
йvdanger⊥发表文章 17年1个月前
瞬间高压→+笔芯  (⊙0⊙)        ◑﹏◐
      材料:   220V转15V  AC  变压器一个            220V转36V   变压器一个            空气开关一个             整流桥一个      电压表一个            笔芯数支  0.5的       电容数个            电容详细参数:             1    450V   330UF  电解一个      ...
black发表回复 17年1个月前
其實也可以簡單的製作硝基甲烷等..還可用於RDX
谢谢,正在下载中。
z3987232发表回复 17年1个月前
由于液体本市快递查到太严,实在寄不出去··抱歉了·此贴作废·· [s:261]
3c发表回复 17年1个月前
不是有个空中管制么...
拔刀斋发表回复 17年1个月前
一上来入门汇编岂不是更难引用第5楼macaseadam于2009-12-30 23:23发表的  :又是一個汇编转C语言困难的......当初的日子好难才熬过来........ [s:258] 来到地狱........跨过了就轻松了......先把你自己写的简单程序改成C吧...多改成功几个慢慢就不觉得难的.......我是这么过来的......当时看C也是看瞎了我的眼.... [s:94]
xldfs发表回复 17年1个月前
的确应该重新思考 ,啥事生命
black发表回复 17年1个月前
引用第10楼mfly于2009-12-30 23:40发表的  :囧..直接用直流电还能让电路形成脉冲么 还是整流后再用三极管变成工频的... [s:262]第一:你找不到耐壓6300V的三極管(還不是峰值)第二:一般射頻電路都是使用直流的至於tesla同志爲什麽使用交流 因為那個年代的電子管整流器的基礎原理 熱電子發射 是與他同時代的競爭對象-愛迪生發現的而第一支電子二極管製造出來 就是後面的事...
black发表回复 17年1个月前
引用第6楼mfly于2009-12-30 21:48发表的  :拍不太好..每次放电相机画面都不完整。。 这次是6cm距离 调好了大概也就8cm..电压用的3.7v不是你的技術問題而是放電脉衝形成的EMP效應記得有一次用電容與電感線圈諧振 過後 MP4硬就是不能保存錄像後來發現其中數據全部紊亂 格式化也沒用最後還是自己燒了個系統才能使用了
DRSAMA发表回复 17年1个月前
額 不好意思 打完沒看 這個不是我決定的啊 沒有辦法 唉
80591381发表回复 17年1个月前
关键是要回答问题。不要路过。。嘿嘿 [s:258]
ビリビリ女发表回复 17年1个月前
引用第17楼FBI于2009-12-31 13:18发表的  := = 我的天..电子管按阴极的加热方式可分为直热式阴极电子管(电流直接通过阴极使其达到热电子发射状态)和旁热式阴极电子管(通过阴极旁的灯丝加热阴极)。 本身燈絲的存在就是爲了讓陰莖達到電子發射的最佳溫度 而控制電子流量是靠柵極你故意的吧……話説能不能改下,學士級就能評分,哪怕只能加不能減。那2个還能微薄之力下,我微都微不出來……
proton发表回复 17年1个月前
问一下LS100、150和200mw的绿激光器都是什么价格啊?
proton发表回复 17年1个月前
不错不错,谢谢LZ了~~~
epi.clyce发表回复 17年1个月前
拓普的代理商路过 - -
别用大炮打蚊子
80591381发表文章 17年1个月前
买个532nm过年,结果被品牌牵制住了。请前辈定夺
应该没有搞错的话。国产激光前3甲应该是 cni, 榜首, 同为。但是各自的价格相差悬殊呐现在请前辈们赐教cni        造型稍好点200mw的要2.8k-3k榜首   造型仍是以前的造型200mw的只要1.3k同为   造型和榜首一样  200mw要1.7k想就想买cni的。但是就是贵的离谱了点。。好像被狠狠狠狠的宰了一样[s:248]。而且客服说着一口长春普通话。榜首的有显得太便宜了。又怕...
TUNGUSKA发表回复 17年1个月前
别忘了这是灯丝不是LED二极管,灯丝的热惯性能让其在交流过零时只有很少的温度下降。
jyhifi发表回复 17年1个月前
谢了 趁着论坛还健在 下载了
三硝基甲苯发表回复 17年1个月前
一般来讲,有机染料发烟剂都搭配有氧化剂。。。以前使用氯酸钾,现在几乎全部使用高氯酸钾。。。不要使用硝酸钾,还应搭配有粘合剂,可以用糯米粉(我是当真的!!!),环氧树脂。。。还应视发射高度和留空时间选择不同燃速的发烟剂。。。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
哦 這又怎麼解釋?直熱式燈絲電源的過零也一樣與電子流量無關 前提是陰極達到電子發射的最佳溫度
kuanglong7发表回复 17年1个月前
那就是说那个事旁热式的了!这样的话boost电感的工作频率就是2倍于电源频率。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
= = 我的天..电子管按阴极的加热方式可分为直热式阴极电子管(电流直接通过阴极使其达到热电子发射状态)和旁热式阴极电子管(通过阴极旁的灯丝加热阴极)。 本身燈絲的存在就是爲了讓陰極達到電子發射的最佳溫度 而控制電子流量是靠柵極
引用第15楼FBI于2009-12-31 13:05发表的  :看來你完全理解錯了下面那個變壓器只是燈絲電源而且這個的電源是市電倍壓出來的直流[90uF的電解濾波別說還是脉衝]交流电过零时灯丝电源为零伏,电子管还是导通状态?变压器供电部分没有整流啊!
proton发表回复 17年1个月前
额,钠22?衰变会产生正电子,强!
DRSAMA发表回复 17年1个月前
看來你完全理解錯了我在之前的帖子里就說過下面那個變壓器只是燈絲電源而且這個的電源是市電倍壓出來的直流[90uF的電解濾波別說還是脉衝]
引用第13楼FBI于2009-12-31 00:13发表的  :這樣一說又覺得有些不對勁了 你認為那電感的工作頻率是多少?由下面那个变压器输入开关信号,频率就是电源频率!
jyhifi发表回复 17年1个月前
那种摆动喷管的才要密封的吧
jyhifi发表回复 17年1个月前
顶起来科创复活了 真好
glock发表回复 17年1个月前
自行车钢珠
lovehongkong发表回复 17年1个月前
[s:257] 太大了..造起肯定来太贵..不能人手一台了
t-600发表回复 17年1个月前
只能說地.......不火箭噴管要好好的做= =比在下用老虎鉗壓的鋁質噴管還差= =
t-600发表回复 17年1个月前
LS這東西會飛的啊.......!!會飛的已經很神奇了還可以斡人吶!
敬仔发表回复 17年1个月前
你用啥做球
DRSAMA发表回复 17年1个月前
引用第10楼black于2009-12-30 16:41发表的  :boost 單端反激應該說需要在開關管關斷的時候對負載端傳輸能量吧如果沒有任何整流 如何實現單端反激?難道是把能量蓄積在磁芯空隙中?        你说的没错,boost和单端反激拓扑都是在开关管导通时利用磁芯气隙储能,在开关管关闭时再向负载释放。        现在的确有主动PFC电路采用无整流桥的boost拓扑。单端反激还不能...
mfly发表回复 17年1个月前
引用第173楼power_rdx于2009-12-30 22:07发表的  :呵呵,厂家数据白字黑字都给你了,还用我算么?你偏要用你那可怜的脚趾头去将一个真实存在的东西算出“它不存在”的结论,我实在是无语伦比了        你总是故意错误理解别人的文字和数据,以得到你那些外星球才有的“理论”!要不是我翻出别人的原始帖子,你不是还要说191.7A持续了几秒,电池也没损害吗?        吹激光电...
macaseadam发表回复 17年1个月前
lilith发表回复 17年1个月前
抽万宝路,烟很浓
lilith发表回复 17年1个月前
其实不一定是太阳啊,有光就可以,在有光的屋子里,只要时间足够长可以充电。
DRSAMA发表回复 17年1个月前
如果是高頻的電源就必須整流
spdyjjz发表回复 17年1个月前
引用第39楼csakura于2009-11-06 17:33发表的  :1:太阳能电池的效率太低,中午暴晒起码也要24小时以上才能充满。2:和笔记本面积大小太贵3:我们实测过中午,笔记本在太阳底下的温度--70度。。。当时测试的是台湾产的军工笔记本,这种温度会使笔记本的材料寿命大大减小。家里的液晶屏80度就死了吧?
power_rdx发表回复 17年1个月前
加镁粉,烟很大
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
【参赛】“真理祭坛”——硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶
培养比例:混晶的话要少放硫酸铬钾,一般1:3-1:9比较好看。硫酸铬钾:硫酸铝钾=1:7。热浓缩液自然析晶后,挑选出晶型合适作为晶种,置于恒温环境,蒸发结晶。作品介绍:本作品由两个大小不同的混晶,上下堆叠,投入饱和液中进一步增长。自然结合而成。单晶由于上下为错位三角异形结构,感叹自然结构之美的同时,不由得联想起三体,故以大刘《朝闻道》中,朝闻道,夕死可已的“真理祭坛”为作品之名。本作品优点:1.体...
处女贴—关于开伞装置
在KC也有数个月了吧,终于有号了。高兴之余也写了些东西。希望对大家有用。  我玩火箭一直有个遗憾——没伞。那东西掉下来我就担心会伤人,但我找不到那些关于开伞的贴子(可能沉了吧)。           这几天灵感爆发,想出了四类的开伞装置。
COM-1030Pro负离子检测仪拆解
省流:是盖革计数器。前几天连着捡了两台小机器,这是第二件。卖家表示不知道为什么不开机了,懒得修,0.24折卖了,而我印象里里面用了LND, INC.的饼管,外观完好应该管子基本没事…吧?到货,卖家还贴心送了一本自我PUA的小册子,但说明书没给。机器很有质量,头重脚轻,探头周围疑似是超级厚的锌合金壳子。整个不开机首先怀疑电池漏液,看到真的漏液的时候还是蛮感动的,之前要怀疑漏液云云都是道听途说,亲身碰...
