UIMicro发表回复 6年2个月前
腔体应该就是洗眉机手柄里面的东西。内壁材质是聚四氟乙烯,反射而且防腐。
m24h发表回复 6年2个月前
令人发指的高端啊很难相信仅仅是玩玩fusor有什么课题么?
zengsifu发表回复 6年2个月前
xd,在卧室床边搞聚变?😬
zRed洲虹发表回复 6年2个月前
这下真硬核了
虎哥发表回复 6年2个月前
既然都买了idefender,为啥不装碘化锂的或者正比管
橘子烤桃发表回复 6年2个月前
D2多少钱
天马行空yzx发表回复 6年2个月前
壕无人性
虎哥发表回复 6年2个月前
9361在标称速率下是12位ADC,理论动态范围跟超外差用12位ADC在125M采样是一样的,有没有法比与外差还是超外差没什么关系。如果用独立的ADC直接采中频,无杂散动态范围要大一些。
kc-89452
柒和发表文章 6年2个月前
关于共青团活动开展的一点建议
      一.现状:   1目前共青团的活动形式较为单一,多以团课为主,少有志愿活动。我的学校还组织过一次文艺表演,但是效果不尽人意,然后就没后续了。   2没有让每个团员都要体验落实于社会实践的志愿活动,因为成本过高,带队老师较少等各方面原因,为保证安全性,所以往往每个班只能抽排一两个代表。   3团课缺乏较深的社会实践,且基本只有网上团课效果不是很好,同学一般打开就丢在一边了。      4...
肖特基的救赎发表回复 6年2个月前
钞能力
gjgh发表评论 6年2个月前
可否简单介绍一下现在中国教育的问题
Arutoria发表文章 6年2个月前
制作一台可控核聚变装置(fusor)
①真空腔体: 球腔直径(法兰盘内接管径)356mm,壁厚3mm主法兰为CF350刀口法兰球面连接10个法兰窗口,包含9个CF63-130mm法兰短管和1个CF100-70mm法兰短管②真空系统:前级泵主泵:爱德华E2M28双级油封旋片泵前级泵副泵:莱宝D16C双级油封旋片泵前级泵备用泵:爱德华RV12双级油封旋片泵前级管路附件:放气阀,爱德华FL20K活性氧化铝油雾捕集器,止回阀,每个油泵独立配一...
喜sama发表回复 6年2个月前
学习了!其实我个人也不太明白MSI001
BG5JFV发表回复 6年2个月前
提前预告,中考完之后拆那个r4131频谱分析仪
BG5JFV发表回复 6年2个月前
诶,为了准备月考,每天激战到1点。。。
BG5JFV发表回复 6年2个月前
家里有一个台灯,拍照的时候反光太厉害就关了,不然会因为反光看不清板子上的元件,关于怎么拍照还得好好琢磨琢磨。下次拆那个频谱仪的时候用我妈手机拍应该可以拍的不错,当时买平板的时候贪便宜,买了个摄像头贼差劲的。华为台灯
lx2005发表评论 6年2个月前
过于真实引起不适
sc~发表评论 6年2个月前
真实
warmonkey发表回复 6年2个月前
可能当年做实验的人觉得学生一天看书写作业6小时就算很多了,完全没想到现在的洗脑中学竟然是每天14小时以上。歪楼一下:治这病的办法是退学。在教室挂上阿拉丁神灯,治得好眼病治不好脑病。以后大概率不承认现在的学历,折腾不折腾结果相同。
kc-85814发表回复 6年2个月前
虎哥这种壬最好别理  连要啥资料都不问 就开始攀人际明显的伸手党 巴不得你直接把方案给他  方案有点问题就骂人
改装pcp发表回复 6年2个月前
我一直有个问题,为什么色温低人眼会很容易疲劳,色温太高容易产生恶心感觉?
kc-89452发表回复 6年2个月前
虎哥,据说AD9361动态范围太差,跟超外差式的性能没法比,是不是这样啊?
UIMicro发表回复 6年2个月前
曾经用405nm激光照过,大部分纸张都似乎含有荧光物质,能把紫外转换为蓝光或者其它。
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
我也想要光谱仪
RodTech发表回复 6年2个月前
支持,光源UGR也很重要,不然平均照度够了,峰值特别高也会使瞳孔缩小,实际看东西嫌暗。。。
虎哥发表文章 6年2个月前
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
虎哥发表回复 6年2个月前
感觉信号源是FPGA+电阻网络自搭DAC的方案拍静物照的精髓是用光,简单的办法是增加照度。为了预防近视,室内桌面明度应在500Lx以上,个人推荐明度2000Lx,可以淘宝上买个几十元的照度计测测。
Robot_V1发表评论 6年2个月前
这么臭的键盘,还有制作的必要吗?无害化处理罢(无慈悲)
2SC1970
哈哈哈哈哈士奇发表文章 6年2个月前
【第二届晶体制作大赛】作品汇总&展示
第二届科创晶体制作大赛作品现已完成提交,符合参赛要求的合格作品将在本贴做部分展示注:作品按成功参赛顺序编号,作品名称沿袭提交作品贴的题目,无作品名称的将按晶体化学成分命名本贴中的作品展示及说明为组委会成员通过整理作品提交贴自行编辑,如有事实错误,请参赛者在本贴下留言以便于组委会成员对其修改更正,其中作品展示的图片由于篇幅限制,为组委会成员在相关作品提交贴中自行选择的较为美观的图片,在不影响评审的前...
9zhmke发表回复 6年2个月前
2次升压,一级升到数百到一两千伏直流向第二级充电,第二级由一个储能电容,一个电压到达后的真空击穿气隙管和升压放电变压器构成。
虎哥发表回复 6年2个月前
公布得够多了,事实上除了KC,没有任何第二家做过这样系统的公布。不要说什么方便坛友学习之类大话,你刚注册一个钟头,谈什么坛友。在KC讨好群众实施软暴力属于恶习,从这一点就能看出你不安好心,还不如去天涯建议马云把钱分了,以方便全国人民致富。
kc-89452
某野生菌发表回复 6年2个月前
目前市面上似乎主要分为两种,一种是可以分为两截的,这种电弧长,续航长,没那么暴力,另一种是一体的,电弧短,声音大,可以点亮白炽灯。我拆了3根电gun都是采用短电弧那种。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
这键盘会不会太臭了
2SC1970
kc-89452发表回复 6年2个月前
zynq+AD9361,是不是最简洁的频谱仪方案了?
refinder
kc-89452发表回复 6年2个月前
亲爱的虎哥,你遇到的这些坑,以及解决办法,能否开源、公布呢?方便坛友学习。
2SC1970发表回复 6年2个月前
好主意,但是,制作这样的一个键盘要等待114514天析出晶体,消耗1919810g硫酸镍罢(悲
氦
2SC1970发表回复 6年2个月前
已经修改完成。谢谢
哈哈哈哈哈士奇
氢离子发表评论 6年2个月前
今明两天就能发货了
无高能磷酸键的ATP
无高能磷酸键的ATP发表回复 6年2个月前
请问多久能发货啊
actionchen发表回复 6年2个月前
这个0805封装的,手焊和机器贴没啥区别。编码器跳两格貌似是固件的问题,很久没关注了,不知道原作者固件解决了没,反正国内有大佬逆向给解决了这个问题的。
kc-88750
氦发表回复 6年2个月前
阿这……做一组晶体然后组装成机械键盘绝对妙(狗头)
BG5JFV发表评论 6年2个月前
嗯,下次研究研究看能不能搞出什么新功能
该用户不需要名字
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年2个月前
请尽快修改
2SC1970
2SC1970发表回复 6年2个月前
您好,请问现在还能改名字吗
哈哈哈哈哈士奇
该用户不需要名字发表回复 6年2个月前
空着的接口一般是用来调试的,比如开发和生产线上
虎哥发表回复 6年2个月前
这个显然有内鬼呀。当时刚通知铁塔上去核查,曾经在山顶上架过中继的爱好者就收到了通风报信,跑到无管局打招呼说不要误伤到他们的设备。铁塔派的第一拨人上去检查,在机房里、铁塔顶上都拍了照片,明明看到塔顶上有一个红色箱子,里面有一台拼装的中继。但是他们就是忽略了,包括后来报了警,都在机房里转圈,再也不上塔。又派第二拨人去关机,回复说把不明设备都关了。然而黑中继没受一点影响。我要是跳起来催,肯定可以把它踩灭...
phpskycn
phpskycn发表回复 6年2个月前
好奇是怎么装上去的,这么高的梯子搬上来似乎不容易,铁塔的门看起来也是好的
BD7PA发表回复 6年2个月前
任何人都可以对一个正规商品的真实性、可能存在的虚假成分和数据指标,提出异议,并保留追究的权利,这是法律赋予消费者最基本的权利。很欣赏 UPV 同学,很认真地用各种仪器,严谨地把一个产品的真实数据和指标情况给予测量和公示,这才是玩家应有的、科学的、严谨的态度。对了,在人生中,以下观点你能接受吗?(也许,与本贴....无关....吧.....)只要贴上国货的标,就要求国人给予过度的、甚至不合情理的容忍...
虎哥发表评论 6年2个月前
908是LVDS,但LVDS频率高,容易泄漏干扰接收机。
竹林听雨
2SC1970发表回复 6年2个月前
本人小白,黑台转发工地录音,有什么意义呢?特地干扰业余频段也没有什么回报吧
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
AD936X gnuradio SDR实现QPSK视频传输
研究了好一段时间的gnuradio,终于弄了一个大的项目出来, 用两个AD936X结构的SDR实现了视频实时传输,话不多说,直接上效果:两个plutosdr架构的SDR,两台电脑,一个发射一个接收,发射端电脑读取ts流文件,打上tag,计算CRC32、加上访问协议头,然后映射为QPSK的符号,转化成IQ数据给plutosdr,发射出去接收端是另外一个电脑,从SDR读取IQ数据,进行相位时钟同步(G
实验展示:低温水热法合成低维立方相纳米Li4Mn5O12(2,离子筛性能测试的准备工作)
第一集见此:[链接]本次内容较少 原理已经解释过 以流程讲解和图为主首先 再次介绍整个流程的思路: 1 配置各种LiMnO配比 和  老化时间的前驱体  2  缓冲溶液的配制 3前驱体加盐酸制出离子筛 4用缓冲溶液和离子筛样品测试离子筛性能本次 主要讲另外几种比例的锂锰氧前驱体的配置(流程相似 以图为主) 和 缓冲溶液的配置缓冲溶液的配方为:氨水+盐酸+氯化锂  主要作用是在测试离子筛性能的过程中...
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
