latexles发表文章 17年1个月前
科学家声明在废弃地下铁矿中捕获暗物质
   美国“低温暗物质搜寻计划”项目组科学家近日发表声明称,他们已经在一个废弃的地下铁矿中捕获到暗物质粒子。如果这一发现最终得到证实,它将成为近百年来物理学领域最重要的发现之一。近八十年来,暗物质一直是困扰科学界的一个难解之谜。关于暗物质,普遍的理论认为,在宇宙中只有四分之一的物质是可见的,而那四分之三的不可见神秘物质就是所谓的暗物质。多少年来,科学家一直在寻找暗物质存在的直接证据,但都没有取得实...
lily发表回复 17年1个月前
玩KN用这个太沉了。
jrcsh发表回复 17年1个月前
螺纹固定我还是怀疑密封性,而且加工困哪,强度差,重量大。这个我也不用卡簧,卡簧槽影响O型圈的安装,打算再加一个构件,用径向的螺纹锁住O型圈  这么高的温度~~~螺纹 加  相对平整的接触面 加一点点的油或胶就可以密封了   螺纹虽然是会泄漏但是   15秒不到的工作时间~~能漏出多少  还有 每一环螺纹都有压力提升过程的  从上一个漏汽点 到注满汽体  压力上升到 可以冲出下一个泄漏点这个要过程过...
lilith发表回复 17年1个月前
加工完毕,上图!
kknd发表回复 17年1个月前
终于分页了。。。重发试机图。。。视频整理中。。。
west_0830发表回复 17年1个月前
1000元是不可能买到的.就算是别人拆出里面的铜我看也能不只这个数.前些年还有人问知不知供电局有那些要换下的变压器.他们收购.几W到二十W不等.
christian发表文章 17年1个月前
高压变压器
现在,电力部门大多淘汰30KVA及以下的变压器,一个20KVA的10KV变压器估计能在1000元以下搞到,可以用来作为特斯拉的电源输入哦(反着用)。再就是10KV的补偿电容,估计是用不上了。频率不够?还有种好东西,就是10KV的互感器,是10KV TO 100V的
lily发表回复 17年1个月前
这字铣的真好。要是手工达到这水平,肯定高级工了。
[s:247]  [s:253]  没打算买呢...我先绕几个螺丝做个交流电磁看下结果怎么样在说 [s:249]
kknd发表回复 17年1个月前
kknd发表回复 17年1个月前
试机成功。。。没找到五轴刀路,先用平面的试几个简单的。。。料太软(KT板)。。。下刀深了就糊了。。。嘿嘿[s:92]
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第13楼west_0830于2009-12-21 13:51发表的  :实际上微波炉的电容耐压更高...但那价钱 [s:245] 网上找了下10多元一个..30个的话那..就是快400元了 [s:261] 我能带出来用的钱现200元都拿不出来了 [s:261] 过几天还要去佛山和喝酒吃饭呢我是不喝酒的., [s:94]千万别买微波炉C是油浸的,用在特斯拉上会过热爆炸,,.........,,
dctyu发表回复 17年1个月前
引用第25楼虎哥于2009-04-16 01:40发表的  :顺便说一说,主流科学界一致认为必须经过正规的、严格的教育和训练,才能从事科学研究工作。可以看看美国,凡是研究性岗位,起码就是博士。我国目前起码是硕士,本科及以下免谈(走后门除外)。当然具有相当水平的也是可以的(即使只有高中学历),只不过这是极少数情况,全国一年才出几十个这样的人才,不到万分之一,不是普遍现象,不能因此去对教育做大的改动。...
trample发表回复 17年1个月前
引用第13楼warmonkey于2009-12-21 20:10发表的  :标准做法是乙醚麻醉由于天朝政策问题...实际做法是棒子打晕
WZB616发表回复 17年1个月前
引用第16楼ltl于2009-12-19 17:01发表的  :这玩意儿用特斯拉怎么样?特斯拉的体积庞大啊!如果有手持小型的特斯拉就没问题。
叶排长发表回复 17年1个月前
乍看下,我是是冲着  老鼠的处女膜 来的…………
warmonkey发表回复 17年1个月前
这种外形的小家伙得有非常灵敏的控制系统才行KKND的MicroMissle都用了大尾翼,不要控制器也能稳定飞行
标准做法是乙醚麻醉
引用第5楼玄明于2009-12-16 10:29发表的  :我认为确认火星的生存环境比寻找无谓的生命更值得人们去探索。发现一堆细菌既不能吃又不能当宠物养有个鸟用?如果能发现一处温泉或者一个金矿之类的才是真正实用的发现。温泉是很有用,不过那些细菌也有用,可以通过转基因制造出能直接在火星环境生活的动植物,供宇航员使用
dctyu发表回复 17年1个月前
Thank you.
首先赞扬下lz找到如此好的资料还有,这个有可能做成自动追频的,因为频率和电感量有关,而次级的谐振情况可以反射到初级。这个要找个高手仔细分析一下。放大倍数不够用达林顿管
kknd发表回复 17年1个月前
联机测试。。。
kknd发表回复 17年1个月前
线路总装。。。
kknd发表回复 17年1个月前
完成驱动器。。。
kknd发表回复 17年1个月前
继续。。。完成接线箱。。。
點蒼发表回复 17年1个月前
比较喜欢黑三菱= =|怎么看怎么像钻头= =|
xiaofanger发表回复 17年1个月前
顶!好手工啊!!!
韶关山区 [s:94] ...是和我那10多年的少有的老朋友一起了...他要结婚了..多远都要跑过去了..去到那...可是包吃包住包玩的 [s:92] 以前这样都不好意思的..现在习惯了 [s:241]  [s:254]
叶排长发表回复 17年1个月前
明显是钻头改装的
hslym89发表回复 17年1个月前
你太牛逼了,还有示波器~
hslym89发表回复 17年1个月前
还是56军刺好
hslym89发表回复 17年1个月前
很好,但要做的那么精致很麻烦吧
hslym89发表回复 17年1个月前
跟我家有的一拼
hslym89发表回复 17年1个月前
牺牲一代人总比牺牲几代人好!不改只会断送中国的未来
hslym89发表回复 17年1个月前
主要是人们思想的问题,太讲究形式主义
hslym89发表回复 17年1个月前
制度存在严重的问题,简直就是个茶几放满了杯具,还越放越多
nhlijiaming发表回复 17年1个月前
引用第13楼west_0830于2009-12-21 13:51发表的  :实际上微波炉的电容耐压更高...但那价钱 [s:245] 网上找了下10多元一个..30个的话那..就是快400元了 [s:261] 我能带出来用的钱现200元都拿不出来了 [s:261] 过几天还要去佛山和喝酒吃饭呢我是不喝酒的., [s:94]嘿嘿~过来佛山? 你哪里的?
小俊发表回复 17年1个月前
线性地址转物理地址,责任在CPU。不过GDT、LDT表由操作系统构建。至于DLL,载入的线性地址有可能不同。貌似有重定位技术可以解决。
hslym89发表回复 17年1个月前
太经典了,值得学习
lilith发表回复 17年1个月前
引用第17楼ltl于2009-12-19 17:24发表的  :准备装什么燃料?千年不变,KNDX。
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第10楼west_0830于2009-12-21 12:34发表的  :反正我的失败了...我用0.35的绕了个长度约14CM的...用电视高压包加了二个3000PF的电容...哎...一点反应都没有.. [s:245] .但加电磁炉的电容.那耐压又太低了.. [s:245]电磁炉电容串联啊
lily发表回复 17年1个月前
复杂不代表高技术,那么简易也未必就高吧?虽然我从来不用O圈,也不用胶水,不过上胶水真的还不如用O圈。
13007放大倍数小,频率也不够......我这也是要4元,贵...
DRSAMA发表回复 17年1个月前
磁阻式的精髓就是緊密型連續加速= =重接式弄成那個形狀那是自找麻煩
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
倒是可以找个东西限电流最大2A,要知道我很不喜欢保险管..
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第6楼FBI于2009-12-20 22:20发表的  :不錯 = =  輸入電壓調高些看看可是没有那么高电压的变压器。。要不,倍压整流......其实这个变压器是工作在超载状态的,我倒是有24V短路12A的变压器,可是怕把唯一的13007爆炸了。。。要知道这里一个就要4元.....囧
小特斯拉圈圈发表回复 17年1个月前
引用第5楼北落师门于2009-12-20 21:56发表的  :可喜可贺~~~tesla的进展神速!只是电弧短了点啊,囧...太短了........自激高压包都比他长......
dctyu发表回复 17年1个月前
意思就是说两种地址转换的责任已经不在操作系统,而在于CPU?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
[转]飞掉尾翼全过程视频
12英尺高(约3米)的大火箭,带有高清摄像(和空速表?),设计速度699mph,飞上天之后打转火箭上的摄像头拍到火箭从700mph加速到800mph的过程中尾翼飞掉了视频放慢之后依然非常清晰,可以看到尾翼先轻微扭转,拍动幅度越来越大,最后弯曲折断700 mph = 312.92800 m / s800 mph = 357.63200 m / s跨音速颤振?视频文件 原地址[链接]The Fins...
转:我们凭什么宽容信仰?
本帖最后由 1211 于 2014-3-3 20:27 编辑 个人认为把宽容改为接受更好。“接受”可以表达“内心认为其合理”的意思,而“宽容”有“虽认为他不合理,但仍然容忍和尊重”的意思。 换言之,更应该提出这样的问题:我们为什么不像厌恶随地大小便那样,厌恶信仰? 我们凭什么宽容信仰? 原著:太蔟(2007),有改动 如著名进化生物学家道金斯所说,我们这个世界的许多大问题,不是由对信仰的...
