hypermania发表回复 17年2个月前
即将突破2000人气!!!
kuanglong7发表回复 17年2个月前
一:不是我要扯到“预燃”,是你给出的照片就是“预燃”状态,不是工作状态,不能证明两根线就使闪光灯工作了。作为争论双方要证明自己是正确的,应该会尽量找出对自己有利的证据。哪有你这样的,有了对自己有利的“证据”还要向对方提条件,满足不了你,你还不拿出来。看来你的“证据”真的存在吗?二:我说了多少遍了,“语文好”的同学。人家的电源箱说的是“一路2000W,一路1000W。”你非要说成是灯头的。灯头的说明...
atlas发表回复 17年2个月前
ms不是KNDX。。。
atlas发表回复 17年2个月前
再补一P。。。。。。。
atlas发表回复 17年2个月前
就是就是发动机那形状囧了点..................... 上周萝卜来西安送给他的,我做的
atlas发表回复 17年2个月前
幸福的小孩~~~我羡慕
华蓥发表回复 17年2个月前
我今天还想着怎么试人体过多大的直流电都会有什么感觉。0。1mA  1mA  书上说的是36V为安全 电 压但是我有时用拿30几V两极也没事。所以我想自己测试电压多高都是安全的,可能人体电阻有变化吧。   虽然没有条件不玩大实验 但是搞好小实验才能更好的玩大实验     想想上次在淘宝见过2100V4UF电容得要4*27个*4元一个。8400V27UF单单电容就得400多还是见过最便宜的  是不是还...
454发表回复 17年2个月前
这让我想起一个笑话:某人去买表,老板给他推销一种表,说:“这种表可以上网,玩游戏,拍照,录像,录音,代替手电筒……”此人就买下这个表了。当他拿着手表走出商店的时候,老板叫住他,递给他一个大挎包:“这是表的电池”
DRSAMA发表回复 17年2个月前
[虎哥似乎有曰]需要尽可能多的人联名申请 至少2个那不是铜管 是货真价实的纯铜柱 = =压没有喝过可乐会很华丽的 我早就有这想法 估计会炸的墙上全是 所以暂时没试那个5KW我曾试过让电流完全经过我的身体[别模仿 后果自负 我是从100W开始慢慢加功率 父亲控制调压器] 事实证明 高频高压只要接触良好 对人的生理作用并不十分明显
454发表回复 17年2个月前
看来LZ到了一个新的高度:开着宝马买摩托
454发表回复 17年2个月前
额   为什么不用小螺旋桨呢
kevin发表文章 17年2个月前
【学校】试射发动机
学校老师真是好。。又免费提供药品器材,又提供发射场地。。。有爱有爱。。。>.<虽然最后是8字跟斗出去的。。。不过原因初步分析是漏气了。。。下次用熔接PPR。。。应该不会再有问题了。。。。。
454发表回复 17年2个月前
看见了LZ的装置    我感到深深的自卑   乙酸?乙酸很和谐啊   不过~酉干不和谐
atlas发表回复 17年2个月前
常温~我需要一个不会产生什么杂质的可靠氯化剂
454发表回复 17年2个月前
温度是多少呢?
power_rdx发表回复 17年2个月前
声音太大的问题可以离远了拍,毕竟出于保护设备,你总不能把设备就放在发动机边上吧
ehco发表回复 17年2个月前
别瞎猜了,这是消防坦克。是辽宁消防总队在某年的技术革新产物,一种是遥控的,一种是人驾驶的。主要用于处置危险化学品泄漏,或石化工业泄漏爆炸事故。这种消防车是不带水罐的,后面有个150mm的水带接口,靠远处的水罐车加压供水和泡沫液,消防坦克内只起到增压作用。吊臂是对某些障碍起重用,前面是清障铲。整个坦克的灭火装备就是一个加长型泡沫炮。
比冲能算喷气速度?这是什么原理?阿丕用牛皮纸做的发动机半秒钟都能有100多的比冲,你这金属的不应该只有34
华蓥发表回复 17年2个月前
我好像知道是什么开关了,那两根铜管就是开关。用PVC管推铜管,够近就击穿空气对吧。用这电容可以做那电热炮吗?
华蓥发表回复 17年2个月前
引用第9楼FBI于2009-12-04 13:01发表的  :我准备申请“高压电与强磁”板块 有兴趣的兄弟请跟帖 凑足人数将去管理办公室申请内容1.特斯拉线圈 包括SGTC DRSSTC VTTC OLTC等2.高压开关电源 包括“等离子火焰” 逆变器 BOOST升压电路等3.强磁脉冲 磁压缩....... 我也同意不过我同意有用吗? 试试压没有喝过可乐看看什么效果? 很希望你能说明这个东西比如开...
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
引用第6楼black于2009-12-04 22:02发表的  :比冲也就是喷气速度可以通过推力核燃料质量计算出来的试一试看下喷气速度过了340没有推力可不容易测量,0.5秒时间太短了,这么短的时间内推力不大可能是比较恒定的。最大推力也没有意义,也许工作期间的最大推力是启动时爆炸的动压。我觉得可以这样估算一下:首先用每秒钟帧数较多的摄像仪器测量喷发时间,然后估算推进剂燃烧后气体产物的体积(注意应估...
novakon发表回复 17年2个月前
纯粹是来鼓掌的。LZ加油。
novakon发表回复 17年2个月前
国人的素质,眼光,世界观,价值观,道德标准,做事方法……以至于劣根性无一不与教育有关。无怪乎我国在教育与学习资源方面居然如此生机盎然。
black发表回复 17年2个月前
引用第5楼west_0830于2009-12-04 08:37发表的  :用高频脉冲代替传统音箱 [s:246] 这种难度对我来说太大了..不能实现 [s:261]外国佬很早就把它商品化了其实用电子管很好就是电源太复杂做得好的等离子音响的效果超过普通任何一种音响它的特点就是声音是均匀的向四面八方扩散完全没有纸盆的方向性所以很多人追求这种音响但是仿佛国外有人用这种音响 化和空气后来通风不好然后中毒死...
真蚊子发表回复 17年2个月前
观望,正在入手金属签、PVC中....此贴甚好,吹箭真的是不错的防身利器啊!
black发表回复 17年2个月前
sageyc发表回复 17年2个月前
顶= =!我一直就力推帐号密码邮箱三步骤...简单省事...
既然你那么喜欢算,那咱就给你算算闪电到底能不能给人劈成“连渣滓都不剩”百度百科明确指出,一次闪电的能量是10亿J。按照之前你计算的“一次闪电200亿J,作用到人体上2亿J”的比例,10亿J的能量将有百分之一作用到被劈的人身上,也就是0.1亿J。那么,这么多能量会有多大的威力呢?我们将人体组织近似看做总重量*80%的水。咱最大限度的让着你,只计算将这部分水汽化需要多少能量。在百科上我们可以查到,水的...
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
螺纹有很多种,比如普通螺纹,梯形螺纹,锯齿形螺纹,圆锥螺纹,圆弧螺纹等等。如果想让螺纹自身有密封功能的话,选用密封管螺纹或者圆锥螺纹好一些。普通螺纹(60角的圆柱螺纹)再怎么注意尺寸精度也不会密封的。管螺纹就是暖通件上用的,其实也是呈圆锥形的,即端头直径小,越向上越大。可我不会车床,手册上有,可以查一下,或者请教一下车工师傅,他们一般都会的。
1.是你先扯到预燃上的啊!你不是爱“科普”么?那咱给你科普你应该感到高兴才对啊~当然了,你要是愿意探讨一下HID那我也是很乐意奉陪的“我说过,无论触发极是什么形状、在什么地方,它总要有” 请问你在哪里说过呢?你给我圈出来啊~3000WS灯管中间电极与金属网哪里有连着啊?你还没给我圈出来呢~咱们一步一步来,先给我圈出来它们究竟在哪里连着,我再给你双线闪光灯的照片。先告诉你个好消息,我理光相机拆下来的...
DRSAMA发表回复 17年2个月前
额 才注意到STEVE用5KJ的MAXWELL做出来效果也不见很好
t-600发表回复 17年2个月前
噢!明白了................."
DRSAMA发表回复 17年2个月前
原理其实很简单 线圈通电产生磁场 然后在接近的导体里感应出一个大小相当于线圈内几倍的电流 这个电流又会产生磁场 接着这个磁场会与线圈产生的磁场强烈作用 最后罐子就烂了~~顺带一说 刚刚试着压缩了硬币 果然因为储能的原因并不是很理想  只小了一点点 [事实是 硬币给线圈的反作用力把线圈扯得乱七八糟 = =]
瞳发表回复 17年2个月前
ls直指麻醉枪啊~内容物大HX  首推吗啡 生物碱大爱  其次丁卡因 就是需要量大点 我在想不能直接上毒剂   求DIY指教
t-600发表回复 17年2个月前
可以說明一下原理嗎樓主大人.........."磁場压力嗎?基理想不通 [s:261]
我说要有光发表回复 17年2个月前
引用第18楼我说要有光于2009-12-04 15:50发表的  :炮姐威武/炮姐威武/炮姐威武/我是对6L说的 = =
克虏伯火炮发表回复 17年2个月前
但是燃气竟然从螺丝缝里出来了……下次车的时候一定注意尺寸了=============楼主用的是什么螺纹?管螺纹?
yusq123发表回复 17年2个月前
看到楼主 很佩服 并想学习一下 顺便要快一代板及固件及MCU程序及上位机程序。
1000发表回复 17年2个月前
LS请勿灌水(你灌水太多了)发动机的参数说下,我的快完工了,堵头和管体在星期三加工好了,喷管估计已经好了,但是我爷爷奶奶来上海了,没人帮我去拿了
DRSAMA发表回复 17年2个月前
嗯 我爸是个超音响发烧友 他就有一个 我有次把音量调最大 连窗户都在震动 = =
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
好吧我很无聊 [s:247]
DRSAMA发表回复 17年2个月前
19L:铜柱是机械开关 电容充满了就合上 然后 啪~~~囧 那是整流用的 20个串联后面不用我说了吧 23L:既然你们这么有兴趣 我就试试 不过压不动可别BS我哦 ^-^24L:感应式的我已经可以用一毛硬币平着在硬纸箱上拍出大洞 我用的电容只是400V4400 这个实验同样要求很高的上升率 而且没有关断问题 是一种很有意思的玩意 25L:....无视掉28L:很好 等我处理完一件关乎我命运的事情之...
北落师门发表回复 17年2个月前
Re:补视频 这绝对不是ERO的啦~~
引用第10楼FBI于2009-12-04 12:00发表的 补视频 这绝对不是ERO的啦~~ :[链接]事实证明 此电路对断续音频的放大效果不好这效果像以前那种厂里的广播...
atlas发表回复 17年2个月前
双氧水30%盐酸37%
hypermania发表文章 17年2个月前
国外与国内的物理论坛(绝对是转的)
是转的!最近在家无事,在网上到处闲逛。突然心血来潮,在Google上狂搜起物理方面的论坛起来。国内的物理论坛搜了,不爽,又不顾自己英语之烂,竟在国外搜起来。这一搜不要紧,到国外几个物理论坛上逛了一下,对比国内的物理论坛,倒颇有些感受。一首先是国外论坛之丰富。在国内搜中文论坛自然首选“百度”,于是我搜“物理”、“论坛”。嗯,结果出来了(倒是很快)。满眼望去,尽是些什么“中学物理之友”啦、“**物理新...
北落师门发表回复 17年2个月前
前几年我看到过有老外用类似的东西把硬币弄小的,不知道是不是同种原理?关于开板块,我赞同,毕竟现在电气武器板块像水版.......
DRSAMA发表回复 17年2个月前
13L:其实我这家伙单脉冲能量非常小 即使直接进入人体一般也只会烧伤[= = 可能你大功率的玩的比较多所以没有进行尝试] 而似乎它烧东西效果确实很不错 对了 你的思路怎样的?14L:旋律较长 主旋律明显的 最好是不要出现中断 例如ERO 要让尖端产生相对稳定的电晕而不是多条电弧 [这就是为什么我宁愿加大电流也要保留重音]对了 最后说一点 要想出来理想的音质 谐振频率要高而且要尖端另外笑一个 搞不好...
atlas发表回复 17年2个月前
超音速应该是达不到,但是看上去感觉还不错,应该用称测推力…
lovehongkong发表回复 17年2个月前
你去偷两只小白鼠试试就好了
3ha510发表文章 17年2个月前
最成功的一次金属发动机CLM1地面试车
是上次的那个45#钢发动机,但是这次燃料好得多了,效率很高,这次装药30g,实际偏差不超过5g,药柱长4.5cm,内孔贯穿,由于没有oring所以,燃气还是有泄漏,虽然零件之间卡得很紧,但是燃气竟然从螺丝缝里出来了……下次车的时候一定注意尺寸了。声音很响,工作时间小于0.5s的,看图片视频吧!    晚上测试,燃气在灯光下很漂亮,速度应该蛮快的,估计要超音速了?!视频:[链接]如果在审核过...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【教程】基于C语言的Windows编程入门
在本文中,我们将学习如何使用WinAPI创建你的第一个Windows应用程序 本文仅作入门之用,更深一步的了解,请参阅《Windows 程序设计(第五版)》(Charles  Petzold 著)等相关书籍 Win32编程的一大特点是类型系统繁杂。本文抛弃繁杂的Win32类型系统,大部分采用C原生类型,让Win32回归C语言的本质 (一)第一个Windows应用程序 一、头文件 C语言编写...
改写历史的国产DR驱动电路!
去年暑假里的一天,我和山猫讨论关于DR驱动的问题,我说到我没有74109和7474,他说,即时没有它们,只要能过零点关断,都是可以的。我豁然开朗。原来DR专用驱动电路是要实现过零点关断的。([s:274]  )然后,那天我就想,可不可以自己设计一个DR驱动电路?我相信自己是可以做到的。—————————————分割线—————————————Steve的DR驱动电路,是可以在过零点处关断的。我当时...
ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
    前段时间我开始研究小型制式发动机技术,现在开始发布部分技术成果,这是第一个[s:7]VC管缩口适配技术     PVC管外壳与喷管的结合强度是关系到发动机成败的重要因素,也是令很多人烦恼的难题. 通常来说,PVC管两端用塞头固定水泥喷管是常用的方法, 但这种方法用在小直径管时就显得太笨重了,同时也容易受胶水干固强度影响. 也有人提出了其它一些增加壳体和喷管摩擦力的方法, 都有各种的缺点或局...
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, [链接], 使用了Graphics对象的Drawline方法在图像...
