小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
好玩那个球像炸弹..........
小迷发表回复 17年2个月前
如果是半导体制冷片用两个200W的 热端加cpu水冷头 用水泵连一个起码3风扇位的散热排然后塞冰箱冷冻 这样可以很快的吧东西降到-20度以下  还需要一个500W电源 开的时候先开水泵 不然半导体制冷片会瞬间报废
小迷发表回复 17年2个月前
怎么不放在微波炉里面测测啊 我还想拆开玩玩呢 一直没敢
trample发表回复 17年2个月前
引用第6楼lovehongkong于2009-11-22 11:54发表的  :貌似也有便携式的吧额..也许吧  要是有便携的我早就买了.......这东东   有气势  看上去够XE
lovehongkong发表回复 17年2个月前
引用第5楼化学diy于2009-11-22 11:09发表的  :盖格计数器是需要连接在电脑上才能正常工作的....不然是没有数据输出的貌似也有便携式的吧
xj198398xujing发表回复 17年2个月前
CO2瓶子在卖气体的地方就有实在不行到花鸟市场卖水族的地方也应该有的多问下就行不过关键是瓶子比较贵气体到是便宜
trample发表回复 17年2个月前
引用第2楼硝化咸鱼于2009-11-22 03:22发表的  :盖革米勒计数器?盖格计数器是需要连接在电脑上才能正常工作的....不然是没有数据输出的
west_0830发表回复 17年2个月前
和我用的那个差不多我的是0-500度..我记的是500度..这个容易接..找出二个接线的.如果你要到一定上升温度下断的就找出平时开着的二点...那个压扁的探头部份不用管他那是为了密封气体的... [s:249]
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
stitch~~今早我也弄弄看,不知道能做出来了没ps:n个星期前就打算做,一直没做......
用干冰灭火器喷算了...
600kv marx应该可以....
93°发表回复 17年2个月前
LED背光的液晶屏是不是比冷阴极背光的辐射要小很多?
[s:245] 怎么可能
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
盖革米勒计数器?
[s:237] 好有趣...换个大的球就可以测低频虎哥可以测试下没有接地的法拉第铜网笼对辐射屏蔽能力吗 [s:256]
虎哥发表文章 17年2个月前
微波炉的电磁辐射
这个微波炉是格兰仕的产品,门前泄露的辐射最大,找了半天找到一个极大位置,就这么多,相当于0.6微瓦每平方厘米,低于国家卫生标准20倍,比大多数应用场合下的移动电话低10倍以上。 这个显示器不产生什么微波辐射,主要产生低频辐射,换个低频探头,测出来还是蛮大的,有28微瓦每平方厘米,不过也没有超过标准。以前做过测试,用工频辐射仪的话,液晶的辐射比CRT大。
atlas发表回复 17年2个月前
我囧。。。北上都可以。那我做加热试验是不是可以南下?? [s:252]  [s:252]
jrcsh发表回复 17年2个月前
工业用 三个角的   要么就是一个共公点 另二个是  常开和常闭要么一常开或常闭  加一地线~~~~~
jrcsh发表回复 17年2个月前
LZ ~~~北上一些就好了   天然冰箱阿~~~~
hank发表回复 17年2个月前
引用第6楼power_rdx于2009-11-21 18:42发表的  :这种石画不算罕见,产量也很大,人工合成的成本甚至会高过天然本人花了几年的工夫,在几乎全球的英法俄各大语种的网站上苦苦寻觅,至今还没有收集到一块合意的石画,power_rdx老兄说不算罕见,大概是指那种极一般的石画吧!那在云南大理石的抛光面上是很容易见到的。我和一幅石画(本人起名为女巫,再登于下)的物主问过价,回价令我咋舌。欧...
华蓥发表回复 17年2个月前
引用第16楼FBI于2009-10-12 23:29发表的  :600KV…… 还倍压整流…我曾经以为100KV不算什么还起过100KV 10倍压变1MV的想法然后,近期我一直在搞高压开关电源 现实的残酷让我深刻地体会到了以前的愚昧.......非常同意  但是60W V电压并不是很难。他说的这样条件基本没戏。但是特斯拉就有可能了
北落师门发表回复 17年2个月前
因为要1L溶液保持1小时,半导体没希望溶解法没试过,保温好的话有希望......如果冰箱解决不掉的话还是干冰吧,看lz的能力了
atlas发表回复 17年2个月前
无水氯化钙6元的飘过~~~P2O5  13元的飘过~~~~
哟,今天我买的变色硅胶才8块钱啊... [s:246] 500g
可以焊铁吗
atlas发表回复 17年2个月前
关键是1L的液体要冷却半导体跟不上
black发表回复 17年2个月前
回ls那你见过饮水机的水结冰过吗?他可是要零下20°C啊....我感觉还是溶解法最简单,最经济,成本也就是十来元蒸发结晶以后还能再回收利用多好啊
power_rdx发表回复 17年2个月前
只有铁盒子是不够的,你还需要凡士林。至于干燥剂么,5块钱一袋子的生石灰是最实惠的, 12块钱一瓶的变色硅胶是最方便的
引用第12楼北落师门于2009-11-18 20:05发表的  :曾经看到过科技新时代里说把二氧化碳灭火器对着个枕头套喷完,能得到大约一半的干冰,还是食品级的!不知道国内的灭火器行不行......自己的实验:1、饮水机制冷片+12V电瓶+CPU散热器,冷端温度能达到-18℃,如果买双层的效果更好,只是散热器要更大2、老爸为了快速降温把啤酒放进冷冻室,忘了,放了一晚上,玻璃瓶爆裂,啤酒已经凝固,测量...
引用第3楼black于2009-11-18 17:01发表的  :ls的误导帝....半导体制冷还会放热的...指甲大的一片,巴掌大的散热........要达到零下20°C,指不定就用上了变态级别的散热看过空载比零下20还低,只是不知道接上热源后能达到多少
black发表回复 17年2个月前
说实话这是电工修冰箱......用来焊毛细铜管的....我都操作过....不稀奇...气用的很快....
求解决啦 [s:92]这个是最高300的调温开关嗯
black发表回复 17年2个月前
是啊~会烧的...
black发表回复 17年2个月前
ls的,说实话在我们南方用阿童木的铁盒子装发动机,里面加上一包食品干燥剂,过不了几个星期,全涨的像个馒头似的....但是我的用45#钢车制的发动机几个月也没有什么锈迹,全得益于那包干燥剂
wuncle发表回复 17年2个月前
还可以并上一只大电容以消除LED的闪烁
怎么加气啊?可以焊什么
探头的做用是感应温度(前提是介质类的开关).超过一定温度他就会让温控里的触点断开..接线处我不知道你的到底是怎么样的...但我想有二个接线处在一定温度下平时是通的.当感应头感应出一定的温度后让会因气体涨让触点开或断..这具体要看你的开关了..自己先用开水试下...看能不能听到..D..很小声的.那是触点动作时发出的...自己试下吧...
1000发表回复 17年2个月前
那个好象是靠气体膨胀控制的,用表测下就好了
lovehongkong发表文章 17年2个月前
请教一下调温开关怎么安装?补图
今天买了个调温开关,打算装到电炉上..但是不会..所以来问问怎么安装后面有3个成金字塔形排列的3个接线处不知道应该怎么接..话说电炉是双头插...然后温度探头是一根长4.8cm长度左右的然后顶端7mm左右压扁了这探头怎么装?求教了谢谢.. 谢啦
jrcsh发表回复 17年2个月前
一个电阻一个电容 组成一个~~~时间电路算不       比如说 定时延时 闪光 什么的  简单的都用这个来作吧
阿保本发表回复 17年2个月前
那个100欧的限流电阻非常重要,没有它,LED烧你没商量
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第2楼west_0830于2009-11-21 16:59发表的  :做小偷的必备良器...不管是大锁小锁防盗的不防盗的都能轻轻松松的解决..管你多大的保险箱...只要点上火轻轻一喷...哗...开了..拿钱了 [s:92]钱着了     。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
阿保本发表回复 17年2个月前
美国作战指挥室都难
硝化咸鱼发表回复 17年2个月前
液化丁烷气为燃料,氧气助燃就是加液化气
atlas发表回复 17年2个月前
即使知道配方你也无法冶炼
xldfs发表回复 17年2个月前
这种旋转型大概扎起来没有直线型深吧,有阻力
疯过无痕发表回复 17年2个月前
引用第1楼lengjian于2009-11-21 18:58发表的  :莫非是传说中的记忆金属 [s:249]正是此物,传说中的神器。。。
euynaw发表回复 17年2个月前
楼主喜欢《热血江湖》?
卡布卡发表回复 17年2个月前
引用第43楼FBI于2009-11-21 09:57发表的  :哦?那你就说说用单片机的好处吧单片机==可扩展==更不稳定==贵==好玩==简单==更改方便==效率高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
北落师门发表回复 17年2个月前
我以为是打火机...
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
Gamma能谱仪之Ortec HPGe谱仪翻修
无论是真的科研实验室还是爱好者,Gamma能谱仪的分辨率巅峰就是高纯锗(HPGe)探测器。我在这里介绍一下我手上这台HPGe能谱仪的修理过程以及最终达到的性能。这玩意儿长这个样子。。。左侧圆柱状为探测器晶体所在位置,右侧为Cold Finger,用处是塞进液氮杜瓦里,把晶体冷却到液氮温区。这台HPGe购自某二手仪器回收商,由Ortec生产,型号是GEM-40210,说明是1.33MeV时3inch...
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
