kknd发表回复 17年2个月前
kknd发表回复 17年2个月前
继续。。。三轴完成,第四轴开工。。。
天狼晓月发表文章 17年2个月前
双子星变压器的高频高压放电效果....
万能板做出来的火星版555频率源震荡升压电路: 全景图(此时只装了一个高频变压器,后来试验了一下并联和串联两个变压器,并联两个变压器效果不好,可能是因为电源的输出电流能力不够,所以选择了串联两个变压器。): 效果.... 效果2..... 效果3..... 测量一下三极管的温度.....还真不低..... 散热片远端的温度。 另外一端的温度.... 输入端电压和电流: 两个视频(...
天狼晓月发表回复 17年2个月前
天狼晓月发表文章 17年2个月前
高频高压提高输出电流后在断灯丝灯泡中的放电效果
高压的频率进一步提高了,大约在35KHz左右。 使用了最新无聊版555频率源震荡升压...... 效率好像提高了,输出功率也大了不少,造成的结果就是灯泡中的电晕温度升高了不少,工作几秒灯泡就已经烫手,担心灯泡受热不均匀而乓掉,所以断续的工作着拍了照片和视频。
wuncle发表回复 17年2个月前
广州万菱玩具城 30元一个 最小的那种
3c发表回复 17年2个月前
哇,等离子。。。
普通用户发表回复 17年2个月前
好的,下面,我们把话题转回关于发动机推力和整体骨架的各参数关系的问题上来
老实人发表文章 17年2个月前
谁能做这个啊
谁能做这个啊
核武专家发表回复 17年2个月前
引用第64楼北极熊于2009-11-06 14:37发表的  :一二三四五,上山打刘虎。刘虎不在家,打到大白鼠!!哇咔咔,,笑死我了,,,小仲,你太有才了,,,大耗子,,怎么没气死[s:92],,,哇咔咔,,,不行了,, 笑死我了!![s:92]哈哈,估计白鼠看到这个已经气得没脾气了
sinanjj发表回复 17年2个月前
1w大叔不解释,自然自有其用。我等控制算法。这种项目要做下来,必然要有稳定的推进,中国这个社会太浮躁,有稳定的推进没有成事的野心还不行,有野心了,没技术也不行。LS的LS几位是认为真的一个人靠自己兴趣就能持续不断的投入研究?美国有,但中国现在是有钱的不懂技术,做技术的没钱。如果作出来的东西无法变现,项目就会得不到补给(当然有钱人纯兴趣除外。。。。目前我还没见到。。。。哪位见到了给我推荐位。做这些东...
卡布卡发表回复 17年2个月前
当普通电极本来就是普通电极 [s:245]
z3987232发表回复 17年2个月前
刚才用浮力法测了下(电子称量程只有500g - -),发动机(包括拉喷)重800g左右·加上燃料大概1000g吧··
lilith发表回复 17年2个月前
引用第13楼特斯拉线圈于2009-11-17 12:29发表的  :有2斤重吧 [s:245]我觉得是2公斤
nhlijiaming发表回复 17年2个月前
引用第38楼TUNGUSKA于2009-11-16 23:08发表的  :单相42.9kVA,输出+-125kV的你有吗.......原来是250KV.... 不知咋的一直以为是+-125v
3c发表回复 17年2个月前
中国教育杯具啊。。。温宝宝怎么改来改去都是这样呢!
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
引用第14楼kevin于2009-11-16 12:25发表的  :还不如提供离子火焰全套套件呢。。。。还不如提供1000W特斯拉线圈全套套件呢。。。。
拔刀斋发表回复 17年2个月前
硬质试管?引用楼主原野风暴于2009-11-17 02:51发表的 破火箭``` :恩。。。。。。很好很挺拔。。。里面是硬质试管衬纸外面耐热胶带抗压喷口是泥三角拆的.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年2个月前
有2斤重吧 [s:245]
black发表回复 17年2个月前
引用第4楼1989sean于2009-11-17 11:54发表的  :说实话,鄙人一直对短粗的火箭没什么好感.我总觉得,短粗型的火箭,飞起来会打转的.额...尾翼,配重配合就可以了
叛逆·大白鼠发表回复 17年2个月前
好杯具的火箭.........这火箭飞起来不是玩回力就是乱飞...
1989sean发表回复 17年2个月前
black发表回复 17年2个月前
不碰到就行...话说樟脑丸里面还有萘呢....
恩·如果用AP系列的燃料应该可以提高发动机工作时间·不过会很烧发动机吧·
天狼晓月发表回复 17年2个月前
Re:外国人制作的特斯拉线圈等高压放电大全 (多图,老外的智商不比我们差!)
楼主就没发现那些设备玩具电子元件的名称都是从外文翻译过来的......这个"不比我们差"倒真是名副其实啊。有点阿Q了吧......
叶排长发表回复 17年2个月前
那么大个~~~,能飞多远? (你飞丢过发动机吗?)全金属注意安全~~小心误伤他人~~
叶排长发表回复 17年2个月前
发动机工作时间有待提高~~~
black发表回复 17年2个月前
引用第1楼t-600于2009-11-17 07:19发表的  :典型杯具火箭........"噴口不平整,該打磨一下噴口不工整,會產生人工智能(自己找目標打)祝發射成功的确很悲剧...喷口可以说是火箭中非常重要的一个部件,这样胡制乱造是会悲剧的,又浪费钱又浪费精力..还有计算过压心位置吗?
恩·买不到密封圈,我就用橡皮筋+水管用的密封带代替了密封圈·密封效果很好也很方便·
xj198398xujing发表回复 17年2个月前
燃料少了点喷燃比不够我想推力肯定到不了280多N 顶多100多呵呵发动机大了有时候也不是好事情哦  烧的钱也跟着多了 [s:119] 你的密封问题解决了吗?
做的再美观一些就好了·  我觉得这种小火箭装硝镁会不错·
t-600发表回复 17年2个月前
感覺推力不足........."
t-600发表回复 17年2个月前
原野风暴发表文章 17年2个月前
破火箭```
恩。。。。。。很好很挺拔。。。里面是硬质试管衬纸外面耐热胶带抗压喷口是泥三角拆的环氧树脂+牛皮纸砂纸加固堵头是水泥+502+厕纸 =。=药柱是BP+油拿笔屁股压实看起来不错 =。=嘿嘿 其实我本来也没打算做后来制锰酐的时候不小心打碎的试管反正扔了也浪费 就添了点东西整出来``[s:98][s:119][s:119]
TUNGUSKA发表回复 17年2个月前
引用第36楼zxzxz于2009-11-15 10:10发表的  :42.9kVA变压器想买吗 [s:92]单相42.9kVA,输出+-125kV的你有吗.......
rabbitlin发表回复 17年2个月前
能肯定的是....第三个不是那么好上的.....
dctyu发表回复 17年2个月前
也就爱好者自己爽一下,单位都不会把这些玩意当作有价值。
kevin发表回复 17年2个月前
感觉很重。。。。。
发动机工作完了会很烫,我就专门上了个长螺丝来拿··    照片质量的确让我很无语··~
atlas发表回复 17年2个月前
具体的得查书了!~
finalapple发表回复 17年2个月前
为什么那个螺丝比较长···为什么照片质量是这样PS:maybeMS要来吐槽了···
我要那堆电容算了....
Re:Re:Re:外国人制作的特斯拉线圈等高压放电大全 (多图,老外的智商不比我们差!)
引用第11楼black于2009-11-13 22:36发表的 Re:Re:外国人制作的特斯拉线圈等高压放电大全 (多图,老外的智商不比我们差!) :下面的是线圈原理就是,等离子体由于高温度,造成低密度,然后上升,达到拉弧极限,离子浓度不够时,离子通道自动关闭,小间隙击穿,进行下一轮放电直接用高压包不是就行了么?自己绕的高压变压器.....?
引用第36楼zxzxz于2009-11-15 10:10发表的  :42.9kVA变压器想买吗 [s:92]50HZ的???不是要高频的么....
引用第25楼特斯拉线圈于2009-11-16 13:48发表的  :接地嘛这里是上面有铜片,人碰铜片,接地岂不是把自己也电了一会?!应该是大面积的金属箔作为电容电极吧?
玄明发表回复 17年2个月前
比较清晰的打印字,识别率一般情况下是可以达到99%以上的。可能跟LZ的设置有关。
貌似发重了·有两个··      汗·
但是现在还不能确定顺序...可能是上了两个硝基后脱羧再硝化.......以前想过用氯化苦制备四硝基甲烷
空中米格发表回复 17年2个月前
这么重,要多大的推力啊?
啊·~照片,悲剧了····~
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开        我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
试了下一个小Pulse Skip DRSSTC。
几个月前看到rb sama发的Pulse Skip,有点意思。于是慢慢上网找了点资料研究了下,便做了个小测一下试试效果。前前后后玩了三周,一周半天,发点结果小心得(感谢引进,不然还真不知道有这个东西.......)TC输入交流110V,电流400a,电容3300uf,脉宽50us-15ms,3-80hz,最大80%占空比一人操作,没那么多手,又得防止隔壁敲墙,暂时未拍下一些波形图,下次有机会补上4...
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
关于质能方程的科普
感觉论坛里对质能方程的理解有偏差,但我知识有限,不知道严谨的推导,就先科普一下比较基础的知识。作为一名高中刚毕业的准大一,学识有限,如有错误,请各位大神斧正。课本《大学物理学》(清华大学出版社)    (感觉这上面质能方程的导出好草率啊,有哪位大神知道严谨的推导过程?)其中相对论动能的推导:由功能关系        Ek=W            =∫Fdx(上限s₁下限0)           ...
