93°发表回复 17年3个月前
引用第4楼stitch于2009-11-05 20:31发表的  :那翻面的时候还得把“绝缘的东西”也换到另一面……不麻烦么?您理解错误
novakon发表回复 17年3个月前
外壳:屏蔽,地线,与USB线屏蔽层相接触
ms1175555发表回复 17年3个月前
我记汞的电位相当高
北落师门发表回复 17年3个月前
引用第4楼stitch于2009-11-05 20:31发表的  :那翻面的时候还得把“绝缘的东西”也换到另一面……不麻烦么?那就在USB插口上贴绝缘!不过要让所有的厂商这样做还是有困难的话说外壳是不是用来屏蔽的?
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:243] 英文,又见英文
北极熊发表回复 17年3个月前
你要是做个土豆炮我还没啥意见!你把M4拆了,要是玩具没什么,要是狗,,你就一个败家子,,,还有,,发射二踢脚,是不是有点过?而且射程不会很远,,我以前拿钢管试过
stitch发表回复 17年3个月前
引用第3楼破93于2009-11-05 20:24发表的  :LS。。。那两个东西的形状,正好,在插头底部弄一条绝缘的东西不就完了。。。那翻面的时候还得把“绝缘的东西”也换到另一面……不麻烦么?
93°发表回复 17年3个月前
stitch发表回复 17年3个月前
凹进去也会短路!
atlas发表回复 17年3个月前
支持玄明!!!!不过好像这个东西已经有了
玄明发表文章 17年3个月前
正反方向均可插接的USB插头
使用U盘、移动硬盘等需要用到USB口的设备时,插接USB连线是要看方向的,否则就会插不进去。尤其在某些需要频繁插接设备的场合反复校正方向更是麻烦。所以我设计了这个可以双面插接的USB插头。其结构非常简单,就是把常见的精简版插头的触点在背面复制一份就好了,这样无论怎么插,都可以正常使用。为了使图示更明显,这里的铜片触点是凸出的,实际制作的时候应当凹陷进去,否则插接后,实用触点另一面的铜片与接口的金...
1000发表回复 17年3个月前
脉喷准备装哪。。。。。。。。。。。。。
h4x发表回复 17年3个月前
我只想知道现在的中国程序员有百分之多少能准确无误的写出来QUICK-SORT和BINARY-SEARCH然后。。中国程序员为什么是代码工就不必解释了
h4x发表回复 17年3个月前
个人认为。。输入这种数据用多个文本框就是悲剧。。。。
kknd发表回复 17年3个月前
千万别装太大的。。。万一炸了膛耳朵就完了。。。
kknd发表回复 17年3个月前
工作7秒钟的发动机还搞不定。。。LS说的那种要求发动机最少工作7分钟以上。。。
stitch发表回复 17年3个月前
[s:257] 如果做洲际的……小心北韩特工来偷技术………………
kknd发表回复 17年3个月前
就是这样的。。。我担心推力太大速度太快。。。所以才想搞个工作时间长推力小的发动机。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
大家...翻老贴...
ringo发表回复 17年3个月前
这件作品做工不错
- -最近有便宜好用的新锂电了?不知道明年或者后年能不能用上..
拔刀斋发表回复 17年3个月前
先确定用什么氧化剂铝粉适合配高氯酸盐,配KN氧平衡不够AP/HTPB之类燃料用普通铝粉就行了,不需要纳米级引用第22楼lovehongkong于2009-11-04 18:40发表的  :先付出爱才能知道是不是浪费爱
拔刀斋发表回复 17年3个月前
如果要做图像末制导的话,飞行速度越慢就越容易,所以首选无人机弹道导弹一般都没有末制导钱学森弹道……ft,你想做洲际的?引用第354楼普通用户于2009-11-04 12:54发表的  :搞了半天,连基本目标和参数都没确定。弹道的、巡航的、钱学森弹道的,到底哪种啊?不知道的话先搞巡航,以后有机会也好往无人机上靠。
93°发表回复 17年3个月前
引用第1楼我说要有光于2009-10-30 17:10发表的  :不建议使用VB编写计算核心部分可以把写好的C函数做进DLL里面,由VB的界面来调用VB做界面。。。。。 囧我一般都是BCB做界面,或者.NET 来做。。。
拔刀斋发表回复 17年3个月前
不需要燃烧7S,可以用普通发动机空对空导弹的发动机燃烧时间只占飞行时间的一小部分,烧完后滑行引用第347楼black于2009-11-01 12:14发表的  :我一直在看,其实我想说的是,如果要燃烧7S基本上用那种小小的固体金属发动机是不可能的.............
beblong发表回复 17年3个月前
想想假如噪音大的话,你家原来冰箱还不成拖拉机啦 [s:255]
noname剑人发表回复 17年3个月前
还有几个小错误:c12.text=str(c(1,2)),接下来都是这样……出现在倒数四行内……要不你还是把源代码发上来吧,我测试一下……
west_0830发表回复 17年3个月前
[s:245] 电鱼机垃圾来的...有什么好玩的..一不小心会把自己给电着了 [s:247] .要做也不太难35元的后级.10元钱一个的前级.在买几个场管散热器.高恢复整流二极管从11 14脚都给于保护.并在场管出入处也用二极管保护 [s:249] 加上机壳.自己安装成本也要10+35+电容6元+机壳18元+乱七八糟的大约15.也要90元左右了.不要忘记你还要用别的板把前后级合起来呢..在加上邮费...
逆风行走发表文章 17年3个月前
钱学森最后一次系统谈话--大学要有创新精神
整理者注:钱老去世以后,许多人问我们:钱老有什么遗言?并希望我们这些身边工作人员写一篇“钱学森在最后的日子”的文稿。我们已告诉大家,钱老去世时很平静安详,他没有什么最后的遗言。因为在钱老去世前的一段日子,他说话已经很困难了。我们可以向大家提供的,是钱老最后一次向我们作的系统谈话的一份整理稿:钱老谈科技创新人才的培养问题。那是于2005年3月29日下午在301医院谈的。后来钱老又多次谈到这个问题,包...
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
Re:氮分子激光器外国资料    Nitrogen laser
原来那个是真空泵....认识了
Charging resistor应如何选取? 我看见了一堆电阻....导轨中有放电隙吗?还是导轨就是一个放电隙? 那样的话导轨用不用很精密的平行?高压包的高压输出经过高压电容滤波后直接加在导轨上可以吗?还有低压激光那个里面的氮气怎么弄的....
bosina发表回复 17年3个月前
在第一主族锂的金属性是最不活泼的,最活泼的是钫。
凯撒独行发表回复 17年3个月前
精神可嘉,我还梦想自己造架飞机开着玩呢 [s:251]
bosina发表回复 17年3个月前
楼驻地说法好像不全面,电容降压应该考虑负载的限流是没错,但是计算电路的时候应该根据负载的额定电流算出总阻抗,再进行矢量计算,求出所需容抗.
凯撒独行发表回复 17年3个月前
LZ可以去牧夫天文网看看,都有很多关于磨镜的帖子
凯撒独行发表回复 17年3个月前
太强了,都是艺术品了 [s:255]
lengrang911发表回复 17年3个月前
行啊。加个后级电路就行了。
好东西啊。。。小区过年对射专用制式武器。
computerpan发表文章 17年3个月前
请教,逆变器能不能改装成电鱼机呢
[s:233]可以吗,听说逆变器输出整流后加个脉冲控制电路就行,是吗,不知效果怎么样
thesnake发表回复 17年3个月前
河蟹河蟹~~~
叛逆·大白鼠发表回复 17年3个月前
大汗.....拆了个m4啊.....玩具还好....要是狗模.....汗....不过打人?不好不好....二踢脚外粘点砂子,在目标上空火暴火乍,玩榴,弹 ......NND早上起床就看到你帖子了,然后UC有问题,刚才用自带的浏览器又下载的UC........
delete发表回复 17年3个月前
风力小也可以发电的 可用多个小电机组成网阵来发电
瞳发表回复 17年3个月前
好漂亮哦~~
伊扎克玖尔发表文章 17年3个月前
曾经无聊之际做的·····
电热发射二踢脚·····尾流不溢出
hank发表文章 17年3个月前
彩虹玛瑙
彩虹玛瑙或称鸢尾玛瑙,闪光玛瑙,一种不太被提起的美丽玛瑙。国外出产于美国奥利冈和田纳西马山(马山彩虹玛瑙已绝产)。据说近来也在新疆发现(很兴奋!)。当它被被切薄到约1.5到6毫米并抛光后,由于它的结构上的特点,由一系列高低不同折射率的玉髓构成,能将白光分散为七色,在迎光和暗背景下,可以见到很夺目的彩虹光。即宝石学上所谓的色散效应。
kuanglong7发表回复 17年3个月前
不过现在也有一些功放用的是开关电源了,开关电源应用于功放主要是出于减轻体积重量的考虑,音质确实没法跟线性电源相比的。    目前功放使用开关电源的主要是大功率专业功放,即使在家用AV功放中都较少出现,而Hi-FI级功放则相当稀见了,至于Hi-End级功放使用开关电源,反正我没见过,也没听说过。    众所周知,专业功主要应用于迪厅、舞厅、舞台演出、体育场馆等场合,最需要的是高功率、高声压的连续输出...
貌似汽油桶大小的就有千瓦级了..
引用第6楼power_rdx于2009-11-04 19:50发表的  :反正我是坚决不信热水能比冷水先到达零度,CCAV那帮叫兽纯扯淡的,居然还拿跑步和走路打比方,真是搞笑。本人观点总结一句话:在特定情况下,热水获得比冷水更多的晶核(用于牛奶等同样适用),虽然它比冷水更晚到零度,但在结冰速度上晶核数量多的优势让他在结冰阶段速度领先以抵消之前的劣势,赶在冷水之前完全结冰无论你用什么方法,改变了两组...
引用第39楼power_rdx于2009-11-03 22:50发表的  :好歹你也学学咱是怎么论证的啊,先给出链接,再选出重要段落直接贴在这里,而你要么给几千字的链接里面还都没你要说的,要么就是直接转帖还不标明出处,请问到底是谁懒?然后再说闪光灯的问题。你自己去摄影器材城看看台式闪灯,之前也给过你图了灯管直接暴露在外面,还没滤光板呢,直接出光就是5600K,好像和你给的6000-7000K差挺多...
ltl发表回复 17年3个月前
风力太小,没什么电,挺浪费Money的
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
28-160Z 固体火箭发动机的设计和测试
最近时间比较闲,所以着手设计了一台小型轻量化金属固体火箭发动机,主要是对3D金属打印制作发动机的尝试先摆一下发动机数据:材料:          喷口:316金属打印          堵头:316金属打印          燃烧室:7075铝管          隔热层:环氧树脂管          密封圈:氟胶圈          卡簧:外径34.4mm,厚度1.3mm主要参数:
“低空经济”是什么?2025国际低空经济贸易博览会观展有感
背景 2025年10月24日,在北京举行了介绍和解读党的二十届四中全会精神新闻发布会。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。同时,国家发改委官宣设立低空经济发展司,标志着这一曾被视为“小众赛道”的领域正式升级为国家战略性新兴产业。根据“十五五”规划纲要,到20
【原创】说说含能增塑剂
    增塑剂在塑性炸药和许多火箭燃料中是重要组分,对推进剂的力学性能起到关键的作用。但是,常规的增塑剂(如DBP等)氢碳比低,耗氧量大(即氧平衡低),生成焓低,添加它们会降低塑性炸药和推进剂的能量。为此,人们开发出了含能增塑剂,以提高推进剂的能量特性。    含能增塑剂有不同类型。其中主要包括硝酸酯类增塑剂、叠氮类增塑剂等。硝酸酯类增塑剂含有硝酸酯基,氧平衡高,有助于降低推进剂的固含量并提高能量...
