天狼晓月发表回复 17年3个月前
比较穷。LINUX不熟悉。倘windows的话倒可提供技术支持。
lengrang911发表回复 17年3个月前
找了个高人搞定了电路版接法。。。看图。。。黑色是印板。。。顶视图。。。应该都能看懂了。
t-600发表回复 17年3个月前
噢............"能用就好了在下最怕浪費付出了的愛..........."
天狼晓月发表回复 17年3个月前
引用第1楼lovehongkong于2009-10-29 00:27发表的  :[s:249] 我到现在还不明白..到底打手机会不会引雷流言终结者貌似没有这样的实验..(靠,空旷地方打手机,最高就是手机了这个不可靠) [s:249] 不过我想,打开电离通道可能很麻烦吧..或者高能力或者共振..和某些东西.. [s:249] 其实我是靠猜的..经过大灰狼宇宙发展科技研究所大量的统计,科学证明,被雷劈...
虾段发表回复 17年3个月前
后来发现关闭后,要很长时间水才能排空,于是加了排空阀(就是个单向阀),但是打开阀门以后会呼噜呼噜进气。
west_0830发表回复 17年3个月前
啊....我还是这么粗心啊集电极的放大做用才是大的.如果用E的话只是关断做用了
惨...我一直以来都好像用错了方法.没有发挥图腾的最大做用.只能保证了场管的可靠关断罢了..二管之间的集电集应是与场管相连接的..而E极分别接正负 [s:245] 果然啊我还是这么粗枝大叶..想起以前我的化学老师说我的.我这人太粗心.会做的简单题目都经常做错.复杂的反而做对..所以我的成绩总是大起大落的 [s:245]
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:257] 貌似有国外某大叔做的试验是说离子的问题导致结冰速度不一样没有可以保证处处均匀制冷的东西..就实验不了了 [s:249] 谁资助我个高清摄像机和冰箱 [s:233] 我也做来试试
power_rdx发表回复 17年3个月前
呵呵,之前我列网上的资料就许你说它单位打错了,现在就不让我来指正一下你给的资料的错误?28F的课间我没时间看,你要想以此来证明你的观点就直接列出来,别老整几千字的文章让我慢慢挑你需要的几句话
carneades发表回复 17年3个月前
谢谢楼上诸位的关注!学了C语言后就觉得VB的语句忒啰嗦。我最近学习线性代数,同学们苦于矩阵运算的麻烦,希望我给他们做一个程序。我现在用最土得办法——把行列式展开成代数式求解,这居然还卡壳!Private Sub cmda_Click()    Dim a11 As Integer, a12 As Integer, a13 As Integer    Dim a21 As Integer, a22 ...
kuanglong7发表回复 17年3个月前
人家打错了还看不出来吗?这还要人告诉你?总是抓着稻草就自己。我说的是“10mm左右”那还有13mm的呢,减去管壁厚度,算算截面积还是一平方厘米左右,电流密度还是10000安每平方厘米左右。仔细看看28楼我给的课件,你就知道这个电流密度是用来发射什么的!
懒得打字了,直接贴上我去年在物理吧发的帖子热水先结冰,并不是指热水先达到零度,也不是指热水先开始结冰。准确的说,是热水先完全结冰。当水较为纯净的时候,就会出现过冷现象,即水温降到冰点以下依然不结冰。这是因为水中的晶核太少的缘故。 即使没有出现过冷现象,在使用自来水纯度的冷水时,水会很快降到零度,而之后的结冰就会非常慢。这也是因为晶核太少。如果将水加热,水中的可溶性盐就会发生变化而沉淀下来,形成水碱...
另外,对于你说1500W闪光灯管外径1厘米本人存在疑问。在这个链接中[链接]我们可以看到,500W的灯管都有12mm的直径了,不知你1500W灯管直径10mm是在哪看的?
以前是你批评我提供的资料,这回该我来指正你提供的资料了在这个链接中:[链接]有这样一段话:“光谱输出     这类氙气闪光管发出的光谱范围由波长 0.2 厘米的紫外光( UV ),至波长 2 厘米的红外光( IR ),而中心峰值范围是 0.48 厘米至 0.8 厘米,其中 0.4 厘米至 0.7 厘米是肉眼可见的可视光范围。 ”紫外光波长0.2厘米? 0.4 厘米至 0.7 厘米是可见光?这网站居...
“其发光的色温范围约在6000°K~7000°K之间,是最适合拍照的”这话是你说的吧?下回不懂就别乱说了啊。而且°K是啥意思啊?我见过°C也见过K,还真没见过°K,麻烦你给我科普下?10000A的电流,闪出来具体多少色温,请你给出直接证据,或者列出计算色温的方法,不要在这猜测
1989sean发表回复 17年3个月前
鄙人很多年以前看CCAV10的走近科学播过,有人做实验,证明了这个现象是不存在的.
引用第29楼power_rdx于2009-11-01 22:07发表的  :百度百科看了一眼,总共就4行介绍闪光灯的,而你说的色温啥的只字未提,请问该链接有何价值?第二个链接,找了老半天,总算是见着6000-7000K了。你知道为什么某些国产闪光灯的透镜不是透明的而是带点黄色么?就是降低色温用的!谁叫国产灯管技术那么垃圾呢~有图有真相,这个是5600K色温的灯。国产灯管技术不过关造不出5600K的...
atlas发表回复 17年3个月前
好像只有水是这样因为热水的分子间距离与冰的分子间距离差不多。冰的密度比水小,就是这个原理,跟氢键有关。
kuanglong7发表文章 17年3个月前
潘巴母效应
姆潘巴现象(Mpemba effect),指在同等体积、同等质量和同等冷却环境下,温度略高的液体比温度略低的液体先结冰的现象。亚里士多德、培根和笛卡尔均曾以不同的方式描述过该现象,但是均未能引起广泛的注意。1963年,坦桑尼亚的一位中学生姆潘巴在制作冰淇淋时发现,热牛奶经常比冷牛奶先结冰,1969年,他和丹尼斯·奥斯伯恩博士(Denis G. Osborne)共同撰写了关于此现象的一篇论文,因此该...
stitch发表回复 17年3个月前
引用第8楼特斯拉线圈于2009-11-01 10:18发表的  :400V快恢复没必要用那么大 [s:233] FR107其实就够了拆机的MUR10120,两个花了我3RMB………
楼上内容正仔细消化中。。。。。。目前5553脚直接经电阻接场管。。效果还行。。图腾柱临时取消。。。10级马克思发生器用了18个1M电阻,比我开始算了少了一对。电弧10CM。。再大就发生电阻和电容之间放电了。。小一点可以。每秒大概2次。声音比想像中的大。555接正极的开关处有高压,第一次用手按感觉出来了。一身白毛汗。再后来就用个螺丝刀按的。。一分钟后被家人叫停。
百度百科看了一眼,总共就4行介绍闪光灯的,而你说的色温啥的只字未提,请问该链接有何价值?第二个链接,找了老半天,总算是见着6000-7000K了。你知道为什么某些国产闪光灯的透镜不是透明的而是带点黄色么?就是降低色温用的!谁叫国产灯管技术那么垃圾呢~有图有真相,这个是5600K色温的灯。国产灯管技术不过关造不出5600K的人家就用7000K照相么?那可就惨喽~你居然愚昧到以为6000-7000K就...
倩女幽魂发表回复 17年3个月前
好机会一定要好好把握,机不可失啊!过量的氧化物也会带有过量的杂质,是可能影响到燃烧速度的原因!
倩女幽魂发表回复 17年3个月前
楼主这个发动机推力能大于重力多少?
拔刀斋发表回复 17年3个月前
变压器爆炸事故还是挺多的至于产生EMP纯粹扯蛋引用第7楼black于2009-10-01 23:44发表的  :我都不想说什么了.......LZ仿佛都没有了解EMP武器的本质.....电影里面的东西你都相信,我还在电影里看见过有人使用几十g黑火药炸碎鲨鱼的呢.....变压器短路后由于铜损的存在,线圈会发热,然后加热变压器油,膨胀爆炸,但是这里就开始不现实了,变压器其实是有设计安全泄放阀门的,不会...
哈哈...出问题了吧...我开始接这些也是这样.记着8050集电极也就是平面对着自己.左集中基.右发射E 8550也是这样.. 8050集电集接正电源.然后把8550的面也和他一样.排好..这样二种三极管的基极合成一起..8050的E集和8550的集电集合在一起..在8550的E接负电....在把那里引出接入场管..共基极经电阻接入就行了.555电路里没问题..但有些8050的E是和8550的E接...
xiaji929发表回复 17年3个月前
学习了,奋斗研究的新人路过
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
Re:那0.68的接法是..?图上看不太清呢.
引用第16楼west_0830于2009-11-01 20:15发表的 那0.68的接法是..?图上看不太清呢. :并接在高压包线圈2边啊注意不是抽头
93°发表回复 17年3个月前
= = 我囧 我是看了 反射 显示代码的时候的背景色才用很黄很暴力的嘛 。。。。。 5555555
拔刀斋发表回复 17年3个月前
有图吗?引用第14楼warmonkey于2009-11-01 16:03发表的  :SpaceX的Falcon 1在高空就没有尾焰,喷出的是黑色的薄雾.......
拔刀斋发表回复 17年3个月前
确实很长,但固体发动机的尾焰比看到的更长,到后面就被外层的烟尘遮了固体发动机尾焰里的激波系从一开始就看不见引用第13楼power_rdx于2009-11-01 13:37发表的  :氢氧尾焰相对较短,但是还是比固体的长。它显得短是因为边上固体火箭的尾焰实在是太亮了,将航天飞机的尾焰几乎都给盖住了,自然难以察觉。本贴最后一张图即可说明问题。而固体火箭尾焰的特点,请参考6F
我说要有光发表回复 17年3个月前
欢迎黄四叉 =v=
h4x发表回复 17年3个月前
忘了加上常量 = =。。。        static char[] key = { '\\\\', '^', '[', ']', '(', ')', '{', '}', '.', '*', '?', '|', '+', '$' };        static char[] skey = { 'c', 'd', 'x', 's', 'f' };顺便贴上使用示例
h4x发表文章 17年3个月前
[很有鬼畜]来段有爱的C#代码::移植sscanf到C#!
用C/CPP时间长了,回到C#突然发现没有好用的格式化扫描函数,研究一下发现不用unsafe貌似实现不了多参数的引用传递,如果包装又背离了sscanf方便的初衷,于是移植如下使用方法和原版没太大区别,可能少几个转义字符,不过添加起来也很轻松,有爱的话谁来补完一下另外。。使用的时候要UNSAFE!其实破囧3的很黄很暴力是沿袭我~~XD
finalapple发表回复 17年3个月前
核动力···挺危险的其实··按目前的技术
引用第25楼power_rdx于2009-11-01 19:26发表的  :“将玻璃加热到上千度,也能导电了,请问此时玻璃是否被击穿啊?”“继续玩文字游戏,上千度的玻璃都成流体了,是比“击穿”彻底多了,把空气加热到上千度也有等离子体了(虽然浓度不高)。”“这叫文字游戏?您这觉悟真高啊,睁眼说瞎话被我识破就来说我玩文字游戏?挺好~将空气加热到上千度也有等离子体啊,用紫外打空气也有等离子体啊,您这不是...
北落师门发表回复 17年3个月前
啊~不对....“将近10安培”应该是“超过10安培”
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
我这里的450价格惊人,9.5元 , 250也才6元 奇怪的是250上面刻的是IRFP250,不是IRFP250N.....
北落师门发表回复 17年3个月前
如果你没有IRF250的话可以使用一对漏极电压4倍于电源和导通电阻<150Ω的场管,电源必须能提供几个安培(将近10安培)电路由vladimiro Mazzilli设计那个图里的话大致是这个意思,自己翻译的 [s:233]
韩菱纱发表回复 17年3个月前
引用第10楼我说要有光于2009-10-31 02:22发表的  :离子的比较靠谱。。。不过。。。无论怎样 飞船想要往前走终究是要朝后面扔东西的啊= =嗯,不管用什么能源,也得有工质,所以飞船不能纯靠太阳能航行(太阳帆除外,工作原理不同)
啊...收下了..我复制收起来 [s:92]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第14楼特斯拉线圈于2009-11-01 20:04发表的  :好吧这个图 470、10k电阻普通,功率建议大一些,一般470是2W,10K是1W快恢复用大于400V的二极管,BY228,FR系列(比如FR107157).......初级5+5圈另外图片上的字我打出来了,有兴趣翻译下if you don't have the irfp250's you can use a couple of ...
引用第9楼韩菱纱于2009-11-01 19:06发表的  :那个突出雷翻了,不过做成移动充电器就更不错了好主意,再把原装旅充贴上去。就是没地方贴了!
引用第29楼破93于2009-11-01 17:38发表的  :不知LZ是否想手算一下这幅电路图的傅里叶谱?好主意,再把级数选高点,我下半辈子不愁没事做了!
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
好吧这个图 470、10k电阻普通,功率建议大一些,一般470是2W,10K是1W快恢复用大于400V的二极管,BY228,FR系列(比如FR107\\157)12V稳压管,1W0.68U电容,涤纶,或安规,比如0.22U安规电容并联3个,或者是电磁炉电容电感要耐电流大于5A的,47-200UH,一般再磁环上,一匝线圈是大约2UH,也就是绕20-100UH
macaseadam发表回复 17年3个月前
离子发动机用的是特殊气体而且电离是用的阴极射线枪........根本没加热过.......不过那个可调比冲的发动机是用超声波?还是无限电?来加温的~那个温度贼高据说上万......- =! [s:249]
[s:257] 这帖子又沦陷了 [s:257] 好像看等离子火箭发动机不用加热到高温啊 [s:245]
[s:257] 把20个3V的纽扣电池扔入饱和食盐水然后手一伸进去...没有感觉..过了一会...忽然觉得麻了... [s:249]
computerpan发表回复 17年3个月前
我被电多了,高压低压,交流直流,记不清多少次了都   [s:92]
“将玻璃加热到上千度,也能导电了,请问此时玻璃是否被击穿啊?”“继续玩文字游戏,上千度的玻璃都成流体了,是比“击穿”彻底多了,把空气加热到上千度也有等离子体了(虽然浓度不高)。”“这叫文字游戏?您这觉悟真高啊,睁眼说瞎话被我识破就来说我玩文字游戏?挺好~将空气加热到上千度也有等离子体啊,用紫外打空气也有等离子体啊,您这不是搬起石头砸自己的脚么?”“我吹什么了?很有些莫名其妙啊。是你说玻璃加热到10...
要快捷牢固的..就上环氧树脂
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
【基础知识】《普通物理学1-力学》(第五版)精要摘录(连载)
前言:大家会物理吗?不会就接着看,会就把窗口关上吧,这里不欢迎讨论,要讨论去版面讨论去!由于本人时间不多,写得较慢,请见谅。有愿意帮我写的我会非常高兴的。 第一篇 力学 (共5章,33节)第一章 质点的运动 1-1 质点 参考系 运动方程 一个物体相对于另一个物体的位置,或者,一个物体的某些部分相对于其他部分的位置,随着时间而变化的过程,叫做机械运动。 为了研究物体的机械运动,我们不仅需要确定描述...
低温浓缩过氧化氢的新思路
(因为作者这几次实验没怎么拍照录像,所以图像材料可能太少目前现阶段业余提纯浓缩过氧化氢的思路几乎全为减压蒸馏,其往往伴随以下问题:1.真空泵价格较为高昂2.受过氧化氢-水共沸体系影响,浓度有上限(经@qwe提醒,实际上并不会共沸,这里是作者的纰漏,以及文中出现的关于精馏和蒸馏的用语区分,也已进行修改)本文着重解决这两个问题首先说明的是,某宝确实有低价格(小几十元)的真空泵,且减压效果能达到0.35
如何不被自己毒死——从头定制简易通风橱
前言对于家庭实验党,也就是大多数没有条件在专业化学实验室“工作”的爱好者(十分甚至九分都是学生)来说,每一次实验都需要冒着巨大的风险。就比如我上个暑假自制ap需要使用浓盐酸去除氯酸盐,产生了巨量的氯气和二氧化氯混合物,毒气瞬间充满了房间,也是让我记忆犹新。从此以后我就没有做过化学实验了。当然我是不会轻易放弃我的爱好的,所以我需要一个通风橱。但是市面上的通风橱价格都比较贵,而且都过于庞大了,不适合放
