west_0830发表回复 17年3个月前
我想砍1楼说话太简单 [s:248] 3525的占空比和频率有很大关系的. [s:245] ....FPI把问题帮我解决了 [s:92] .第三个555搭电路是不是用555给电容充电去关断?给个大约的电路嘛 [s:245]  能不能用3525那连接窜上电容后在比变压器输入部分引入电阻和电容解决呢 [s:246]
卡布卡发表回复 17年3个月前
话说不如打出金属网 [s:252]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第13楼玄明于2009-08-28 10:37发表的  :摆一个·字型阵列,在地球上显示出2万公里的巨大字幕:地球欢迎你……然后外星人就来了要用外星语 [s:233]
卡布卡发表回复 17年3个月前
热熔胶封装 [s:94]
青铜发表回复 17年3个月前
人类的一切科技几乎都是从军用开始
kevin发表回复 17年3个月前
在中国能有这样条件的学生没几个。。。。。
kevin发表回复 17年3个月前
药品比我多。。羡慕中。。。。河蟹物你就保存那啊???我都不敢保存太久= =。
adeng2002发表回复 17年3个月前
我去市场买的就是白色圆筒的,30K302是5元一个。这东西咋用会烧?相对比较好的是那种?
lilith发表回复 17年3个月前
很漂亮的脉喷!老外有鸭蛋这么大的涡喷。。。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
1.3525是有不短的死區時間[低頻時候看波形死區并不明顯 但高頻就不可忽略了] 只要焊的沒問題不會重疊2.我平均每個月換一把烙鐵[烙鐵頭不行了就丟 反正便宜 事實往往是烙鐵頭長壽過烙鐵芯]3.記得3525的8腳是EN  用555和電解搭個低頻信號調製就好
cj9009发表回复 17年3个月前
很漂亮。是个好同志,很好学。
cj9009发表回复 17年3个月前
中学时代(上世纪七十年代),也梦想有个自己的实验室,什么硫酸铜、硫磺、丙酮、乙醇、、、、、、、很羡慕你们现在的条件。
223388发表回复 17年3个月前
把视频传到视频网站上然后发网址就行
dctyu发表回复 17年3个月前
。。。还要多杀几个,中国的教育才会变。。。
DRSAMA发表回复 17年3个月前
引用第142楼北落师门于2009-10-30 20:22发表的  :FBI也不要因为人家是新手就这么个态度,人人都是从新手过来的,论坛是爱好者交流的地方,不是老手鄙弃新手的地方!我不是什麽老手 我也正在學習之中 我沒有一點鄙視誰誰誰的意思  我之前就說過 我非常地欣賞樓主的工藝以及對事情認真的態度 但是客觀事實并不會因為主觀想法發生任何有意義的變化
cj9009发表回复 17年3个月前
几年前,我就在用,噪音很小,你想想假如噪音大的话,你家原来冰箱还不成拖拉机啦。就是没有你设计的这样高级。
223388发表回复 17年3个月前
3525占空比最大只有49%吧
dctyu发表回复 17年3个月前
引用第15楼dctyu于2009-07-25 00:17发表的  :倒先不说作弊的问题,全国统一的考试看似公平,其实不公平。首先就是有突出能力的人无法获得深造。非得要这群人努力穿越考试屏障才能发挥特长的说法看似正确的观念,其实非常错误。常言说义务教育是所有知识的基础,未必真是所有知识的基础。事实上学什么以及能学得进去什么知识还是要看人看时机的。基础知识和高层知识未尝不可倒置过来,倒置的学习对半数的...
cj9009发表回复 17年3个月前
我今年50岁啦。在我上初中时(上世纪七十年代),看过一本书《自然的启示》,是在同学那里借的,后来我到书店里去买,一直没买到。到现在为止,我还在寻找这本书,记忆中好像是上海科技出版社出版发行的。
方旭发表回复 17年3个月前
哈哈哈,热闹!!!
cnneon发表回复 17年3个月前
做的确实不错,期待你的成果演示
茫羽发表文章 17年3个月前
文字扫描识别
我试过几种识别手书文字的软件(不是手写板,写在纸上的),结果是10个字连1个都没认出来。好象只有百分之十几的准确率。但在电脑上用手写板的准确度很高。如果这样,为什么不用打印有定位点的纸书写。用电脑定位识别后再用手写软件辨别。
茫羽发表回复 17年3个月前
确实是十分的难改,那么多的学生。但是,现在的主要问题是高考,大多数的改革提议也是针对高考的。为什么会这样?所有的人都涌向高考。一部分是大学的效应。而另一部分,则是因为中国的职业教育是在不敢恭维```` [s:94] 或许从职业等非大学教育上开始改革可以容易一点
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
现在家里一股臭氧味
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
已过时原文
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
[预告]小破特斯拉V0.00001预告片
预告已过时请看https://www.kechuang.org/t/20556原文:
kknd发表回复 17年3个月前
感谢LS。。。我现在用的就是MMA7260和ENC03A/B只想用来大概感知发动机工作状态和估算大概速度。。。以便修正控制信号的强度另外角速度和加速度量程都不够。。。但考虑到便宜,凑合用了。。。这两种器件用在高速高过载系统的确非常不合适。。。考虑做好了以后用在别的东西里。。。
power_rdx发表回复 17年3个月前
引用第15楼kuanglong7于2009-10-31 12:28发表的  :        继续玩文字游戏,上千度的玻璃都成流体了,是比“击穿”彻底多了,把空气加热到上千度也有等离子体了(虽然浓度不高)。    你的解释太牵强了吧。“另外,个人认为紫外电离不需要击穿,它只需要降低空气电阻即可。因为目前的激光电击器只需要10毫安的电流,而如果将空气击穿并拉出电弧,那么将会产生上万安培的大电流。最直...
hypermania发表回复 17年3个月前
不过在手上拿着个同位素避雷针。。。好像会被雷劈的。。。 [s:94]
dctyu发表回复 17年3个月前
做了无数回泥鳅钻豆腐,就没成功过。那道菜的做法是骗人的。
kangyuhelf2发表回复 17年3个月前
栅极..我刚刚用abc输入法打shan ji打出来的..
dctyu发表回复 17年3个月前
接着“帐”字说。曾经看到篇文章,我在不去搜索的情况下回忆一遍。有一骂人的词汇原本是“混帐”。后来怎么就被规范成了“混账”?殊不知这样一规范,意思就完全错了。东北人睡炕。为了节省家庭开支(时髦点就是节约能源),通常是一大家子人共睡一个大炕。这老老小小,男男女女在一个炕上成何体统?所以就用帐隔开。已经组成小家庭的小两口自然可以在一起。如此“混帐”的意思就不必多解释了。
除了喷出压缩空气,还可以用带电的金属环加速离子,使离子从环内喷出,喷出的离子再撞击空气,产生更多离子,从而打开离子通道。同位素避雷针就用这一原理。[链接]同位素避雷针
majianjia发表回复 17年3个月前
最近我看了一下四轴的论坛.了解到一些传感器.写给LZ作参考..三轴加速度他们用得比较多的是 MMA7260 ( 这个输出是电压信号的)  MMA7455 (好像叫这个,这个是数字信号的)但是以上两个的最大量程好像都只有 8g而已....用在LZ的小火箭上不一定够用..两个价格都不过50RMB另外角速度传感器他们用的有ENC 03 和ADXRS300 (这个有对应的数字输出型号)前者大概50RMB/...
botao2006发表回复 17年3个月前
低调的飘过,HX点好 [s:247]
kuanglong7发表回复 17年3个月前
引用第14楼虎哥于2009-10-31 04:31发表的  :俺感觉应该探讨下电流的定义了。话说道理并不太复杂嘛,好好讲话,并不复杂的。百度百科里关于电流的定义还不错![链接]
引用第13楼power_rdx于2009-10-31 02:36发表的  :回11F将玻璃加热到上千度,也能导电了,请问此时玻璃是否被击穿啊?你说你扯淡也不扯得专业点,悲哀啊之前么我就说你小学语文没毕业,现在看来,你是小学语文根本就没学吧?自己结合语境理解啊,我要强调的是如果空气被击穿并拉出电弧,其导电能力是非常强大的,如果只需要10毫安的电流根本就要不了这么大的导电能力!10F已经说得很清楚了啊...
我不是专业电子爱好者.当然不会像专业的那样每一样都仔细的去学.我会找对自己用用的.选择性的学 [s:251] 近期在学3525还很不懂还请楼上的各位大大多多指教 [s:249]
macaseadam发表回复 17年3个月前
传说中的内驱动.......不过神话了点呵呵貌似现在连理论都没有 [s:245]
lovehongkong发表回复 17年3个月前
[s:257] 人脑早开发完了..全部空间都被使用了..只是使用程度的问题 [s:257]
atlas发表回复 17年3个月前
我认为,物质与意识并无第一性可言,他们本来就是相生相克的,从很多资料中表明,意识确实在某种意义上影响了物质的发展,特异功能并非不存在,任何物质都存在着意识,包括人,原子,桌子,只不过区别于意识影响力的强弱。人的脑中还有90%未开发,我虽然不能确定这些剩余空间有何功能,但可以猜想,应该是意识开发区。
这道题是高等教育出版社《数字电子技术基础》中555定时器章节后的一道课后练习题,我看科创的绝大部分人都在用555,就翻出这道题来试试大家,没想到科创尽然没一个会的!
west_0830发表文章 17年3个月前
希望在座的各位帮我解决三个问题
第一个是如何简单的增加3525的占空比.能不能增加7脚电阻就增加占空比?我想把占空比调到60以上.怕因为频率太高引起11 14脚输出的冲突.重要的是我不要消耗这么多的电.还有我的3525电路接好后..在没接变压器时都有少许的用电.比如电路中电容充了电后.在去接电瓶接触时还是有少许火星.确能工作.摸二场管间散热器手有点麻 [s:261] 用了整流二极管也没用 [s:261]  第二个我的60W电烙铁...
kknd发表回复 17年3个月前
陀螺在做呢。。。用单轴角速度度(消旋)和三轴加速度。。。
huangzuocs19发表回复 17年3个月前
香肠能当电容了吗? [s:94]
在改进呢 ! 找不到好的电容啊  [s:94]
飘雨的季节发表回复 17年3个月前
好像缺少 陀螺仪   飞行稳定  难
zooulo发表回复 17年3个月前
转载请注明出处
pouumm3611发表文章 17年3个月前
【世界上没有真正的唯物主义,只有唯心主义】
唯物的人所相信的东西也只不过是自己所想、自己认为的。在他们的大脑中所呈现的东西只不过是这个世界的假象,然后他们对这些假想加以主观的改造,便创造了无数的观点,甚至真理。因此,这世界上就不存在唯物了。唯物主义也不过是唯心主义的一种罢了。 首先声明,我是理工科的学生,关于唯物主义和唯心主义只是表面的、肤浅的认识,因此很希望专业人士讲解指正。而文中提到的量子力学也只是大致的了解一些故事,专业知识一窍不通。...
pouumm3611发表回复 17年3个月前
按照唯物主义的逻辑,宗教是人类精神的鸦P,上帝是人类无知的产物,是人类愚昧的表现。  我们现在的F败是由于彻底坚持了唯物论。唯物主义仅仅是这个世界广大真理的一部分,他们却把唯物主义当做全部真理;唯物主义仅仅揭示了这个世界的浅层真理,他们却把唯物主义的结论当做深层的真理,并排斥更进一步的思考。       (一)唯物主义完全是一个错误的基点!基点错了,无论你怎么努力,你所取得的成果只能是畸形的、歪曲...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 [链接] 最初...
小实验:屏幕内红色LED光谱分析
上帖见https://www.kechuang.org/t/78175 Surface Book屏幕的红色LED确实与常见IPS屏采用的红色LED都不一样。 下面是几个常见IPS屏的频谱: 可以看出,他们采用的都是类似原理的红光LED,FWHM在60nm左右。 常见的红光LED大多用InGaAsP作为光致材料,日立也有用CaAlSiN3-Eu2+的红色LED。 下图是CaAlSiN...
