1211发表回复 17年3个月前
这颜色说明灯泡的真空度不够啊,不过玩的效果有了。今后请缩小图片再发,打开网页很痛苦。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
马克思?的确可怜1M都有些小
stitch发表回复 17年3个月前
一、电阻不是高压电阻,电压一高就狂掉阻值。二、放电间隙……不做评论。(糟糕得无法评论。)三、那种静电电容,耐压很高,很便宜,但是支持的电流很小。
1211发表回复 17年3个月前
要用以前电子管设备里面那种很长很长,玻璃釉封装的高压电阻。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第7楼dctyu于2009-10-18 16:03发表的  :5瓦弧光放电灯?10kv下电流0.5ma。不知5瓦的功率对人体的危害。不止500UA,脉冲大功率 [s:94]
stitch发表回复 17年3个月前
马克思发生器见马克思去了!?
被刃兔发表回复 17年3个月前
剛在報章上用手機影的,大家屈就一下……
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第10楼天狼晓月于2009-10-18 16:30发表的  :YES,看当时的工作状态,连续工作一两天看来不成问题,不需要散热片。因为功率小嘛
west_0830发表回复 17年3个月前
你的小猫比较大了哦 [s:249] .我家也有只肥猫现二个月左右了.就是不停的要吃.现在老是睡觉.
west_0830发表文章 17年3个月前
马克思发生器真够马克思的.
看我这可怜的电容给烧的.只玩了一会就这样了.初个电阻是10M的.后面1M.当然今天为了追求好效果.把10M的并上了三个..1M的也并了二个.可能就是这原因吧.把电容给弄坏了.接着放电又有点失常..又把上面电容的电路给切开.不只这样.还把一个好的电容脚给拆断了.只好绑了胶带焊点锡先用着.没精神在拆下去了.现感觉这电阻太短老是测面间电阻间窜火.还很响 [s:245] 今天比较急电没放净.主要是555...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第2楼天狼晓月于2009-10-18 16:32发表的  :感觉你的比我的还漂亮~~~你的高压包应该是高压硅堆没去掉,现在貌似是直流成分......一般...(相对于我在以前弄得等离子灯泡)没去而且这个高压包以前被我弄成匝间短路了,所以火花很小 [s:94]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
图片又大又不清楚 [s:94]
stitch发表回复 17年3个月前
声音像放屁……………………
天狼晓月发表回复 17年3个月前
我的电容烧了一个是冒烟发黑的那种等下我发图.只是玩了一会好那电阻间又窜火了估计又有电容烧了 [s:245]
天狼晓月发表回复 17年3个月前
引用第9楼特斯拉线圈于2009-10-18 16:23发表的  :几个小时,大概不要YES,看当时的工作状态,连续工作一两天看来不成问题,不需要散热片。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
被刃兔发表文章 17年3个月前
化學機械人chembot
一個外表看來濕濕軟軟的啫喱物體,竟然是開發中的化學機械人。透過特殊技術,它能夠隨意改變體積及外形,進行拯救或偵察任務。該機械人約手掌般大小,表面由矽膠製成。透過增加或減少密度,可由固體改變成半液體,或改變體積。該機械人由花旗軍撥款三百三十萬美元資助研究,現在仍在早期研製階段,其初形上周於美國聖路易斯一個會議中展出。當局期望Chembot能用於太空探索、軍事偵察及搜救等行動,甚至作醫療用途。…………...
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
我也玩玩断丝灯泡
用那天微波炉变压器摧毁的那个灯泡 做的。这是视频[链接]
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第8楼我说要有光于2009-10-18 16:18发表的  :这东东可以连续工作多久。。。 需要散热否?几个小时,大概不要
我说要有光发表回复 17年3个月前
罂粟的眼泪发表回复 17年3个月前
MARX Generator,顾名思义,自然是名叫Marx发明的,他是一位老师。球隙就是利用两个相对的球面间隙,构成球隙开关。球隙可以构成具有近似均匀的电场,所以可以根据放电间隙距离估算电压,也是一种测量高压电的方式。另外球隙开关金属截面大可以承受大电流,非常适合高压开关,同样可以制作成为类似于半导体晶闸管的结构。空气在极端环境下是可以被看作半导体。而尖端放电属于极不均匀电场,那么放电的距离与尖端...
dctyu发表回复 17年3个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用楼主爆炸螺栓于2009-10-18 15:46发表的 特斯拉次级线圈问题。。。 :我的特斯拉绕次级时。。。线断了。。。。我把线接好。。用套管穿起来。。。。能用吗??没什么问题吧??功率小没问题
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
很漂亮我前几天微波炉变压器摧毁灯泡也是为了这个
dctyu发表回复 17年3个月前
这样做电流有多大?如果电流很小,就把电源的最大电流能力也做成很小。高压电源的电流能力小到一定程度也会比较安全。
trample发表回复 17年3个月前
额 我们这氯乙酸随便买  500克  AR   17RMB......便宜    氟代之后更有爱......
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
   已完!!!!
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
烧大头针....
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
爆炸螺栓发表文章 17年3个月前
特斯拉次级线圈问题。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
100W等离子火焰 图片补充
分成6次
bg9acv发表回复 17年3个月前
这个是汕头立星买的那个开关电源吧,32A的
天狼晓月发表回复 17年3个月前
一段视频
天狼晓月发表回复 17年3个月前
223388发表回复 17年3个月前
我准备用PT2262/2272来遥控电池什么的放在铁盒子里,这样线并不长
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第4楼北落师门于2009-10-18 12:17发表的  :电磁炉的不好,买型号为902C的最好,耐压1000V多,串起来,聚乙烯薄膜的吧....买不到
小特斯拉圈圈发表文章 17年3个月前
100W等离子火焰 视频补充
数码相机拍的[链接]
破喵发表回复 17年3个月前
蛮漂亮的,很有感觉,可惜啊,对这块不甚了解,围观就好,不敢下手
天狼晓月发表回复 17年3个月前
天狼晓月发表文章 17年3个月前
原来烧断灯丝的灯泡也可以这样美丽......[高频高压下]
警告:测试/使用高压电源需要您对电工学常识有一定的了解,并做好保护措施,本人不保证以下步骤每个人都可以完整复制重现,以及不对重复此步骤可能发生的任何后果承担任何责任。请准备重复此步骤前做好安全防护,并保证自己有一定电工学常识。没有电工学基础的朋友不建议重复此步骤! 使用的是本工作室出售的[链接],使用的灯泡是老妈买的灯泡,装在走廊里,走廊的声控开关坏掉了,导致他变成了长明灯,在连续亮了两个多月后,...
dctyu发表回复 17年3个月前
一个要靠恶劣补课相互竞争以争取名次的高考,是为了提高全国人民的知识水平而服务的吗?作为学生要明白这个道理,越是大家一起恶劣下去,越是所有人都没有出路。即使高考得力的同学,也没有把自己的才华发挥到正确的地方。在一潭泥水里搅荡,虽然出类拔萃,但是要浪费多少精历也不好好想想。别妄想真得会像老师们说得那样。一旦高考内容被改头换面,涣然一新,亦或者不存在了,从前为了高考的努力全都付诸东流。童鞋们要醒醒了。劳...
子羽发表回复 17年3个月前
高价求购泰伯利亚矿
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第24楼lovehongkong于2009-10-18 14:17发表的  :可以用底片相机啊...难道你家已经吧底片相机都扔了?............我用数码机又拍了一些一会发
lovehongkong发表回复 17年3个月前
被刃兔发表回复 17年3个月前
钢化树脂也是耐高温的,504可以直接烧的吗?压力加高温=胶体杯具了………含碳的不好说。
クロ发表回复 17年3个月前
没错....压力太高了...下次使用专业堵头...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
引用第21楼北落师门于2009-10-18 12:20发表的  :所以我说场管加散热片没必要吧......你的大头针放在哪个极的?好像只有在高压包上的那个极才有热效应,用高压帽的那个没用的负极,就是高压包那个急负极温度很高照相机不.....手机也不.......
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
如何把单片机/CPLD/FPGA的1个数字IO口变成DAC输出(非PWM方式)
前言此方法可以将1个数字IO口,转化成1路模拟量输出,分辨率>14bit,信噪比>30dB这样的指标,已经超过了一些古老的8位DAC例如DAC0832,也大大超过了PWM能实现的性能。而且,这个方法对IO只有两个要求:1. 至少要有几百k速度,一般单片机都有2. 几个mA的推挽输出能力(没有则加上缓冲级)端口数量不限,比如你可以把一个CPLD的几十个脚,统统变成DAC输出 使用此法通过IO口回放1...
