black发表文章 17年3个月前
拉瓦尔喷口发动机测试【飞喷口~】
发动机参数:外壳:25分PPR冷水管 (耐压1mpa)燃料:通孔重结晶KNSU燃料(内孔直径:6mm 药柱直径:15mm 长度:55mm)绝热措施:4层绘画纸+一层铝箔胶带喷口:堵漏王拉瓦尔喷口(制造工艺在这里https://www.kechuang.org/t/19894)固定方式:504胶水粘结软件模拟: 实际制造:重结晶燃料: 冷却后可以变成坚固的药条 做好的药柱(实际应用中并没有这么长...
black发表回复 17年3个月前
不混入空气燃烧,我用的不是那种液体火箭的机构..只是让没有燃烧完的燃料在燃烧室内再次燃烧..火箭后面不是有一条长长的火焰吗....(魔神教导)
black发表回复 17年3个月前
物理书上说过空气的节电系数是1.0几,和真空的介电系数差不多,所以在空气中的电容可以使用那个公式计算。绝缘油的节电系数绝对是要比空气大的,不然就起不到绝缘效果了....也就是说不要用绝缘油,直接将绕组放在空气中,经验告诉我们这是不正确的...反正记得玻璃是4~11水好像是81(没有错,就是八十一,太变态了,要知道超高压脉冲电流传输线用的绝缘就是水..).
敬仔发表回复 17年3个月前
在火箭飞行时就那几个小马达够力摆动尾翼吗
北落师门发表回复 17年3个月前
呃~原来LZ这么年轻......
power_rdx发表回复 17年3个月前
额,39F。。。。我刚19岁不到,我还没老婆,连女朋友都没搞到手。。。。
kknd发表回复 17年3个月前
虽然很火星,但中国还没有。。。
鹅卵石发表回复 17年3个月前
喜欢双头晶。版主很年轻,有时间多向版主学习了。不过有很多好像不要多买,你会还要好多柜子的。呵呵,还有不要放床上,有碎屑清理不干净会被老婆骂的。
马小甲发表回复 17年3个月前
有点象是用高压水的风扇,压气机的噪音好解决,气流的噪音就不容易搞了
lovehongkong发表回复 17年3个月前
- -资料是找不到才过来问D...
nhlijiaming发表回复 17年3个月前
空气电阻视乎温湿度单从字面看,感觉绝缘油电阻大你找资料看看吧
鹅卵石发表回复 17年3个月前
透明度不高,不太纯呀。很喜欢像冰一样那种。[s:249]
jrcsh发表回复 17年3个月前
延时函数么~~~ 我个人的想法是~~~~     要精确延时最好还是用  汇编
jrcsh发表回复 17年3个月前
我还以为是 抄哪个 用反重力什么的哪个 也是用高压电来驱动的    在线圈间会产生  什么什么离子风 就不知用这个离子风  来当风扇用不知如何
kuanglong7发表回复 17年3个月前
我不会AVR,我用的是3842。你搞好了把电路图和程序发我一份好吗?我也学学单片机!
west_0830发表回复 17年3个月前
给个好东西给用.
kangyuhelf2发表文章 17年3个月前
想做个电感升压电路
目前设计用AVR单片机控制IGBT实现。。而且用AVR的话能用普通的延时函数么。。
kuanglong7发表文章 17年3个月前
都在用555,那就出个555方波电路的题!
如图:分析此555方波电路。1、R1和R2满足什么条件时此电路才能正常工作?2.、此电路的Ton和Toff如何计算?
阻值太小那电会连不上形不成最后的高压.太大的话效果又不好.
一个单元没什么好测的.因为直接并上去是最好的效果.所以测的话还是要连接上才行.后面的因阻值的增大放电会越来越弱.所以要找到最佳阻值.
你不能就用一个单元测试出来吗...
lovehongkong发表文章 17年3个月前
请教一下是绝缘油电阻大还是空气电阻大...
[s:246]请问一下是那个介质电阻更大呢...空气的电阻会比绝缘油大吗...就是这样..字数够了吗???
363523943发表文章 17年3个月前
【求助】自制小型特斯拉。
我想做个小型特斯拉线圈,不知道要买什么电容。 各位你们买的是什么电容呢。 价格也说一下,我从没买过电容,免得被js坑了。 还有线圈一般用直径多大的呢。 高压整流二级管,在广州这里一个要多少钱呢。 我是新手,第一次发帖,大家关照一下。 先谢谢了。
那可要10多个2W以上的变阻器 [s:94] 那价钱可高呢..在说现没进有这种货呢...
[s:257] 要不用个可变电阻试试? [s:257]
atlas发表回复 17年3个月前
LZ自曝!!!!!!!!
被刃兔发表回复 17年3个月前
话说水泥喷管如何做得那么光滑漂亮的,剪刀如何修PVC管了了?
shuimi126发表回复 17年3个月前
环形引射器是什么.....
west_0830发表文章 17年3个月前
做过马克思发生器的进来下.
我的还在测试中.现主要是想找出电阻的最佳值.现用最开始的是10M 后面的电容间的电阻都是1M但这结果就是输出电太低.我在想电阻最小能用多少.这样可以减少能量在电阻的损失以达到较好的效果 [s:249]
破喵发表回复 17年3个月前
是说圆环内环旋转吗?。。。这样手放进去也很危险啊。算了,可能我真的没有理解真理吧。。。求讲解
破喵发表回复 17年3个月前
第二个视频有广告,雷到了第二个视频的25秒左右小特发出一声“嘿咻”,YY中
被刃兔发表回复 17年3个月前
在下也不是很明白,可能是等离子风扇,如果是干手机的原理的话没可能没扇叶的……
kevin发表回复 17年3个月前
我也没看明白。。。
trample发表回复 17年3个月前
额 那片草地小虫子好多    在镜头左下角一直有只小虫子在一扭一扭的....  看得我起鸡皮疙瘩..........
破喵发表回复 17年3个月前
我想很负责的说。。。原理我没看明白 [s:94]
拔刀斋发表回复 17年3个月前
环形引射器,工业上用N年了
对了我买了二个O3发生器的高压包.是二手货.那电拉的没电视机的长.但那功率很大.火花带红.放电时都能手都能感觉到热量了.接24V也能拉到4CM左右.但太吓人火花又粗.PVC还有别的胶都变导体一下子就着火.
不是的.我的声音是又大又尖听着都觉的烦..火花又粗和特期拉发的视频差不多.不知道为什么我的电脑一拍这些的时候.摄像头就定相了.不知道是电脑原因还是摄像头的原因 [s:245] 不然发些来看就是了.
北落师门发表回复 17年3个月前
去看看我的帖,我的拉长了就是很尖的https://www.kechuang.org/t/20280第一个视频
敬仔发表回复 17年3个月前
去追火箭的是LZ吗 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
我的声音不是这样的.是很尖锐的声音非常难听.
引用第2楼我说要有光于2009-10-17 22:10发表的  :用来做地效交通工具的话  不用担心奇怪的东西搅进发动机里面了下面的栅栏状东西是什么?也会吸到奇怪的东西吧..虽然某种最不应该吸进去的奇怪东西不会吸进去了..
223388发表回复 17年3个月前
是不是和柜式空调的风扇一样?
北落师门发表回复 17年3个月前
大家吃夜宵去了,等到12点 [s:119]
我说要有光发表回复 17年3个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
再就没人理我了???
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
这个电路
北落师门发表回复 17年3个月前
呵呵.....我就花了140RMB买了俩电瓶
..不懂...这个原理说明很简陋... [s:246]
latexles发表文章 17年3个月前
英国发明家推出无扇叶转轮风扇(图)
英国发明家詹姆士·戴森最近推出了一款新发明无叶片风扇,这种新型电扇叫戴森空气增加器,它能产生神奇的凉风,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。   没有叶片的风扇  据英国媒体报道,英国发明家詹姆士·戴森最近推出了一款新发明无叶片风扇,这种新型电扇叫戴森空气增加器,它能产生神奇的凉风,由于没有叶片,不会覆盖尘土,或者伤到好奇儿童的手指。  该产品已于10月12日推出,詹姆士解释说,他...
小特斯拉圈圈发表回复 17年3个月前
靠广告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
