破兜漏糖发表回复 17年3个月前
变相说明了这个学校的教育质量不行啊···不然怎么会···
拔刀斋发表回复 17年3个月前
完全没用,拉喷只有在设计工作压强上才有良好的性能,电吹风的压强远远不够
rc5发表回复 17年3个月前
程序员相对好培养,有台几千的电脑就能闭门造车出来.而门槛低的行业,工资怎么能高.
dctyu发表回复 17年3个月前
坏国人说的话就是金子?坏国人开的店服务就好?坏国人做的网戒中心就令人舒服?暂先不做回答。国内人说的话就是狗P(当然指部分人)。国内人开的店服务恶劣。国内人办的网戒中心很令人恶心。这明摆着事实。
倾听风吟发表回复 17年3个月前
谁给介绍个好买到的,不是很贵的,质量挺好的那种电容呢?
laser63588发表回复 17年3个月前
建议LZ买台气泵,也不贵...
伊扎克玖尔发表回复 17年3个月前
···有一群杨叔要赚钱嘛··美国没有这么大胆的杨叔  也没有cctv······
伊扎克玖尔发表回复 17年3个月前
规定学生发型   那这个学校要完了·
[upload=1]我的附件呢
kknd发表回复 17年3个月前
弹径很小,立体视觉怕视差角太小,远距离无法分辩...量程是大问题...MMA和ENC都存在量程不够的问题...93的目标追踪在哪?想学习一下...
79859899发表回复 17年3个月前
这几天发现一个新的问题,就是对地等效电容无法用普通仪器测量。
kknd发表回复 17年3个月前
引用第6楼炸科学于2009-10-08 21:20发表的  :建议LZ采用这样形式的设计 晕晕...这明明是偶的结构...[s:92]
北落师门发表回复 17年3个月前
特斯拉工作靠的不是磁场,而是电磁波,类似于赫兹的实验吧,要尽可能地形成开放电路,缩得很小的初级效率不高的,我想你成功是因为你原先没有计算过,1号的效果当然是不好的,而缩小线圈的结果是效果接近变压器了
yangliang897发表回复 17年3个月前
看到一个前辈的实验:“赫兹的电磁波实验”,我突然冥想到了我们在做的特斯拉线圈,他的实验不正是线圈为形成前的回路发生部分嘛。我觉得这对研究和想制作特斯拉的朋友是非常好的知识,大家想想是不是这么一回事,一起分享吧好原文送上。 赫兹(这是人名不是单位啊,后来的单位就是以他名字命名的,也就是说这是他的贡献。)直到1885年到卡尔斯鲁大学物理学教授后,改善了实验条件,才从新开展了电磁波实验,并在1886~...
在一本电磁场基础的书上看到一个比较复杂的公式运算,是算磁场强度的,书上说:电流环的磁场有集中的趋势,电流环的直径越小,磁场越集中,磁场越大。言之就是是电磁的感应强度越大,我做了小实这是1号初级   这是2号初级 ,根据定理,我实验证明这句话话的真理,2号感应出来的次级的电弧比1号长,也就是电磁感应强度高。因此联想引出一个问题,问:中级特斯拉线圈 初级盘的方式,为什么老帖中都是蚊香式的呢?而不是环...
叶排长发表回复 17年3个月前
你那是气动火箭?我记得很早以前是玩气动的,你那枝也太小了吧,怕受力不均就杯具了
warmonkey发表回复 17年3个月前
MMA72系的有那么大的量程吗?我们这个的金发推力太大,可能会出现+-40g以上的恐怖加速度。靶机考虑双摄像头做立体视觉,目标追踪用93的,距离计算去搜索下就行了
那样会悲剧的…会围绕头部自旋
1000发表回复 17年3个月前
用金属发动机,出口处装几片金属片使发动机自旋,增加稳定性
t-600发表回复 17年3个月前
無反動力火箭是當火箭發射時,向火箭的發射反方向多加一個相同質量的投射物,從而令到火箭向發射管所施的的反作用力轉向投射物。
hank发表回复 17年3个月前
有媒体报道高先生就读的小学校名是“国际学校”,应为“世界学校”之误译。以下为上世纪国内一则报道的部分,供考。                                       世界学校     一九三六到一九四九年间,在上海的霞飞路(今淮海路)上,曾诞生过一所誉满上海滩的上海「世界学校」,在彼时中国艰难的时月里,竟培养了为数众多的社会「名流」!相较于其短短十四年的校史,区区十八个班级、三...
虎哥发表回复 17年3个月前
就是100倍,如果是信号的话,用分频器分,芯片大把的有。如果是功率的话,那还是先整流,再合成吧。。。
adeng2002发表回复 17年4个月前
无反推力火箭是啥?介绍下
t-600发表回复 17年4个月前
分離式外殼不是增程蛋,是因應火箭蛋和發射管內壁不吻合的外加結構,即找東西包着火箭,令蛋體外形和發射管吻合,而射出後和火箭分離的外殼,像三文治一般的結構,而增程蛋會在箭體燃料燒完後加空包蛋增程………
t-600发表回复 17年4个月前
建議再用有5MM厚的機玻璃做防護板,還是建議先測試成功才放於肩上發射,另外肩托式發射是很多東西要注意的,例如發射角度不大於四十五度,不能用跪射只能坐、躺、站射,躺射沒有適當指導也不要亂試,發射時要注意身後最小三米內沒障礙物,否則氣體反射會把菊花燒掉,總之要在開闊地形上使用,肩托式火箭不是玩玩的東西,萬事小心尤其河蟹,祝發射成功………
叛逆·大白鼠发表回复 17年4个月前
如果是用BP的無反動力火箭的話,樓上的問題不太大,但看上去不是無反動力的,而且箭體太幼,有需要加分離式外殼,因為可能發射壓力不足,有很大機會破壞尾翼和炸糖。[/quote]就象我的那个什麽火箭增程蛋.......
要扛肩上的话得搞成速燃火箭,制式的很多用毛刷形装药,要么做成无座力泡的形式。
t-600发表回复 17年4个月前
还有直接交—交变频的方法,网上搜一搜
t-600发表回复 17年4个月前
程序員在那裏也好是不容易修的學科,主因是太多東西要記和太悶了,我上課時除了實驗時其他理論課堂都是發呆的…………最後只能寫一點簡單的遊戲………!_!
novakon发表文章 17年4个月前
Prgramrs inUS - 在美国当程序员
You: we have too much programmers here, y kknowStranger: really?You: in china, programmers are in low salaryStranger: it's a pretty common thing to do programming?You: nope, butYou: it's pretty common...
slof发表回复 17年4个月前
引用第2楼west_0830于2009-10-08 22:31发表的  :整流后用发电机发电的想法.很强大.....我都要自己PIA自己了这没什么好奇怪的,以前电力电子技术不发达的时候,就有用电池带动直流电机再驱动交流发电机发电做不间断电源的。另外好象记得很久以前为了做大功率高频发射机,因为电子管技术不成熟,就用高频发电机产生高频电波的,但好象受技术限制,频率做不了很高,记得有这么回事。
32645457发表回复 17年4个月前
引用第35楼power_rdx于2009-10-07 23:13发表的  :LZ你那瓶银子还没卖出去呐?这都多久了。。。。 呵呵 是够久的了    记得以前在魔吧就发过帖   这个帖子差不多也有一年了    最近缺米  所以就又把这个帖子翻出来了 我觉得100G硝酸银190元也不算贵啊   人家收废旧含银材料的都收的比这少不了多少   100G硝酸银加热分解银子差不多也有近70G  算下来差不多2...
west_0830发表回复 17年4个月前
引用第1楼slof于2009-10-08 22:28发表的  :先整流再逆变,或者先整流,再用直流带动直流电机驱动高频发电机发电整流后用发电机发电的想法.很强大.....我都要自己PIA自己了
slof发表回复 17年4个月前
3ha510发表回复 17年4个月前
引用第1楼叛逆·大白鼠于2009-10-08 20:44发表的  :祝贺祝贺···燃料燃尽速度估计大于500km/h?   = =?其实我的意思是燃料烧完的时候火箭的空速,也就是火箭所达到的最快速度。
发射时...小心喷出的火和渣子全射到脸上..让你变黑熊 [s:251] 小独眼 [s:94]
北落师门发表回复 17年4个月前
这个也是我个人的想法,特斯拉线圈靠的是初级发出的电磁波的频率在次级线圈上产生谐振而在次级的端部感应出极高的电压,类似于无线电的发射和接收吧,这样的话最基础的原理就是初级的固有频率要等于次级的固有频率,简化后就是L1C1=L2C2
shuimi126发表回复 17年4个月前
不过现在不是搞这玩意的时候 建议2011年以后搞
我认为这玩意尾翼太大,把箭体应该占的位置都占光了  建议楼猪参考下各制式 火 你好啊 碱 你好我飘过 蛋  的折叠尾翼 或者干脆抛弃尾翼,用螺旋喷口或者多个能让箭体转起来的小发动机 不然真的会像上面说的 会杯具去掉不符合逻辑的字再看
power_rdx发表回复 17年4个月前
个人认为加入烟雾后会有一定的效果
你这个视频拍的可不够技术啊,起飞后都没跟上。不过发动机还是不错的,赞扬
你这还是气动发射的?怎么没看见阀门?而且你的火箭外形极度不合理,建议重新设计以免发生杯具
要是扛肩上发射的话就真悲剧了
atlas发表回复 17年4个月前
建议LZ采用这样形式的设计 你的箭,箭体太细,发动机的强推力导致的强大空气压力在火箭的飞行角度稍与喷气方向有所偏差时,分力就有可能破坏箭体或者尾翼,然后杯具。。。不过这种要前部大配重。也就是说,这个是要带弹头的。(表骂我教坏小孩)另外,发动机至少要在F级。否则,根本飞不远,飞不起来。还有发射管应尽量长。我的设计是两米。你的发射筒底部为什么要加个堵头??这样会杯具的。切不可行。
93°发表回复 17年4个月前
引用第3楼炸科学于2009-10-08 21:08发表的  :要记住93童鞋的茶几上的杯具禁止……
trample发表回复 17年4个月前
呦兮~  好样的....我们就需要这种山寨精神....我觉得肩扛式的不好...我们换个名字....比如 这是微缩版的陆基弹道导弹  海基也不错......那个桶是我们的发射井~~~HOHO  这样一说  看  多好听啊   哈哈
atlas发表回复 17年4个月前
喷气速度还可以,建议LZ仔细研究一下视频。用动量守恒就可以算出较准确的喷漆速度
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
丫丫丫我要硝酸钾国庆期间 满城找化工店···都关门了···话说终于等到他们开门了···然后 找··· 问有没有硝酸钾···没有···没有···没有···终于找到一家···说:有···我高兴啊···问:怎么卖??答:50KG一包···哇哇哇··· [s:261]  [s:245]  [s:261]  [s:245]
atlas发表回复 17年4个月前
要记住93童鞋的茶几上的杯具
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
[原创] 一种基于Mesh网格管理的通用2D矢量图形编辑工具解决方案
2007~2008年完成的一个算法,被该同事盗用了, [链接]冒牌作者:黄洲,我要鄙视一下先本文是一个中长篇算法连载,研究图论在区域搜索算法中的应用;而算法基于伪代码方式提供,清晰,易懂,其实原算法是基于C++开发,后来为了在其他平台语言开发特地的写出伪代码方式。关于这个算法的说明简要:原先写出该算法是为了解决一个区域智能识别的一个接口使用。后期开发遇到CorelDraw矢量图形软件开发需求,对算...
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
水锌矿
水锌矿是一种非常像钟乳石的矿物,实际上它也是在容洞中生成,但是它的成分是水合碳酸锌,而不是碳酸钙。我的第一块水锌矿是在奇石市场买的,当时矿商认为这是钟乳石。于是他一直误导了我2年的时间,直到昨天去买了另一块较小的水锌矿,才终于遇到了一个明白点的矿商。水锌矿具有多种晶体外形,常见的为肾状集合体或者针状,较少为片状,极少为钉头状。幸运的是,我的两块水锌矿同时包含了这四种晶形。
