black发表回复 17年4个月前
所以还不如直接使用12V电瓶,发射火箭我一直使用12V 7.2AH电瓶的然后引爆能材才使用高压
我说要有光发表回复 17年4个月前
不明白 求详解
power_rdx发表回复 17年4个月前
我一直想说,LZ这是在费力不讨好。。。。
93°发表回复 17年4个月前
看函数名就明白了吧。。。 = =
我说要有光发表回复 17年4个月前
做什么用的?
yangliang897发表回复 17年4个月前
刚才去了国外的网站,又从新温故。整个特斯拉线圈运行,起最主要运行质量的是L1=L2,可能还是有几位朋友不知道,我也温故知新吧,同样的频率感应系数一样才能达到最大程度的效率。我们绕制线圈,选择线径,绕制圈数最后带入公式(这上面大家不妨试试[链接])也就是说,我们先得根据想要的规格,再绕制次级线圈,这时求出感应系数L2和感应电容的容量,其次才能在去计算初级线圈的制作,为什么说制作呢而不是说匹配呢,起决...
93°发表回复 17年4个月前
【示例】        Dim r(,,) As Integer        Dim aa As New Binary.CSunsafe        aa.BMP_Init(PictureBox1.Image)        r = aa.GetRGB
93°发表文章 17年4个月前
【Binary.dll[阉割版]】源代码放出
RF Studio 版权所有using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Text;using Microsoft.VisualBasic;namespace Binary{    public...
krew发表回复 17年4个月前
感谢black,我也发现二极管不能串联,可以省去。其它的我会继续i改进 [s:253]
momomn发表回复 17年4个月前
Re:晒晒 我的家当们  这是学校宿舍 不能太乱
再补充两张
小俊发表回复 17年4个月前
引用第152楼kuanglong7于2009-10-03 20:28发表的  :      数字信号就是以波的形式传播的。瞬间一个高电压,再迅速回到低电压,形成一个脉冲信号。就和你敲一下水面一样的效果!不一定是脉冲信号。一次电平跳变的传递也是有延时的。其实把图中的开关换成MOS管,把灯泡换成电阻,这个实验电路就可以在PCB上模拟。
小俊发表回复 17年4个月前
引用第151楼kuanglong7于2009-10-03 20:23发表的  :        你把“力”和“波”搞混了,要有压力的变化或更准确的说要有能量转化才可以在物体(气体、液体、固体都可以)中产生机械波(包括横波和纵波),波的传导是有速度的,并且它所到之处也会产生介质中的压力变化。但力是没有速度一说的,它通过介质直接作用。有力不一定能量转化,也就不一定有波有波,要有能量才会激发波,静止的水...
我说要有光发表回复 17年4个月前
估计拍完这张蝙蝠直接进水了。。。
black发表回复 17年4个月前
我的意思是,你的这个点火器本身就有问题..第五张图中,你把发光二极管和放电回路串联,这是绝对不允许的做法,那种发光二极管允许流过的电流也就是几十毫安,压降又大,被你那么一折腾还点火呢..还有那种小不点开关用在放电回路上是绝对不行的..除非你使用的是触发式的点火装置,不然的话,那小的可怜的触点绝对会烧掉..虽然我知道LZ为了编辑这份帖子费了很大的神,但是错误是一定要指出来的..还有针对点火器本身,其...
atlas发表文章 17年4个月前
【无聊】做了个磁搅
双供电,用变压器转的(12V)最大转速850转/min,直流(9V)730转/min转速用的是转速计,个人认为比较准 盒子比较囧,里面线连得很难看,就不show了。 做PETN
lovehongkong发表回复 17年4个月前
其实我比较关心和平奖...毕竟最容易拿到的......虽然还是很难
stitch发表回复 17年4个月前
有没有“诺贝尔大锑奖”!?
hank发表回复 17年4个月前
本来想发些表现岩石微观的油画,但人工再妙也比不过天工造物的神奇,还是介绍一下最近一位摄影家Bill Atkinson和科学家合作出版的的一本书上的美丽图片。本来每幅画都配有一首著名诗人写的诗歌,以及科学家关于岩石地质形成和化学成分的说明。这里没有登上(原文在照片上很模糊),请谅!
kknd发表回复 17年4个月前
自动布线真的不能用的...惨不忍睹...还得老老实实手画才是正道...
kknd发表回复 17年4个月前
继续改进...
shuimi126发表回复 17年4个月前
我可以坐沙发么...... [s:247]
虎哥发表文章 17年4个月前
2009年诺贝尔奖揭晓
  中国网10月5日电 据诺贝尔基金会官方网站报道,诺贝尔瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,将2009年诺贝尔生理学或医学奖授予美国加利福尼亚旧金山大学的伊丽莎白·布莱克本(Elizabeth Blackburn)、美国巴尔的摩约翰·霍普金斯医学院的卡罗尔-格雷德(Carol Greider)、美国哈佛医学院的杰克·绍斯塔克(Jack Szostak)以及霍华德休斯医学研究所,以表彰他们发现了端粒和端粒酶...
kuanglong7发表回复 17年4个月前
中央电视台的百科探秘栏目,有一集不仅拍到过晚上蝙蝠喝水,还拍到蝙蝠抓鱼。使用的是高速摄影机,全过程一清二楚。那种蝙蝠记得叫“大足鼠耳蝠”以前科学家就怀疑它们可能会抓鱼,但苦于没有直接证据。中央电视台多牛啊,人员设备一上,就拍到了,连蝙蝠抓鱼时发出的超声波都录下来了。我想要是中央电视台搞偷拍,估计你有几根腋毛都能数清。
novakon发表回复 17年4个月前
引用第13楼h4x于09-10-03 12:16发表的  :最后一题是快排的变种。。O(n)时间内从数组找出第K大的数如果快排都写不出来 那真是白当那么长时间程序员了h4x大神出现,膜拜学习
novakon发表回复 17年4个月前
引用第9楼1989sean于09-08-09 16:14发表的  :估计是其他的碱金属,为了置换铯的吧?铯不是也不能用别的碱金属置换得到。。。碳酸铯分解。。。
以蝙蝠那个视力,应该没啥事
stitch发表回复 17年4个月前
贵?那就减!200不邮!
卡布卡发表回复 17年4个月前
合水很和谐 [s:247]
北落师门发表回复 17年4个月前
关于线的粗细,应该是频率高了就没关系,低频下不能做大功率高压包的次级线跟头发差不多粗,但是论坛的兄弟照样做200W甚至800W的功率,第一是电压高了,实际电流不大,第二是频率高了,小磁芯也能做大功率欢迎大家拍砖....
卡布卡发表回复 17年4个月前
国庆挖坟 [s:247]
北落师门发表回复 17年4个月前
我觉得图是参考,次级1000左右,最好1000以上,LS说的对,实际要测量一下才能定,别人做的不一定完全和你一样,到时候参数会差很多
卡布卡发表回复 17年4个月前
贵  [s:247]
novakon发表回复 17年4个月前
这么大功率的闪光灯一开估计蝙蝠给吓得半死。。。
79859899发表回复 17年4个月前
我认为最重要的是要测量出它的电感和对地等效电容,然后再考虑套用公式计算初级的匝数。找个电桥或者LC表测一测吧
不用那么多吧第二个连接里 买36个 3排 每排12个耐压19200V  电容就是变压器公式套算出来的0.0055UF不到100块钱 而且变压器的电压是15000V
t-600发表回复 17年4个月前
回樓上的,電鍍真的會傷害工件嗎?在下一直認為電鍍可以保護工件,但最重要是電鍍工藝好內壁很光滑的,石墨導熱性低和耐高溫所以做隔熱材料是該不錯的說…………話說回來樓上的喪屍蝦子泡龍蝦湯了嗎?
玄明发表文章 17年4个月前
摄影师拍到蝙蝠俯冲喝水镜头(组图)
  新浪科技讯 北京时间9月18日消息,据英国《每日邮报》报道,英国苏雷市一名摄影师吉姆·泰勒,在一户人家的花园内成功拍摄到一只蝙蝠从空中俯冲下来饮用池塘里的水的镜头。这些照片非常清晰,你甚至可以看到蝙蝠伸出的粉红色的小舌头。  为摄制这组照片,泰勒花了好几个月的精心准备。但他为什么突然想到给蝙蝠拍照呢?原来,有一天晚上,他注意到美丽的蝙蝠从他的花园池塘上低飞而过,这钩起了泰勒的好奇心:能不能拍...
空中米格发表回复 17年4个月前
我想问一下,闪光灯电路可以用吗,网上有不少卖闪光灯的升压电路的另,我手里有一个沼气灯点火器,就像是燃气灶上的点火器(用两节5号电池)不知能不能改装啊
krew发表回复 17年4个月前
[s:94] “也许可以用在电容点火器上”我并没有真的用在电容点火器上,只是用其中的东西做了个简单的点火器而已
black发表回复 17年4个月前
我靠..其实我想告诉LZ几个问题...第一:这个点火器的话,是完全不靠谱的...原因,你使用的电容也就是几百皮法,使用12V充电,短路电流10ma都不知道有没有,何谈点火?第二:倍压电路是要用交流供电的好不好,直流电有个..用..第三:而且你使用的电容是充电电容,是通过容抗来达到降压的目的好不好...那电容上面还并连着一个电阻呢,电没充进去,就被电阻泄放掉了..第四:我感觉你很强大诶..你竟然使用...
我们有相同的部分,呵呵,祝你早日成功!
我也看到过啊,可是价格。。。。耐压1600,你想买个几百个吗??钱啊
jrcsh发表回复 17年4个月前
和哪些  学生~~~玩的  机器人核必板一个样了  就差 上位软件了
jrcsh发表回复 17年4个月前
引用第11楼tyjjr于2009-10-03 20:20发表的  :关键是不知道热点是谁的,......不用管谁的能上就行了我是蹭的。。嘿嘿,.....我一直这么上~~~~  这下 想从网络HX我都难了 我总不能去改人家天线啊。.....用了中继后不一定要改 就算改也是改自己的中继天线就行了。想买个中继但是太贵,要好几百,买不起。。---- 200左右多点吧无线路由都能当中转吗?-----有些能 ...
华蓥发表回复 17年4个月前
Re:晒晒  我的工具
北落师门是不是以前玩过魔力宝贝?
华蓥发表回复 17年4个月前
在抢啊,这种电容也特别用处的地方,但是花300可以几个同样能力的电容
warmonkey发表回复 17年4个月前
话说lz做的东西的工艺,只相当于我8岁干的活……为什么不做出面板呢?
这篇文章是假的,编造的
有问题了,是关于线圈的绕制和匹配的问题,我在各位前辈发的帖子里看到这样的参数:“次级线圈用1米长的PVC管直径15厘米制作,其次绕制线圈的漆包线用0.5mm的(可以选择其他,但也在这个范围),同时绕制900~1000圈就可以了。”我在目测各位前辈图片上已绕制好的长度时,据观测绕制好的成品线圈都是1米长度左右。问题:我觉得那些参数与我刚才我这么算的,PVC管长度一米按这个标准,其二,漆包线0.5mm...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
电弧法制硝酸
本实验由科创基金赞助      硝酸是六大无机强酸之一,实验室常用酸,但也同样是管制品,个人一般没有简易的途径获得,对于实验党来说制取硝酸的方法也就成了基本技能。 1905年,挪威出现了电弧法生产硝酸的工厂,是历史上最早的硝酸工业化尝试。本次实验采用电弧法制硝酸反应方程式为: O2+N2=闪电=2NO 2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NO 关于原料的选择直接采用空气,毕竟空气...
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
