韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第27楼lp91125于2009-09-26 22:52发表的  :就为了那么短的头发,不到一个月就要理一次,而且统一的发型把学校干活变得更单调了我每个月都要理一次,我不喜欢留长发
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第7楼phpskycn于2009-10-01 18:40发表的  :拆开手机找到WIFI天线一般打开后盖就能看到WIFI天线的外部多普达S900打开后盖看不见
wxfy发表回复 17年4个月前
好久没有来了,冒个泡泡 [s:249]
93°发表回复 17年4个月前
引用楼主叛逆·大白鼠于2009-09-30 19:22发表的 哇。。。。。没了 :哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。。。哇。。。。...
t-600发表回复 17年4个月前
空中沒解體吧?沒解體才叫打到,飛到人家的家附近解體的話,那叫炸掉……
yangliang897发表回复 17年4个月前
大家好,今天是中秋节,祝大家节日快乐,心想事成!
虎哥发表回复 17年4个月前
真空泵可以用石墨片保证密封及润滑,这个东西用什么片呢?话说这么老的帖子。。。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
旋片式真空泵改的?
拔刀斋发表回复 17年4个月前
你向一家推广收多少钱?引用第2楼lyly8于2007-10-01 05:14发表的  :在国外能卖钱的专利, 在国内就是一个亏本货, 我的专利是向一家推广就多一个侵权, 我都闷死了, 个人告公司, 手指拌不过大腿, 不吃不穿也没那么多钱耗, 你警告他们, 他们可是呲之以鼻: 你就去告我啦, "叭"电话给挂了, 哎~ [em16]
拔刀斋发表回复 17年4个月前
在中国注册专利本身不能赚到钱,注册的目的是防止被别人注册
supercat发表回复 17年4个月前
引用第13楼拔刀斋于2009-10-03 12:45发表的  :50Hz....没错.....高压包一般工作在行频(15625Hz,PAL制式电视机的行频),高压包是为在这个频率下面工作而设计的,在50Hz下工作效率不高。而且高压包是脉冲变压器,在正弦波的条件下工作不好。
大号是中华发表回复 17年4个月前
关于风洞,我觉得还是想办法查找现成的风洞数据,使用设计好的气动外形。用CFD肯定不行,自制风洞光是燃气涡轮就够麻烦了,还有数据采集,如果真是需要的话,上海君乐有一款JET,6000rmb
条纹兔子发表回复 17年4个月前
还是听听别人的建议,至少买两个标口的蒸馏头,16块也不多吧,本兔以前是受过教训的····还有做烟硝···想做什么HX物?若不是,那就注意保存
北落师门发表回复 17年4个月前
如果只要它显银白色,多放点时间就好,溶液不要太浓如果要形成光亮的银膜,劝你算了,需要电解,而且溶液要有配方如果要当镜子用,不用电解,直接银镜反应喽~
power_rdx发表回复 17年4个月前
饱和。。。。以硝酸银的溶解度,你很有钱
北落师门发表回复 17年4个月前
都饱和了....银要积累多了才能显银白色,少了是粉末状的当然是黑色以前做的结晶银,完成了用石蜡封起来
pankewen发表文章 17年4个月前
oh no!!!
为什么我用饱合硝酸银溶液置换铜,却发现铜钣上生成铁黑色膜,而不是银白色的!!!???
kuanglong7发表回复 17年4个月前
引用第150楼小俊于2009-10-03 19:58发表的  :实际上集成电路里或PCB上的MOS管就相当于这里的开关。从MOS打开,到电压信号传到下一个MOS管,是有延时的。如果不考虑分布电容和电感,这个传播速度是等于光速。如果把线路考虑为传输线,那么实际速度要低于光速。      数字信号就是以波的形式传播的。瞬间一个高电压,再迅速回到低电压,形成一个脉冲信号。就和你敲一下水面一样的效果!
引用第149楼小俊于2009-10-03 19:53发表的  :这个结论是错误的。实际上水压的“传播”速度等于水中的声速。        你把“力”和“波”搞混了,要有压力的变化或更准确的说要有能量转化才可以在物体(气体、液体、固体都可以)中产生机械波(包括横波和纵波),波的传导是有速度的,并且它所到之处也会产生介质中的压力变化。但力是没有速度一说的,它通过介质直接作用。有力不一定能量转化,也就不...
tyjjr发表回复 17年4个月前
关键是不知道热点是谁的,我是蹭的。。嘿嘿,我总不能去改人家天线啊。。想买个中继但是太贵,要好几百,买不起。。无线路由都能当中转吗?我不太懂啊。。。另外还有一个比较残酷的现实,路由是用电的,可在学校我上那给他找电去啊。。。 [s:261]
北落师门发表回复 17年4个月前
你去TB上搜搜看,应该有的实在不行去官网上申请样片吧[链接]
tyl961115发表回复 17年4个月前
用电文拍对一个感因线圈的初级放电,有可能达到600KV.
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第6楼finalapple于2009-10-03 10:37发表的  :怎么·····我正在下了····果然啊···电骡的东西就是又大又慢··专业喂盘PS:鹰语还是Japanese啊??电骡我曾经下了1GB的文件一个月才下了100KB,最后删了
小俊发表回复 17年4个月前
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第22楼普通用户于2009-09-29 12:27发表的  :那火箭里为什么要加高氯酸铵、奥克托金之类的玩意儿?那是固体推进器里的吧
小俊发表回复 17年4个月前
引用第146楼kuanglong7于2009-10-01 18:23发表的  :        在理想情况下是所有灯一起亮,虎哥的试验是受到分布电容和电感的影响。电场与电子的关系可以用个较简单的经典物理模型来形象比喻。电子就像水,导体就像充满水的水管,水管两端有水位差就会产生水压,如同导体两端有电位差就会产生电压。在理想情况下只要开关一开,无论水管多长,里面的水都是一起向低水位方向流动,所以理想情...
justinpiggy发表回复 17年4个月前
谢谢楼上,好象是有一个,那附近还有很多卖空调铜管的,我的PRIMARY线圈就靠它了.好象湖墅路那而还有一个长江机电,卖漆包线的,呵呵,就是找不到UCC37322和UCC37321,我在另一个主题里写到了,麻烦好心人帮我找找
北落师门发表回复 17年4个月前
杭州的话去湖墅南路的通讯器材市场找找,那里的一个店面里有卖拆机的东西,也有电容,音响上的,可能会有进口的,我是没仔细看过
adeng2002发表回复 17年4个月前
俺也是菜鸟。可以试着用两个晶体管接成可控硅形式让其自锁,将电平一直拉低。不过意义不大啊,加开关就行了
兰精灵笨笨发表回复 17年4个月前
无线电能量的作用吧
兰精灵笨笨发表回复 17年4个月前
坚持就是胜利,在中国小发明的确比较难成功这还需继续努力
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第17楼兰精灵笨笨于2009-10-03 18:01发表的 Re:将氢燃料电池设计成象一次性打火机或是冲汽式打火机怎么样,是不是相当方便!!可拿它来给什么供电呢?? .. :燃料电池用于笔记本比较麻烦,因为要填充燃料不像充电电池那样方便没错,而且按目前来说燃料的费用比充电消耗电量的钱要多得多
兰精灵笨笨发表回复 17年4个月前
同步应该不是问题,不过设计切开了缸筒对汽缸强度估计有所降低,另外活塞经过汽缸切割开口时有可能有摩擦产生有可能影响寿命。
兰精灵笨笨发表回复 17年4个月前
mithril发表回复 17年4个月前
其实这个原因非常好解释。即使氯化钠等盐在常温下不挥发,但在日常生活中它们却可以与空气中的多种微粒结合从而能够扩散到空气中(只是扩散的量和速度都很少和很慢)。由于人的鼻腔粘膜中分布着许多的嗅细胞以及可以分泌液体的嗅腺。含有气味的物质微粒,挥发到空气中以后,人吸气时,这些附着食盐的微粒就会随气体进入鼻腔,从而溶解在嗅腺的分泌物中,由于人的嗅觉相当灵敏,只要受到少量的刺激就可以获得该微粒的化学信号,经大...
兰精灵笨笨发表回复 17年4个月前
没有必要,导航用的陀螺也有震动的,只是通过精密加工尽量去除再通过磁浮液浮等手段过滤你加陀螺,无非是想利用惯性稳定,那何不用静惯性呢?其实多加些重物,配平衡了就行
jrcsh发表回复 17年4个月前
之后你还能加个密码上去   收“放大费”  哈哈  给钱的才给上   在无线路由上的固定天线上DIY 也比你的手机上整 省事又完全  又好看
jrcsh发表回复 17年4个月前
~~~ 我记得我说过了  这个小事用  无线路由器中转在放大就行了
tyjjr发表回复 17年4个月前
似乎是有,有好几个,不知道那个是,44。。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
是燕返……引用第9楼北落师门于2009-10-01 23:23发表的  :FLYBACK解释为回扫,这我倒是一直不知道意思,网上看到的是飞返......
拔刀斋发表回复 17年4个月前
50Hz引用第12楼talenth1于2009-10-02 23:47发表的  :这样省事。不用什么震荡了。直接是交流电
chefsanji发表回复 17年4个月前
不过怎样做才能做到完全中断?
图是别人给找的。大家分享吧,这个电路挺好用的。
拔刀斋发表回复 17年4个月前
测燃料参数要反复试验N次,还是用10g装药的小发动机合适最好多几个人用不同的发动机试验一下前面的重结晶RNX配方,看效果如何发动机结构成熟之后再进行参数优化引用第28楼lilith于2009-10-03 00:21发表的  :回复楼上:测压的话这个应该可以,只是太笨重。-
jrcsh发表回复 17年4个月前
阿不发的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
h4x发表回复 17年4个月前
最后一题是快排的变种。。O(n)时间内从数组找出第K大的数如果快排都写不出来 那真是白当那么长时间程序员了
h4x发表回复 17年4个月前
囧。。最近在研究文字定位破囧3有思路?
h4x发表回复 17年4个月前
破囧3请自重。。这种每个点都对比的算法效率也太低了。。要是1W个点 程序直接爆掉正解应该是O(nlogn)的分治每次求解的时候 分成左右两个区域 分别递归计算最近点对然后合并的时候只要取左右最小点对和中间的8对点就够了分治复杂度O(nlogn) 合并复杂度O(n)因此总复杂度O(nlogn) 远低于您的O(n^2)piapiapiapiapia~~!
为什么我的1UF 1200V的电容一个12元,LZ哪个网店买的?
我还以为是自制CPU散热片呢,
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“银之星”探空火箭航电平台发布
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
KNSU火箭发射报告
以前曾经发射过一次火箭,当时由于发射完后就一直在备考,发帖的事也搁置了。火箭总长为650mm,燃料采用KNSU,火箭总质量510g左右。发射时间是中午十二点之后。 图为二号机位拍摄的发射瞬间,可惜的是目前无法找到二号机位的视频。由于很多视频当时未能备份,而当时拍摄用的手机已经坏掉,很多图也丢失了。 卫星地图中,红圈中央为火箭发射地点,是学校后山的学校操场。下面是发射视频 发动机用PPR管制成,直径...
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
