power_rdx发表回复 17年4个月前
我觉得工艺还是可以的,但是用这种工艺做出来的貌似很难抵挡高温啊,几秒钟就变形了
thesnake发表回复 17年4个月前
昏......偶的酢浆草发上来了......
thesnake发表文章 17年4个月前
转向复合材料....碳纤喷管.....
  恩.......第一次做这东西......果然非常恶心
小俊发表回复 17年4个月前
貌似用发烟硝酸加煤油也行,早期的SCUD就是这样用的。
引用第8楼west_0830于2009-09-25 18:17发表的  :不锈钢的经这种火箭热处理后可能会变的很容易生锈  [s:245] 楼主可用不锈钢菜刀烧下试试 [s:249]不是那个样子地~~~~...................这个不是马氏体不锈钢
引用第9楼warmonkey于2009-09-25 18:28发表的  :喉衬是什么材料?这个是即将要试验的......首先是不锈钢的...还会试验纯铜,陶瓷等
引用第11楼普通用户于2009-09-25 20:26发表的  :破蛇,问个技术性问题:你既然愿意车一个发动机,为什么不再打几个孔。做些牢固而精确的翼?这个只是发动机啊...打孔的话.........
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第7楼拔刀斋于2009-09-21 12:56发表的  :致癌物质,大火箭都在淘汰下一代神舟据传改用过氧化氢/煤油煤油?为什么不用液氢?ps:长三甲用的就是液氢/液氧
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
还是来自百度····惯性质量与引力质量的联系   日常经验表明,物体愈重,要改变它的运动状态就愈难.这就是说,物体的引力质量愈大,它的惯性质量也就愈大,非常精密的实验证明,任何物体的惯性质量同它的引力质量严格地成正比例.假如我们选择适当的单位,就可以使物体的引力质量的数值等于它的惯性质量的数值,即m引=m惯.   这样我们能不能说,物体的引力质量就是它的惯性质量呢?问得更明确些,惯性是否就是引力场...
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
喵喵的怎么都这么绕啊···  [s:249] 我彻底无语了···设有A、B两个物体,他们惯性质量分别为Ma,Mb。引力质量为M`a,M`b。  把A、B两个物体放在地球(质量M,半径R,W为重力质量)上的同一点,则他们所受到的地球引力分别为:  Fa=G(M*M`a)^(R*R)=Wa,Fb=G(M*M`b)^(R*R)=Wb.   若将以上两式相比,则得:  Wa:Wb=M`a:M`b (1) ...
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
外行弱弱的问句:可以用铝的么???是不是熔点低了???
北落师门发表回复 17年4个月前
6圈是算出来的吗?微调一下,有时候计算的和实际的不完全符合
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
引用第4楼jrcsh于2009-09-25 21:01发表的  :2MPa   换成力 也就 20KG左右吧只有几平方公分的面积么???
dctyu发表回复 17年4个月前
MS爱因斯坦根本不需要去思考引力质量和惯性质量是否等同。依LZ的解释,引力质量和惯性质量本来就是同一物,何必去思考呢?
jrcsh发表回复 17年4个月前
2MPa   换成力 也就 20KG左右吧
jrcsh发表回复 17年4个月前
动来动去的不方便
天狼晓月发表回复 17年4个月前
您用的二极管都是低频二极管。如果您的高压电源输出是高频的话由于结电容的问题整流效率会很低,会通过很多交流高压成分。如果买不到高压硅堆的话,建议用FR107 UF4007之类的快恢复二极管。我这里也有高压硅堆,需要的话可以来看看。
玄明发表回复 17年4个月前
"个人曾在公司加夜班的时候使用过这种方法,效果很好"期待楼上用裹尸袋、防毒面具也能取得实践与乱弹的双丰收。
普通用户发表回复 17年4个月前
普通用户发表回复 17年4个月前
帅哥,你先找个能出这么多钱的人来
硝钾苦无发表回复 17年4个月前
还不如带个防毒面具 然后在室内喷满杀虫剂~
dctyu发表回复 17年4个月前
LS再次挖坟?挖的值,我还没看见过这么便宜的事。
祈丝旎发表回复 17年4个月前
请问何时何地捡的?下次我一定比你早去……
阿保本发表回复 17年4个月前
引用第9楼lovehongkong于2009-09-21 16:27发表的  :- -纯抄袭而已..打算....或者各位找个品牌高功率电源电路图啊什么的直接给我抄抄??不要以为有一张图照着做就能成功了,其中的大学问只有专业人员才能领悟。。。。。。他是烧掉了几千几万元才能领悟到的秘诀
阿保本发表回复 17年4个月前
找一个裹尸袋,把自己装进去还要方便~~~~~
chanyiushing发表回复 17年4个月前
還是泡泡葯水好,防銹又前偉,再做磨砂質感,黑鳥般的感覺
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
一听名字就知道我不知道这种东西是什么 [s:92]
warmonkey发表回复 17年4个月前
喉衬是什么材料?
west_0830发表回复 17年4个月前
1000发表回复 17年4个月前
又是螺纹。。。。。。。。。。。
yangliang897发表回复 17年4个月前
大家好,进过上午整流桥测试正常后,下午我拧下一块电容阵列(19个1000V0.047微法串联,共四组并联。同时每个电容并联一只10兆欧电阻)开始小试。可控变压器60V吧,过霓虹灯整流堆,输出6000v有吧给电容阵充电,我零时做了个空气导通开快,零时用电线绕6圈做初级回路,这事那空气导通那有电弧,可是次级线圈这电弧打出来只有1cm!!这事怎么回事啊???按理说,怎么个不平很的测试也应该大于5cm吧?...
lovehongkong发表回复 17年4个月前
引用第5楼thesnake于2009-09-25 12:44发表的  :这个是不锈钢的不锈钢烧灼貌似比高碳钢还严重?
novakon发表回复 17年4个月前
能把550吨送上低地球轨道150m长全重18000吨(靠。。)Costs to low earth orbit were estimated to be between $60/kg and $600/kg - eg one fourth that of the Saturn V or less.将物体送上低地球轨道的代价为600美元公斤,可能比土星五号的四分之一更低。
只能问各位老师了,看看谁有办法排布对称6极48槽
kukewu2112发表回复 17年4个月前
做什么 用的?
26MM也不算很大啊!還有燃燒時的燃燒面也要計算,要確定用完第一級才燃點第二級否則會浪費了設計啊!但是150MM可能比較長了,還是先試車收集數據才是王道…
玄明发表文章 17年4个月前
自制一个简易蚊帐!
这是一个防蚊子的小小发明。本发明材料丰富,唾手可得,非常适合学生宿舍、农民工等在简陋条件下居住的朋友使用:如图,材料非常简单,找一个纸箱(电视机、显示器等大点的纸箱就非常适合!)横放在床上,箱口挂上纱帘。枕头放进去,睡觉的时候脑袋也放进去……这样蚊子就不会蜇到脑袋了,而身子可以用毛巾被保护起来。如果太热,也可以用暖水袋灌入自来水降温。个人曾在公司加夜班的时候使用过这种方法,效果很好。而且还有遮光...
逆风行走发表回复 17年4个月前
话说中国的山寨货太牛了。
chinagll发表回复 17年4个月前
LZ的键盘好脏 [s:251]
kknd发表回复 17年4个月前
引用第294楼chanyiushing于2009-09-25 12:30发表的  :噢!……大家誤會了,我說的鹽是硝酸鹽啊!不是食鹽,其實不加金屬粉末的KU系燃料已經足夠作推進用的了,第二階段的燃料足夠了,第一階段用猛點……其實二段分離式該比較合適樓主使用………一個燃燒室兩種推進燃料工藝上不容易啊!我这次做的喷管喉管直径达到8mm,药柱只有26mm,长度150mm左右,这么大的喉管不容易达到很高的...
trample发表回复 17年4个月前
此物无爱...液氮有爱
拔刀斋发表文章 17年4个月前
变态货
2MPa燃烧压力 无涡轮泵 [链接]Sea Dragon was a two-stage design of 1962 capable of putting 1.2 million pounds (550 tonnes) into low Earth orbit. The concept was to achieve minimum launch costs through lower devel...
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第57楼北落师门于2009-09-24 18:51发表的  :会有一点,相同距离下能放上2,3次吧,接下来慢慢靠近两级,就是类似于持续的电弧只是一点嘛....
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
我还发现如果电源是直流时,电弧正极不亮(温度低)负极亮,注意我说的是在灯泡里放电,电弧两端,(灯丝之间放电)烧灯丝亮度的情况
引用第3楼chanyiushing于2009-09-25 07:38发表的  :樓主手工不錯值得表楊……話說樓上說得對上天后會變黑,建議做金屬發黑防腐蝕處理,另外貌似是噴口套在外層的嗎?这个是不锈钢的
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第11楼クロ于2009-09-25 12:37发表的  :他的那种灯泡也就是30~40W的样子,工作电流也就是200多毫安,红热电流就跟不用说了几十甚至几毫安就能够红热了。而线圈同志的实际功率是8W但是加了电容是脉冲放电模式一个脉冲的功率是几十瓦甚至几百瓦,这样就能够很好的解释了....恩,LZ的高压发生器也有电容
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
帅气啊~话说发动机是什么?火药?
stitch发表回复 17年4个月前
[s:233] 挖坟!
クロ发表回复 17年4个月前
stitch发表回复 17年4个月前
[s:250] 盐、糖……味精、酱油………………厨房实验室!?
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
30-160全金属发动机
玩了这么久塑料机,我想我也应该上金属发动机了,这是我第一枚金属发动机,很多不规范的地方,请多指教先上科创发动机计算机设计图算出扩张比约为11再上各种计算图这安全系数....不怕炸机了CAD画草图这个喷口我打算用两个线径2mm外径25mm的氟胶圈密封,再用4个M6x5的机米螺丝固定(其实最好应该用螺丝强度计算器算一下的,但是我的电脑不知道怎么,用不了这个程序...)需要注意的是这个密封圈槽深有讲究的...
[试验]Schiemann反应合成氟苯(英文)
献给:我的父母,我的老师,化学吧的同学们 以及任何曾经帮助和支持过我的人!原文标题:Preparation & Decomposition of Diazonium fluoroborate 4本文已在 元和中心、百度化学吧发表我最近这几天在看关于芳基重氮盐反应的Paper,对这方面产生了浓厚的兴趣,决定亲自动手试试。实验方案是我根据各Paper作者的叙述设计出来的,并在实践中不断改进和完善。这是...
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
背景      在信号测试系统中,前端放大器的噪声水平对整个电路的噪声水平具有决定性的影响。这是因为噪声越靠近电路前端,经过的放大级就越多,在输出电压中的权重就越大。前端放大器可以降低后端噪声的权重,但其自身的噪声会以最高的权重叠加到输入信号中,因此必须使用低噪声的前端放大器,以求控制电路的总噪声水平。      现有的六位半或八位半万用表中,前端放大电路都是用JFET管+运算放大器的方案实现的。...
