小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
或是CL电容那种硅堆涨价了啊..马克思电弧多长?我也用那种4分值1W的电阻,过一会就击穿冒烟烧糊了....
クロ发表回复 17年4个月前
额...那个不是我做的....我做的没有达到800W功率,而且最开始也是像你的一样,论坛上发的那个是为了说明原理,图片是外国人的,后来看过你的帖子加了个电感才达到了火焰程度..建议LZ不要使用小型高压包,选择最大的高压包推动,最好使用臭氧发生器的高压包,或者是自己缠绕.....至于推动的话就使用全桥的方法,我用的是IRFP450,另外hentai同志就是使用那种,但是如果使用低电压的话只能达到一定...
chanyiushing发表回复 17年4个月前
噢!……大家誤會了,我說的鹽是硝酸鹽啊!不是食鹽,其實不加金屬粉末的KU系燃料已經足夠作推進用的了,第二階段的燃料足夠了,第一階段用猛點……其實二段分離式該比較合適樓主使用………一個燃燒室兩種推進燃料工藝上不容易啊!
拔刀斋发表回复 17年4个月前
怀疑是点火头没有迅速点燃整个内孔,局部先开始燃烧,局部先燃尽,然后烧到外壳
北落师门发表回复 17年4个月前
哇噻.......好像两头都炸了那种应该是CBB电容,不是瓷片,是聚乙烯隔膜的
yangliang897发表回复 17年4个月前
二极管的整流问题暂时解决了,由4007 20串 四组组成 小试电压到5ooov正常。最新消息!马克斯发生器放电成功 由0.047微法1000v的CBB电容六只并联12只1兆欧的电阻串组成,不过后来因心比较急(电容充电放电也是需要时间的)我以为电压太低,可调变压器开到70v霓虹灯变压器大约输出6000v吧,马克思发生器上的第一级电容膨胀了击穿放电,。。上图
冲压发动机发表回复 17年4个月前
已搞定,!据说是四相电机.
[upload=1]
今天翻箱倒柜找到了四块应刷好的PCB板,还有80只以前剩下的IN40071000v,打算20只20只串联做整流桥,先试验能不能过关,要是直接问大家买硅堆了呵呵
Re:抛砖引玉: 引力质量 还是 惯性质量?
百度了一下,兩者貌似理論上是量體重方法的不同而已………
樓主手工不錯值得表楊……話說樓上說得對上天后會變黑,建議做金屬發黑防腐蝕處理,另外貌似是噴口套在外層的嗎?
喔…………很漂亮啊!話說真的只有花旗國和墨西哥才能撿到………中國有沒有瑪腦出產呢?
hank发表回复 17年4个月前
一些照片:
hank发表文章 17年4个月前
火玛瑙
玛瑙是比较常见的亚宝石,全球都有发现,价格不昂,但其中一种“火玛瑙”却颇贵重,但却很少被世人提起。火玛瑙英文名称fire agate 是一种在条带层中含有氧化铁板片状晶体的玛瑙。由于氧化铁晶体的反光使其闪烁出火红的光泽。火玛瑙有时被误认为火欧泊。但两者硬度不同,火玛瑙本质是石英,硬度是7。火瑪瑙與其它瑪瑙不同,通常是附在巖石的表層,因此要找到一塊稍大一點的火瑪瑙是極其困難的事,一般用于首饰制造,價...
comawhite发表回复 17年4个月前
RNX 要注意燃烧温度。。。端面工作的话 金属壳也顶不住
lovehongkong发表回复 17年4个月前
车这么漂亮!飞上去后还不是变黑坨坨!! [s:239] 吐糟...
hank发表回复 17年4个月前
其实海洋碧玉是Orbicular jasper 众多 的一种。其特征是有或大或小的球形或桑椹形的矽结晶。Orbicular jasper 在美国内华达,奥利冈州都早已有发现。其命名和产地,形态有关, 比如:kinradite, oregonite, owyhee jasper, ocean jasper and poppy-patterned jasper。又:Being是Bing之误。抱歉!
瞳发表回复 17年4个月前
帅气啊~话说这是多大的呢?
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第43楼root60931于2009-09-24 22:30发表的  :我用的这种, [链接]现在还剩16个  [s:94]呃~感觉这种也不错的,说实话我的硅堆也是这个店买的 [s:94]
小俊发表回复 17年4个月前
另外要注意一点是,无论是球面反射镜还是抛物反射镜,或者含有反射镜结构的望远镜(例如马卡镜等),每次用时必须保证光轴已经调节好,否则的话成像会很差,尤其是抛物反射镜。因为上面说了,反射镜成像,偏离光轴的位置成像会比较差。
thesnake发表文章 17年4个月前
最新版金属发动机
恩....................喉衬可更换
root60931发表回复 17年4个月前
lyk发表回复 17年4个月前
看了半天,坐下来说句话对这个我只懂个皮毛,不敢妄加讨论,不过总觉得LZ的方式有点烦琐。
北落师门发表回复 17年4个月前
我用的是这种,网上定做的,贵!20KV1A,大点有个余量
kknd发表回复 17年4个月前
感谢LS几位的指导...尽量做到内孔燃烧并做到燃速接近应该能防止长时间加热壳体...问两个问题...1,隔热层用什么材料效果好?工艺是什么样的?2,激打碳粉带有磁性,据说含有氧化铁,用来做催化剂可以吗?
拔刀斋发表回复 17年4个月前
能运行吗涡轮貌似金属片DIYps:径流涡轮做涡喷,跟原装压气轮的压比可能不太配套引用第276楼thesnake于2009-09-22 12:55发表的  :这个东西么?.......已经送人鸟~~~~...涡喷材料有些...例如3mm厚的310s高温不锈钢板
拔刀斋发表回复 17年4个月前
氧化铁预先和KN混合重结晶之后干燥磨粉,可以提高燃速加5%铝粉烧出来残渣很多引用第287楼warmonkey于2009-09-24 19:05发表的  :越易燃越好,E44是不错的选择金属粉末好,可以提升整体能量,增大比冲盐会降低比冲,不要使用。燃烧速度用氧化铁来调节,一般加入量不超过8%
拔刀斋发表回复 17年4个月前
RNX长时间端燃,金属发动机也难保不烧穿引用第281楼warmonkey于2009-09-23 19:30发表的  :低比冲意味着低效率建议全部用RNX,不过设计要改进,喷燃比没准要到1000端面燃烧药柱可以提供长时间推力,由于是金属发动机,可以承受长时间高温。但是要考虑强度损失问题,还有尾翼固定的结构件,别搞得尾翼掉下来了
现在缺少整流用的高压硅堆,请问有朋友有多余的吗,我想买些,谢谢了啊,有的话卖我些吧,我也是涂个便宜呵呵。
west_0830发表回复 17年4个月前
这个不是和普通电机一个绕法吗?.所有组的绕向方向相同..如果有部份不同就会影响转向.因为会有二个相反的了..这种机子是以变化的交流电去带动他转动的...这个我想修电机的人一问就知..如果网上去百度知道那找下问下吧.
o1911发表文章 17年4个月前
抛砖引玉:  引力质量 还是 惯性质量?
从行星运动定律推导万有引力 根据向心力公式 、…………………………(1)         和 开普勒第三定律可以推得 。…………………………(2) 又根据牛顿第三定律,力是相互的,它既然决定于行星的质量,必然也决定于太阳的质量,故 ,…………………………(3) 即 。…………………………(4) 疑问:(1)式中的质量显然是惯性质量,由此,(4)式中的质量也应该是惯性质量。但引力质量在哪?如果连(4...
warmonkey发表回复 17年4个月前
ls说错了燃气不能撑裂药柱,2MPa的耐压对气体同样适用还是过热的原因燃面不容易扩展,这是KN系燃料的特性
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第56楼特斯拉线圈于2009-09-24 18:37发表的  :不会回升的吧,你用手摸电视有静电也会兹电晕放电会有一点,相同距离下能放上2,3次吧,接下来慢慢靠近两级,就是类似于持续的电弧
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第54楼北落师门于2009-09-24 15:24发表的  :想起来了,前段时间做离子火焰的时候,高压包里是带电容的,做完后我都要用螺丝刀去短路一下,那个电容容量估计不大,但是螺丝刀靠近的时候空气击穿,产生很细的紫色电弧,声音是“滋~~~”当时估计是高压击穿空气→空气导通→电容电压下降→放电停止,电压回升→再次击穿→再降压。。。。。。直到把电放光,由于放电—回升—再击穿的时间很短,导致人耳听到...
79859899发表回复 17年4个月前
我认为最关键的问题是如何计算出初级和次级的匝数现在的公式是用匝数代入求电感.................
dctyu发表回复 17年4个月前
非常感谢。现在明白了,我在主楼所说的纯属误解。因为如果那样,成像和原物等大。这是不可能的。
joyeep发表回复 17年4个月前
既然LZ有廉价的实现方案,那么LZ 最好自己先实验一下,看是不是伪科学,然后再来讨论!
北落师门发表回复 17年4个月前
引用第47楼特斯拉线圈于2009-09-13 20:47发表的  :TMD那天买3DD15那人竟然说10元1个同情~~你买个回来拆开看看,估计正品就被你碰上了
北落师门发表回复 17年4个月前
想起来了,前段时间做离子火焰的时候,高压包里是带电容的,做完后我都要用螺丝刀去短路一下,那个电容容量估计不大,但是螺丝刀靠近的时候空气击穿,产生很细的紫色电弧,声音是“滋~~~”当时估计是高压击穿空气→空气导通→电容电压下降→放电停止,电压回升→再次击穿→再降压。。。。。。直到把电放光,由于放电—回升—再击穿的时间很短,导致人耳听到的是连续的电弧声,我找不到大容量的电容了,估计大的话效果差不多,但...
北落师门发表回复 17年4个月前
如果是整流的原因就换吧,这么多二极管要是坏掉几个,测得头都大了,找找那种高压包里的硅堆,挺便宜,就是比较难找,黑白电视机上用的,都淘汰了,网上倒是有,不过就为几个硅堆邮费不值得,看你的情况吧
期待各位老师解答,我也迷迷糊糊
北落师门发表回复 17年4个月前
LZ是对的,就是这样的
看了各位高手留言,心里不能平静啊,回家坐床上好好想想技术。
stitch发表回复 17年4个月前
需要1N5408么?我这里有大量剩余(上次实验剩下的)………………
我没加电容,直接15kv变压器导通电灯,没有发现红。
是不会转还是按了开关不行.如果是不会转的话自己找原因吧..如果是开关保护什么的.可能是电机内有反向保护器...广州那制冷东东.也是进口的.当时刚进厂时也是不会转.找不到原因.后来公司10W元让员工找原因..你知道是为什么吗?很简单是接错线了因为有保护器的保护以防电机反向转动..这是为了保护气缸抽不上油而损坏而加上去的..意大利进口货哦...压缩空气用的 [s:247]
找到电容阵为什么不充电的原因了,是整流的原因我用的是IN5404它的最高反向峰值电压 200V远远比IN4007落后(1000v),同时霓虹灯变压器经过里面的绕组输出的是30MA的电流,已经很小了,再去驱动15*15*15*15并联的整流桥,那是根本驱动不了,这就造成整流输出电压低,电容阵没有充足的电源充电了。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm 初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm 顶端游戏机硬币一个直径2.6cm 电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF 电源18650一个推高压包 放电只有可怜的1cm有待调谐 上图
DIY无线航模遥控器教程
每次打开电脑,经常做的第一件事就是打开浏览器然后打开科创的网页,浏览上面的帖子。不过每次最关心的还是科创每天发帖的数量。看到发帖数量挺多时,就会有一种欣喜感;但发帖数量较少时,就有一种担忧感。从高中开始就开始逛科创,学到了很多很多东西,也更加坚定以后要走科研这道路。所以很希望看到科创以前热闹的景象。看到近期科创有点冷清,所以就写了下面这个帖子,是关于怎样制作一个无线的航模遥控器的。 [链接] 最初...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
特斯拉线圈主电容选型与设计
特斯拉线圈主电容选型与设计   特斯拉线圈(以下简称TC)制作,其主电容选择一直是困扰初学者的大难题,为了让更多TC爱好者少走同样弯路,我想有必要把电容筛选的经验心得与大家分享下。   做TC用的好电容其实很多,首推的当然是美国CDE 电容:               但好归好,价高也是问题,新的一个得十几元,做个主电容要好多个嘞,一般小城镇还难以买到(网购嘛……但…%#$¥%#…)。   难...
