小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第18楼yangliang897于2009-09-22 10:42发表的  :初试验电容 马克思发生器。 0.47U的电容太大了8
zxlong发表回复 17年4个月前
淬火是将钢加热到一定温度后再放进水里或油里,使其变硬的方法,将钢放在活里烧,当然会产生一层黑色氧化物,但不一定致密耐用,但不是淬火
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
再次声明这个放电视不整流,不加电容的!!!
拔刀斋发表回复 17年4个月前
用1kv的5407或FR307引用第20楼特斯拉线圈于2009-09-22 14:04发表的  :1n5404耐压不高
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第28楼79859899于2009-09-22 21:01发表的  :我直接用黑白高压包 一个3DD15D 和 一个电阻 连笔记本电源15V 5A 才拉出1CM多一点儿的电弧是不是效率很低啊自己效率本身就不高,
root60931发表回复 17年4个月前
引用第28楼yangliang897于2009-09-22 20:08发表的  :变压器输出15kv啊,电容阵列19*19并串得出19000V耐压,每个相当承受500V,这样算匹配吗FBI你整流成直流就不需要电容匹配变压器, 交流才需要。
不用电阻, 直接短路放电就可以, 我就没用电阻。
79859899发表回复 17年4个月前
虎哥发表回复 17年4个月前
注意防潮。
yangliang897发表回复 17年4个月前
DRSAMA发表回复 17年4个月前
是电容匹配变压器 然后在此基础上计算其他部分
北落师门发表回复 17年4个月前
分析一下,可能是:整流部分出问题,这么多二极管,万一击穿一个,很有可能连带一大片,还有可能接反了[s:94] 我用的是硅堆,4个,干净.......把电容上的电阻拿掉试试,注意,不管怎样,先把电容短路一下,放电放电间隙控制在1cm以内,应该考虑二极管整流降压的问题,击穿间隙先不要太大,直接固定线头吧,灯泡没试过检查电容,看看有没有坏,我曾经用过单个30000V,0.003μF的电容,接15000V...
kknd发表回复 17年4个月前
图纸
kknd发表文章 17年4个月前
用冰箱压缩机DIY一个无声气泵[进行中]...
材料...
kknd发表回复 17年4个月前
还有...LS的发动机好小...我设想的要大很多...
kknd发表回复 17年4个月前
276楼这个是什么材料的...我要做的结构跟这个完全不一样...网上有,用涡轮增压器改造的那个...
试验中,可是遇到问题了。电容阵1000V 0.047微法电容19*19串并联每个电容并联了一个10兆欧的电阻,通入整流后的15kv电压,电容阵列输出一端加在一个钨丝断了电灯泡的一极上,另根加在另一极上,电灯泡丝毫没有动静怎么回事呢,请大家帮帮分析下,谢谢
北落师门发表回复 17年4个月前
这个电容。。。。。。。好像做特斯拉线圈没见过用这种的,可能效果不好吧做得漂亮!中间那个柱是个电极?还有,如果木板漏电的话试试有机玻璃吧,木板里有水的
玄明发表回复 17年4个月前
活动结束了,我也可以说一下我的个人创意了:1 门请大家想象一下肛门是怎么开门的……如果知道,那么就可以继续想象一下一种能让你钻过去的门……2 变形物件比如让一个茶杯变成一个水桶,一个书包变成一个帐篷,一个沙发变成一张床,一辆客车变成一辆卡车……3 自清洁物品(抹布、浴巾等)在纳米尺度改变形状、性质。使灰尘、污物失去附着脱落,无需清洗便可在短时间内恢复卫生状态。比如能反复使用的卫生纸。4 汽车轮胎自...
玄明发表回复 17年4个月前
省钱不一定是罪恶,但浪费一定是罪恶的。低速行驶的汽车其噪音也不会很大,而且房子并不在避免建在道路旁,而是避免建在主干道旁。
总算电容阵组好了,(电容361个+PCB板6块+二极管60只+铁条6根+螺母56只+垫片56片)整个电容阵高22,长20,宽14厘米。上图
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第18楼yangliang897于2009-09-22 10:42发表的  :初试验电容 马克思发生器。 电阻功率多大?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第13楼クロ于2009-09-21 17:07发表的  :如果是电容的话还是自制比较好,电感较低,可以使用鬼佬的做法.水瓶+盐水,但是功率大了就不好办了.功率大了会怎样?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第18楼yangliang897于2009-09-22 10:42发表的  :初试验电容 马克思发生器。 1n5404耐压不高
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第2楼xiaofanger00于2009-09-22 11:40发表的  :真是好东西啊!!! 先占位收藏做记号!!!!翻老帖.......
thesnake发表回复 17年4个月前
引用第270楼kknd于2009-09-22 00:58发表的  :压气轮一定用新的...涡轮是耐高温合金铸造的,而且动平衡调得很好,比土法DIY的好多了...新的跟拆机的差别不大但价格就差多了..........这种径流式涡轮的磨损不是您想象的那样的........钱要花在真正重要的地方..............
引用第256楼kknd于2009-09-21 14:17发表的  :您也在做涡喷啊...我已经准备了一些材料,涡喷实验马上开工...晚些发个主题贴..........这个东西么?.......已经送人鸟~~~~...涡喷材料有些...例如3mm厚的310s高温不锈钢板
真蚊子发表回复 17年4个月前
不行吧....房子一直都在避免建在道路旁,就是怕噪声....
真蚊子发表回复 17年4个月前
........萝莉控再现....破chia兄又会来强调论坛精神了....
kknd发表回复 17年4个月前
LS是对的...动力系卡在燃料选择和药柱结构上了...我现在开始做探测和伺服控制
xiaofanger00发表回复 17年4个月前
导弹迷发表回复 17年4个月前
我看侧面烧穿的原因可能是中空药柱在高压下产生通透性裂缝所至。因为你的发动机外壳有一定的弹性,你的药柱是脆性的物体,如果处理不好这个问题,药柱里一点火就要产生一个侧向压力,当这个压力超过外壳的刚力时,外壳就会向外扩张,而药柱几乎没有弹性,不能随之扩张,它的外侧没有外壳紧密的支撑就会被内部的燃气撑裂,其后果过是燃气提前直接t冲刷发动机壳内壁。那么为什么药柱开裂后随着燃面增大外壳没爆呢?因为你用了不耐高...
北落师门发表回复 17年4个月前
呃~~单场管你把它功率弄到了300W [s:94] ,单个的效率不高,我做过12V的,100W左右,IRF250,开机就很烫,而且火花效果不好功率都被场管吃去了,当然烫,要用CPU散热器了双场管效率高点,不过我的双场管功率才200W,24V,不用加散热片,工作2分钟有点烫而已,但是拉弧能达到6cm关于电源我也不太懂,只是按照电路焊,去问问BLACK,就是现在的 クロ,或是罂粟的眼泪,他们做出过完美...
初试验电容 马克思发生器。
北落师门发表回复 17年4个月前
第一个就做这么大的规模,有点悬啊
普通用户发表回复 17年4个月前
我觉得,动力系、伺服系、燃料系、探测系应该分开做。
FBI你好,我是做的很盲目啊,很不及老将您,还望多多见谅呵呵。这个次级线圈是很早就绕的,说来也是没有经过工具测量线劲和绕的圈数。到现在电感也没测。是否可以再后期制作上再补测。电容呢,实在是找遍我这边全城的店了,要么贵的要死,要么没有,后来也是考虑了将近2个月最终定下才买的。那只进口的变压器43美元。你说的600-1000元能做2KW了 電弧長度能到1.2米以上,是很刺激我啊,我都自费花了好几千了,...
stitch发表回复 17年4个月前
[s:245] 这个……江湖科学!?(就算挖坟,但是……你还是自己去看看吧………)
chanyiushing发表回复 17年4个月前
點蒼用了發貼技術.................. [s:261]
kknd发表回复 17年4个月前
拆车市场....
這東西只會跳不會跑......................."
真的實驗視頻........."
看視頻.........................."次氯酸納9ml,過氧化氫9ml[s:94]
這樣的實驗經驗真的比較小,從前都是老師手把手教的,亦不需要自己去設計實驗,儀器等等,老師什麼都為你準備好,填個報告便交功課了而且環境,物資,資源亦不太足夠當然可以去租實驗室,但太貴了 [s:261]
stitch发表回复 17年4个月前
引用第270楼kknd于2009-09-22 00:58发表的  :压气轮一定用新的...涡轮是耐高温合金铸造的,而且动平衡调得很好,比土法DIY的好多了...新的跟拆机的差别不大但价格就差多了..........你……哪里买的旧涡轮?说说!
kknd发表回复 17年4个月前
又做了个小喷管...不过太小夹不住了...当样子摆着看...
kknd发表回复 17年4个月前
压气轮一定用新的...涡轮是耐高温合金铸造的,而且动平衡调得很好,比土法DIY的好多了...新的跟拆机的差别不大但价格就差多了...旧涡轮+新压气轮大概100块左右...
虎哥发表回复 17年4个月前
[链接]
lily发表回复 17年4个月前
2-O-甲苯基-4H-1 2 3 苯并二恶烷-PH5-2-oxide 2-O-cresyl-4H-1 2 3 benzodioxa-phosphorine-2-oxide 是这个吗。。。屏蔽羟酸酯酶用的?
adeng2002发表回复 17年4个月前
我顶!!!!一个人都没有,是不是写太乱了?今天电源改用电动车的48V电池组,可提供300多瓦功率,实验时由于高压包直接放在地上,高压输出线直接与地打火,整个高压包被一团火光包围,几秒钟后电源线烧断,场管75NF75烧毁,另外555与场管间没隔离,也不能用了。75NF75极限电流有75A,而极限电压才75V,这次烧毁的原因应该是超过极限电压了吧?但前几次电压也达到了42V,电流较小(1.5A),能正...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
过氧化氢发动机试车
过氧化氢发动机试车,沉寂了一段时间了,事情太多,现在终于对大家有些交代,我的液机进行初步试验了!上视频!
丙戊酸钠的合成
一种抗癫痫药,合成路线是丙二酸二乙酯烃化,脱羧,成 盐
