今夜发表回复 17年4个月前
参照瞄准镜  不过那样视场角度会很窄...
thesnake发表回复 17年4个月前
.....那个涡轮和压气轮最好用新的........一套转子总成才200左右.............旧的都有磨损和疲劳,尺寸都不准了,买来有何用?不会等着转一会就废掉吧!?
工作多久没什么....但是你的喷口会受不了........问题一定要考虑全面.......
novakon发表回复 17年4个月前
是的,在每六层楼之间规划一些交通道路。。。规划的多了就多层城市了。。。
lily发表回复 17年4个月前
水合肼没有意义,学化学的都知道怎么制低浓度的。提纯才是关键。
lily发表回复 17年4个月前
天天吸也没事!年轻轻的这点毒当然不算事了!不过这不是科学的态度和做法!看你说话,明显没有化学基础,你学学再做也不迟啊。
破兜漏糖发表回复 17年4个月前
话说···多层的城市么??1到6一个城市···6以上一个城市???
lovehongkong发表回复 17年4个月前
[s:248] 这个是罪恶的资本家省钱新方法吗?
玄明发表文章 17年4个月前
不需要电梯的楼房
如图:这个创意十分简单,就是修一条到达12楼的坡道即可。这样1-6楼的人们仍可照常通行,而7-18层的人们则通过坡道通行。坡道的通行量显然比电梯大得多,在出现意外情况(火灾、停电、战争、地震)时也会更加方便安全,与电梯相比几乎不存在维护成本。   在实际建造中,可以由多栋楼房同时使用一个坡道,而坡道本身也可以是楼房,这样成本就会得到极大降低和分摊。如果干脆和城市立交桥结合起来建设,还会有一定的...
79859899发表回复 17年4个月前
LZ我看了两个线圈的计算公式,可是都是让你自己填入匝数进行计算,而且求得的都是电感,这有什么用呢? 真正需要的应该是求得需要多少匝数阿[s:246]
[s:257] 不..大家就是知道今年是60大庆..所以发6个..因为肯定凑不够60.. [s:249] 话说早知道开一百几十个小号来灌水...
stitch发表回复 17年4个月前
引用第266楼kknd于2009-09-21 20:42发表的  :KNXX燃速太快,内柱可以考虑用,外柱怎么办?什么办法能让这个尺寸的发动机工作7秒以上...?7秒!?
玄明发表回复 17年4个月前
活动通报
我一直在关注~奖金会按时发放的,同志们尽管放心。经统计,最终活动参与帖为6帖。这个数量无疑是偏少的,在60年大庆这样的日子里更为寒酸。因此本版决定将颁奖名额扩展为6个,也就是本活动的成功参与者均可得到600KCB的奖励。600KCB、6名参与者、6位获奖名额,应当很贴合60年大庆这个主题了。感谢大家对本活动的关注,奖金稍后发放到位。
kknd发表回复 17年4个月前
t-600发表回复 17年4个月前
KUDX問題不大,材料和成品新鮮即制便可以了……
小哈_abc发表回复 17年4个月前
大把大把的钱啊~~~~~~~~~~~`
我说要有光发表回复 17年4个月前
应加装遥控装置
t-600发表回复 17年4个月前
loli也不至於吐飯吧………= =,第一次不懂也可以原諒吧,上面我寫誇張了沒有多個小時只是一個小時而已………小女孩需要大家鼓勵才能繼續走科創這條修羅之路啊!
kknd发表回复 17年4个月前
引用第262楼stitch于2009-09-21 19:57发表的  :千万别用KNDX,我现在……家里………到处都是蚂蚁…………………………蚂蚁...怕怕...
kknd发表回复 17年4个月前
PS:    我的发动机内径25mm,喉管孔径8mm,喷口16mm,喷管长33mm药柱总长125mm发动机外径27.5mm,总长180mm
stitch发表回复 17年4个月前
kknd发表回复 17年4个月前
设计了一种双推力药柱...大家帮忙讨论一下燃料构成...要求:    内柱采用高比冲燃料,内孔燃烧转端面燃烧..   外柱采用高总冲低比冲燃料,由内柱引燃,内孔燃烧,外柱各部分争取同时燃尽,以减少对外壁的烧蚀...目的:     点火时以较大推力加速,达到一定速度后以较低推力维持,尽可能延长推力作用时间,并使速度不至于过高,作用:    限制速度,增大航程,降低对控制系统响应速度的要求...画了个...
kknd发表回复 17年4个月前
回收站淘来的机械零件(部分)...
1000发表回复 17年4个月前
倒霉啊,刚吃完饭。。。。。。。。。
kknd发表回复 17年4个月前
继续...正在DIY中的气泵...
novakon发表回复 17年4个月前
看她奮戰個多小時,都忙於指導工具使用和安裝方法,需然是買回來的,但對她來說也很困難,尤其不太懂得看圖,和不懂分析安裝次序这种类型无爱
kknd发表回复 17年4个月前
压气轮好办,到处有得卖...下一步解决外壳,导轮和燃烧室
t-600发表回复 17年4个月前
渦噴最大的問題也是燃料損耗得很猛,半公升氣油像倒水一樣般沒有了…………
stitch发表回复 17年4个月前
引用第258楼kknd于2009-09-21 17:26发表的  : 计划中... 今天淘了两只涡轮, 压气轮明天去找... 这东西还有几十只, 不过挺贵... ....... ourDEV,关于压气轮的讨论: [链接]
kknd发表回复 17年4个月前
计划中...今天淘了两只涡轮,压气轮明天去找...这东西还有几十只,不过挺贵...
导弹迷发表回复 17年4个月前
不明白你说的意思。为什么要在尾部加配重?要想让火箭稳定,重心须在压心的前面(就是说,如果箭体头朝上垂直放置的话,重心应在压心的上边而且要最好要超出压心相当于箭体一个直径的距离)。这就要求配重必须加到箭头上。为了保持飞行稳定,加足够的配重是必需的!从视频上看,你的火箭推力不错,加适当的配重应该绰绰有余。
クロ发表回复 17年4个月前
线圈同志说的好像不对,看他的样子仿佛是使用电容+硅堆的整流模式.而不是使用变压器升压的(毕竟能达到100KV的变压器很特别....)我感觉是电容放电,因为这种倍压电路对外显示是电容,所以放电电流比较大,而且电源功率大,而玻璃被击穿导电,所以是单纯电加热钨丝,导致红热.因为那种小灯泡平常流过几百毫安的电流就能白热,几十毫安就足以使得红热了....然后是电容放电,电流就可想而知了....就是这样......
クロ发表回复 17年4个月前
脉冲驱动开关管带动磁开路小型高压包体积小于3X3cm
クロ发表回复 17年4个月前
如果是电容的话还是自制比较好,电感较低,可以使用鬼佬的做法.水瓶+盐水,但是功率大了就不好办了.
昨天..完了..今天..不见LZ过来...估计...10.1发钱..无望了...
引用第4楼阿保本于2009-09-19 20:25发表的  :楼主想自己做一个,容易,前提是你要烧掉的管子相当于电脑电源10倍的价格,就能做出来了- -纯抄袭而已..打算....或者各位找个品牌高功率电源电路图啊什么的直接给我抄抄??
DRSAMA发表回复 17年4个月前
另外 不要指望那些瓷片電容能有很好效果 小功率自然能用 但畢竟不是942C之類的HENTAI 功率一大死定了  另外 你這個系統次級沒有浸漆的必要 用絕緣膜包起來就好 注意點的話裸著都沒事
DRSAMA发表回复 17年4个月前
不是我說你你的很多做法十分之盲目 不過工藝很好就是了呃 你那變壓器真好啊 多少錢買的?另外 可能會刺激到你 600-1000元能做2KW了 電弧長度能到1.2米以上
t-600发表回复 17年4个月前
樓主也要做渦噴嗎?在下也有研究,正在苦惱如何去做渦輪的葉片,所以一直在停工階段,而且材料不易找………都陏悶死了,但現在已經有兩大項目動工中,先完成期中一大項目,再來做渦噴,(其實每個項目也是環環相扣的呢,只不過難易度不同所以分開項目)但仍然盼望大家討論一下………
epi.clyce发表回复 17年4个月前
期待此loli 进 入 科创
dctyu发表回复 17年4个月前
引用第7楼小俊于2009-09-12 14:36发表的  :有关孔径和分辨率的关系请复习瑞利判据。至于镜长的话,不是你想得那么简单地。总的概括来说,同样的结构下,镜长越短要求焦距也短,那么焦比就小,这样会导致视场偏离光轴位置的地方成像就越差。这一般又分3种情况:.......谢谢。最进学习到了对我来说新的东西。恐怕有夜视仪的KCer早就了解过。那就是像增强器和变像器。什么地方能买到元件而不是整个夜...
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
变压器里有电容,脉冲电流很大
kknd发表回复 17年4个月前
引用第246楼thesnake于2009-09-20 10:16发表的  :偶做的业余涡喷启动不怎么方便不能说其他的涡喷也不容易启动.....貌似是一个道理.....业余条件的产品不做保证哈 [s:262]您也在做涡喷啊...我已经准备了一些材料,涡喷实验马上开工...晚些发个主题贴...有机会一起交流啊...
t-600发表回复 17年4个月前
回六樓的,在下下次會注意了,忙於指導忽略了影相,看她奮戰個多小時,都忙於指導工具使用和安裝方法,需然是買回來的,但對她來說也很困難,尤其不太懂得看圖,和不懂分析安裝次序,對在下教育工作上也是一大挑戰………
yangliang897发表回复 17年4个月前
回8楼,变压器输出输入220V2A 输出15KV ,30MA 放电两端放在木板上,相聚23厘米,听到吱吱声不见电弧,过几秒木头冒烟,着火。,调查原因,木头里含有百分之37的水分子,看做间接地导线,但因电压太高,气蒸燃烧导致木头燃烧。
回7楼,很多老帖中不是都有每个部分的计算详情吗?你没有仔细看吗? 你绕圈的多少还和你买的漆抛线的直径,每米电阻长度都有关的,你老铁在多看看吧。
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第16楼lovehongkong于2009-08-31 03:36发表的  :- -其实我很好奇平时电容随便放着会不会自感充电...至于给电容放电...连钳子都烧掉..那到底怎么放捏...灯泡或电烙铁
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
高性能.....一年也做不好,说不定就把电脑爆了
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第24楼weose于2009-09-21 00:20发表的  :好好的螺丝不拆。。。拿螺丝刀硬撬。。有前途,。 [s:94]那罗斯非常奇怪,我没那种螺丝刀
t-600发表回复 17年4个月前
我家loli是在下的近親,十分可愛吧!而loil則不是主菜,而主菜則是她第一次做的叛逆大白鼠………我要把她推到科創的深淵,大家稱贊一下她吧!喔呵呵呵呵………
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【分享】C++/CLI同时支持Win7和Win8/10免库的解决方法
关于C# / Visual Basic在Windows 7和Windows 8/8.1/10中免库的解决方法,请参考【.NET编写的程序在NT6.x中免装运行库的方法】,此帖的讨论对象是Visual C++和C++/CLI。 现在.NET Framework越来越普及,Windows XP也接近淘汰,C++开发者也不应该拘泥于使用MFC或者ATL,现在全面改用C++/CLI已经变得可行。和C#或...
单质炸药爆轰性能的估算
我发现能材版里多是实验帖,而与炸药性能的计算相关的帖子好像没有多少。所以我就先抛砖引玉,给大家介绍下计算炸药爆轰参数的方法。 首先说明几点:本人学识有限,本帖大多数内容是直接引用《炸药学概论》上的,部分内容参考其它书后做了修改。 本帖主要讨论形如CaHbOcNd的炸药。 计算的时候,密度一般为炸药的晶体密度。 由于帖子内容(好吧,主要是我打字速度)的限制,很多地方会省略过去,所以想深入研究的kce...
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
