小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第18楼天狼晓月于2009-09-06 17:07发表的  :疑惑的说,高压包里带的那个硅堆电流好像不够吧!最大好像是15mA.....霓虹灯一般来说是30~60mA的电流.....另外霓虹灯电子变压器是个恒流源,他允许输出短路,但是不允许输出空载,也就是说电压其实会根据负载情况变化,电流基本始终恒定。环氧树脂灌封的东西想砸开可是个技术活儿哦!嘿嘿!砸砸让大家都参观参观吧.....期待ing....
クロ发表回复 17年4个月前
不知道能不能容易的搞到比硫酸更强的吸水剂.......
クロ发表回复 17年4个月前
权当是温习吧....原来看见过大M有过一瓶.....毒蜘蛛....其实是淹.....
點蒼发表回复 17年4个月前
问虎哥,据说虎哥是无线电工程师 [s:92]
點蒼发表回复 17年4个月前
其实大家都知道的…… [s:94]
クロ发表回复 17年4个月前
中华人民共和国刑法》第一百二十五条规定:非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的,构成非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪,处三年以上十年以下有期徒刑,情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。    据媒体报道,去年7月份,肇庆市审理了一起非法买卖氰化钾案,当事人钟某因非法投放氰化钾毒狗,被判刑,氰化钾提供者被判处有期徒刑6年。
クロ发表回复 17年4个月前
还有很多标志
クロ发表回复 17年4个月前
氰化钾维基百科,自由的百科全书跳转到: 导航, 搜索?編輯 氰化钾 識別 CAS號 151-50-8 EINECS號 205-792-3 RTECS號 TS8750000 性質 化學式 KCN 摩爾質量 65.12 g mol−1 熔點 634°C 在水中的溶解度 71.6 g/100 ml (25°C) 熱力學 ΔfHo (298K) −131.5 kJ/mol So (298K) 127.8...
warmonkey发表回复 17年4个月前
不够浓建议再煮一下,提高到92%
vol2088发表回复 17年4个月前
无知的用一大勺子MnO2催化双氧水导致炸了塑料瓶的飘过~~~~
クロ发表文章 17年4个月前
氰化钾的可怕性质(部分资料转于网上)
看见大家都想制作氰化钾大大的惊讶可能是没有透彻了解这种东西的性质了解一下不管知道不知道都是要看一下的不知道的当做科普知道的当做温习氰化钾  氰化钾可用于安乐死,该药物经口服或注射后,十秒钟左右即可猝死。化学品名称  化学品中文名称: 氰化钾   化学品英文名称: potassium cyanide   中文名称2: 山奈钾   俗称:山埃   技术说明书编码: 820   CAS No.: 151...
223388发表回复 17年4个月前
我有8个脚的继电器电视机里的继电器我拆的是6脚的
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
无线电侧向设备是什么?
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第1楼ben123于2009-08-08 10:49发表的  :继电器一般6只脚的吧。。。。根本没有6角的,倒是有4、5角的
クロ发表文章 17年4个月前
硫酸亚铁法制造浓硫酸(部分资料来自网上)
1.Fe屑的处理和称量【操作】称取约5g铁屑,放入锥形瓶,加入15 mL10%Na2CO3溶液,小火加热10 min以除去Fe屑表面的油污,将剩余的碱液倒掉,用蒸馏水把Fe冲洗干净,干燥后称其质量,记为m1(Fe),备用。【问题】Na2CO3溶液用以除油污的原因是                        ,加热更有利于提高去污能力的原因是                  ,将剩余的碱液倒掉...
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
引用第22楼makesoft于2009-09-07 17:15发表的  :里面的磁铁性能不错,估计是稀土材料的钕铁硼磁铁而已
天发表文章 17年4个月前
怎么制作无线电测向设备呢
问问如何制作无线电测向的设备?最好有图解,有设计图,谢谢。还有需要什么元件,,谢谢啊。
クロ发表回复 17年4个月前
其实....很河蟹的......仿佛某个常用东西(指的是科创人常用)达到了300°C就会分解出某河蟹物.......至于是什么就不能说了......多看化学资料就好.....
クロ发表回复 17年4个月前
输入[链接],键入Mark.........自己寻找.......不然是没人理你的.......
black发表回复 17年4个月前
啊~不要说了.....2 H2o2=H2o+O2↑MnO2催化双氧水分解是要放大量热的......
joyeep发表文章 17年4个月前
求一个双边充电的Mark发生器电路
求一个双边充电的Mark发生器电路希望是直接可以做的,谢谢。
1000发表回复 17年4个月前
Lz不要太低调了,把视频发上来吧
去买继电器吧,1块一个
敬仔发表回复 17年4个月前
想问玄明今年多大
vol2088发表回复 17年4个月前
补充下,我的300G级别的KNSU发动机是钢的,效率极低,结构很烂,密度很大,300g的燃料管重就快到1kg了
vol2088发表回复 17年4个月前
回上边几位,H2O2浓缩确实成功,浓度在60%以上,不过70%和80%多的H2O2没那么恐怖,就是存放条件很苛刻,很容易就气相爆炸,搁点二氧化猛就喷,我一般是干燥完了以后迅速真空蒸馏然后用完还有就是我的液体燃料技术实在很垃圾,设计也不好绝对不可能混均匀,还有就是我的燃料是乙醇和双氧水分开装混合装一般是30%H2O2的时候用的还有LS说的PPR,我也说不准什么叫成熟,就是大概90%的PPR火箭发射成...
xiaobaiok发表回复 17年4个月前
消磁电阻?????、
韩菱纱发表回复 17年4个月前
说白了,高考指挥棒,谁都得听着
韩菱纱发表回复 17年4个月前
引用第6楼pisces于2009-09-13 13:49发表的  :有爱啊~~~~~~~~~~~~~~~本人现在很穷~~~~~~~~~正在拆元件~~~~~~~~~~我也想要一块面板,MP4的屏幕坏掉了,送修要100元。。
kknd发表回复 17年4个月前
一点点攒的...我有严重的集物癖好...
chanyiushing发表回复 17年4个月前
編程最麻煩的是要寫一堆不知是什麼來的去計一條簡單的算式= =
小哈_abc发表回复 17年4个月前
boddmg发表回复 17年4个月前
原来我的条件还不错,你们的学习板是自己焊的,我是自己画的~~~
black发表回复 17年4个月前
引用第17楼laser63588于2009-09-05 19:19发表的  :PIA...我的金属发动机就炸了...装了2.5公斤的PW我相信那一定会很壮观.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年4个月前
NB....lz的元件哪买的?好多哦
black发表回复 17年4个月前
引用第17楼vol2088于2009-09-12 20:46发表的  :说实话我一直在用这个发动机玩固体,但是由于太沉300g燃料烧完了也飞不多高后来实验的时候发现无水乙醇+高浓度过氧化氢的效果很强大,拿已经很成熟的PPR发动机试车发现能量很强大所以最近打算试一下70%左右的双氧水+无水乙醇混点硝酸,然后在燃烧室里放一些镁粉和铜粉以及二氧化锰,希望这个复合推进剂应该能有作用。如果不行的话就打算试试...
拔刀斋发表回复 17年4个月前
每张图里的瓶子都不一样1楼帖子是火机气罐13楼帖子前面是带螺丝的黄罐,后面是带压力表的红罐不至于是……吧引用第20楼warmonkey于2009-09-12 22:37发表的  :上面那个图很可能是固液混合发动机瓶子装的是氧化剂
拔刀斋发表回复 17年4个月前
开始两张是什么?看起来像拿烟花当引线。
kangyuhelf2发表回复 17年4个月前
动能取决于质量和速度。。速度上去了动能自然就大咯。只不过加速度大了点。。
jrcsh发表回复 17年4个月前
不过~~~工作时间是不是太短了
jrcsh发表回复 17年4个月前
~~~ 好强大的~~~喷射力
第一个是自己焊的LED阵列?不错。我目前正在学1602显示时间。。
dctyu发表回复 17年4个月前
引用第7楼花落一天于2009-09-06 14:42发表的  :10.Web2.0是近年来互联网的热门概念之一,其核心思想是互动与分享。下列网站中,(  )是典型的Web2.0应用。A. Sina        B. Flickr          C. Yahoo            D. Google居然会有如此不和谐的题目................天晓得这些网站的主人哪一天变动模式。...
novakon发表回复 17年4个月前
引用第9楼我说要有光于09-09-13 08:23发表的  :最恶心阅读程序写结果的题。。。   要是我都能读出结果还要编译器有甚用途极其同意
冲压发动机发表回复 17年4个月前
第一个用LED做的一个钟~
燃烧貌似分成了两段?
北落师门发表回复 17年4个月前
都不错啊 [s:251] 有第一个的图片吗,是什么?
93°发表文章 17年4个月前
【C++ 轻H】寻找平面内最近的两个点
一个基本算法,标准的欧几里得距离BCB写的 首先是include#include <math.h>#include <vector>usingusing std::vector;structstruct point{    public :    int X;    int Y;};struct p_result{    public :    point p1;    point p2;};全局...
1000发表回复 17年4个月前
引用第12楼warmonkey于2009-09-13 08:43发表的  :0.6s很好很强大,估计推力20N以上,能把50g的火箭打到300m-400m推力应该不会那么小,我的10G就过20N了
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
火箭制作全过程 多图
老技术,新火箭,燃料为预热熔铸KNSB,药柱重量60g。网速不快,请不要插楼,谢谢合作。制作火箭第一步:设计火箭根据手头的材料,用俺的老软件设计计算下一些参数。
星火计划-探空火箭----半年汇报(科创基金资助项目)
首先向大家道个歉,项目拖到现在还没完成。下面是半年报告,希望大家有什么好的意见和建议给予指出。 首先是发动机的设计 使用的是酚醛环氧树脂所以和金属机略有不同。 喷口图 堵头图 燃烧室图 内径61 是因为在某宝买到的就是61mm 说好的60mm呢? 感觉这误差有点坑。 经过一段时间的努力 数控机床 部分G代码 加工ing 车好后 从左到右分别为(堵头...
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
