天狼晓月发表回复 17年5个月前
PNP型管子100V耐压7A电流10A冲击电流30W功率放大值2000~15000最短响应速度2.5微秒(可计算频率)END。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
元件正面朝上,脚对着你,从左到右依次是:B C E
拔刀斋发表回复 17年5个月前
用你现在的参数可以,完全不接也可以通过555电路时三脚时.8050接多大的阻值好..电源是12V
warmonkey发表回复 17年5个月前
我补充一个:堵头强度计算 !!!堵头所受的向外的压力=堵头面积×发动机内部压力由于堵头主要靠胶水固定在壳体内,则 !!!堵头与壳体的粘结面积×粘结面剪切强度>堵头所受向外压力否则就飞堵头了。当然,要留有一定余量才好,因为 PVC-胶 结合面的剪切强度并不高,对于PVC发动机,内部压力可以取4MPa,剪切强度取粘结剂剪切强度×0.5后代入计算。常用粘结剂剪切强度优质502胶 15MPaAB胶/302...
带火星的木条发表回复 17年5个月前
呃 原来是这样 感谢
1142发表回复 17年5个月前
啊…好想看啊,周六回家上网来拿
电极考虑热解石墨块,就是做电机电刷的那种
是吹氧的。。。。。。。
1000发表回复 17年5个月前
如果1~10L每楼100......
1000发表回复 17年5个月前
我喷口5mm以下的大部分都是爆竹声,我还为此烦恼了好久
west_0830发表回复 17年5个月前
这个我昨天就下了.但里面全是英文看不懂 [s:261]
sam_jin3887发表回复 17年5个月前
这么好!家里这么大啊~
天狼晓月发表回复 17年5个月前
我给你发的有datasheet的连接,你下载下来里面有详细的说明,包括引脚定义.....
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第33楼FBI于2009-09-07 00:29发表的  :汗 那不就是電警棍模塊嘛  有些奸商加個殼能買到200+ 還號稱100KV超汗恩那,是的~~有人买的时候也这么问我,别人卖的都是100万伏的,你的怎么这么低!我说....1万伏大约一厘米火花,你问问那个说100万伏的他的能不能拉1米火花吧.....[s:94]
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第24楼虎哥于2009-09-07 00:00发表的  :高电压技术、断路器技术和高压绝缘材料等方面的图书,建议大家看一下。看完了就能解释电弧为什么会形成,怎样消灭电弧(或者让电弧加长),为什么电焊的电弧可以在十多伏的低电压下保持几厘米长?放电和电弧是不同的。高压灭弧以及电弧成因以及等离子体导电原理之类的东西周围有电厂的朋友,从他们那里拿过资料简略的看过,主要是非专业搞这个,倒是没认真看过呵呵...
DRSAMA发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第28楼FBI于2009-09-07 00:20发表的  :那模塊高壓真不錯哦  買幾個來玩玩 你被電過沒有呢?感覺怎樣汗 高壓包就是最好的代表 功率小的時候 確實是嘶嘶嘶 但加大功率就會發現 出來的是平滑的電弧[當然是反激驅動的啦]我被电过~~白痴的用手捏着输入负极,然后另一只手很高兴的去碰高压的一根输出线,心想:高压输出悬空嘛!电压对地不是很高!然后就很理所当然的一哆嗦——手把负极给抖掉了...
DRSAMA发表回复 17年5个月前
高頻有什麽不好~~比起平滑的直流或者工頻 我倒是更喜歡高頻 只是我家鍵盤似乎并不喜歡電弧那個試驗我下次發上來吧  最近正在做大功率SGTC 忙的不可開交
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第26楼FBI于2009-09-07 00:15发表的  :那个,直流高压电极间击穿的电弧完全不是这样的,是很有条理有明显纹路枝节通道的类似闪电的状态,除非他对空气放电,可能会造成类似的电晕。事無絕對不信你可以試試拿一個容量比較大的高壓電容[我用DC30KV 0.15u] 充滿了用大電阻放電看看出來的是連續安靜 穩定的電弧我还真没有这么大的电容,没条件这么测试,回头试验试验,倒是个比较有趣的试...
天狼晓月发表回复 17年5个月前
引用第22楼北落师门于2009-09-06 23:02发表的  :好了!看到LS各位高手就因为这点小事而吵架,不值得啊!我有个问题:这种变压器通电后如果没有负载就会断电,那么开头的几张照片是怎么得到的?如果是在通电瞬间拍的,那么这个电晕就没有可比性,都知道电子式的通电瞬间有个高压的这种变压器我也有个坏的,但是环氧树脂的确难拆,所以内部结构也不得而知,了解甚少。他两根线离的很近的时候会形成电容放电,...
DRSAMA发表回复 17年5个月前
chanyiushing发表回复 17年5个月前
喔在下都沒有考慮到热力学系统.............." [s:249]
天狼晓月发表回复 17年5个月前
高频高压的电弧: 直流高压的电弧:
DRSAMA发表回复 17年5个月前
天狼晓月发表回复 17年5个月前
那个,直流高压电极间击穿的电弧完全不是这样的,是很有条理有明显纹路枝节通道的类似闪电的状态,除非他对空气放电,可能会造成类似的电晕。由于直流高压对逻辑地具有电容效应,即使很微弱的电容效应,也会造成积蓄一定的能量,所以直流高压多数是伴随着噼啪声出现的(也许声音很小),并且击穿的通道枝节分明。如果见过马克斯发生器的话,那个是比较明显的代表。而高频高压与逻辑地的电容效应会导致能量损失,而不是积蓄能量,并...
虎哥发表回复 17年5个月前
DRSAMA发表回复 17年5个月前
也是 對於我先前的失言 我道歉 對不起 我是個粗人畢竟多個朋友多條路 而且又沒有什麽深仇大恨 沒必要把關係搞僵 那樣對誰都不好樓主的東西我是很看好的 幾次我想去他店裡買東西 只是支付寶用不了 又不知道能不能代收貨款 所以擱置了
lily发表回复 17年5个月前
哪个反应式表示1mol氮气呢?
带火星的木条发表回复 17年5个月前
谢谢 老师还没教呢 自己看书遇到的问题 ΔH当然不同  会影响到?请明示
lily发表回复 17年5个月前
给你个方向,你琢磨琢磨。你觉得你题上说的那两个合成氨的反应方程,它们最后的德尔塔焓一样吗?这会影响到什么?你的竞赛老师没告诉你热化学方程式的书写规范?
北落师门发表回复 17年5个月前
lily发表回复 17年5个月前
引用第7楼novakon于2009-09-05 16:40发表的  :93需要Ti管材。長度20cm內徑7.62mm帶來復線。我需要棒子一根,長70cm直徑22mm最好了。價格?带来复线的管。。。还7.62。。。直接说步枪管得了。。不过得用含镍的,用钛管温度太高,中国早期的汉阳造就是却少镍,导致战场上的效率低下。推荐你买个铣床自己拉吧。这边玩狗(木仓)的卖的都是运动气步枪的管子,我做的小口径都不能...
带火星的木条发表回复 17年5个月前
化学是强项 当然不想在这个地方拌一下 看理论发现更加涉及了其他概念 所以才上来问的。。
lovehongkong发表回复 17年5个月前
[s:245] 前些时候我路过某商场看到一台排爆车....不明所以但是还是加快速度逃离现场...
thesnake发表回复 17年5个月前
建议封ls,lss,lsss,lssss,lsssss等作者的ID~ [s:93]
我说要有光发表回复 17年5个月前
给个识别baidu的Demo = -
吹氧用的拉喷还是热锯用的拉喷?
DRSAMA发表回复 17年5个月前
“您可以去看看电焊机的60V空载电压拉出来的电弧是几厘米。电弧长度和电压在某些情况下并没有什么直接联系。”我什麽時候說過有直接聯繫了? “你不會真的相信6KV多能有這樣的效果吧 連導線都電暈放電”注意 我說的是導線“您可以找个和我这照片类似电弧和电晕的照片,并说明其并非高频交流电弧,而是xxxx,来把我彻底拍死.....”電視機高壓包相信你玩過 不用我多說  他的輸出就不是所謂的“交流電”另外 你...
普通用户发表回复 17年5个月前
本页主题: 除了固体火箭发动机我们还能做什么?     答:另一个能飛的試作形機
herryuan发表回复 17年5个月前
这个图片是正经灭火坦克, 这种小的可以用在地铁里什么的,是把水分散为水雾高速喷出去迅速吸收热量以及汽化隔绝空气。 这种大的不确定。我还见过一种原理和小的这种差不多的,形体和大的这种差不多,是用于油田灭火的,还支援中东来着,找不到图片了
lily发表回复 17年5个月前
买本无机化学好好学吧。另外,比较痛恨化学竞赛。愿你在黑暗中愉快的跋涉。
从视频上无法感受声音有多大,但是如果如LZ所说声音超级大的话,多半是已经超音速了。
xj198398xujing发表回复 17年5个月前
恩要的啊什么时候都可以呢呵呵
小哈_abc发表回复 17年5个月前
e 顶一下吧~~~~~~那视频很震撼~~~~~~~~~~已经证明达到大大的无水了~~~~~~~~~~
1989sean发表文章 17年5个月前
一份关于拉喷的基础资料.
貌似以前没人发过吧?本人在维普上找到的.虽然讲的是炼钢用的拉喷,但是本人认为,原理和火箭的拉喷是基本相同的,所以就发上来了.
看上去是好.从图里或许可估计出我原来2脚就是BASE.所以他和1 3脚都能通电不管方向如何.但这东西以二脚为基级.另一脚为C E当三极管用.又不行 [s:261]
[火箭理论]火箭飞行高度计算程序.(原创)
基本原理就不过多赘述了,根据上次那个,火箭速度计算程序求积分,就是计算程序了.上次那帖的网址如下:https://www.kechuang.org/t/19406用途:本程序用于,火箭垂直发射时,飞行高度的近似计算.未考虑风速,以及在发射架上,受到的额外的阻力.空气阻力记为f=kv2.关于误差[s:2]以下为部分截图) 注:本程序可以加入推力变化和火箭质量变化的拟合式,是的计算进一步精确.程序代码...
这里有一个问题:在大太阳下,阳光足,太阳能电池输出功率大点,然而在大太阳下电脑屏幕的背光亮度也要大大的增加,这增加的幅度搞不好还不比太阳能电池的输出功率小。
北落师门发表回复 17年5个月前
引用第10楼root60931于2009-09-06 19:12发表的  :期待你的tesla。。。, 哈哈唉~遥遥无期啊~[s:94]
倩女幽魂发表回复 17年5个月前
[s:248]  [s:248]  [s:248]
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
展示一个配气柜的改造项目
去年10月份,我们接到一个比较棘手的改造项目,是某大学重点实验室的一个膜反应评级系统的气路改造项目,这个系统实际上就是一个类似于配气柜的设备。先看看原设备的情况吧。这个是设备的外观:再看下内部结构:看着是不是挺复杂的,其实他就是一套同时控制6台质量流量控制器的集成设备。但是由于他们原来用的是北京七星的质量流量控制器,只能用模拟信号来进行控制,因此,线路连接看起来比较复杂,再加上数控系统以及管路连接...
【干货】高压电源制作相关整理
写在前面:请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,请先阅读《参与高压版块前必须阅读——安全警示》,重要的事情要说三遍!!!毕竟生命成宝贵~~~传送门:https://www.kechuang.org/t/282281. 线性(工频)电源这一类高压电源是最简单的,也是相对来说比较可靠的。典例:电力变压器微波炉变压器霓虹灯变压器优点:结构简单,抗...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
1201号地面试验大事故通报[20120610]
2012年5月,某科研组在进行液体火箭发动机地面试验的准备工作时,发生一起大事故,现将事故情况通报如下。事故概况:甲、乙、丙三人在开阔地进行液体发动机地面点火试车的准备工作,该发动机采用浓缩过氧化氢-煤油推进剂系统,燃料挤压供应,氧化剂采用催化分解。试验人员依预订程序关闭氧化剂、燃料阀门,对氧化剂储槽加压到7MPa,拟在不送燃料的情况下,进行氧化剂输送系统的带压测试。这种试验理论上危险性很低,因此...
