拔刀斋发表回复 17年5个月前
翻了很多老帖总结的一些发动机设计https://kechuang.org/t/19128
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
还有2个太大就不发了..
花落一天发表回复 17年5个月前
10.Web2.0是近年来互联网的热门概念之一,其核心思想是互动与分享。下列网站中,(  )是典型的Web2.0应用。A. Sina        B. Flickr          C. Yahoo            D. Google居然会有如此不和谐的题目................
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
我再汗。。。帮你补充视频结果发现我也不会发了。。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
[链接] [链接] [链接] [链接]
拔刀斋发表回复 17年5个月前
喷管扩张段参数马赫数    1           1.5        2           2.5       3         3.5         4面积比    1           1.176   1.688   2.637   4.235   6.790    10.72压强比    1.893     3.671   7.824   17.09   36.73   76.2...
20老黑发表文章 17年5个月前
有没有玩二级的?
有没有玩二级成功的帖让我看看呀, [s:258]  [s:258]  [s:258]
thesnake发表回复 17年5个月前
引用第26楼zzhc2008于2009-09-06 10:21发表的  :这是不是叫做“β钛”?是的,此相的钛硬度比Tc4这类的混合相硬度高些。。。
warmonkey发表回复 17年5个月前
用8050和8550够了
chanyiushing发表回复 17年5个月前
有圖有真相有視頻才是王道啊!樓主!
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
那该死的土豆!视频传到1半就提示错误,不传了!
拔刀斋发表回复 17年5个月前
扩张比偏大,压力不够的时候会造成气流过度膨胀,分离和减速视频上看火焰有点散
west_0830发表回复 17年5个月前
这东西还有另一特性.
我查了那个三级管资料.很多三极管都是不说放大系数的.好不容易找到些要么是功率太小要么是没说放大系数..真晕了.还有一边接灯和脚位.开始不亮.这时我用另一个相同的灯泡以中脚为基点通过灯接正这时二个灯会同时亮.
带火星的木条发表文章 17年5个月前
请教 什么叫做每摩尔反应
学焓, 比较困惑 每摩尔反应到底是一个什么意思 比如说什么叫做2H2+O2===2H2O 进行了1mol 为什么这个得写成H2+1/2O2===H20 这不是要求生成物为1mol吗?还有Cu+1/2O2==CuO 不也这个意思吗 困惑了我 一个反应的焓变有一个标准吗?还是说保持一个整数什么的.. 看了题目好像都是1mol某物质与某物质反应生成某物质,写热化学方程式比如这样吧题目是1molN2与H2...
小哈_abc发表回复 17年5个月前
其实堵漏王很好~~~~~~~~~~~~~~~
拔刀斋发表回复 17年5个月前
霓虹灯变压器内部电路接近于DRSSTC
拔刀斋发表回复 17年5个月前
买这么多乱七八糟的东西不如从信誉好一点的大淘宝店进一批正品3842,3525,2SB772,2SD882引用楼主west_0830于2009-09-06 11:25发表的 2SB1020A 是B10120A没错吧.. :那么他到底是三极管还是场管来的.我是从三极管资料里查到了的.他有一定的放大系数和功率程受能力.所以以三元一个的价钱共进了10个...做为实践图腾柱做用.但是当我用万能表去测时郁闷了...
北落师门发表回复 17年5个月前
啊~tesla的帖啊~顶一个小猫很可爱,注意不要让它弄坏东西
wzx0033发表回复 17年5个月前
[s:116] 严重同意LS的要求。。。LZ来的时候满足一下大家的愿望。。。
話說我家的小老虎整天都抱著我的手來咬……><樓主的老虎是男的還是女的,女的就是頑皮……
wzx0033发表回复 17年5个月前
霓虹灯变压器应该能达到12kV左右吧。。。因为这个东西记得以前专门去问过。。。LSSS所言极是,一个霓虹灯变压器就20左右,比自己动手装方便多了。。。
tony1543发表回复 17年5个月前
强烈要求楼主 给个链接 或者介绍那里买的
DRSAMA发表回复 17年5个月前
“一看到这样的电弧和电晕就知道是高频交流电弧了.....”別的說那么肯定
DRSAMA发表回复 17年5个月前
那么我再問你 高頻交流你拿來直接驅動線圈? 你那電容真霸道另外 你不會真的相信6KV多能有這樣的效果吧 連導線都電暈放電我不清楚你那種型號 但至少我手頭這種 輸出峰值電壓那比20KV是只多不少
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
靠靠,土豆站内下载速度最高10MB\\秒,上传最高140KB\\秒,NB丫
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
因为56、有苦网上传都出现了错误,所以被迫注册土豆账号上传,再加上土豆审核要30分钟视频发布时间会很晚。
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第4楼wzx0033于2009-09-06 11:34发表的  :- - 应该是80W吧。。。PS:邪恶的问一下。。。你家的小猫被你做过电除颤没?NONO!!!电源输入功率才不到8W,输出超不过20W(因为是脉冲电压,所以功率可能比较大),我以前那个和这个型号一样的霓虹灯变压器,接在220V时最常放电7CM没丫,我不邪恶
wzx0033发表回复 17年5个月前
[s:245] 。。。原来这么小的次级线圈效果就这么好了。。。大大激发了我把自己荒废多年的线圈完成的冲动。。。
樓主噴管是壓禾莫燒製的嗎?
1000发表回复 17年5个月前
这是按比例稍微放大了点的图
wzx0033发表回复 17年5个月前
1000发表回复 17年5个月前
小型金属发动机,内径16,还没标注
warmonkey发表文章 17年5个月前
RS-A-3.1陶瓷喷管发动机测试报告
发动机参数:(长度单位均为mm)壳体 20mmPVC上水管 耐压2MPa 内径16药柱 外径15内孔径2 长30 重结晶KNDX 9.3g 注射器压制药柱 外包3层打印纸隔热喷管 入口60度直径12 出口30度直径12 喉部内径3 材质陶土,表面烧结 502固定堵头 结构:药柱->沙->AB胶点火头:0.2mm电阻丝取2cm与网线相接,点火电源使用ATX电源的5V输出。初始喷燃比26.7 末期喷燃...
west_0830发表文章 17年5个月前
那么他到底是三极管还是场管来的.我是从三极管资料里查到了的.他有一定的放大系数和功率程受能力.所以以三元一个的价钱共进了10个...做为实践图腾柱做用.但是当我用万能表去测时郁闷了..以带有字的一面对着自己.分别为从左到右 一 二..三脚..把数字万能表调到200欧..2 3脚之间电阻为0.1R.不管红黑表笔接那个脚结果都一样.而1脚和二 三脚都不通.这不是场管的性质吗 [s:261] 之后我又调...
jrcsh发表回复 17年5个月前
眼睛在明亮一些就更好了 ~~~~~~
血漿做培養基……弄點果糖和蛋白質基本上差不多了……現在欠顯微鏡,我都正在計劃養納米寵物……先試試硝化菌……
jrcsh发表回复 17年5个月前
~~~~  可爱的猫猫Y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这种变压器效率如此高..这或许真的能让电视机高压包一边去.. [s:251] 对了这种变压器也是铁氧蕊导磁体吧. [s:246]
别把你的小老虎给电着了 [s:247]
樓主有沒有直徑40MMX90MM的棒件?和50X50X90MM工件?價錢?如無意外十月交易……
zzhc2008发表回复 17年5个月前
另外lz能否搞到司太立stellite合金?
sanshui发表回复 17年5个月前
引用第7楼三硝基甲苯于2009-09-05 16:29发表的  :成本如何???都是废物再利用,具体成本是多少我都不清楚。
sanshui发表回复 17年5个月前
引用第10楼ueaor于2009-09-05 21:46发表的  :楼主的那个变压器有点像灭蚊灯的高压变压器!! [s:251]这样都给你看出,厉害!!
这是不是叫做“β钛”?
小特斯拉圈圈发表文章 17年5个月前
8w高压发生器(拣来的霓虹灯变压器)
用1个12V500MA的电源带动20W逆变器再带动他,高压输出短路时逆变器的输入电流是550mA,所以功率很小。不说了上图没分类乱七八糟整流用黑白高压包几个引脚并联,当做一级,高压线当做一级    视频一会上
我说要有光发表回复 17年5个月前
HIV... 毒株应该很难弄吧...  而且也不晓得应该用什么养...
因為強烈的身體反應是正常的…所以進入第二期,如果研究成功的話XX牌塑料超薄膠袋生意一定下跌,黃業生意大增……HIV我也想弄點來養養……
彼岸江山发表回复 17年5个月前
我对某科学家名字的写法不感兴趣………………
本小生從前用粥熔法時都先把糖煮溶後關火,再加KNO再搅伴,每次使用新物質時都反反復復的作小量試驗,預計最壞情況的結果,掌握特性後再作小量制作測試,想起剛剛弄到KNO3時,找了兩天資料確認特性,雖然本身也很熟悉但也不敢掉以輕心,反反復復再做了十多次特性實驗,再作物質混合測試,其中發生一次意外便是主題是在KUSD基礎上再加上高氯酸鉀令燃料反應更強時一面看電視不小心把十克多的全都倒進去……冏,雖然是沒加...
novakon发表回复 17年5个月前
引用第4楼彼岸江山于09-09-06 09:04发表的  :数学问题等很多题都和我们去年考的一样…………我去年考的是pasical……初赛很简单………………是啊,NOIP内容很简单,以至于参赛者能把pascal写成pasical读成pasic
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼...
实用化的电磁炮充电用boost电路(原理图附
我们都知道升压之前的电压是比较低的,但电流比较大;在升压之后电流很小,但电压很高。但是boost这个玩意儿就很操蛋😂,开关管承受着巨大的开关压力,它既要承载导通时的大电流,又要承载关断时的高电压,因此在我们这种升压比贼大的情况下只能用高压MOS管或者IGBT。但是MOS管在相同耐流耐压的情况下又比IGBT要贵,所以一般用IGBT(原文)。但是IGBT的缺点也很多,最大的缺点就是它的导通需要的门极...
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
