thesnake发表回复 17年5个月前
推力6公斤左右吧.......都是车的......燃料石油醚
black发表回复 17年5个月前
哇!厉害!终于有人做出脉喷了!!!!!!!!!!!!!!大革命啊!用什么燃料呢?话说那个发动机不是车出来的?还是现成的呢?话说从录像看来仿佛没有产生很大的推力啊~
thesnake发表文章 17年5个月前
脉喷点火视频*1(高度截取版)
。。。。。。。。。。个人认为启动挺痛苦~~~。。。。。装火箭上不怎么好点火
Ls没启动过脉喷吧?。。。一会我上个视频。。。涡喷价格木有爱。。而且太粗
rc5发表回复 17年5个月前
方向错了,再努力也没用. 比如说有N多农民自己造土飞机,有的搭进去几万几十万家产甚至生命,结果并不能产出什么实际意义.在瞻前顾后而一事无成, 和脑袋一热就盲目上马最终还是一事无成两个极端之间,必然存在一个折衷的区域. 如何正确把握这个度是值得考虑的.
gnrl008发表回复 17年5个月前
好,废物利用.
gnrl008发表回复 17年5个月前
建议大家研制微型喷气发动机,以便重复使用,也可以用在航模导弹上呀.(续航长)
hanchong发表回复 17年5个月前
楼主买的机床多钱呀
chanyiushing发表回复 17年5个月前
補充一下軌道工廠主要是收集其他小行星的礦物資源作原料
1000发表回复 17年5个月前
含水是一定的,但我认为应该是在正常范围内:制做时反复加热,含大量水不可能,密封一星期变成疏松状,一捏就成粉磨状
kknd发表回复 17年5个月前
引用第164楼jrcsh于2009-09-01 00:21发表的  :喷口中间哪个用来卡位的环  可以考虑不要   螺纹不车哪么深就行了 同意,我也考虑过这个方案...个人对外露式喷管有点成见,所以弄了个挡片来遮羞...结果是即增加了重量又加大工艺难度...
lily发表回复 17年5个月前
我感觉象吸了潮了啊。。。跟泥一样这倒是真的好压柱了,会玩橡皮泥的都会。我建议验证一下是不是吸了水了,放干燥器里,看变色硅胶。
wzx0033发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
明显是空调之类的探温探头么。。。 [s:94] 。。。雷管的回答太有想象力了
power_rdx发表回复 17年5个月前
停职查办跟我没关系,那是论坛做的决定。。。。我到现在为止还没有对这件事做出任何处罚
在下還是不能理解該現象。基本上在沒有任何指令或本能下如何會有生物行為?而且該顆粒除非是納米機械,否則疑問太多了。
jrcsh发表回复 17年5个月前
jrcsh发表回复 17年5个月前
双发动机 或3发动机
我说要有光发表回复 17年5个月前
引用第37楼1989sean于2009-08-31 23:14发表的  :你还是小心点,别到时候火箭的尾焰把飞机烧了.如果可以 最好做到抛出后点火
空中米格发表回复 17年5个月前
没有继电器,过两天相机回来后,拍图
kknd发表回复 17年5个月前
引用第162楼thesnake于2009-08-31 22:55发表的  :话说lz家加工东西不要钱的说?。。。。。。这么复杂的形状。。。。。。。如果要想减轻重量就要改变现有的链接方式。。。要把筒身改为外螺纹,喷口内螺纹主意不错,但那样会减小发动机外径(弹体外径相同的情况下)严重减少装药量,而我个人十分不喜欢全外露式喷管...加工能力不用担心,有百余台数控加工设备可供使用...其他的就不多透露了....
空中米格发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
电雷管没有这么多线吧?安全第一啊
那么我会等他来说明情况,并根据补充意见做最后的处罚调整
引用第35楼明月几时有于2009-08-31 14:30发表的  :羡慕啊,请问,对于一个不经常出远门的人如何收集到这些石头啊1.足不出户法:网购,淘宝或易趣,更NB者可以去国外网站购买或竞拍2.近距离购买法:去奇石市场
要铀云母的这里看,只要有钱,10车皮还是可以实现的[链接]
1989sean发表回复 17年5个月前
引用第31楼阿童木升级版于2009-08-28 21:21发表的  :呃……大家越说越邪乎了吧……同学的飞机载重极限300g,蚊子说他机载温压至少都有150g,我这用3个B6-4,最大理论载重315g,推力18N……总重60g……应该是没问题……现在是三人联合,通信交流比较麻烦,看明天下午能有啥成果没……你还是小心点,别到时候火箭的尾焰把飞机烧了.
本人以前也有和楼主类似的想法,貌似是可以的吧.
herryuan发表回复 17年5个月前
看起来有点意思,就是那手工有点太粗糙了。。。
不知lz是否校核过这么短的螺纹能否承受的住火箭的压力? [s:245]
kknd发表回复 17年5个月前
引用第158楼7.62于2009-08-31 22:10发表的  :这个喷管如何固定 密封环8个大 会不会太宽呢应该不算大...其实本意是为了减轻重量...刚刚还想改一下,但不知道强度够不够了...
msckmsck发表回复 17年5个月前
还是考虑做无阀的吧 [s:119]
那喷口的收敛断很有形~~~..................另外图中很多没必要的复杂形状会增加加工成本.....不过自己做自己用还是不错的.......LZ的改起来就有些麻烦了
kknd发表回复 17年5个月前
还在改,大家多提意见...又画了一张...这个能轻一点...固定用的是螺纹...那两条细黑线是螺纹线,感觉与常用的画方不太一样,还没找到怎么修改...
momomn发表回复 17年5个月前
Re:看看这是什么  是不是烙铁芯
什么不可能是雷管吧     我还想通电  试试呢  幸亏 还没试
kknd发表回复 17年5个月前
又画了一个,还没标尺寸...今天连夜画完,明天送去数控加工...
momomn发表回复 17年5个月前
都是别人送的  很古老的通讯  设备BMXDDL3202K     5BMXDD03202K    1BMXDD01612       1BMXAM00210    2BMXXBE2005    1BMXAM10410   9
7.62发表回复 17年5个月前
作为大剂量的加热,主要还是要保温好,否则加热区温度和外壁散热区温差大,不好控温,最好是弄好石棉保温层或者简单点的像烤红薯的一样用泥糊一下,然后加强搅拌。否则上层温度没到,底层已经要爆了可不好玩。
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
不要杨永信行不。他已经死了。另外那个作品贴上去的人脸没调对比度,和环境不融洽,建议用CS4
上面的螺丝又没有锈,小朋友的破坏欲果然旺盛啊 [s:94]
我在想60万伏后还能剩多大功率。。。
finalapple发表回复 17年5个月前
Re:晒晒我拆的家伙们  看看有什么用  可以做什么  大家
哪来的这么多东西呢·····收购来的?还是说也是别人送的?LSHX
93°发表回复 17年5个月前
[链接]
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
Public Sub fill(ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer, ByVal array(,) As Integer)为何写成array(,)不解
科创纯娘们发表回复 17年5个月前
哇这也叫新来的,大大好厉害,不过能写成VB也不简单了
拔刀斋发表回复 17年5个月前
那叫气势引用第10楼1000于2009-08-31 18:27发表的  :我感觉喷口4MM有点小,以前PPR做5MM,燃烧室长9CM,发出的声音很BT我应该怎么改啊
杨少发表回复 17年5个月前
定时炸弹定时器和引暴器!
93°发表文章 17年5个月前
大家好,我叫93,我新来的,来放血
dz567发表回复 17年5个月前
要是成天把太阳放在我家房顶上,我还睡不睡觉了.
west_0830发表回复 17年5个月前
为什么没人来告诉我下呢 [s:261] 是不是觉的太菜了都不理我 [s:245]
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
改写历史!新型ZVS震撼发布!
最近设计出一款与传统ZVS完全不同的全新ZVS,特此发上来与坛友们分享在介绍我的新ZVS之前,先说说我是怎么设计出来的吧以前论坛里好像有人说过ZVS的结构与电感反馈三点式振荡器有些类似,我特意在一本介绍模拟电路的书里面找到了这个振荡器的电路,发现将它的电路稍作修改就成了我们熟悉的ZVS,电路如下: 接下来我们对它做一些修改 接着 再对称一下,一个熟悉的电路出现在我们眼前,俨然就是ZVS 接下来有...
硫代硫酸钠与硫酸铜的反应
关于硫代硫酸钠与硫酸铜反应的简单探究实验实验目的:确定硫代硫酸钠与硫酸铜反应的化学方程式那么,实验开始实验环境温度:23℃量取50ml水,加入2.5g五水合硫代硫酸钠,配成A液量取50ml水,加入2.5g五水合硫酸铜,配成B液3.取9个试管,往每个试管里都加入30滴B液将试管编号为1~9按序号,从小到大依次滴加A液5,10,15,20,30,40,50,60,70滴如图所示,按序号依次排列的试管(...
教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意
就我个人意见这不起一点作用,该应试还应试,治标不治本,教育部那帮SB光知道提一些无关痛痒的SB意见,比如垃圾课改,学生跳舞之类的 教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意   核心提示:昨日,教育部提出将就社会关注度高、影响教育改革发展全局的20个重大问题继续公开征求意见,其中包括是否取消高中文理分科等问题。 京华时报2月7日报道 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》工作小组办公室昨天举行新闻...
