哲元发表回复 6年3个月前
嗯嗯,谢谢建议,我谈一些我的看法:1、对于立柱与龙门之争,经验上,确实是立柱更擅长金属加工,特别是高精度加工。但是,高精度加工有四个条件:机架刚性足,机架基准面准,导轨精度好,装配形位公差好。后三个条件立柱和龙门都能满足,差异不大,但是我仔细计算过,同材质,实心,等重条件下,YZ轴倒装的定龙门刚性最好。所以在下认为,YZ轴倒装的定龙门,是在极限轻量化的条件下性能最好的CNC机床结构之一。2、对于量...
m24h
m24h发表回复 6年3个月前
一点建议和经验如果雕刻机铣削为主加工金属 建议立柱(龙门加铸铁是幻想)如果加工木和大件才建议龙门如果经常铣削最后配铣削动力头而不是普通雕刻马达雕刻马达最好风冷而不是水冷的 水冷真烦雕刻机控制系统应该USB+SD卡的(比较推荐planet CNC 它功能多)没有必要加光栅尺千分表其实可能用不到 百分表足够了包括各种千分的精度都是浮云一般非数控的能百分精度足够了一把带表游标卡尺足够了各种刀宜用数控刀具...
张静茹发表回复 6年3个月前
Qt Creator 设置远程部署调试输入远程地址 用户名 选择先使用密码登录创建密钥以后点部署公钥,输入密码,部署公钥成功 就不需要密码了Kits中选择Device启动调试失败 添加部署步骤 通过SFTP上传文件依然失败 [链接].5 等库缺失
宸chen宸61发表回复 6年3个月前
KNSU危险性太高又容易受潮,已经被禁止使用了,入门建议用KNSB。最好别用导火索,电点火很好。建议先用普通方式喷管,把燃料质量提高。工作时间保持在一秒左右,不然6N推力太小了,起码得要几十牛才能退动火箭。可以给发动机做个仿真,和实际试车来对比一下,找出问题所在。加油👍👍👍
墨镜哈哈日记发表回复 6年3个月前
喷砂打磨,完全可以买石英砂自制;气泵,完美动力源。水刀,也可以用洗车高压水枪自制,能切薄金属板;弯折机不一定必要;激光雕刻,可以打logo也可以雕软质吸光材料。x宝有卖激光cnc3d打印一体机的。
仰望大神发表评论 6年3个月前
哦,谢谢
dracula1429
哲元发表文章 6年3个月前
关于配置加工设备的一些建议
一间小型创客工作室,可以有很多功能,很多方面我也不太了解,但对于机械加工这方面的需求,我建议大家可以攒攒下配置。文中“+”表示推荐,“-”表示不推荐:1、CNC雕刻机:        自制,或闲鱼采购。行程自定,XY行程推荐不小于20x20cm。立柱或龙门(+)结构,材质为铸铁(+)或铝合金,且必须为直线导轨+滚珠丝杆的配置,精度以重复定位精度0.05为合格线。预算大约3500~5000。2、21...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
这个晶体颜色太好了
玩家
玩家发表回复 6年3个月前
        以前的晶体,BT溶液析晶的,算是较为纯净了,容易潮解,很湿
浪里黑条发表回复 6年3个月前
褪色的硫酸铜晶体既视感
Mr neverdie发表回复 6年3个月前
已出。。
肖特基的救赎发表回复 6年3个月前
哇这个好漂亮
smith发表回复 6年3个月前
就算是他的方法成功了,造出来的金刚石的等级也不高,值不了多少钱的
2SC1970
JMK发表回复 6年3个月前
谢谢分享
JMK发表回复 6年3个月前
谢谢分享!
哈哈哈哈哈士奇发表文章 6年3个月前
【醒目】KC晶体爱好者官方群组
为方便晶体爱好者的交流,现建立了KC晶体爱好者的官方QQ群组,欢迎灌水,同时为避免晶体大赛参赛选手错过通知,管理员会在群组中发布比赛相关的第一手消息,请各位参赛选手注意添加QQ群号:303542749(需要验证)进群二维码:
哈哈哈哈哈士奇发表文章 6年3个月前
较为罕见的二水合5-硝基四唑钠大晶体
灌水,很久之前的素材5-硝基四唑钠是一种重要的含能中间体,可用于制备Na2[Cu(NT)4(H2O)2]、CuNT等初始激发装药,贴中所示的晶体由饱和的丙酮溶液室温自然挥发析出,因为夏季环境潮湿,硝基四唑钠具有吸湿性等原因,从晶粒出现到所示大小,用了将近一个月的时间。因为该批NaNT在爱好者所制备的晶体中属较大体积,故在此展示。图中NaNT因为含有少量难除杂质重氮氨基四唑而呈现淡黄色。
虎哥发表回复 6年3个月前
没头没尾,不知楼主想表达什么,
HCN发表回复 6年3个月前
那是贾某自己说的,其真实性有待考证,且纯度和颗粒大小也不清楚。典型的想利用“杠杆”用最少的资本撬起最大的利益结果没想到“杠杆”断了还挨了当头一棒。
2SC1970
开心一下发表回复 6年3个月前
cdu你好,我的板子早到了一直没购元件,以后要是有些人有意向大家一起团啊,感觉主要成本在屏和stm32芯片上。
bg5cdu
dracula1429发表评论 6年3个月前
这种文献我还真没看过,毕竟为啥要用卤素单质影响含能材料啊?生产中可能混入金属离子,这方面的信息倒是比较多。
仰望大神
kc-86851发表回复 6年3个月前
BG9IPE
2SC1970发表回复 6年3个月前
[链接]不过新闻提到他成功产出了少量金刚石????
HCN
HCN发表回复 6年3个月前
事故原因是当事人找别人焊容器的时候应该用电焊,而接手焊的师傅用了气焊,而且原料什么的已经装好了不出事才怪了。
smith
2SC1970发表回复 6年3个月前
反复提示附件丢失……https://www.kechuang.org/t/83879第32楼有
smith发表回复 6年3个月前
前几年有个用镁粉和糖制取金刚石的出事故炸死人了
2SC1970发表回复 6年3个月前
2SC1970发表文章 6年3个月前
近日一外国小哥在家做出0.5-1克拉金刚石(大雾
图片来源见附件0.5-1克拉对于金刚石来说已经不小了,如果金刚石制造真有这么简便的话,为什么没有工业应用?哪怕不是宝石级也行啊,连高压都不用,时间只需要15minbtw:糖碳指的是什么btw2:这种历史上的外国专利文献去哪里能查到
仰望大神发表评论 6年3个月前
那卤素单质对其它种类的会有影响吗?
dracula1429
CuCP感度很高,而且几mg即可开放点燃DDT,没研究过也没有在文献中看过卤素单质对它的影响。也不推荐研究这个材料,风险太高。我只是为了设计对比实验,要不然也不会冒险合成CuCP。
仰望大神
仰望大神发表评论 6年3个月前
大佬您觉得CuCP感度怎样?卤素单质比如碘对它的感度有影响吗?
dracula1429
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[4],作品类型:A1(纯净物单晶)
哈哈哈哈哈士奇发表回复 6年3个月前
【作品提交成功】您好,该作品符合本次比赛的作品提交规则,成功参赛,参赛作品号为[3],作品类型:A1(纯净物单晶)由于您尚没有对作品命名(非必须),所以您可以在2020年9月30日24时作品投稿结束前,使用页面右下角的修改选项,对该作品标题进行修改
小李子发表回复 6年3个月前
哈哈是鸟窝当时刮大风吹下来好几个
Ma3.02的守望
5865发表回复 6年3个月前
还忘了补充一点,用502加固纸巾,一定要将填充的纸巾全部润湿,这样之后纸巾会非常牢固坚硬,比如说5CM的502喷口完全可以承受25倍的大气压。
5865发表文章 6年3个月前
两种简易方法制作PVC管固推的喷管
本文起点较低,欢迎评论,建议,批评闲话不说,直接开始part1外嵌式喷管材料:铝管①加工出一段长五厘米的铝管,可以刚好与PVC管紧密结合②将铝管加工成图示形状,仿照拉喷③嵌入PVC管,并用502加固完成!测试视频‎共进行五次测试,其中有一个没有测量推力(推力用台秤测的)得出结论①此喷管会在后半程基本无推力②可以通过视频看出铝管熔融的很严重,但对发动机的推力基本无影响,因为在此之前推力已经丧失。③普...
Ma3.02的守望发表回复 6年3个月前
放在鸟窝(猫窝?)的那张照片很好看。
dracula1429发表回复 6年3个月前
叠氮化银和叠氮化铅的爆压已经媲美猛炸药了,如此低爆热、低爆速的材料爆压这么高,确实是密度的功劳。一些研究也指出高重金属粉末含量的混合炸药猛度甚至可以超过未掺杂重金属粉末的单质炸药。我在这个帖子的实验还没做这种极端情况的对比测试,讨论极高密度下的混合炸药猛度。我关注起爆药比较少,所阅读的文献中没见到讨论金属离子在分子中起到的作用,研究上都是宏观测试掺杂金属离子后的分解温度、燃速等问题。不过起爆药的关...
explo-py
Weskerpan发表回复 6年3个月前
顶
zRed洲虹发表回复 6年3个月前
害,我们成都这天气,欲哭无泪
5865发表回复 6年3个月前
加油
一只可爱的氯酸盐发表回复 6年3个月前
赞,这个晶体好漂亮啊
wongstin发表回复 6年3个月前
想买,怎么联系你😂
小李子发表文章 6年3个月前
【参赛】“𝓼𝓴𝔂 𝓫𝓵𝓾𝓮 𝓰𝓮𝓶”——四氯合铜酸钾单晶
一,作品简介及制作思路       二水合四氯合铜酸钾是一种配位化合物,该化合物平常情况下为二水合物为一种蓝绿色固体,在通常情况下稳定。制备:为了不引入其他离子杂质可以使用氯化铜和氯化钾制备,为本次所采用的制备方法。氯化钾和氯化铜也比较容易得到,本次结晶使用了晶核和氯化铜氯化钾混合溶液恒温蒸发得到。二,制作过程     1,称取摩尔比为1:2的氯化铜和氯化钾放入烧杯中     2,加入热水便加热边...
BG9IPE发表回复 6年3个月前
树莓派的系统是在存储卡里的 我这个只是主板没有存储卡  QQ 513694307
GenoRAI
问幽发表回复 6年3个月前
想请问一下lz,为什么我下载解压后打不开?
Weskerpan发表文章 6年3个月前
紫 外 灯
使用高压激发低压的CH2Cl2-BrI蒸汽的录像。‎关灯后用含有U6+化合物的树脂块靠近,产生绿光,确实有紫外线..
leoo0发表回复 6年3个月前
要有点基础才能理解。
GenoRAI发表回复 6年3个月前
您好,我不能发私信,还有其它方式可以联系您吗
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
中国中小学生理想调查显示:科学家排倒数第三名
“对于这样的建议,我要一直提下去,直至引起社会各方面重视。”继在去年、今年两会上两次提出“全社会都来关注科学技术关注科学家”的呼吁后,中央纪委驻中科院纪检组组长王庭大近日在接受记者采访时再次强调:科学技术正在改变着人们的生产方式、生活方式和思维方式,当今世界综合国力的竞争是科学技术的竞争,科学技术的竞争关键是人才的竞争,科学家是重要的人才资源。从某种意义上说,对科学技术的重视程度,对科技人才的重视...
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。[链接]
【大气光学】常见冰晶晕介绍
注:下文中的光路图来源于Walter Tape所著的Atmospheric Halos一书以及Arbeitskreis Meteore e.V.网站。冰晶晕模拟图来源于Taivaanvahti网站。文中所有照片的版权归原作者所有。为了帮助理解,首先需要介绍一些基本知识~①能够形成冰晶晕的冰晶,其尺寸通常在数十微米至数百微米不等,肉眼几乎不可见,需要借助显微镜观察细节。这样的冰晶按其形态主要可以分为...
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
