stitch发表回复 17年5个月前
[s:94] 呃……晚上比较困………………是闸流管啊………恩,特斯拉上用不着…………不过,如果支持大电流的话,电磁枪上可能用得着…………………………
bg9acv发表回复 17年5个月前
氢闸流管就是真空管版本的可控硅(晶闸管)。我这有很多ZQ0.1/0.1   ZQ0.1/0.3   ZQ0.1/1.3  ZQ0.3/1.3。 具体参数目前不详呵
stitch发表回复 17年5个月前
引用第22楼bg9acv于2009-08-24 00:15发表的  :氢闸流管行不行啊?恩……请说一下型号,或者报一下参数。
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第21楼stitch于2009-08-24 00:07发表的  :哦,有适合搞VTTC(真空管特斯拉线圈)的管子吗?氢闸流管行不行啊?
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第1楼我说要有光于2009-08-24 00:10发表的  :电池看起来很熟悉... LZ萌单反么?         Nikon  D80的锂电么
我说要有光发表回复 17年5个月前
电池看起来很熟悉... LZ萌单反么?
stitch发表回复 17年5个月前
引用第20楼bg9acv于2009-08-23 23:48发表的  :谁要是玩电子管可以来拿,白送呵。哦,有适合搞VTTC(真空管特斯拉线圈)的管子吗?
bg9acv发表回复 17年5个月前
只会更抖。陀螺转动就会产生振动,震动被机械零件传导,整个望远镜体都在细微的振动,于是乎呢……
瞳发表回复 17年5个月前
啊哦  这个不是炸科学同学QQ名字的来源么?~
bg9acv发表回复 17年5个月前
谁要是玩电子管可以来拿,白送呵。
小俊发表回复 17年5个月前
引用第7楼破93于2009-08-23 11:54发表的  :话说这个用DirectX来做是不是会很快 = =如果还是用CPU来计算的话,估计不会快多少。
bg9acv发表文章 17年5个月前
修了一块锂电,这破玩意真坑人
买相机的时候多买了一块国产兼容锂电池,后来一直用得很少,结果没想到竟然坏了!用万用表测开路电压为零。锂电池都分成电芯和保护板,但是多数情况下是保护板损坏了,想想一块锂电也得几十块钱,不如修修看。 首先用小刀沿着电池外壳的黏合缝用力来回地划,将这道缝划透,如法炮制割开另外三条边。划的时候要当心,不要把里面的锂电芯损坏了,如果弄破了电芯的外壳那可就修不成兜着走啦。 打开了,看见两个电芯和保护板 ...
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第7楼马小甲于2009-08-23 22:09发表的  :好几年前地摊上捡的,放着一直没用因当是 标出了 能 产生 0.14AMP的压力  约 1.4KG的推力
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第5楼TUNGUSKA于2009-08-23 20:32发表的  :把黄蓝黑三线接在一起作负极,红线正极,再测下电流,这样可以保证风扇全速运行.回4楼,红黑为电源线,黄蓝两线之一是测速线,另一为PWM控速线.黄色 是转速的   另一打有可能是控制 高速度  我折下来试只接了 红 黑 12V  另一条线一直没理它   这样的话 有时间在查一下这个接线是什么功能吧 和怎么样用
c58290发表回复 17年5个月前
太强了。。。。。。。
jrcsh发表回复 17年5个月前
引用第6楼韩菱纱于2009-08-23 20:41发表的  :服务器貌似也用不到这么BT的风扇吧I5X000 系列 有这一板本风扇的  3.6A 板  只是上到6A 的很少用到 功率全开时就和哪个 吸尘器叫得差不多~~~
stitch发表回复 17年5个月前
引用第16楼bg9acv于2009-08-23 23:09发表的  :有一堆空气可变电容吗?发个图看看,给几个吧我有几个空气可变电容,明天上图………………
TUNGUSKA发表回复 17年5个月前
由于不需要特定的参考电压,在此电路里用74HC14更加适合,其为带滞回的反相器.反馈回路的负载用电阻,电压钳位用稳压二极管及高速二极管.
finalapple发表回复 17年5个月前
引用第11楼bg9acv于2009-08-23 23:01发表的  :瞎说。别人淘汰,我找他们要的。有几个PL2壳子,没给我啊,太可惜了,不然用来装饰房子一定很好。估计是熟人吧···那就是送的···
1989sean发表回复 17年5个月前
引用第7楼bg9acv于2009-08-23 22:22发表的  :在电视上看过这个,cctv8。挺好的CCAV8?应该是CCAV6...
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第13楼1000于2009-08-23 23:02发表的  :你那电容我外婆家一堆,小时侯还拆过,MS现在很贵有一堆空气可变电容吗?发个图看看,给几个吧
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第10楼kknd于2009-08-23 23:00发表的  :30年前你这些东西够建设一个国家重点实验室...它们还真是从30年前的国家重点项目里的
93°发表回复 17年5个月前
LZ刚输液回来 = = ? 。。。
1000发表回复 17年5个月前
潜伏者发表回复 17年5个月前
哎!这么多好东西,俺也想要。一定是有人送的,不然哪里能捡到!不信
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第8楼finalapple于2009-08-23 22:55发表的  :哇塞···怎么这么多啊···难道你是做废品收购?瞎说。别人淘汰,我找他们要的。有几个PL2壳子,没给我啊,太可惜了,不然用来装饰房子一定很好。
kknd发表回复 17年5个月前
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第4楼finalapple于2009-08-23 22:48发表的  :捡来的?我不信····哪有那么好···哎,你还别不信,就是捡来的。
majianjia发表回复 17年5个月前
芬兰那个是用  脉冲喷气发动机的(开起来声音像没装排气管的发动机.效率很低.). 平衡用的是红外平衡义 .还有那个GPS....这些在楼主的导弹上几乎没用.而且那个体积暴大..如果红外制导的话.楼主的导弹也许能把他打下来咯..我觉得做导弹比做巡航导弹难多了...如果只是解决旋转问题.一个陀螺仪够了.
bg9acv发表回复 17年5个月前
引用第5楼1000于2009-08-23 22:49发表的  :哪捡的,告诉我,我乘飞机也要过来看上哪个了?你来,送给你(电容不给)
bg9acv发表回复 17年5个月前
高压油浸电容,0.1uF/30kV,七个呢,全新的,赚大了 我觉得这些才是最赚的……空气可变电容
1000发表回复 17年5个月前
哪捡的,告诉我,我乘飞机也要过来
捡来的?我不信····哪有那么好···
bg9acv发表回复 17年5个月前
还有呢……双综同步示波器 高压稳压电源 光线示波器。真稀奇 光线示波器的附件,感光纸
bg9acv发表回复 17年5个月前
超低频电压表 电子管毫伏表 长余晖低频示波器
bg9acv发表回复 17年5个月前
还有……超低频电压表 [upload=2] 电子管毫伏表 [upload=3] 长余晖低频示波器 [upload=4]
bg9acv发表文章 17年5个月前
再看看这一大堆东西,捡来的
一大堆东西,捡来的,一毛钱没花,看看 先是一大堆电子管 电位器,云母电容,真好啊 晶体管测试仪
zzlzhang发表回复 17年5个月前
初中时候看过...挺好看的...不过他的那种做法现在看太恐怖了.....用全金属的....
楼主极度有前途!!!!!!强烈期待楼主做试验机......建议先做个试做机,用陀螺仪来改变轨迹....火箭在空中旋转...陀机很难准确调整的...............当然..貌似芬兰有人用GPS作了巡航导弹......建议楼主做远距离滑翔机....我也正在做.
adeng2002发表回复 17年5个月前
我记得本版块有个家伙说仓库中有淘汰的红箭还是红旗,要是能搞来观摩观摩就好了还有,在天朝人民币法几乎无敌
bg9acv发表回复 17年5个月前
在电视上看过这个,cctv8。挺好的
dctyu发表回复 17年5个月前
引用第3楼squzero于2009-08-23 21:35发表的  :“别扭”的望远镜,会“较劲”~不好拿着吧……偏心的话肯定会较劲的。所以不能偏心。可以用电钻感觉感觉是否可行。
bg9acv发表回复 17年5个月前
一共能飞多远,用不上制导么
带火星的木条发表回复 17年5个月前
两面划..一掰 再矬子..
普通用户发表回复 17年5个月前
引用第105楼adeng2002于2009-08-23 22:03发表的  :其实传感器的大小不是关键,重点是导引装置的跟踪性能比较期待楼主的实验结果其实,探测装置的性能不是关键,关键是人民币的数量比较期待来些疯狂的图纸
马小甲发表回复 17年5个月前
我的是不是30W啊??????????
用勾刀或者裁纸刀狠狠狠地割一条深痕...放一块硬台面..最好玻璃上..痕贴着玻璃边缘...拗断...要很大力的...这么厚...
马小甲发表回复 17年5个月前
好几年前地摊上捡的,放着一直没用
west_0830发表回复 17年5个月前
十倍...那高压包的磁蕊就不能很好的发挥他的功能了 [s:245] 我想做个高频的
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
[链接]请先看这个帖子!!!西安一市民自制天文望远镜   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望远镜。令人惊奇的是,这个重量近200公斤、2.5米长的“大家伙”是由牛师傅一个个零件组装而成的。  牛师傅介绍...
KC-LS1u简介和预订
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下. 本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了... 拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成, 通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个...
完整火箭设计制作全过程
[理论篇]    总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
高精度 W1U 方法的生成焓计算
介绍:先感谢一下 dracula1429 在计算上的帮助。W1 类理论是计算化学里,气态生成焓计算精度最高的方法之一。W1U 的气态生成焓和实验结果相比,平均误是惊人的 0.3 kcal ,而却完全不带入经验法。W1 使用个方法使用 coupled cluster (CC) 数值技术。CC 采用基本的Hartree-Fock 分子轨道方法,并使用指数聚类算子构造多电子波函数以解释电子相关性。该计算...
