adeng2002发表回复 17年5个月前
这种结构打飞机是不可能的,除非是停着的   楼主别用火箭,先装模型机上看效果
32MM弹径?我以前画过一个140MM的,内部有钢结构体连接飞控和发动机,飞行发动机在中段,仿陶式的结构,当然没钱搞实验,技术也差,只能先意淫了风洞这东西还真不了解,也没见有多少人提起过
子羽发表回复 17年5个月前
我的一些看法
嗯。。国产设备的情况很复杂。。1.基础技术和核心技术的缺失和不足,2.加工设备和工件指标的缺斤短两,原料等级差3.管理人员和加工人员的不做工与少做工以及得过且过的“国营精神”4.市场监管力度的不足和使用人员维权意识不足5.低价格的国货市场环境使得生产商必须降低成本,降低成本的代价就是降低成品质量6.门槛低。无论什么人,有一些基础资金就可以搞“作坊式”的小工厂,那么劣性竞争甚至恶性竞争就无法避免一些...
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第12楼stitch于2009-08-23 18:50发表的  :恩,要是连留头发的权利都没有……留脑袋的权利也就悬了…………….......还好,现在都是检查头发的一来就跑。直接跷课了
kknd发表回复 17年5个月前
并不是真的想用来打飞机...用途还不是很明确...大家可以帮忙想想...超短程...等会试下摄像头透过红外滤光罩看激光反射的效果...
stitch发表回复 17年5个月前
[s:247]没看到“R (负载)”前面的“R”吗?[s:254]这个“R”的意思就是“人(Ren)”………
warmonkey发表回复 17年5个月前
发动机是关键,如果燃烧时间不够长,很可能没有追上飞机就掉下来了。所以才有液体燃料的防空导弹。我觉得32mm弹径比较好,弹体可以用dn32 PVC下水管,用32mm PVC/金属发动机的,正好能套进去,设计好的话,发动机工作时间可以到2-4s(PVC)或者10s以上(金属发动机),射高超过500m。(KNSU燃料)
子羽发表回复 17年5个月前
引用第58楼瞳于2009-08-23 18:12发表的  :就是因为没有商量才觉得有意思 我向来是半夜不睡觉的孩子呃。。这个我看出来了。。。您的时差和大陆人是反的。。嘎。。吱。。很诡异的发帖形式
子羽发表回复 17年5个月前
引用第59楼阿童木升级版于2009-08-23 18:23发表的  :嗯……的确有点邪乎……不过这疯狂的加分是否说明各位版主还欠冷静……嘎。。我的评分还是很冷静的,。。。并且支持楼上。。。
stitch发表回复 17年5个月前
引用第8楼天狼晓月于2009-08-23 18:37发表的这在东方叫雷公拉线圈,在西方叫宙斯拉线圈......而且………那个“负载”……有的时候是房子,有的时候是树,最糟糕的时候是人……………
天狼晓月发表回复 17年5个月前
铅酸电池的维护方式是仅次于镍氢电池的维护。12V铅酸电池的充电方式是:1、正常充电。1/10C充电电流,12个小时。充电终止电压14.4V。2、浮充电。1/10C充电电流,不限时间,最高充电电压13.8V。每度有需要有-15mV到-10mV的温度电压补偿。
kknd发表回复 17年5个月前
哪位有造小风洞的资料?
點蒼发表回复 17年5个月前
发射俩卫星去切割地磁感线获得能量行不?
我怀疑其真实性,建议斑竹收回加分,要作者出来解释一下,因为实在太可疑了
天狼晓月发表回复 17年5个月前
一次性电池的放电容量测试根据厂家规定。放电电流一般是几毫安或者几十毫安,计算放出的总容量。
天狼晓月发表回复 17年5个月前
Re:Re:或许……楼主是这样想的:
引用第7楼特斯拉线圈于2009-08-23 18:33发表的 Re:或许……楼主是这样想的: :这在东方叫雷公拉线圈,在西方叫宙斯拉线圈......
點蒼发表回复 17年5个月前
引用第10楼warmonkey于2009-08-23 18:34发表的  :形式主义头发不是问题,不让某些人弄头发,就要弄别的中国人最喜欢形式主义了那是,从吾皇万岁到今天,那个没形式主义了
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
Re:或许……楼主是这样想的:
引用第6楼stitch于2009-08-23 18:22发表的 或许……楼主是这样想的: : 这不叫特斯拉线圈..........
223388发表回复 17年5个月前
PP3-16就是磁环ewb512里的
电阻放电,测终止电压,放电时间,算出容量
暴力扇……话说我DIY过一个6V20A的,电机用130,发热极其厉害,要水冷
novakon发表回复 17年5个月前
留長髮是一個過程,有了這個過程,小朋友們(別打我)才能認識到什麽是「臭美」,什麽是「夏天出汗洗頭」,什麽是「不小心粘到正在衝鼻涕的同學」。而一味的壓制,只會起反抗心理。總會有人受不了集權化的統治。
用电热丝+自耦调压器。
1000发表回复 17年5个月前
BZ到哪里去了,应该解释下
阿童木升级版发表回复 17年5个月前
烈山晚荣发表回复 17年5个月前
引用楼主kevin于2009-08-23 16:47发表的 [讨论]大家对男生平头女生运动头的规定怎么看? :理由是这样可以让学生专心学习而不把精力放在头发上。.......好像不只有头发,学生也可能把精力放在其他方面,所以不应该只在头发上做文章
stitch发表回复 17年5个月前
或许……楼主是这样想的:
舵机的力量得大点,不然可能带不动 要是有个小风洞做实验就好了
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用楼主clyce于2009-08-23 16:04发表的 有谁知道那种不用接电的特斯拉线圈是怎么做的? :就是利用地球本身的磁场及环形电流充电,同时放大并进行大规模放电的东西电流放大......你是说那种利用地球自转的摩擦起电机?
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
王水天才啊,您不是不想发帖么...... 具体,我其实也不会...... pp3-16是什么?
瞳发表回复 17年5个月前
子羽发表回复 17年5个月前
发现了。。很奇怪。。莫非你们是商量好的?。。。钾的焰色是紫偏白吧?(因为没有铂丝)用将面巾纸加入70度的饱和的硝酸钾溶解中。完全渗透,在溶液里搓成条。拿出晾干。。然后取18*180试管,过氧化氢+高锰酸钾制氧。将干燥的硝酸钾导火索点燃,(会缓慢燃烧但是不会断火,风越大燃烧越稳定。无风燃速大约10S/CM)将燃烧处伸入试管中。因为卫生纸燃烧有黄色,所以钴玻璃滤光后。看到的是很苍白的蓝紫色火焰。呃。在...
带火星的木条发表回复 17年5个月前
火焰很长很好骗 收到 了解
93°发表回复 17年5个月前
又是服务器风扇 = = ?
79859899发表回复 17年5个月前
其实他说的是静电起电机 [s:94]
93°发表回复 17年5个月前
引用第54楼瞳于2009-08-23 17:43发表的  :不知道寻有没有发现我们的发帖时间只差了一分……我一发完贴就看到SS的帖子了我看到了 = =
瞳发表回复 17年5个月前
子羽发表回复 17年5个月前
....49L...50L.....看来大家想法都差不多啊,,,
韩菱纱发表回复 17年5个月前
普通一次性的干电池容量没必要检测充电电池检测有专门的检测设备,业余情况下可以通过测充电时间和电流测出来我的一块1.15Ah的手机电池实际容量才0.3Ah
韩菱纱发表回复 17年5个月前
额定功率75瓦?!这风扇转速应该上W了吧我也有一个12cm风扇,不过是0.2A的
jrcsh发表文章 17年5个月前
强力风扇阿~~
开动起来会慢慢加速直到~~~错吸尘器哪样噪  现在好象性能下降了好多  用表测量电流也只上到  2.XX 安 就上不去了
拔刀斋发表回复 17年5个月前
有没有人想过用闪电驱动电磁炮
五毒散发表文章 17年5个月前
请教亚克力切割方法
因为要做工装要切割4.5mm~9mm的有机玻璃板,但没有很好的方法,用锯的话呢,锯缝加上锉平的距离,大概每条缝要浪费掉3mm左右的宽度,据说有种勾刀或者类似的东西,但不知道具体怎么弄,请各位大虾帮忙出出主意,谢了!!!
韩菱纱发表回复 17年5个月前
重要的是学校要引导学生怎么样才能好好学习。。。要把教学质量提上去。。。而不是客观地强调头发着装什么的。。。这点我同意,老在这种表面做文章是很无聊浪费时间的工作
223388发表文章 17年5个月前
这个电路能作为固态特斯拉线圈的电路吗
是我自己画的(此为电路一部分)有错的地方和要改进的地方还请指点 在此谢谢指点的人
小哈_abc发表回复 17年5个月前
问题是有人剃平头不好看~~~~~~~~
五毒散发表文章 17年5个月前
请教电池容量检测
请问,普通一次性的干电池容量怎么检测?层叠电池的容量又该如何检测?比如27A或23A型号的12V层叠电池,以及CRxxxx系列的纽扣电池,大概的检测原理是怎样的?请各位大大提供一点思路,多谢了!
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
分享一款定时/延时电路,让你的时序炮告别编程和单片机定时器的限制
这是一款基于555芯片的单稳态电路,轻松实现毫秒、微秒级延时或定时,下图是其产生的11.68毫秒的脉冲。 通过使用可调电阻,可以使输出脉冲在短至数十微秒至数毫秒之间连续调整,注意是连续调整,不是单片定时器那样的一段一段调整,视频中是脉冲在5毫秒连续调至约10微秒。 电路原理如下图所示,是使用555芯片构成的脉冲单稳态电路,使用开关(或者电脉冲)启动。 这里需要注意R1和C
用磁保持继电器制作单触发翻转电路,轻触开关保持电路。
我改装了几台老式松下RF-2200收音机。这机背光有日本机的特点,太过于重视节俭节能理念。所以只设计了常关的开关, 手要一直按在开关上才能亮,松开就灭。  现在我给他更换了现在的LED背光源,也改成了可以常亮。  在不更换原机开关的情况下,我附加上一个开关保持电路。 每按一次开关,都触发电路翻转一次。 也就是按一次,常亮。再按一次,常关……。 状态可以断电永久记忆,不需要待机电流,没有单片机的干扰...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言;    随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度                                    qk=hg*(Tst-Twg )              ...
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:[链接]整个工程并不复杂,使用一个棱镜和ESP32开发板,以及一块LCD屏幕构成。如果今天你以为我教你怎么做这个小电视的话,就大错特错了,这个项目最值钱的在于这块棱镜,经过一番炒作,某宝或者某多多上的价格通常是这样的:事实上,两年前,我比这个稚晖君先研究这个东西的时候,这种棱镜的价格还是这样的:这种...
