小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第12楼gang8851于2009-08-21 11:39发表的  :试了不行,除非加蓝色或紫色的灯泡,但是听说伤眼睛,不敢用那就只用一个
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第9楼◤◢◣◢◣◥于2009-08-21 09:40发表的  :不止有8V的,还有4v的……因为蓄电池大部分都是2v一组,串联好几组,所以...
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第7楼我说要有光于2009-08-21 09:36发表的  :一般锂电是 3.7或7.4(3.7*2)  铅酸是6或12```还没听说过有8V的。。。我见过,而且这有卖8V 3W的小灯泡
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第3楼ms1175555于2009-08-21 10:17发表的  :这样的金属塔架应该问题不大感应雷,从天线进入,打烂发射功率管合一大堆东西
花落一天发表回复 17年5个月前
再经定性分析确认含量为98%以上 [s:94] 到底是定性分析还是定量分析..................
神武老大2发表回复 17年5个月前
引用第3楼1989sean于2009-08-21 14:49发表的  :火箭增程弹...我看杂志上说,这东西应该是在末端火箭推进的,而不是在发射的时候.你觉得我们能达到这样的技术吗??
noname剑人发表回复 17年5个月前
93°发表回复 17年5个月前
ASM是什么 = =  。。。。。。。。
novakon发表回复 17年5个月前
我建议你把标题改成“有机化学的实验室操作”,听我的,不会错的
novakon发表回复 17年5个月前
版主无语了。。。倒在地上。。。。。键盘摔坏了。。。。没办法加分。。。。。小光帮忙。。
1989sean发表回复 17年5个月前
noname剑人发表文章 17年5个月前
NoobyProtect 1.0.0.1 最小保护 完全修复 手记
NoobyProtect 1.0.0.1 最小保护 完全修复 手记第一句:膜拜Nooby,hc版主第二句:感谢yangjt的热心解答测试,感谢sessiondiy的大力支持天哪,这玩意太变态了。这个壳拖拖拉拉搞了近半年,终于完成了1个脱壳……汗……还是1001的最小保护……不过不管怎么说终于修复成功了。第一次觉得notepad的界面如此亲切……[s:12]进入正题,这个手记将会分5部分写出1 No...
阿保本发表回复 17年5个月前
3个二极管是最简单的电路了,用开关式的说不定功耗更大
squzero发表文章 17年5个月前
Lab Methods of Oragnic Chemistry(E文)
也是中下载完的……脑袋大,全是英文的……有力气的看看吧……
a403564804发表回复 17年5个月前
设计个自动脱离装置 免得只能用一次 钱多的话无所谓 少的话还可以节约经费
black发表回复 17年5个月前
水的话的确是很麻烦,导电系数很大...........高频无线电波没传个十来米就接收不到了~囧~
laser63588发表回复 17年5个月前
一般都是球面的吧,好加工,就算是球面的也是不严格的球面.LZ直接买现成的吧
pbhapya发表回复 17年5个月前
以前看电视 美国海岸缉毒的一艘遥控潜艇专门用来检查轮船水线以下的船体那个是无线遥控用 一个浮漂把天线露在水面 再用一根细的铜导线接到潜艇上
pbhapya发表回复 17年5个月前
压气蜗壳的出气口分成两路 较细的一路直接接燃烧室 较粗的一路接化油器 化油器将油气化后经喷嘴在燃烧室燃烧现在不光是容易熄火还伴随回火 太恐怖了 怀疑是否应该加化油器
ueaor发表文章 17年5个月前
表面皿是球面镜还是非球面镜?
我想做面凹面镜,想了解一下表面皿的结构!
普通用户发表回复 17年5个月前
引用第53楼kknd于2009-08-20 21:00发表的  :我计划弹径20mm~25mm,这样才更有挑战2.5mm更有挑战性,不是么?
普通用户发表回复 17年5个月前
飞半个小时没问题,当然,这要看花多少钱。石蜡裂解?熔化流淌的时候怎么办?再像液体一样装罐子里?助推阶段最少要2秒,用补燃室做助推室。但必须有可抛型喷口,冲压的收敛比没固体大。也不算很难,就是一个喷灯而已,只不过推力大小。
瞳发表回复 17年5个月前
同学……终于知道你在搬家的时候拐走了多少常用仪器……破小孩剩下的部分等我的房子整理好了我来发吧~
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
我X!!真帅啊!!弄个吊的配音`··真帅!
子羽发表回复 17年5个月前
比较有想象力二级火箭点不着的。。
trample发表回复 17年5个月前
呵呵  孩子.....这个.....比较.......加油吧.........
叛逆·大白鼠发表文章 17年5个月前
(#‵′)普通小火箭不好玩了!做个这样的东东。。。
20gknsu ,箭重73g,准备用土豆炮发射,火箭被土豆炮发射出去后火箭点火(已试验过一枚,发射出去后点火失败,点火头问题)[s:245]点火头是普通鞭炮的引信,露出火箭外边的部分引信缠绕浸泡过汽油的棉花(新改进,已经成功)[s:248]暂时还没发射,、待良辰吉日。。。。。。。。哦夜蛾。。。。。。。。。[s:252]
叛逆·大白鼠发表回复 17年5个月前
说实话有点怀疑不现实。。。。。仅是我个人之言。。。。
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用第13楼破93于2009-08-21 11:00发表的  :55555555555555 ~~~~~~~~~~~~我这个最没技术含量嘛别争了!再争,我会虔诚的向天使大姐祈祷掉只猪下来砸你~~~哇哈哈哈哈@_@
北落师门发表回复 17年5个月前
啊!black你终于来了啊~电感这个我实在搞不懂,你的击穿说不通,注意下面的小高压包,这个只有两个线圈,没有硅堆,不会击穿啊
trample发表回复 17年5个月前
是啊  ....“硫元素显+6价。其中两个氧原子显-2价;另外两个氧原子分别与硫原子形成单键,且两个氧原子之间形成共价键。 ”这一句就有问题....从第一句可得知:这个分子中.S还有2个带正电的电子....而下一句中.O和S形成单键..也就是说...O是负价....而,又说..还有一个氧氧共价键...那么 则必定有一个氧带正电一个带负电....可前面说了2个氧都是负价....问题就在这....
kangyuhelf2发表回复 17年5个月前
哈哈。。老虎有意思。。
我在想为啥您家人不HX掉东西呢。我以前热熔氯酸钾葡萄糖结果喷了。损失一大箱试剂。
gang8851发表回复 17年5个月前
west_0830发表回复 17年5个月前
Re:没加二个三极管时能升压.加了二个后S级一接到22R的电阻反而灯灭了
今天拆了昨天的三极管结果有一个的放大能力加强了从170变成了1000多.还有个已经短路了 [s:246] 后来我拆了电视机里面的三极管.结果升压成功 [s:261] .三极管的管脚我是用数字万能表测出来的.其中有个三极管很奇怪.同是数字万能表.NPN.把管脚放入孔中.字体对着自己放大数是200左右.放字体背向自己放入.放大数1700多 [s:246] 到底怎么回事 [s:261]
93°发表回复 17年5个月前
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用第11楼破93于2009-08-21 10:51发表的  :来个最没技术的 。。 = = 但是明显很好用…… 我店里的那个15块钱的闪光灯用单片机控制的话也能这么玩,保证比你的的更没技术含量,嘎嘎~~~
子羽发表回复 17年5个月前
靠靠靠靠靠靠靠靠。。。。。。。LZ高水平,不错,,好剽悍,,这个视频我要下载收藏。。。呃啊啊啊啊 啊牛人啊。。。就是四个火箭连住就好了。有间隔
93°发表回复 17年5个月前
神武老大2发表回复 17年5个月前
对天发誓绝对不会!~~~~~
ms1175555发表回复 17年5个月前
这样的金属塔架应该问题不大
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用第8楼破93于2009-08-21 09:32发表的  :6块钱一个 = = ? 囧嘿嘿,嘿嘿,单做一个大概十几块钱~~做的多的话肯定成本低@_@
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用第5楼mosiluo于2009-08-21 08:54发表的  :那个3V升380V的电路是电蚊拍拆下来的?,还有升压电路上有些乳白色的是玻璃胶还是什么?不是,是闪光灯充电电路。乳白色是热熔胶,我怕反复折脚把线给折断了固定用的.....天狼晓月的马甲.....
符灵兮发表回复 17年5个月前
引用楼主gang8851于2009-08-21 09:08发表的 求助!8V降到6V :我个菜鸟。我有个8V的手提灯,但是一直买不到合适的8V灯泡,原灯带的是25W的灯泡,我想买个5W左右的灯泡一直买不到,我的灯用的是插脚的灯泡,只能买到6V的。现在只能把8V的电瓶降压到6V了!各位高手有什么办法吗?我的灯是12AH的电池,之前可以连续照明6个多小时,小弟想增加到12小时左右,晚上钓鱼用的!LED...
msckmsck发表回复 17年5个月前
石蜡软化点太低吧。。。。。。。呃,这种发动机大概工作几秒??
1n5408有中文名字吗?这个大概多少钱一个!还有其他什么方法吗?昨天一个朋友让我去去买7806的三端稳压管,这两个有什么区别,哪个更好用
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
不止有8V的,还有4v的……
我也是第一次见到,所以才这么难买灯泡
我说要有光发表回复 17年5个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年5个月前
引用第2楼№↑于2009-08-21 09:23发表的  :这个和用电阻有差别吗?有,比电阻耐用多了,还可以算出压降
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
