acmilan发表回复 17年5个月前
[s:251] 实验是检验真理的唯一标准,实验万岁!!! [s:251]
atlas发表回复 17年5个月前
建议加合适的抛射剂在在发动机里,一级的用来分级,二级的用来开伞。或者您可以使用在那两块红的之间加一些火棉
硝钾苦无发表回复 17年5个月前
引用第28楼三硝基甲苯于2009-07-21 17:35发表的  :我天天用可乐瓶装氯气,到校门口放。威力极强。同感啊 我是在班上放的 结果化学老师来了……
我说要有光发表回复 17年5个月前
水声通讯的方式是最佳选择```
laser63588发表回复 17年5个月前
清水...貌似现在只有游泳池里能见清水了,河里池塘里全是黄黄的绿绿的.有的富营养化的还不能去.我见富营养化厉害的船都走不动
acmilan发表文章 17年5个月前
看完CCAV10的科学世界和科技人生,你才会知道中外科学家的区别
《科学世界》里一个个外国科学家都在进行着很有趣的科学研究,科学研究的动力只在于兴趣,而不是有什么特殊的动力,比如所谓的动物PK,研究了他有什么作用?只是为了好玩罢了。。。即使在落后于别国的情况下,科学家们也都是从对科学的兴趣出来的,并不是口号喊出来的。。。《科技人生》里一个个中国科学家都在致力于改变中国落后的面貌,都在赶超外国先进水平,都是由报国的冲动而干的,比如杂交水稻,研究了他确实有用,但不是...
latexles发表回复 17年5个月前
清水可用红外线试试,好像专业的潜艇使用声纳,和极低频无线电波。 但是业余设备,不能有大体积天线,所以极低频无线电的发射效率也很低。所以提高效果的重点在尽可能用设计巧妙,和大体积的天线。
可以试试找一些报废电路板,看看有没有合适的电容。
mosiluo发表回复 17年5个月前
直接用电线吊着,那些专业的海底探测机器人都是用光缆吊着的
west_0830发表回复 17年5个月前
双乱打字子.打错打多字了..粗心的人啊.
恩..我看看淘宝上有没有.因为买的东西过少钱又少商家不知道会不会发货呢
一般大于1nPF的瓷片电容,都是低频瓷材料,稳定性很不好。    我用瓷片电容做了一个振荡器装在车里面,随着车热起来,频率竟然相差了一倍多。比电解电容还差很多。   后来换上一个聚丙烯电容才基本没有变化。  所以如果电路对频率敏感,还是要用薄膜电容(塑料材质,卷绕结构的)。
花心大萝卜发表回复 17年5个月前
引用第1楼shuimi126于2009-08-11 19:50发表的  :妈的 没钱买 我是负分,某个人太坏了白送你好了!对天文有兴趣不容易!
引用第1楼latexles于2009-08-11 19:52发表的  :分别是220PF 和10PF 等于0.22nF 和 0.01nF 等于0.00022uF  和0.00001uF啊啊啊..果然啊..我算错了.我把220的当成0.022UF用了.而10的当0.01UF用了难怪我的电路板没电输出
laser63588发表文章 17年5个月前
水下远距离无线通信如何实现,准备做个潜艇模型
一直想做个潜艇模型,计划做1-1.5米长.外壳准备用玻璃纤维布+玻璃钢树脂做,电路也没什么大问题.就是通信不知道如何实现.控制肯定是通过遥控实现的.模型的状态信息也得通过无线传过来.哪个波段的电磁波在水里衰减小.要模型正跑的失去联系可就囧大了......
花心大萝卜发表文章 17年5个月前
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(天文科普讲座ppt文件)
[free][/free]如题! 这是一个制作精良切不可多得的天文基础科普演示用PPT文件 是2008年10月追星族天文爱好者俱乐部映本地学校之邀进行科普宣传时所作! 现在把它传上论坛与大家分享,希望大家能正视天文学,了解天文学!热爱天文学! 由于此文件过大无法上传,我现在已经压缩 [free][/free]
分别是220PF 和10PF 等于0.22nF 和 0.01nF 等于0.00022uF  和0.00001uFT  G  M  K   个位  m u n p以上的计数单位, 前一项比后一项大1000倍。
shuimi126发表回复 17年5个月前
妈的 没钱买 我是负分,某个人太坏了
west_0830发表文章 17年5个月前
标有220和10的瓷片电容换算成UF是多少
我比较粗心.数学向来都容易出错..请大家帮我算下.一个555电路弄了我累死.结果还是不行.所以想看看是不是电容电阻什么的弄错了 [s:261]
thorviper发表回复 17年5个月前
我看行~                                              20字20字20字20字20字20字20字20字20字20字
花心大萝卜发表文章 17年5个月前
“追星族”天文爱好者俱乐部天文观测资料(月球)
[free][/free]如题:一下是月球观测资料图两张!高分辨率! 正面!   反面![free][/free]
外壳最好不要用金属的了,我建议有条件的外壳换玻璃钢的或者碳纤维的,买点玻璃纤维布或者碳纤维布和树脂,可以自己做任何尺寸,材料都可以买到,也不是很贵.喷口用金属的,能减轻很多重量
接触过的就是那些气动的工具,在工厂里经常用,转起来声音非常尖,不过扭矩很小,带上手套两跟手指都能捏住.大家可能接触过的就是滚珠轴承式牙科高速涡轮手机转速可由30万转/分钟-50万转/分钟不等.听说已经有60万转/分以上的了.不知道有谁有雅兴用能找到强度最高的材料做一个直径几厘米陀螺,并且将其外形也设计为能提供最大向心力的形状,然后将它放在真空罩里不断加速,直到破碎,顺便测试下碎片穿透力......
韩菱纱发表回复 17年5个月前
引用第23楼虎哥于2009-08-11 15:31发表的  :军用电脑有采用太阳能充电的,但只是备用手段。太阳能电池板是三面折叠在一起,用时展开。以笔记本那么大的面积,单面电池板目前最高效率的只能做到20W的峰值输出,实际上在太阳不是很强的情况下,能出10W都很不错了。作为一种备用充电手段是可以的,充2小时,可以用半小时。另外笔记本本身须采取一系列省电措施,这在军用电脑上是有考虑的,民用电脑限于成...
高压包里面的东西不重要..现在问题在前面那部份.刚才用了个小场管试了.能通电.但不能升压起振.220R电阻出来能与电源测出10多V的电压.但不知道为什么上了三极管集电极就是不出电.是不是220R的电阻有什么要求.我现在用的是很小的电阻是从电视机拆的.对了问三脚出来的是正电没错吧.刚才也测了他与负极却实有电压
1000发表回复 17年5个月前
我家笔记本被砸了,零件还在一袋子里
tyjjr发表回复 17年5个月前
在电脑上装个监控软件,那上面有录像功能。无线的针孔?好像得调距离。。。一动地方就不管用了。。。难道我out了??? [s:261]
1000发表文章 17年5个月前
关于摄象头
今天看到两个摄象头,一个是笔形的,能存储,还有一个针孔,50无线传输,我很想买那个针孔,可是只能接电脑和电视,不能保存视频,我该怎么办我用来火箭航拍的
black发表回复 17年5个月前
啊~这与原理很简单的....就是一个IC放出脉冲电流驱动红外二极管,来使二极管超亮.........最后高亮度就会使摄像头的图像传感器过载,(摄像头是可以看得见红外光的),然后镜头就是白花花一片了........最后再来干和谐的事情.......
noname剑人发表回复 17年5个月前
膜拜一下……             .
acmilan发表回复 17年5个月前
和H2O+Na效果差不多吗~~~~~~~~~~
带火星的木条发表回复 17年5个月前
引用第3楼梦归何处于2009-08-11 15:53发表的  :也比我家好多了。。药品,设备。工具  。。衣服。。床(虽然不在这里睡)我这里。据访客反映: 无法下脚我的玻璃仪器都是因为无法下脚而踩爆的..
novakon发表回复 17年5个月前
摄像头中的信号在调制前还是AV信号。用足够大的功率发射另一AV信号,或许可以在摄像头露在外面的线路中产生足够大的电流干扰之。
noname剑人发表文章 17年5个月前
很不解的摄像头干扰器……
最近听说网上有的商家热卖这个东东。但实在搞不清原理你要说那玩意是无线的,还有可能。改成相同频率进行干扰但有线的怎么办……汗还有检测器,同样搞不懂。检测无线的也是有可能的,有线?……
萧爻发表回复 17年5个月前
我的海尔迷你洗衣机也坏了,定时旋钮漏电,手麻麻的……因为机器里面进水的,凉不干的,会蒸发凝结到电路板,各个地方……我的是定时器坏了,后来电容太旧了,现在修好了,挺好修的
223388发表回复 17年5个月前
高压包的内部二极管好像画反了
點蒼发表回复 17年5个月前
话说我知道您的实验室在哪里了,明天戴起装备入侵了 [s:252]
khjtony发表回复 17年5个月前
另外,这个板子端口输出的电是直接从usb取的,通过芯片,因此电流不能大。可以往上插扩展版,扩展版有电机驱动扩展版,传感器扩展版,无限通讯扩展版等。。。。。。最好的是它能插9v电源,就是那个电池,,可以带到学校去。。。
普通用户发表回复 17年5个月前
反推力喷口喷射点火,谢谢(20字)(20字)(20字)(20字)(20字)
khjtony发表回复 17年5个月前
准确说是类c,类java。。看程序就知道了。。简化版的。。。不过语法挺通用的。。
khjtony发表回复 17年5个月前
回小会会:这个不分学习版还是实验开发板,全部功能都有,有53个输出端口,包括13个pwm输出,和16个模拟输入端口,用c编程,目前我买了舵机,水银开关,温感,光感,可直接插在模拟输入端,写一百字的程序就行。。很方便。。。。这个班子是atmel的芯片,板子的型号是arduino1280.。。价格198
1000发表回复 17年5个月前
很多情况下,想想很容易,可是做起来却困难重重
lcslsz发表回复 17年5个月前
[s:94] 是错了,特此更正!为转子
子羽发表回复 17年5个月前
晕。。破M.您和你们那的店联系一下吧。。我反倾销。。您卖他们80R,我卖您50R.。
AsyncMaster发表回复 17年5个月前
闲置了快2年,所以很脏
我这新的100……200g的120
子羽发表回复 17年5个月前
ltyj2003发表回复 17年5个月前
我也是过敏性鼻炎,不过这个暑假一直没用药,只天天跑步5km,仰卧起坐50个,10kg哑铃40下一边,这样竟一直没有发作,太神奇了!嗅觉不灵敏只闻得到刺激性气味,食物的气味基本是视觉然后想像模拟。
子羽发表回复 17年5个月前
呃。。40.。。真的。我们这里200天平全新的也就36
1000发表回复 17年5个月前
我不在那加工,嘿嘿,我爸又告诉我一个机械厂,我爸认识人,哈哈,现在有两个工厂为我加工,价格更有爱
彼岸江山发表回复 17年5个月前
比我家好多了……我家还要乱些……资料,书籍,试剂,药品,混合放置……
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
贴一个《锥22型人工防雹塑料火箭》
锥22型人工防雹塑料火箭,资料出自《火箭弹结构与作用》     [upload=3]  [upload=4]
基础生物电信号处理与采集(心电为例)
全文手码,图来自课件,感谢浙江大学诸位老师的悉心教导,请勿转载。。。 都是我早年入门时的经历,, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////...
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
介绍几种国外的人造矿物
  国内的人造矿物本版已经有很多介绍了,所以本海豚现介绍一些国外的人造矿物...国内的人造矿物,像那二次结晶绿水晶是很有名的...不过一般是冒充天然矿物出售的....国外的人造矿物种类也不少,已经形成了一种门类了,不少人都喜欢收集人造矿物...这是波兰制造的铝铵矾晶体...波兰是很多人造矿物的制造国,人造矿物应该来说已经是他们国家的一种矿物传统和产业了...当年因为工厂爆炸而形成的红锌矿(结晶氧化...
