79859899发表回复 17年5个月前
LZ 我也在北京,能否当面指教?
神武老大2发表回复 17年5个月前
那要看纯度,这个东西加钱相差得很厉害!
kevin发表回复 17年6个月前
呃。。。用试管吧。。不然就用试管+石蜡做个模子。。再用石膏做整流罩
1000发表回复 17年6个月前
LS说的那么简单,你做个有人用蛋壳不错,就是外形不怎么样
小哈_abc发表回复 17年6个月前
用纸卷然后在里面灌入++##¥¥然后加工就由锥形变卵形了~~~~~~~
kevin发表回复 17年6个月前
差了0.99%价格就差那么多啊。。汗。。。
1989sean发表回复 17年6个月前
引用第8楼kangyuhelf2于2009-08-06 11:39发表的  :低纯Cs还有那1%是啥?估计是其他的碱金属,为了置换铯的吧?
苯萘蒽菲发表回复 17年6个月前
那些骂格蕾丝博士(高杏欣)的人进来,看不下去了你们就知道骂人,还骂的那么狠,但是这个人不该这样被骂,因为她干的事不会给中国带来什么损失,何来卖国一说??北斗一代我们已经淘汰了,更何况是个民用的,所以大家不要太苛刻了!我在那个置顶的帖子里回复的没人看,现在单独发帖就是要大家冷静点,都骂了十二页了格蕾丝解调了这颗M1卫星上所有民用码广播的三个波段频率(E2,E5b,E6),证实了所有的北斗-M1编码都...
1000发表回复 17年6个月前
难道1.8G/CM3不对,以前也发生过装不下的事
1000发表回复 17年6个月前
我从来就不相信胶水能把喷口粘住,以前502做堵头没次是完好的
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
引用第1楼破93于2009-08-09 11:57发表的  :用二极管做个罩,半波全波都行 。。。。。 不用飞,我自己pia。。。。。。。LZ直接用纸卷啊
phpskycn发表回复 17年6个月前
Re:吹泡泡基础问题`` 这种用法是安全的吗?
果然,怪叔叔是专业的下次有关擦屁屁问题都找怪叔叔!!LZ一定要学习怪叔叔,用try......catch
93°发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
不清楚,可能抛出bad_alloc异常吧 = = 另外我的代码都是标准的 。。。。。不安全 = = 跨线程操作什么的我最喜欢了……
點蒼发表文章 17年6个月前
【求助帖】有没有办法制作整流罩
RT有没有办法制作整流罩,
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
对了,烟雾那么大还有个原因是喷口又飞了。。。。。
还可以用GlobalAlloc()建议原moveable的
darkstorm发表回复 17年6个月前
引用第8楼小俊于2009-08-08 23:40发表的  :这样?atomicAdd((int *)&out[tid], smem[tid]);atomicAdd((int *)&out[tid + 128], smem[tid + 128]);然
叛逆·大白鼠发表回复 17年6个月前
LZ很帅气!但是和我 比还是差点点啊哇卡卡卡。。。。。。 [s:116]
对了类名可以用C++关键字?安不安全可以看编译器是否给Warring
用全局变量擦屁屁问题由怪叔叔负责解决
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
.................危险啊。。。把别人车子烧了咋办。。我测试发动机都是在楼下空地在推力测试器测试的
这个有100mm吗?看起来才10mm
我说要有光发表回复 17年6个月前
这飞的真有爱啊。。。
叛逆·大白鼠发表文章 17年6个月前
10CM发动机!捷达车烟雾弥漫!吓坏路过老奶奶!有视频!1000请进。。。
[链接]10CM发动机!捷达车烟雾弥漫!吓坏路过老奶奶!1000请进。。。上次你让我测量的,上午熬了50g的药,只装进20g就不能装药了装knsu 20g就满了,根本不能装30g视频。。。
我说要有光发表文章 17年6个月前
顺便说下  我希望这个val永久保存在内存里   直到我去亲自释放```
223388发表回复 17年6个月前
我拆过电视里面有继电器
天狼晓月发表回复 17年6个月前
谐振的问题很麻烦.....
天狼晓月发表回复 17年6个月前
电阻耐压倒不是问题。10M的电阻阻抗低了点,算一下电流,电阻负担不小。变压器负担也不小。想正常测试的话,最少要用10个10M电阻。另外,需要整流成直流,高压包自带硅堆的就没所谓了。否则高频普通数字万用表无法测量。再另外:建议用指针表。
天狼晓月发表回复 17年6个月前
引用第2楼bg9acv于2009-08-07 20:42发表的  :收购站里可以捡到很多的,按斤称着卖呢很多人都需要,帮大家捡几十斤回来吧.....那个.....几角钱一斤来着?
acmilan发表回复 17年6个月前
3:2可能更小。。。大神可能指的是3M,5M,8M,4:3这些比较大。。。
acmilan发表回复 17年6个月前
好像在科创搞计算机的都一夜暴富了呵。。。我还是一穷光蛋。。。
core444发表回复 17年6个月前
实测结果?电阻耐压不够,还要考虑表内阻.
core444发表回复 17年6个月前
u1=cos(x)u2=cos(x+120)u1-u2=2sin(60)sin(x+60)=sqrt(3)sin(x+60)
祈丝旎发表回复 17年6个月前
引用第18楼laser63588于2009-07-19 20:21发表的  :拜托,癞蛤蟆吃的害虫比青蛙还多好不咳咳 那就建议以后用害虫做吧
west_0830发表回复 17年6个月前
我想楼上二位都有个疑问..就是二火线是怎么形成的回路....这个很简单..不要忘记我们用的是交流电电流方向在同一条线上都是不断的变换的 [s:249]
Re:Re:.....
引用第7楼kangyuhelf2于2009-08-08 23:44发表的 Re:..... :两条火线用电压表测到么。。当然可以
Re:.....
引用第3楼west_0830于2009-08-08 19:24发表的 ..... :昏死.我们用的220V是火线与零线之间的电压.而380V是从变压器出来中的三条火线间的电压.变电站输电是四条线的三火一零..三火线是工业上用的.如果想220变380就自己找变压器升压吧两条火线用电压表测到么。。
小俊发表回复 17年6个月前
小俊发表回复 17年6个月前
引用第6楼darkstorm于2009-08-08 23:06发表的  :对了,经研究发现最后一步可以用对global atomic实现第二个kernel可以省掉以前理解有误是不是在__syncthreads之后,直接把各线程块的shared memory的内容通过AtomicAdd累加到global memory中呢?
1000发表回复 17年6个月前
引用第15楼10班陈大葱22号于2009-08-08 23:24发表的  :楼主很帅啊车子是被发动机推还是电动机推出去?这车坏了我才敢把火箭放上去,速度慢是因为没装喷口,我手里的遥控器是点火用的
引用第5楼kevin于2009-08-08 23:15发表的  :3条火线之间会有电压?????能介绍下3项点的原理么。。。 [s:246]这个...你要去找个初级的电工书慢慢看了....看看什么叫星型连接.什么叫三线四线制....
kevin发表回复 17年6个月前
呃。。我睡觉都不穿衣。。。 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
10班陈大葱22号发表回复 17年6个月前
kevin发表回复 17年6个月前
90迈怎么不好捅了。。。我用压缩空气+发射系统。。直接射轮子进去 [s:92]  [s:92]  [s:92]
kevin发表回复 17年6个月前
zzlzhang发表回复 17年6个月前
提高安全性?自己的话简单....打伞...我每次都这么做的(通常都晚上发射...没人看得见)如果是要别人安全...恐怕最好的方法就是找个空旷的地方...还有,火箭的导轨长一些....或者用4导轨的发射器...比较难做...但我没试过发射后偏离的
拔刀斋发表回复 17年6个月前
多谢引用第7楼阿童木升级版于2009-08-08 22:37发表的  :好,您的意见我一定转达
瞳发表回复 17年6个月前
LZ很秀气 车子很帅气 发动机很赞鉴定完毕~
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
取长补短:两课题组协作完成(±)-Hippolachnin A简捷新颖的全合成工作
现今的科研领域中,在密切的合作之外,或明或暗的竞争也十分激烈。当然,激烈的竞争一方面可以促进科技发展,另一方面,如果是不正当地竞争就可能带来相反的效果。如果发现他人的研究与本人密切相关,甚至研究成果更加优越的时候,相信大多数人的第一反应是这样的: 那一刻,真是让人各种抓狂各种崩坏各种鸭梨山大啊…… 不过,在2015年的44th National Organic Symposium期间,当来自Bay...
