子羽发表回复 17年6个月前
1L使我忽然巨想扣分    a a a不过价格的确不错,我看了看,
west_0830发表文章 17年6个月前
电视机板面拆的二个小东西不知道是不是继电器大家帮我看看
上面只标有些数字.网上查也查不出什么意思白色那个四个脚的.而且二脚之间还用金属相连接.黑色那个一边二个脚另一边三个脚封的很死.是继电器吗?还是别的什么.昨天拆电视拆了很多的电容电阻手也给烙铁来了二下 [s:245]
z3987232发表回复 17年6个月前
还遇到一巨好的商户·卖化学试剂的·价格合理,也很有礼貌·就是液体不能邮寄,其余的固体化学试剂差不多都有·传送门:[链接]
z3987232发表文章 17年6个月前
今天在淘宝上遇到了一商户·
     感觉其极其的恶心·~~~~~~~~~没有丝毫的礼仪观念·动不动就不谈了·不卖了·
west_0830发表回复 17年6个月前
引用第7楼ueaor于2009-08-08 00:40发表的  :是不是栅极代替基极,漏极代替集电极,源极代替发射极呢??理论上是.但这个电路图并不怎么好..注意看我上面的发言
ueaor发表回复 17年6个月前
引用第6楼拔刀斋于2009-08-06 18:17发表的  :直接代用这个电路本来就是给MOS设计的,三极管会驱动不足是不是栅极代替基极,漏极代替集电极,源极代替发射极呢??
ueaor发表文章 17年6个月前
这样测高压电有什么问题吗??
想利用电阻串联分压的原理,用10个1M的电阻串起来,再和高压包串联,然后用电表测其中一个电阻的电压,就是这样问题来了,中间六个电阻的电压每个都相同14V,就是高压包两端的四个电阻的电压大于过了电表的量程 [s:246]  [s:246]
不会是电容问题这可能是漏电保护跳的.我会查下看那个零件漏电的..到时在拆了这几个累死了.
ueaor发表回复 17年6个月前
前几天我家的小天鹅也坏了,排不出水,我还以为是电磁阀坏了,老妈请了个修理师傅来,打开一看原来是老鼠咬断线了.......楼主被电会不会是电容呢?? [s:246]
ueaor发表回复 17年6个月前
初级和次级谐振频率的调整不一定要示波器,计算最实在,不过有一定的误差,差一点应该没有很大关系,那就要靠实验慢慢的调整了,有钱的可以淘宝买个电感电容表,大概就六七十块一个!!不过现在我都还不知道计算特斯拉线圈的公式是哪个 [s:245]  [s:245]
小俊发表回复 17年6个月前
引用第18楼破93于2009-08-07 00:13发表的  :ION 。。。对这个东西没啥兴趣 。。。 囧 = =偶对CUDA比较感兴趣哈~~~~搓GPU上跑CUDA照样跑赢CPU~~
khjtony发表文章 17年6个月前
arduino搞定伺服驱动!
忙活了一天!!!从早8点到现在晚10点,终于摸清了伺服电机的控制方法!  (顺便也弄了红外距离,和1602液晶面板。。不过液晶面板还没成功。。)首先介绍一下伺服电机:在模型世界里,伺服电机一般叫它舵机。从名字就能看出来,舵机是掌控方向的。因此,与普通电机不同的是,舵机一般都有旋转范围。我买的这个型号的舵机,轴的旋转范围是180°,但是在5v电压下,这个小小的舵机的扭矩达到了0.3N/m!也就是说,...
小俊发表回复 17年6个月前
CUDA实现大法:和CPU法原理差不多,但实现起来要分两步。第一步把整个图像分成很多个部分,每个部分用一个线程块(含很多个线程)独立统计;第二步则把各个部分独立统计的结果再累加起来得到总的统计结果。之所以用这个方法是从GPU内部架构考虑的,因为每个部分并行独立统计的结果可以放在对应的片上shared memory中,效率很高。代码比较复杂:同样大小的图像,在Geforce GTX 285上计算时间...
小俊发表文章 17年6个月前
大爱的CUDA:图像亮度直方图统计
(发些代码赚些零用KCB来花花)CPU实现大法:计算每个点的亮度值(0~255),然后用一个256大小的数组统计每个亮度的点的数量。对1280*1024大小的图像,在QX6600(2.4GHz)上单线程运行时间为17.5ms。
hank发表回复 17年6个月前
海洋碧玉切片图:从网上找到
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第4楼black于2009-08-07 21:51发表的  :啊..........电棒的话只需要每秒一两次的放电就可以了..........他的电容一直是处于充放电状态的,并不是起着“隔直通交”的作用,所以说耐压高就好了....不要什么高频特性的.....另:这种电容是很容易买到的,到一些旧的电子商店里面,问有没有耐压四十Kv的电容就好了..............啊 40KV电容我们这没有...
bg9acv发表回复 17年6个月前
这本书《天文爱好者手册》,里面有大量篇幅介绍如何手工磨制镜片。看看就知道啦
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
晕死。。这都加学术分。。是不是太过于小题大做了。。这样说的话。。KB分子想作案是不是搞点KNDX和铁管就可以了。。金属发动机还不是一个道理么。。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
价格高,效率低,还有就是没有人会陪笔记本在外面晒太阳
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
0.75吨,还要100下!估计消耗的食物钱比发出的电钱贵几千倍,还有,有没有蓄电池
black发表回复 17年6个月前
啊..........电棒的话只需要每秒一两次的放电就可以了..........他的电容一直是处于充放电状态的,并不是起着“隔直通交”的作用,所以说耐压高就好了....不要什么高频特性的.....另:这种电容是很容易买到的,到一些旧的电子商店里面,问有没有耐压四十Kv的电容就好了.......而且这个“特斯拉线圈”的原理并不是LC谐振,只是简单的电压感应原理而已,就是一个大的感应圈...........
black发表回复 17年6个月前
回特种兵XXX,可能是这样的吧这是百度上的专利[链接][链接]我记得原来看见在《电子报》上面有一个电路图,他好像是采用双电极的结构,一个用来引弧,一个用来提供主电流.......
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
能放什么呢?变色硅胶这7元一瓶。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
什么材质?耐压真搞,高频特性估计不好
black发表回复 17年6个月前
啊~确实是这样的.........电棒里正是因为有电容才会有脉冲的产生和杀伤力.......
carneades发表回复 17年6个月前
引用第9楼1989sean于2009-08-05 22:27发表的  :我觉得楼主应该发,实验成果让大家共享也不是什么坏事.再说,被抄家的也不是卡一个人.这最好征求一下作者的意见。
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
没电容就不叫TESLA了,难道电棒里自带电容?
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
啊!如果那IGBT是好的,那就真值了
乙酰亚砷酸铜发表文章 17年6个月前
用小电棒做的小特斯拉线圈
无聊用电棒做了个小特斯拉线圈,,山寨电棒以前60元买的,,用电棒做什么变压器啊电容的都省了,,真省事啊。。就是放电距离短只有十几厘米。。。见图
jrcsh发表回复 17年6个月前
天才 多数 不是被教 出来的 学校给予你们  基础知识  你们能说出  还要学校给予你们什么  当然很天真的就回去和周公说  7天时间至少  5天 都在玩游戏的 滚一边去
小哈_abc发表回复 17年6个月前
还有~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
小哈_abc发表回复 17年6个月前
lovehongkong发表回复 17年6个月前
[s:258] 嗯,好帖..不过手挺抖?开闪光灯吧..我插了?我真的插楼了?= ..=!
bg9acv发表回复 17年6个月前
收购站里可以捡到很多的,按斤称着卖呢
核武专家发表回复 17年6个月前
“飞飞飞飞你妈飞,喷口飞掉了”经典 [s:255]
dctyu发表回复 17年6个月前
学习能力是与生俱来的。不应该用集中统一的标准看人才,要用分散多维的标准看各行各业的人才。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
小哈_abc发表文章 17年6个月前
国外药学~抗生素分册~1985年精品~
kevin发表回复 17年6个月前
同意3L。。。那语调很。。。= =。!
power_rdx发表回复 17年6个月前
对于自己发的帖子做的任何限制,都对自己无效
爆笑ing....RP啊RP“飞飞飞飞你妈飞”   太经典了
laser63588发表回复 17年6个月前
机器D60,全自动模式拍的,焦距50mm光圈2.8,怎么引弧的?要这样的话那高压不就和焊机主贿赂并联了吗?为什么不被主回路短路?
stitch发表回复 17年6个月前
接着放猛料!(仍然是从ourDEV转的……)
猛料3原帖链接:[链接] 这次的图画起来更吐血了,连原文那种模糊不清的图纸都没得参考了,只有网上的图片了。不过,还是完成了。呵呵…… 对比上一版,主要变化包括: 1、扩压器改型 2、外壳改型 3、增加润滑、燃气、燃油管; 4、增加火花塞 5、增加全部必要组件; 总之,按照我目前掌握的资料,这就是一台KJ66涡喷的全部必要的结构了。不过,没有经过验证,如果你按照这些图纸制造失败,不关我...
novakon发表回复 17年6个月前
学习能力不是学校包办的。要靠父母从小培养。许多天才的家长都是高层次人才这是无可否认的如果使用了科学的教育方法,人人都一样聪明懂道理,那么就不用搞那么多和谐措施来防止低素质闹事者了。
[s:92] 上帝保佑,我是肯定不会去军队系统,不会加共青团。。当然也不可能入党。。嗯,所以就不怕有这样的问啦。。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
干脆用SpaceCAD 4作图 算了帮楼主一下   教程https://www.kechuang.org/t/18375
trample发表回复 17年6个月前
是什么决定教育的呐?是政策!是什么决定政策的呐?是制定政策的人!!当然的,问题不在教育!问题在制定政策的人身上!!!上梁不正下梁歪!解决问题有2种办法1.改革2.革命方法一是不彻底的!方法二才是彻底的!!但是,现在的人们.被压迫的人们已经都麻木叻!!都害怕叻!怕流血!怕牺牲!安于现状!堕落了!我无语叻!
novakon发表回复 17年6个月前
天才是因为错误的教育方式被埋没的,本来50%的人都有机会成年后智商高于120,但是目前教育观念完全忽视了早期教育的重要性。如果每个人都从1岁开始受教育,则社会进步速度(以科技发展或者人民生活水平计)将为现在的4-8倍。同时所有的人都具有足够的智力完成高中课程。也许这在现在看来是不可能的,但是我将与我的后代(YY者请自动离开)尝试完成这个不可能的任务。
引用第20楼韩菱纱于2009-07-26 11:05发表的  :貌似这些零分作文用的语言都非常口语化,接近我们(高中生)日常交际闲谈用语(2008年的零分作文也差不多),难道作文必须要所谓的一堆词藻搭建?而且这些作文都写到了800字,不应该得零分的。。上学期我们就有强人作文练习上写了类似文章,60分满分的作文打了25分= . =。。你不知道鲁迅肯定是不可能考上的人?即使是科举或者高考。。。
lovehongkong发表文章 17年6个月前
教育问题不是教育的问题
很XX的题目,但是完全能传达出我对教育的认识,那就是:教育的问题其实不是教育的问题。我们当代的教育带给我们的是什么呢?是知识,学习能力,学习方法,而基本上大多数学生对教育要求的回报并不是这些,而是文凭。中国人多,这问题很严重,因为人口众多,资源又是一定的,那么必然出现的问题就是机会的减少,就是中国很难会出现好像“美国梦”那种只靠个人的领先的知识而获得巨大财富的例子,更加不要说在基础科研层面的缺失导...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
自制低成本α粒子探测器(α粒子能谱)
        PIN光电二极管,例如BPW34、BPX61等型号经常被爱好者拿来做辐射探测器,但灵敏度较低,能量响应范围较窄,用来探测X γ射线效果并不理想。但用来探测α粒子就十分好用了。        想要用PIN光电二极管探测α粒子,必须先让α粒子能够接触到PIN芯片,因为α粒子的穿透能力实在是太弱了,以至于一张纸就能挡住,而PIN管的端窗一般是透明速率或玻璃的,所以只能先移除窗口材料,BP...
Incubation & Screening of Lignin Degradation Fungi
【Applied Mircobiology & Biotechnology】Incubation and Screening of Lignin Degradation FungiAtlas WuAdversity Ecology national key Lab, College of Plant Protection, Northwest A&F UniversitySummary.    ...
介绍一下我两年来的工作:双平面质谱
写在前面: 本文不允许转载,谢谢 在两年前,我曾发帖——碰撞质谱(https://www.kechuang.org/t/66861),本文可看作是那个帖子的续命篇,因为篇幅较长于是特开一新贴。顺便,本作品项目编号PA163015,在这里([链接])也有简略的报告。 文章内容: 本文将包括关于我两年所建造的双平面质谱仪的详细介绍(主要以附件形式呈现)以及建造的一些经历碎碎念(本帖)。谢谢各位关注...
