AsyncMaster发表回复 17年6个月前
啊啊啊,还有卖吗。。。打听一下
孤枫蝶影发表回复 17年6个月前
[s:251] 赚了...哈哈 东西不错  还能玩
孤枫蝶影发表回复 17年6个月前
我是新来的  不要吓我啊 [s:247]
93°发表回复 17年6个月前
ION 。。。对这个东西没啥兴趣 。。。 囧 = =
93°发表回复 17年6个月前
引用第9楼我说要有光于2009-08-07 00:04发表的  :铬铊放在一起的话恐怕很多人会读成骆驼。。。我囧 笑抽了
我说要有光发表回复 17年6个月前
93°发表回复 17年6个月前
= = 物理老师:镍铬(luo)合金我马上弹起来,"ge"然后被批 = =
我说要有光发表回复 17年6个月前
引用第2楼zooulo于2009-01-12 13:23发表的  :“望取其精华,弃其糟粕。。”哪些是精华,哪些是糟粕?到底读什么?这样的问题有很多,我的化学老师还读“zhong铬酸钾”,然后全班人跟着读“zhong铬酸钾”.......重铬错就错在最初用了重这个字。。。  按照化学界的惯例类似的地方都应该用双字来表示的,如双氧水等等。。。铬又是一种金属。。。 更给人一种很“zhong”的感觉。。...
93°发表回复 17年6个月前
在KC快递上看见了LS,于是进来看了 = =
小俊发表回复 17年6个月前
把IO设为输入,在外加电平下读一下IO的值,看看是不是IO被击穿了。
93°发表回复 17年6个月前
LS换了头像以后就开始胡言乱语了……
小俊发表回复 17年6个月前
做一支火箭,点着用火焰一喷,塑料板就割开了。
93°发表回复 17年6个月前
。。。跟破叉提起过。。
小俊发表回复 17年6个月前
引用第4楼dctyu于2009-08-06 23:08发表的  :帧字读“正”,不读“真”。但由于中国的各方面的教授都把帧读成“真”,也就在学生群体传播开了。查字典,帧是没有“真”这个读音的。非常非常害怕以后的字典偷偷地加上这个读音。原来如此。不怪得我的输入法打“zheng”找不到这个字,每次我都要打"zheng su"整个词打出来。刚才试着打"zhen"果然找到了。
spdyjjz发表回复 17年6个月前
這機子這麼小?加工能力多少?
dctyu发表回复 17年6个月前
老三发表回复 17年6个月前
引用第13楼heimaccf于2009-06-11 19:00发表的  :拿一个电磁炉接上个特斯拉次级绕组,然后开到最大功率,能出闪电吗?还有电磁炉里面的IGBT能用作1000瓦特斯拉的开关管吗?我曾在电磁炉上放了个十匝的扁平线圈,打开电磁炉电源后,用线短路线圈,爆发出火花,短接线发烫。电磁炉保护启动。关闭了。
六味地黄丸发表回复 17年6个月前
07年10个LED能达到600~800lm(流明)的亮度,是可以说是高输出的LED灯了.在07年能发600~800lm光的这10个led必定是1w10颗的大功率led.如果不计任何损耗(机械装置损耗,发电过程损耗,线路损耗,转换过程损耗,恒流过程损耗,电子原器件的功耗)单4英尺高的物体"当滑行装置缓慢下降"在4t行程内连续发出10w功率(实际大大不止),读过中学物理而且没忘的,应都可计算出物体重量...
laser63588发表回复 17年6个月前
高压包...这个怎么工作的还不知道,我用的时候也没量出有电压电...谁解释下
吴巷德发表回复 17年6个月前
好东东吖,可惜没这渠道。
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
这运气也太好了吧.....
老三发表回复 17年6个月前
值!!!!太TMD值了!!!!!!!          [s:257]
west_0830发表文章 17年6个月前
问个洗衣机的修理问题
我家的小天鹅洗衣机坏了几天了.问题按下电源扭时看到电路板的灯刚亮就自己跳开.但不接电的时候不会这样.我拆开了电路板并带电找原因时给一个变压器一样的东西给电到了...现只觉的是漏电原因.但不知道是那里漏电 [s:261] 不想在拿去修了因为修了很多次了.是个破货.如果是小变压器的话也很惨因为不知道去那找这种变压器
沒啥好道歉的,谁都有个学习的过程.TO-3金封三极管的脚位绝大多数是个固定的排列,借用3DD15 PDF里的图片,将管的底面朝向自己,脚位如下图.
93°发表回复 17年6个月前
我用KC快递看到这个帖子,所以兴冲冲地进来了 = =
west_0830发表回复 17年6个月前
我们本地的没有买零件的地方修理店就很多.别人网上买的旧货二元钱一个的三极管.上次找他定货要8元一个 [s:247] 我们的这修理店都很黑的..我家的洗衣机修了800元左右了现在又坏了 [s:245]
93°发表回复 17年6个月前
不如做那个啥 。。枪弹贯穿实验 = =
kevin发表回复 17年6个月前
恩。。做个火箭送上上天如何。。。 [s:92]  [s:251]
拔刀斋发表回复 17年6个月前
很值钱的东西,口水ing爱惜着用引用第6楼laser63588于2009-08-06 22:03发表的  :是这种的,做半桥刚好可以
核武专家发表回复 17年6个月前
可怜的老鼠啊.........刚才看的时候没什么感觉,现在感觉胃里有点反酸水
223388发表回复 17年6个月前
怎么还有高压包? [s:246]
是这种的,做半桥刚好可以
拔刀斋发表回复 17年6个月前
说的就是不要发在这里,自己玩玩行了(其实知道有水管发动机存在就够了)建议此帖危话引用第11楼◤◢◣◢◣◥于2009-08-06 19:39发表的  :其实这里就是网上
拔刀斋发表回复 17年6个月前
麻烦把那个八千块卫星的帖子转过去,看看有没有用
彼岸江山发表回复 17年6个月前
额.......恶心了点,但是还是很不错的……嗯 [s:251]
拔刀斋发表回复 17年6个月前
把集电极当成了C极...............????引用第21楼black于2009-08-06 13:53发表的  :啊~Orz啊Orz.................................看了一下资料..........果然还是我错了Orz.........哈哈哈哈哈哈................
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
已证实,此为星空队一名长期潜水的正式成员(难怪我不认识),曾说帮忙设计火箭,LZ给的应该是他的个人博客
拔刀斋发表回复 17年6个月前
本地没有卖电子元件的地方?真没有的话从广东立星买,便宜可靠,就是慢点引用第2楼west_0830于2009-08-06 19:20发表的  :不是螺型螺栓型可控硅很多.但都合要求.有的呢电流40A的耐压上千V的但那价钱很高..有的店有不到20元耐压1000V的电流20A的但那店的东西太少一我还要电容电阻三极管什么的很多都没有.郁闷总不能只要一样东西吧那邮钱多了不少呢.不知道做为升压电路会不会有影响...
三硝基甲苯发表回复 17年6个月前
另,笨驴一头管制吗?普通试剂店有卖吗?想要买用什么理由?等等相关。。。
叮叮猫发表回复 17年6个月前
RDX+石蜡,火力大易燃不易灭,不管灯有好重,一般都能飞起来!
拔刀斋发表回复 17年6个月前
不止一个100A600V的IGBT模块吧?做半桥数量不够,做正激耐压不够引用楼主laser63588于2009-08-06 20:06发表的 今天70块淘到的高频氩弧焊,大家看是否物有所值 :最大电流160A,3.2kW,上面有12个肖特基整流二极管,一个100A600V的IGBT模块,顺便还拿了个400A600V的IGBT模块,哈哈.其它的自己看图,做工整体比较粗糙.问题就是电流上不去,只能达到...
93°发表回复 17年6个月前
为啥我没这么好运……
power_rdx发表回复 17年6个月前
相当的赚啊,真便宜。修不好就拆元件吧
dctyu发表回复 17年6个月前
这个东西会不会炸先不说  但是我很担心会不会砸死人
usercim发表回复 17年6个月前
最后特殊说明一点,我的那个计算器是计算平均值用的.
usercim发表回复 17年6个月前
就看喷管直径了.小于1cm很可能成炸弹
恩,工厂里处理报废物资,一律4.5元/公斤.发现工厂里好东西真的不少.
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第1楼nmgzjb1234于2009-08-06 10:38发表的  :这就是差距啊啊啊啊啊啊天朝你做个小火箭都能说你自制火暴火乍物天朝的天空是公有的,。。火箭要河蟹,飞机也要(自制飞行器重量超标的话)美国可是有私人飞机的,TC有么?中国的低空,目前是由军队管制的。直升机要想在中国领空飞行,是很困难的。
kevin发表回复 17年6个月前
汗颜。。。论斤卖。。。话说修修应该可以用~~~
laser63588发表文章 17年6个月前
最大电流160A,3.2kW,上面有12个肖特基整流二极管,一个100A600V的IGBT模块,顺便还拿了个400A600V的IGBT模块,哈哈.其它的自己看图,做工整体比较粗糙.问题就是电流上不去,只能达到40A.论斤买下的,每公斤4.5元买下的,不知道修好后能卖多少.或者改一个大功率直流电源也不错.
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
[转]拉瓦尔喷管原理及理论推导
拉瓦尔喷管(亦称渐缩渐阔喷管)是瑞典人拉瓦尔在1883年在蒸汽涡轮机上应用的喷管。喷管的截面积首先变小然后再变大,从中间通过的气体可被加速到超音速,而并不会产生撞击。气体在截面积最小处恰好达到声速。 [hr]推导 声速是一个与密度有关的量。流体速度与声速的比值被称为马赫数: 1) 由欧拉运动方程和气体状态方程可得出: dp / dρ = a2: , 2) , [size=4]方程(2)表明,...
【晶体展示】氯化钾晶体
先上图:方形的结晶与透明的身体真的不是氯化钠…   培养氯化钾晶体…个人感觉不算难,只是似乎有一些奇怪的性质容易让人走弯路培养过程1.配置饱和氯化钾溶液查询氯化钾溶解度表,配置常温下的饱和溶液。这里个人选择以40℃时的溶解度为标准加入氯化钾,溶解时不断搅拌,最后静置约10min,让氯化钾充分溶解(静置后最好观察一下底部是否有氯化钾晶体剩余,保证溶液是饱和的)2.培养晶核氯化钾溶解度曲线较为平稳,所...
knsb金属发动机推力的讨论(实验结果)
简略来说,因为发现前几个发动机的推力数据和计算数据严重不符,怀疑是关于喷燃比的设计出现问题,导致喷口设计的过大,发动机压强上不去,所以实际推力远小于计算结果,于是在这篇文章中简单介绍了一下我想出的一种设计喷口的方式,https://www.kechuang.org/t/88270并重新设计了喷口,进行了这次实验验证这种方式的正确性以下是本次实验数据:可以看出这次的推力大概达到了350N左右,和仿真...
