kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
出售高效黑药点火头.采用优质配方黑药搭配火棉胶牢固上药.点火迅速.电阻1欧左右.售价为0.3元一根..购买超过50根0.25一根.购买超过100根0.2一根.. [s:94]
敬仔发表回复 17年6个月前
Re:用心灵去体味 星夜其实很美丽
我见到花心大罗卜的在第三幅还有shuimi126你今年最多15岁你还记的4岁的的东西原来花心大罗卜叫周波
lovehongkong发表回复 17年6个月前
[s:253]  [s:253] 但是我不是打算用钢管发动机吖..我想在PVC发动机外面套上钢管...(不紧密接触,预留约1cm空间)
lovehongkong发表文章 17年6个月前
等离子推进系统
09年3月的<环球科学>有篇文章是关于等离子火箭发动机的..因为在家手机上网..就先看看有没有人想要..(有相对粗糙的结构图插图的)有要的我明天或者后天发上来...
mrliqiang发表回复 17年6个月前
可以考虑热缩莫套好后密封浸开水使之收缩。。。。这个安全很多,效果也不错的
引用第3楼7.62于2009-08-04 23:07发表的  :为什么最后要包一层热缩管呢 本来不挺好 ?保护点火头药。点火头药用力压就掉了。。
93°发表回复 17年6个月前
引用第2楼kangyuhelf2于2009-08-04 23:02发表的  :而点火头点燃是直接把热缩膜烧毁的。有难度。
dz567发表回复 17年6个月前
不知道你是用他来做什么电源,.要多高的电压.看你的草图象是说的电视机里的高压包.你要是使用里面的中压还勉强.要是使用高压是不行的.24000伏.没有电流很小.几个毫安级.用他来做枪的电源不可取.用他的中压来把12伏生高到1200伏.电流也是百毫安级..
7.62发表回复 17年6个月前
我做过点燃试验。。由于有热缩膜的保护。。带热缩膜的外热点燃时间为5-6秒。。而且如果手工好。火苗一靠近。热缩膜就马上收缩了。。而点火头点燃是直接把热缩膜烧毁的。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
最后一张图动作很危险~~~
jrcsh发表回复 17年6个月前
引用第5楼破93于2009-08-04 22:37发表的  :LZ做过步进的磁力搅拌,确实能搅动环氧树脂…… 为什么了  不过 新步进电机价格高高的
kangyuhelf2发表文章 17年6个月前
又做了批点火头
好久没有做过这些东西咯。。自从放暑假以来一直很懒。。比较少做这些。甚至比上学时做的还要少。。。入正题关于空点火头的制作在我的以前的帖子里有。点火头药是KClO3做的无硫黑药。加火棉胶增稠。效果不是一般的好。看效果图就知道了。是圆滑的。。为了巩固点火头药。买来3mm的热缩管。。刚刚好。。要注意的就是热缩管加热不能太久。。加热3秒以内是没问题的。。
93°发表回复 17年6个月前
power_rdx发表回复 17年6个月前
不要对磁搅的力量有过高期望....
west_0830发表回复 17年6个月前
[s:261] 搅的动环氧树脂吗 [s:97] 如果可以的话..那很多人会要的 [s:91]
vol2088发表文章 17年6个月前
准备团购点火头
准备团购点火头,找到了一个很不错的厂家,已经买了70多根,效果很不错3ha510用的就是,不过是短的需要团购的就回个帖,再贴上买的数量和长度,可以顺便邮个点火器可以厂家出运费,走佳吉先睡了,各位88
居然没爆炸??我的火箭发射声音也没那么囧。。是飞机发动机的声音。。瞬间。。记得以前在学校放硝镁+卡纸做的小雷管。。一大个蘑菇云。旁边班级的人都跑出来看。。立马跑。。做试验的大忌是太张扬。。
223388发表回复 17年6个月前
是不是5匝的成反馈线圈了,而2匝的成初级线圈了
拔刀斋发表回复 17年6个月前
后轮转向用在机器人上非常不稳定即便稳定,开得不熟练也应付不了紧急情况怕火箭爆可以裹大量湿布,钢管会更危险
我也做过高速的。点这里下载视频
krew发表回复 17年6个月前
非常感谢大家的批评,我以后一定注意 [s:253]
點蒼发表回复 17年6个月前
这个做工。。。LZ你有没有觉得要矫正一下火箭的头部,还有做工有待提高
trample发表回复 17年6个月前
引用第3楼miku于2009-08-04 19:44发表的  :浏览此贴需要学术分第一个有点小错误吧...第二个是骗小孩的...在我还是小孩的时候相信叻..去实验了,得到的是羧基钾..和氨气...
TUNGUSKA发表回复 17年6个月前
F佬开始以贩养吸了...
1000.....我是故意的。。车一下子喷出去又停了有啥看。。6mm的喷口。。。
atlas发表回复 17年6个月前
引用第20楼lovehongkong于2009-08-04 21:09发表的  :[s:246] 但是在撞击的时候通过护具把力分散了不是应该更加安全么..至于反过车来..不是直接就把车反过来开啦= =...我懂你的意思,你的意思是主动轮是原来的前轮
焓熵`发表回复 17年6个月前
如果有钱可以考虑将混合气通入PDCL2中
图的确有错,三极管B E极间相当于一个二极管,图上电源正极经5T线圈及两管的B E极向地形成回路,此回路的电流约为(电源电压-1)/线圈电阻,这个电流将非常大,会损坏三极管.而本应大电流的三极管C极回路里却有220欧电阻,假设供电12V,最大电流仅(12-1)/220=0.05A,这还没算上27欧电阻的分流.
[s:252] 点燃,然后重新电解!!!
atlas发表回复 17年6个月前
鼓励实践坛上新手多,要鼓励嘛!大家刚开始做的时候也基本都是这个样子。失败是成功之母LZ加油。KCer要的就是实践精神,加油
93°发表回复 17年6个月前
我以前DIY过“液压”刹车,基本上,刹车很有劲,不过松开以后要5s才能慢慢弹回来 = =
AsyncMaster发表回复 17年6个月前
急着卖。。还是定低一点吧。。
93°发表回复 17年6个月前
请2L速与破M联系……我等着钱呢 = =
请2楼速与我联系。。。。。。。。。。
atlas发表回复 17年6个月前
引用第17楼lovehongkong于2009-08-04 20:49发表的  :[s:253] Q1的解决方法:把转向轮改为后轮!!(把车反过来就可以了。。。)Q2嘛。。当然是保证道路畅通不会撞车。。不过事情都怕有个意外嘛。。所以会装备上全副装备,包括全包围头盔和护肘护膝。。我在想。。再加个减速伞如何? [s:246]LZ想的太简单了。我和朋友是飞车党,学校为我们的问题专门开过会,我对各种车子的...
93°发表回复 17年6个月前
555555 这个80元是我定的,不是说不包邮的么 555555
AsyncMaster发表文章 17年6个月前
卖两台diy的磁力搅拌器
带正反转的80元。不带正反转的60。包快递。用计算机电源外壳做的。支持调速。
这是我见过的有史以来最恶心的火箭....LZ赶紧提升手工技能
1989sean发表回复 17年6个月前
赶快改吧,要不版主看见该扣KCB啦.
93°发表回复 17年6个月前
锁,开锁,lock pick…… 我……。。那个……
焓熵`发表回复 17年6个月前
不知LS如何用铝热撬锁,难道是把锁整个化了?其实还是用PETN RDX 之类的比较好。
93°发表回复 17年6个月前
我找到了我的火箭2年前的样子……
1000发表回复 17年6个月前
注意下火箭的美观发动机怎么是歪的发动机的数据
novakon发表回复 17年6个月前
图片弄错了,兄弟。。。
bg9acv发表回复 17年6个月前
用低压烙铁即可。比如936焊台
[s:246] 如何撬门?不解。。。 [s:92] 难道用铝热剂不是更快捷方便吗
krew发表文章 17年6个月前
暑期力作
今天将放暑假来制作的4枚火箭发射了,一个没飞,一个爆喷口,一个爆堵头,只有一个比较满意。[s:94] 发射前的合影 晒晒我极简陋的发射架 视屏 [链接][链接][链接][链接]发射后的惨状
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于喷口材料以及制作工艺的选择,经验反思,以及科创历史上最大数量一次性试机(数据整理了)
抱歉,来晚了(因为工程巨大,学业紧张)。 前言:由于本批为赶工品质,争取的是用同样时间做同样的东西,结果也有所偏差,制作工艺可能因为每个人的技术不同而结果不同,喷口的原材料可能因为厂家,批次的不同,而有所偏差,所以只具备参考,选择价值,如果作为设计依据的话,严谨性不够 当时,大家都没有进行对比试验 呼叫@liushang100 @1030879430 喷口成品贴https://www.kechu...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
蓝宝石
  蓝宝石和红宝石一样,主要成分都是氧化铝,不过导致颜色的离子不同,蓝宝石的致色离子是铁(III)离子和钛(VI)离子,而红宝石是铬(III)离子.因此,在还原氛围的高温下加热颜色比较深的蓝宝石,可以使部分铁(III)离子还原为铁(II)离子,从而使颜色变浅.普通刚玉形成的时候如果温度冷却比较慢,结晶过程比较好,就会形成刚玉宝石.据说最优质的蓝宝石的产地是克什米尔的印度控制区.但是,我迄今为止,尚...
最新LHmini非金属固体火箭发动机提前公布(冲刺目标的发动机设计)+ 一种发动机的故障原因分析方法
        继LH系列(https://www.kechuang.org/t/70751)的LH4-B研制完成后,已经进入LEX系列的计划阶段。所以在两个时期之间,而且拥有LH系列遗传和为了LEX试验的LHmini,应该算是不属于LH系列也不属于LEX系列的过渡型号。         先bb一会...         在这之前,有人好奇我为何这么执着于“硝糖”和“PVC”这些“低端”的材料...
