以太LYB发表文章 6年4个月前
【以太】响应晶体大赛 我来暖暖场
  第二届科创晶体大赛在即,咱先放个视频为大家暖暖场。另外也很荣幸以太常德部新添三名新成员。科创论坛新进三名小萌新。   本视频记录的是KDP碎晶后的处理并尝试了一下某宝上的咖啡滤纸的过滤效果。  ‎所用滤纸  正如视频中所提到的,这种咖啡滤纸的过滤效果并不如意,会有许多杂质(大概是滤纸上脱落的纤维)所以后来还是用定性滤纸重新过滤了。  所培养的晶簇很可能在未来参赛哦~
lity2k发表文章 6年4个月前
自制盖革计(一)
缘起,有天看了那部剧牵起了对盖革管的思念,于是找了一支GM管准备动手自己DIY一个计数器。最终目标是把计数功能加到物联网进行全天候的观测。纯属无聊的情况下瞎搞,心情来了就弄一点,心思不在就丢一边吃灰的状态,因此没有任何时间表。权当留念的记录一下罢。电子管工作在电离临界状态,要有高压,为了尽早看见效果,乱搭一个最简电路进行验证。这里使用了高压模块提供电压,再用稳压管限压,4011工作电压是380V ...
Halloween发表回复 6年4个月前
啊这……打火机气体保护可还行,炸出事了怎么办……可以充氮气保护吧应该
2SC1970
tanta发表回复 6年4个月前
C、B、A的顺序亮啊。很简单的问题,为啥搞不懂呢。开关合上之间,处于平衡状态,开关两端的电动势等于电池的电动势。开关合上以后,开关两端的电动势以光速传递(理论上)根据距离开关的远近,渐次亮灯。A虽然近,但是考虑到电池是理想电源,而且是电路中唯一的电源,一端的电动势是固定的,也就是说A最后亮。
混吃等死的咸鱼发表回复 6年4个月前
潜艇上浮,排水
golem发表回复 6年4个月前
应该是RTD311,艾睿光电的探测器
墨镜哈哈日记发表回复 6年4个月前
sdrplay官网有1500版本以下的支持插件
逻辑
逻辑发表回复 6年4个月前
SDR Sharp不能支持这个
已注销用户发表评论 6年4个月前
查了一下知网,国内似乎在1980年就开始制作斯特林制冷机了。 这个热成像没有用斯特林制冷机应该是为了节省成本,说明书提到了功能/性价比最佳,适合我国民用市场。。。。
smith
墨镜哈哈日记发表回复 6年4个月前
而且比较奇怪的是不能使用sdrplay官网的其他版本hdsdr和sdrsharp都是无波形,以及可能是我本子太低,音频老是一卡一卡的,过几天看看用户手册看看能不能调输出
smith
新长征路上的摇滚发表评论 6年4个月前
新长征路上的摇滚
墨镜哈哈日记发表回复 6年4个月前
要开零中频模式,我低中频也是这鬼波形更新一下,我开零中频时还要把RF调高,低中频时调高好像也没得信号
ZeroDing
smith发表回复 6年4个月前
从频率图上看似乎已经工作了的,没工作不是这种效果,检查一下天线和输入前端有没有问题
ZeroDing
wy2000发表回复 6年4个月前
谢谢楼主
笔记本1发表回复 6年4个月前
我只是拆来的货  没有专业知识 我也不懂
20!Dopaminor
gjgh发表回复 6年4个月前
可否指导一下如何用运放实现差分转单端
20!Dopaminor发表回复 6年4个月前
这种可以直接做飘升机不?不小心拉弧了会不会烧
smith发表回复 6年4个月前
不知道2000年初的时候,国内微型斯特林制冷技术成熟否,使用前还需加注液氮制冷确实太麻烦。不过也有可能为了减少成本
zRed洲虹发表回复 6年4个月前
多谢(o^^o)
笔记本1发表文章 6年4个月前
东芝25kv高压 拆机的东芝小高压一个 没有条件测试 128包快递吧 要的联系我
御坂18650发表回复 6年4个月前
啥也不多说,实践出真知咱这么说是用功率计测过的,裸LD算100%的话,自带透镜透过率在70%左右,拆了自己换短焦镜能有92%。这类管子的设计用途就只有投影仪光源一个,设计符合此用途的要求就可以了,用在别的地方不合适很正常,不存在什么人能不能接受一说。自己买来用还是怎么方便怎么搞,扩束镜确实是好东西,手持的一般会扩到20mm的样子,但是不如拆管帽自己做二次准直结构的透过率高。
月下孤狼
御坂18650发表评论 6年4个月前
斜口钳在管帽根部夹一下就开了
gjgh
月下孤狼发表回复 6年4个月前
这里给出此类LD的正确使用方法,保证功率输出并且实现爱好者希望的低发散角:不要拆帽子,保证从窗口辐射的激光功率,发散角,光谱等参数和手册可以对得上。你会发现类似NUBM08这样的管子束腰约1mm左右,非常细,意味着非常大的发散角,爱好者没办法接受(但是光学工作者和激光切割等从业者是接受的,切割这样的场合需要的就是高发散角小束腰)‘’LD输出准直光送入某宝现成的激光扩束镜进行扩束,扩束到常见的5mm...
月下孤狼发表回复 6年4个月前
之前和一个光学博士还特意调侃过淘宝上拆了帽子的比没拆帽子的卖的还贵这种现象。一般来说,自带的准直镜焦距非常非常短,目前国内以淘宝这样的渠道基本上买不到焦距那么短的透镜。靠近LD端的准直镜主要是做下光束预处理,可以外部使用望远镜系统做扩束来降低发散角。如果没有光束预处理,你很难找到合适的望远镜系统。拆帽子是一种竭泽而渔的做法,拆了帽子一时爽,本质是这类爱好者圈子的人没考虑过为什么不尝试下使用望远镜系...
御坂18650
月下孤狼发表回复 6年4个月前
一般用台钳夹住就能拆了,但是我不建议拆。这类LD的光束质量非常差,只有自带准直可以保证最大化利用输出;拆了准直自己外加准直看上去效果好了,但实际上本质是对光输出的利用减小了,尤其是使用长焦透镜,只利用了30°以内的光线。激光光束质量可以用M因子来描述,很多人喜欢问多少毫米处光斑多大,这是不太规范的讨论对比方法;
gjgh
tariel发表回复 6年4个月前
对,很多人就是想要特别小的光点;然而这光点改变一下距离也许就大了……
月下孤狼
月下孤狼发表回复 6年4个月前
其实自带的准直并不差,单纯从装配精度等角度,自带透镜组要比某宝的模组透镜好多了。之所以有人会觉得自带透镜不好用是因为没有控制变量,基本光学原理,激光的发散角和束腰的乘积是一定的(在传播过程还会恶化),也就是说对激光进行扩束处理发散会更小。有的人觉得自带准直发散大,麻烦看看自带准直的束腰有多细。。。目前国内的激光模组大多都是小作坊生产,和大厂LD自带透镜的水准是不可同日而语的;
smith发表回复 6年4个月前
现代激光技术发展之后,这类单位应该使用激光来定义的,沿用铂的熔点发射功率定义确实有点麻烦不利于校正
LED
TonyStark发表回复 6年4个月前
直接压出来固话后没有气泡,甚是强大。不知道直接采用HTPB以及固化剂粘合成KN-HTPB是否可行。
已注销用户发表回复 6年4个月前
此热像仪相关资料实在过少,翻遍知网也只找到四篇文献。这四片文献对此仪器的结构性能介绍的很全面,其中甚至还涉及了气功研究,总之对着热成像发功就是了。
已注销用户发表文章 6年4个月前
拆解一台国产扫描热像仪
整套设备外观,分为摄像机和图像采集卡,图像采集卡与PC之间采用并口通讯。HR—2型专用红外热像仪,看做工应该是2000年左右的产品。整机外形怪异,有三个“盖子”其中两个可以打开,看起来是锗镜和液氮杜瓦。而另外一个盖子可以提起却怎么也打不开。开始拆解,拆下底座上的螺丝,可以拔下仪器左侧的圆筒,接下来就可以掀起外壳了。右侧是液氮制冷红外传感器,仪器中部有两个振镜,底部的行扫描振镜是电磁驱动速度较快。而...
ZeroDing发表回复 6年4个月前
请问msi001正常工作时射频电路的各点电压值是多少(没有示波器,只能测电压),仿官方原理图做了一个,msi001好像没工作, SPI有信号
zRed洲虹发表回复 6年4个月前
感慨加一
dlyqlw594462820
笔记本1发表文章 6年4个月前
较为完整的大型增强器
这台较为完整  个头比较大  不知道是几寸的  欢迎有知情人士指点  购买者详谈  电话同微信15965342686 ,暂定价格1900吧
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
需要的是衰减系数标定,强光标定就好了。相机的双偏振片的可调减光片就是便宜的选择。
smith
LED发表回复 6年4个月前
照度计校准是世界级难题,至今没有可靠的办法。从物理朔源来讲,只能是在较近距离用量热法测定绿光的功率通量密度,然后在较远距离根据平方反比(球面积公式)来获得较低的照度。这种方法需修正近距离时球面≠平面所导致的误差。而通常的光源并不是单色光,不同色光给人的明亮感受是不同的,所以标准上又按照铂在熔点时的发射的功率通量密度来定义。总之,由于照度其实是一个硬把客观与主观对应起来的量,特别糟糕。对于极低照度,...
twz562发表回复 6年4个月前
感觉可以在黑纸板上掏个洞,根据洞的大小,调节光强度。洞后面可以放置一个透镜,得到平行光,透镜的焦距不同,洞离透镜的距离不同,得到的光强度不同。用商用照度计,标定某一洞大小和焦距透镜后光照强度(平行光要覆盖整个照度计感光表面),其余的,直接测量或计算即可。也可以用透明玻璃板,反射系数大约5%(需要用照度计标定),然后多用几块玻璃板,光线就会衰减的非常大了。整个系统要用黑色天鹅绒包裹,以减小杂散光干扰...
smith
justinpiggy发表回复 6年4个月前
不需要找精确的衰减片,衰减片在正常光照下都是线性的,直接用强光进行校准,到时候乘以这个校准系数即可。这是实验室测量相机增益时获取弱光的一个方便的方法。麻烦的是这个衰减片对于入射角度以及不同波长是否据有平坦的响应。
smith
smith发表回复 6年4个月前
倒是一个方法,不过不好找精确的衰减片
该用户不需要名字
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
如果对绝对值要求不高的话。。可以用衰减衰减片吗。用普通的照度计标定下衰减比,然后估算里面的照度。
smith
可爱的叔丁基锂发表回复 6年4个月前
剪一块手套皮套在塞子上,然后定时更换手套皮就可以
smith发表回复 6年4个月前
看看有没有已经封装好的数字传感器,这样就不需要标定了
该用户不需要名字
twz562发表回复 6年4个月前
市面上的照度计基本上都是用的光电二极管,通过测量光电流,换算成相应的照度。白色部分应该是让直射的光线变成漫射,降低角响应误差吧(大概是这个样子的)。另外,照度计对于不同光谱,是否也能得到正确的照度值,不太确定。弱光下可以考虑用PMT测光,但工作时突然暴露于强光下会烧。
该用户不需要名字发表回复 6年4个月前
自制的话,怎么标定呢
smith发表回复 6年4个月前
找到一个,不过目测价格不便宜,怀疑用的是APD作传感器
smith发表文章 6年4个月前
关于微光照度计的疑问
为了研究微光技术和鉴别一些COMS/CCD摄像头在低照度环境(0.001lx下甚至更低)下的性能,需要一个照度计,打算购买现成的或者自制,但是有一些疑问。看了一下日本的CMOS厂家演示其COMS芯片低照度用的这种照度计,比较模糊市面上的照度计类似这种,看上去原理相似,似乎都有这个白色的窗,内部的传感器未知,但是量程普遍不严谨,0 ~ 20万,究竟最低是多少?找到一款老实一点的,从标称来看,这一类的...
gjgh发表回复 6年4个月前
能介绍一下怎么拆吗
御坂18650
橘子烤桃发表回复 6年4个月前
氟化瓶
314152发表评论 6年4个月前
你需要RO全家桶
该用户不需要名字
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
液体火箭发动机燃气准一维等熵定常流动计算
新人初次发帖,还请多多指教。 随着技术发展,越来越多的业余火箭爱好者开始进行液体火箭发动机的研究。对于液体火箭发动机的研究来讲,推力室内温度,压力,速度变化及其计算至关重要。研究这些参数变化可以为以后进行有关热防护等方面提供较大的帮助吧,所以本文章通过相关书籍及论文当中的知识总和并且写成python程序在Visual Studio Code上运行进行相关计算据此研究有关参数计算和变化。一、准一维等
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
入坑激光,欢迎指导。
前两天买了套YAG激光配件,今天到货,后续的工作还有好多。这是反射腔和棒子,底座是不锈钢的,腔体也挺重感觉不像铝,这一套重量是4.5公斤。图片文字有误,经过查资料得知这两个是温度探头的位置。左边中间的接口和右边上方的接口内部通过底座连通,和底部另一个孔相通,为YAG棒冷却水出入口。透过镜片可以看到东西,视野呈现淡蓝色。不是反射全部的光线,用红色激光笔试了下,反射光比透射光亮许多。调整用的弹簧坏了,...
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
