韩菱纱发表回复 17年6个月前
效果还可以,不过石灰的缺点是失效了就要更换话说冬天的时候旺旺雪饼的干燥剂拿出来没多久就失效了
novakon发表回复 17年6个月前
timer1可以满足您的要求。简单方便快捷高效。
dctyu发表回复 17年6个月前
就用LS的方法。如果进程功能复杂得话,那么需要考虑把这个函数放在某线程里执行。
supercat发表回复 17年6个月前
做个无限循环,中间用个延时的函数,隔一段时间进行一次循环就可以。
DRSAMA发表回复 17年6个月前
刪吧本來就是玩玩 這么麻煩就算了
phpskycn发表文章 17年6个月前
求助:如何让一个函数一直执行下去
某函数的功能是检测某点颜色如果满足某些条件,则做某些事情。我希望它一直执行下去,直到进程被干掉。最后不用return就可以了吗?还是要在函数末尾再执行一遍??。。。。。。。。。。。(热烈庆祝不用20字了)
ms1175555发表回复 17年6个月前
[s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:248]  [s:248] 为什么都上传在那个地方,下都不好下..... [s:261]  [s:261]  [s:261] 就不一次只能5个人下,上都上不去 [s:261]
93°发表回复 17年6个月前
引用第10楼finalapple于2009-08-02 14:28发表的  :93你反了吧= =  为了去看YouTube去翻墙~~没有没有……哪里有 = =
93°发表回复 17年6个月前
引用第11楼阿童木升级版于2009-08-02 14:44发表的  :呵呵,在推进技术版我已经转了LZ的大作了……我也是啊,YouTube看不了,懒得翻墙,只好作罢……这是LZ的作品?
拔刀斋发表回复 17年6个月前
按说2MPa够超音速了难道是堵头强度不够?引用第2楼炸科学于2009-08-02 11:47发表的  :说的不错!其实用PVC或是PPR做的火箭,喷气速度都做多能达到200m/s。很难再提高,而拉喷在这种小火箭发动机上的意义也不大了,鄙人做发动机比较过拉喷和直喷的推力最大值,实际差距基本不大,所以我一直图方便用直喷。
拔刀斋发表回复 17年6个月前
搞到高浓度H2O2没有引用第5楼wujingnengpk于2009-08-02 12:25发表的  :用煤油,那是水测试! [s:261]
引用第6楼leiem于2009-07-02 10:23发表的  :上头有较多不合理的地方,比如一些碱金属(上头说用水冲,应该用乙醇、石油醚之类的)、硫酸(应该先用布擦去,再用水冲,然后涂上硼酸溶液)、三乙基铝(上头说用水冲,用水冲会爆炸)、氢氟酸(无论是误服还是接触,都要服用或涂上钙剂)(氢氟酸是无机剧毒品)等.碱金属是要先去除金属,再用大量的水去冲洗,如果用乙醇之类,会带来更多的痛苦硫酸通上不涂...
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
阿童木升级版发表回复 17年6个月前
引用第79楼韩菱纱于2009-08-02 09:46发表的  :其实上并不能航天,主要是怕记者们的夸大曦和式可能一发射就93了曦和式?另外我的问题还没得到完整回答……特别是最后一个……
[s:248] 楼上你说自己穷,你守着金山哭穷这可是不对地
finalapple发表回复 17年6个月前
引用第8楼破93于2009-08-02 13:49发表的  :NND为了翻墙去看youtube 。。。。 = =93你反了吧= =  为了去看YouTube去翻墙~~
祈丝旎发表回复 17年6个月前
话说你现在不是又要做一个吗?注意安全……  [s:261]
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第8楼ben123于2009-08-02 01:01发表的  :ZGGG都被你知道了?有偷听过没??我一般都是从ZGGG起飞的18650是圆柱状锂电
power_rdx发表回复 17年6个月前
引用第11楼ben123于2009-08-02 10:30发表的  :多少MAH的价钱??浅蓝头是2600mah容量,但三洋新电池假货比较多,尤其是浅蓝头的,所以我建议你找手电论坛的买,或者买拆机电,这个基本能保证正品
推力才20N这没前途了,我看这发动机加上燃料箱就不止20N了
引用第46楼特斯拉线圈于2009-08-02 13:45发表的  :那要是喝1千克汞自杀呢?(汞是什么味啊)我小时候还专门打碎温度计把汞放在手里玩 [s:94]单质汞的毒性不明显(汞蒸气除外)误食汞不会造成急性中毒,一般能被代谢出体外汞的毒性来自于汞盐与汞蒸气.保存的时候,应在汞的表面加盖一层液体防止汞蒸气的产生一般来说,在表面加丙三醇,也就是甘油是最好的可以加硫代硫酸钠的水溶液,效果比丙三醇次之...
1000发表回复 17年6个月前
只要盒子密封好,这东西足够了,估计都用不着
93°发表回复 17年6个月前
无水氯化钙不够强五氧化二磷 才是王道
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
trample发表回复 17年6个月前
有和LS一样的想法......______________________________感谢联盟的指点...对了  如何用钍钨电极来炼钍?百度一下知道 电极中是含有1~4%的二氧化钍.......汗......(疑惑ing)难道用活泼金属还原?....额  怎么把这个合金分离?...想反应掉钨是不太可能..只有把氧化钍反应成可溶性盐........这个方法麻烦...危险....活泼金属也不好太好...
y2k发表回复 17年6个月前
[链接]這是用60% H2O2+陶瓷催化的液体火箭,下面那网就是催化劑.推力20N
马小甲发表回复 17年6个月前
这东西代价不小呢...做完舍得飞吗...
wujingnengpk发表回复 17年6个月前
用煤油,那是水测试! [s:261]
1989sean发表回复 17年6个月前
二级火箭,我认为分离装置好做,但是很难设计整体结构.如果设计不好,火箭会翻跟头的.
noname剑人发表文章 17年6个月前
快没钱了,再来一个吧——用API做跳转
也是我写的,就是时间早了点利用做API跳转及其应用PS:呵呵,还是潜水好。不敢“胆大妄为”了:)另外高手先闪了吧留给和我一样的菜鸟看,到时候失望不是我的错..看到这个题目,是不是觉得特别吃惊?用API也能做跳转?当然,WINDOWS下面不可能有直接跳转的API,但我们可以用SEH和API互相搭建一个。比如说MessageBoxExA,我们先简单编一个小程序.386.model flat, stdc...
rc5发表回复 17年6个月前
赞一个,但有些改装值得讨论.手机那么一改,零件外漏就不防水防尘了,电磁安全也没法保障.板手中间扭一下, 用起来舒服一点,但强度大大下降, 俺有时候扭一些很紧的螺帽, 两只手还不行的要上脚,脚还不行的就在板手上套延长筒,这个改装的板手如此用肯定要扭曲断裂(实际俺已经扭断过内六角小扳手和外六角套筒过)
我还发现了一瓶硒还发现了优级级的东西,觉得这更像化验室.....
atlas发表回复 17年6个月前
设计是不错的,但要考虑的是制作难度,二级火箭的难度很大
[s:94] 不愧是来自模型论坛的,动手能力就是强 [s:92]
atlas发表回复 17年6个月前
你应该把你的工作室贴出来,我觉得你弄这么多灭火的东东有那个必要么, [s:246]
atlas发表回复 17年6个月前
强烈建议LZ测一下压心,火箭应该比较不稳定。不过环氧板的设想很不错,但总觉得无论是强度还是重量都不好,推荐废的银行卡之类的。
有那个必要么,我觉得的用电容里面的金属纸就够了有必要要那么高代价么
大仙发表回复 17年6个月前
感觉很不错,看来LZ还搞了动态仿真 [s:120]
atlas发表回复 17年6个月前
很不错呀!LZ好强,有没有性能方面的数据?用什么液体燃料?肼?烟硝?
atlas发表回复 17年6个月前
无水氯化钙    才是王道
小哈_abc发表回复 17年6个月前
记得以前在外国网站上看见过~~~Ag催化过氧化氢~~~
93°发表回复 17年6个月前
我买的是“处理品”……他太多了
mithril发表回复 17年6个月前
不会吧,我之前买就已经20多了,您什么时候买的,MS您这个价格是去年4月份才有的。额...我发现我的帖子加不了学分....
93°发表回复 17年6个月前
果然是液体火箭 。。喷雾呢 = = ?
93°发表回复 17年6个月前
引用第10楼mithril于2009-08-02 11:07发表的  :破93难道是千里迢迢来[    hide=10]  “河南”这边的广试[/hide]买的?虽然是20多一瓶,但的确好用。不是 。。某网友以16元一瓶的价格卖给我的 。。广州试剂厂的
mithril发表回复 17年6个月前
引用第9楼破93于2009-08-02 10:48发表的  :我的烟硝就是优纯级的 = =  。。。破93难道是千里迢迢来到“河南”这边的广试]买的?虽然是20多一瓶,但的确好用。
这样的箭体不好!飞行肯定有问题
wujingnengpk发表文章 17年6个月前
液体火箭<小型>
大家觉得怎样吖?给个意见
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
COM和.NET组件简明讲义(大约10年前本人做培训讲师时的粗略讲义)
这几天看关于COM的文章不少,本人将大约10年前做培训讲师时,草写之作《COM和.NET组件简明讲义》发表在这里,仅供参考。 如有错误和不当之处,望请指正。
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
