1000发表文章 17年6个月前
明天发射我的第一枚BP火箭
这是我第一次用BP发射火箭,我把BP倒进PPR管中猛砸,结果卡在里面了,于是暴力取出,结果变成几段了,但还是很硬,然后直接装入发动机,又砸了好久这次发射主要是测试点火器的性能
chiataimakra发表回复 17年6个月前
引用第3楼qwernet于2009-07-29 16:53发表的  :RGB2H是把RGB转换为色度。RGB2L是把RGB转换为饱和度。chia的思路有点类似判断亮度,但实际上亮度计算R、G、B是有权重的。对不起弄错了。海涵……
然后就是这一段 if (RGB2L(ptr[2], ptr[1], ptr[0]) < value)                            {                                pic[j, i] = 1;                            }                            else              ...
小俊发表回复 17年6个月前
算法很恶心(或者说我没看懂。。。有可能的)提出二值化算法:RGB,阈值为y输出为grayalpha = 3*yif R+G+B<alpha then return 1(如果不是,自然就是0了,不用加一句else return 0
93°发表回复 17年6个月前
最近爱上C#了 。。爱上C#了……C#…… 。。。。
93°发表文章 17年6个月前
【class】C#指针二值化代码
用指针那是相当的快。。相当的爽。。。普通验证码基本1ms之内解决掉这里暂时是RGB2L法,要RGB2H的改一下就好编译好的类 using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Text;names...
引用第5楼韩菱纱于2009-07-29 14:35发表的  :可以这么说。。感觉Wargame光打木仓无聊,想来点火箭,弄KNDX手艺不行(我同学曾经熬KNDX炸了),只能探究一下空气喷气发动机熬KNDX爆炸,莫非是传说中的“高压锅高速重结晶制KNDX法”。。。
okkmmy发表回复 17年6个月前
怎么发图啊附件形式么我有很多的比这个好
zooulo发表回复 17年6个月前
我想结果可能会像直接用微波炉加热生鸡蛋,pia
acmilan发表回复 17年6个月前
欢迎!!! [s:261] 的是现在还没有可以发上去的实验。。。
小哈_abc发表回复 17年6个月前
会爆的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
shuimi126发表回复 17年6个月前
无阀好!无阀好!工作时间长,耐久,便宜,加工简便话说WG的时候搞火箭是想山火还是7级伤残?
小俊发表回复 17年6个月前
Re:自制V-1模型火箭——“望舒”计划
引用第7楼韩菱纱于2009-07-29 14:46发表的 自制V-1模型火箭——“望舒”计划 :这个应该效果不错,不过设计起来比较麻烦下一步就到火箭结构设计了。。。用单片机就可以,不过只是担心压力传感器(我有几只Freescale的样品)反应速度有没有那么快,电子阀门的速度够不够。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第31楼rc5于2009-07-29 13:53发表的  :500米用线导算了,还能过一吧“开导弹”的瘾我只是比较担心导线的重量会不会影响飞行,因为自制火箭稳定性不是很高的
韩菱纱发表回复 17年6个月前
自制V-1模型火箭——“望舒”计划
引用第6楼qwernet于2009-07-29 14:42发表的  :不知道能否用电子的方式控制阀门呢?例如检测燃烧室的压强来控制一个电子阀门。这个应该效果不错,不过设计起来比较麻烦下一步就到火箭结构设计了。。。
小俊发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第3楼shuimi126于2009-07-29 14:27发表的  :无聊...或者心血来潮可以这么说。。感觉Wargame光打木仓无聊,想来点火箭,弄KNDX手艺不行(我同学曾经熬KNDX炸了),只能探究一下空气喷气发动机
引用楼主韩菱纱于2009-07-29 13:38发表的 [为自制V-1模型火箭作基础理论准备1][转]脉冲式喷气发动机原理和构造 :考虑为Wargame自制V-1模型火箭,先做基础理论准备 脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。 原理结构介绍......
power_rdx发表回复 17年6个月前
有种东西叫软陶....
trample发表回复 17年6个月前
额  我一看是肟  还以为是什么糜烂性毒剂呐  把我白激动一场.....
引用第1楼化学diy于2009-07-29 14:02发表的  :咦~奇怪了 ..小青最近怎么叻 迷上涡轮机叻?无聊...或者心血来潮
小俊发表回复 17年6个月前
自己做的单向阀貌似只能工作几分钟啊~~~
trample发表回复 17年6个月前
“重水的密度是11.05g/cm3”胡扯呐吧?!
trample发表回复 17年6个月前
rc5发表回复 17年6个月前
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第29楼破93于2009-07-29 12:04发表的  :导航仪跟GPS模块不是一个概念手机内置的GPS模块也不好最近准备自制V-1模型火箭。。。(能飞的,但没有战[蟹]斗[蟹]部)
韩菱纱发表文章 17年6个月前
考虑为Wargame自制V-1模型火箭,先做基础理论准备 脉冲式喷气发动机结构简单,加工方便,并比普通内燃机发动机高的燃烧效,因此适用于各种航空,海模,车辆模中。你也可以自己设计做成喷气助动车辆。本手册将从原理开始,教你如何打造出自己的喷气发动机。 原理结构介绍 脉动喷气发动机工作时,首先把压缩空气打入单向阀门,或使发动机在空中运动,这时便有气流进入燃烧室,然后油咀喷油,火花塞点火燃烧。这时长...
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第9楼阿童木升级版于2009-07-12 18:19发表的  :恩……KC老大们给我们的此版块定义是:“除固体火箭之外的推进技术手段,如液体火箭、固液混合火箭、电气火箭、喷气发动机、活塞螺旋桨推进器和其它新概念推进器。 ”真的感觉很不专业,很水学术……没法,毕竟是新版块……我们先要把那些推行方式原理弄清楚了,再进行制作
darkstorm发表回复 17年6个月前
[s:252] 不错不错....CUDA强大40字节40字节40字节40字节
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第53楼普通用户于2009-07-29 13:08发表的  :这里更麻烦(20字)(20字)(20字)(20字)(20字)(20字)(20字)如果详细介绍一种东西就不用打这么多点了,最近打算为Wargame筹划点附加装备(如火箭[蟹]砲)等
kangyuhelf2发表回复 17年6个月前
烤箱没有这么高的温度。。据说烤陶瓷需要1000多度的温度。。我曾经用陶瓷泥在明火上加热。。会有爆裂声。。
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第23楼普通用户于2009-07-29 13:06发表的  :固体燃料必然是贫氧的,燃料先不完全燃烧,产生的燃气再与空气混合二次燃烧。我在想这样的话,要不要用丁烷罐?省略第一步,丁烷与空气混合后燃烧。这样做的好处是不需要研制燃料,直接有液化的气体。但这样的问题是,没有预燃,燃气温度不高;点火装置要重新设计,以便适应气体燃烧点火的特点。可以。。。冲压式发动机工作的时候必须有足够的速度,可以由固体...
1000发表回复 17年6个月前
买个烤箱应该可以吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
晶体很好看。。。。。这个物质的用途???
冲压发动机发表回复 17年6个月前
国外的工程师想用STC的单片机,但是因为资料全部是中文的,看不懂,满世界的找STC单片机的英文资料。中国人终于出头了真是吗???楼上的?
华蓥发表回复 17年6个月前
fhw r tve vb rhf kb  fhw r tve vb rhf kb 意思是真的很好看啊
223388发表回复 17年6个月前
空载向有电弧变换时(我的磁芯接地)还是测的S和D的电压大于2000v(电压表乱显示)是怎么回事  同意不用说FBI一定是版主了
普通用户发表回复 17年6个月前
普通用户发表回复 17年6个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
引用第24楼FBI于2009-07-29 11:51发表的  := =汗 當然要啊 我哭嘛嘛 你說申請開個Tesla Coil的專版如何?同意
小俊发表回复 17年6个月前
CPU由于二级缓存比较大,访存不对齐以及多次字节型访存操作其实多数情况都会转化到访问二级缓存,优化后节省的访存周期不多,而且从3字节存储改为4字节存储后,访存的空间增大了,所以优化有限。GPU没有二级缓存,访存不对齐会严重影响其性能,所以尽管优化后需要访问的空间比原来更多,但反而获得翻倍的性能。
小俊发表回复 17年6个月前
优化前:1280×800:5.8ms3264×2448:42.6ms1280×800(CUDA@GT200):0.27ms3264×2448(CUDA@GT200):1.73ms优化后:1280×800:5.5ms3264×2448:41.2ms1280×800(CUDA@GT200):0.16ms3264×2448(CUDA@GT200):0.83ms
韩菱纱发表回复 17年6个月前
引用第4楼zooulo于2009-07-29 12:25发表的  :这种思维用在垂直电梯上节能效果是比较显著的(下降是甚至能不耗电),但是在下降时的速度控制结构必须做些修改,否则人多时与人少事电梯下降的速度将有所不同垂直电梯的使用频率也很高(公寓楼住宅),速度控制要微电脑智能控制,保持匀速
小俊发表文章 17年6个月前
二值化程序终极优化
优化前:    int x, y;    unsigned long offset;    unsigned char r, g, b, mi, ma;    for(y = 0; y < HEIGHT; y ++)        for(x = 0; x < WIDTH; x ++)        {            offset = y * WIDTH + x;            b...
zooulo发表回复 17年6个月前
小特斯拉圈圈发表回复 17年6个月前
我直接捧在手里绕没心思做绕线机        。
93°发表回复 17年6个月前
= = 我不是已经发帖了吗 导弹一枚那个……
93°发表回复 17年6个月前
引用第28楼牛逼大仙于2009-07-29 11:34发表的  :民用GPS精度奇烂GPS精度大概有几米这是胡说我用的导航仪精度50m导航仪跟GPS模块不是一个概念
orichalcum发表回复 17年6个月前
Dissipation Factor翻译成耗散因数怎么样?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
EMP使用贴片电容阵列的构想
EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。如果将多个小容量...
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
利用最新版的Google卫星图寻找附近的火箭发射场地
现在找火箭的发射场地是越来越难了,甚至发动机的试车场地都很难找了。中国人多,唉,没办法,何况像我这样在东南丘陵的,除了山还是山的,唉... 现实情况就是,自己附近的符合条件的场地很少(毕竟大家住城市的比较多),可能印象中有那样理想的场地,可难道那就是这附近最优的选择了吗?这很难说了,因为没有对比,而且人的精力是有限的,总不可能地毯式的都搜一遍吧,这也太古老了。 好了,说多了。现在是信息时代...
中美顶尖高中生对比令人震撼
中美顶尖高中生对比令人震撼 前不久,中央电视台“对话”节目邀请中美两国即将进入大学的高中生参与。其中,美国的12名高中生都是今年美国总统奖的获得者,国内的高中生也是被北京大学、清华大学、香港大学等著名大学录取的优秀学生。   整个节目中的两个环节因为中美学生表现的强烈对比,令人震撼。   他们几乎一致地选择了真理和智慧, 而我们选择了财富和权力。   在价值取向的考察中,主持人分别给出了智...
